Sayfa: [1] 2 3 4   Aşağı git
Gönderen Konu: Kick harness yapımı  (Okunma Sayısı 39329 defa)
SERDAR1129
Mesaj Sayısı: 55
« : Ekim 02, 2015, 07:21:05 ÖÖ »
arkadaşlar merhaba; daha önce  konusu geçtimi bu şekilde bilmiyorum ,
kick harness yapmak istiyorum, birçok soru var aklımda çünkü hiç bilmiyorum,
nasıl bir kablo, hangi noktalara lehim olacak, bağlantılar , MVS slota lehim yapılması gerekiyor sanırım . resimli anlatılan sayfa varmı veya hazır alabileceğim yer varsa o da olur.
bu arada ;
Ali express den ( pandora's 3) 1 in 540 siparişi verdim,  kargo bedavaydı inş. çin den bekliyorum , gelene kadar da kick harness i yapım dedim.
aracade makina içini 1 kol,  almak istesem, istanbul da satıcı varmı bildiğiniz,(kol aşağı hareketi yapmıyor).
teşekkürler,
« Yanıtla #1 : Ekim 02, 2015, 08:32:11 ÖÖ »
Eğer bir şeyleri yanlış bilmiyorsam MVS'de kick harness'a gerek yok.
« Yanıtla #2 : Ekim 02, 2015, 08:39:07 ÖÖ »
Pandora için kick harness yapmana gerek yok. Pandora türü çinli çoklu arcade kartlarda JAMMA standardını bozarak 6 butonu da JAMMA soketine bağlarlar.
Sende mevcutta NeoGeo MVS varsa JAMMA soketine 4 buton bağlıdır. Pandora gelince 5 ve 6'cı butonları da sokete kablolaman lazım o kadar.
http://110arcadegames.yolasite.com/resources/463745008_641.jpg.opt724x543o0,0s724x543.jpg
Diğer yandan joystick aşağı hareket yapmıyorsa sorun ya oyun kartındadır ya da basitçe joystick'in aşağı hareket yapan microswitchi bozulmuştur. Microswitch'i elektronikçilerden temin edebilirsin...
SERDAR1129
Mesaj Sayısı: 55
« Yanıtla #3 : Ekim 02, 2015, 12:14:11 ÖS »
Yavuz Bey, mrb.
Bende Neo Geo MVS var, 4 buton kablolanmış,  buton ların bulunduğu kısmı söktüm ordan gördüm bunu. bunun kablolamasının nasıl olduğunu bilmiyorum.
5. ve 6 . butonların , kablolamanın MVS ana kartına bağlamanın nasıl yapılacağını bilmiyorum,
bunun için kablo,soket,lehim ,vs. şeylere ihtiyaç olacak sanırım.
Bunun nasıl yapıldığı  konusunda bir problem yaşıyorum,,,
« Yanıtla #4 : Ekim 02, 2015, 12:24:49 ÖS »
MVS oyunlarında maksimum 4 buton oluyor. Kabini MAME kabinine çevirmeyecekseniz veya Pandora's Box benzeri bir cihaz bağlamayacaksanız ekstra  butonlara gerek yok zaten.
SERDAR1129
Mesaj Sayısı: 55
« Yanıtla #5 : Ekim 02, 2015, 12:28:09 ÖS »
pandora bağlıyacağım, bu bakımdan 5. ve 6 . için bilgi istedim.
« Yanıtla #6 : Ekim 02, 2015, 13:19:12 ÖS »
Şimdi bir konuyu açıklığa kavuşturalım önce;
1) MVS anakartına herhangi bir bağlantı modifikasyon yapmayacaksınız. NeoGeo MVS kendi kartuşlarını çalıştıran bir JAMMA oyun sistemidir. Yeni sistem aldığınızda (örn. Pandora) MVS slotu komple JAMMA soketinden söküp bi kenara koyacaksınız...
2) Yeni kartı JAMMA soketine takacaksınız.
Ancak 5 ve 6. butonları çalıştırabilmek için;
1) Eğer kabininizde bu butonlar varsa kablolarını yukarıdaki şemaya göre JAMMA soketine lehimlemeniz gerekecek.
2) Kabinde 5 ve 6. butonlar yoksa kontrol panele delik açıp önce bu butonları eklemeniz lazım. Sonra Adım 1'den devam
SERDAR1129
Mesaj Sayısı: 55
« Yanıtla #7 : Ekim 02, 2015, 13:36:38 ÖS »
Yavuz hocam çok teşekkürler, ısrarlı sorularıma cevap için.
gerçekten ben pandorayı, MVS ye aynı diğer kartuşlar gibi  takacağımı zanletmiştim. ki sormasam takardım kesin.(çünkü aynı kartuş şeklinde yapılmış, resimlerinden gördüğüm kadarı ile.)
