Gönderen Konu: OkBaby kabin  (Okunma Sayısı 47613 defa)
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #30 : Ekim 23, 2015, 16:32:55 ÖS »
Şaseye elektrik gitmiyor kısa ve net olayın özeti bu.
Şu parçada bozuk:
pcdata76
Mesaj Sayısı: 206
« Yanıtla #31 : Ekim 23, 2015, 16:50:28 ÖS »
2sc5244, horizontal transistörü muhtemelen. Bu transistör arızalandığında gerilimler çıkmayacağı için kartta hiçbirşey çalışmaz. Ancak genelde bu transistörü başka birşeyler bozuyor, değiştirildiğinde tekrar yanarsa detaylı incelemek gerekir horizontal devresini.
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #32 : Ekim 23, 2015, 16:56:39 ÖS »
Trafoda arıza olabilir mi peki ?
Şimdi parçayı değiştirsem trafo bozuyor gibi geliyor bana bu devreyi ?
pcdata76
Mesaj Sayısı: 206
« Yanıtla #33 : Ekim 23, 2015, 17:06:26 ÖS »
Olabilir, bu transistör trafonun primerini sürüyor. Trafo izolasyonunda delinme v.s. olduysa transistörü bozuyordur. Ancak trafo dışında da onlarca farklı eleman var devrede, ölçüp kontrol etmeden kesin olarak anlamak zor. Transistör çok pahalı değildir diye tahmin ediyorum. En kötü transistörü deneyip tekrar giderse daha başka komponentlerde arıza araması yapabilirsin. Elinde yedek veya çalışan başka bir karttan aktaracak aynı trafodan varsa onu da değiştirip deneyebilirsin.
Mesaj Sayısı: 1.264
« Yanıtla #34 : Ekim 23, 2015, 17:41:10 ÖS »
biohazard benim okbaby nin şase ilk geldiğinde hiç tepki vermiyordu
tamir için götürdüğümde bu sendeki sorun gibi horizontal transistörü bozukmuş onu değiştirmişti elektronik tamircisi, birde lehim çatlağı falan varmış onu hallettim demişti senin şase nin önceden çalıştığı düşünülürse muhtemelen sadece transistör arızalı olabilir birde kırılan şasenin tamirini yapmıştınız sanırım tekrar gözden geçirin tamirat yapılan kısmı sorun var mı diye
bu transistör başka bir parça da arıza varsa da bozuluyormuş evet
ama bende değişim sonrası sorunsuz çalışmıştı