şimdi anlamış oldum,,
bir şey sorayım (anlayışınız  için teşekkürler)
1 den devam edip, lehimleme /kablolama yaptık diyelim, sonrasında bu jamma soketi ,  MVS slota takıp neo geo oyun oynayabilirmiyim. orj. oynamak istersem ?
1) kabinimde bu 5.ve 6. butonlar var,ben yarın onların kablolama durumunu inceleyip, dönüş yapıcam buraya.
çok teşekkürler,
SERDAR1129
Mesaj Sayısı: 55
« Yanıtla #8 : Ekim 02, 2015, 14:00:56 ÖS »
Bu tarz bir ara adpter almak gerekirmi ?
* elf adapetr1.png (487.15 KB, 632x548 - Görüntüleme: 1411 kez.)
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #9 : Ekim 02, 2015, 14:08:31 ÖS »
Pandora's Box için lehim yapmış olsan bile elinde mevcut olan MVS oyunlarını yine sorunsuz bir şekilde oynarsın. 4 buton zaten aktif olarak çalışıyor MVS için buradaki amaç Pandora's Box için JAMMA'ya lehim işlemi ile 5. ve 6. butonları eklemekten ibaret.
« Yanıtla #10 : Ekim 02, 2015, 14:28:24 ÖS »
5. butonlar game select up ve down, 6. butonlar da ground yerine bağlandığından sorun olmayacaktır teorik olarak tek slotlu bir MVS board'da.
Çok slotlu bir MVS board'un olsaydı 5. butonlar oyun değişimi yapacağından sorun olabilirdi.
« Yanıtla #11 : Ekim 02, 2015, 14:47:29 ÖS »
Biohazard ve Özay'ın söyledikleri doğru. Dikkat etmen gereken Pandora gibi 6 tuşlu oyunları içeren klon/korsan/emulasyon tabanlı çoklu arcade oyun kartları 6. butonu normalde JAMMA standart soketindeki 27. bacağa bağlarlar (mecburen).
27. bacak ve ikinci oyuncu için karşı sıradaki bacak JAMMA standartında GND yani toprak hattıdır.
Dolayısıyla Pandora'yı bağlamadan önce bu yerdeki kabloyu (eğer varsa) sökmen/iptal etmen lazım. Yoksa Street fighter'da adamlar devamlı tekme atar
Kabindeki soketine ayrı bir adaptör alman/yapman gerekmiyor bu arada, sadece 5 ve 6. butonlar için kablo lehimlemen yeterli (tabi eğer zaten 5 ve 6 butonlar pandora tarzı korsan kartlar için halihazırda kablolanmamışsa)
« Yanıtla #12 : Ekim 02, 2015, 14:52:59 ÖS »
Bu arada tüm butonların arkasında bulunan microswitch'in bir bacağı toprağa (GND) bağlıdır. 5 ve 6. butonların da birer bacaklarını toprağa diğer bacaklarını da JAMMA soketinin ilgili pinlerine lehimleyeceksin.
Player 1 Button 5 => JAMMA 26
Player 1 Button 6 => JAMMA 27 (GND iptal)
Player 2 Button 5 => JAMMA d
Player 2 Button 6 => JAMMA e (GND iptal)
Ref: http://www.coinop.org/kb_dl.aspx/KB/gametech/jamma%20tech.html
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #13 : Ekim 02, 2015, 17:32:28 ÖS »
Yavuz abi konu dışı olacak ama bugün şaseyi bağlayacağız ufak çevirici aparatla umarım sorun olmaz. Sana resim atmıştım o parça ile olur sanırım...
SERDAR1129
Mesaj Sayısı: 55
« Yanıtla #14 : Ekim 05, 2015, 22:55:46 ÖS »
merhabalar Yavuz Hocam.
5 ve 6 . butonlar için hiç kablolama yapılmamış, daha önce , kendim yapmam gerekecek,
şuan sviç, kablo vs. malzemeleri alıyorum, lehim işine başlıcam inş.
aynı zamanda çin posta idaresi ile gelecek olan Pandora 3 den 10 gündür bir haber çıkmadı.satıcı verdiğinine dair mail var  sadece.
bir sorunum var, Kabukhi klash oyununu taktım, cihazı açınca, beyaz çizgili bir ekran çıktı , çalışmadı.   oyun mu bozuk mu acaba, diğer oyunları taktığımda hiçbir sorun yok.oynuyorum.  tamiri varmıdır bu kasetlerin.
teşekkürler,
Sayfa: [1] 2 3 4   Yukarı git
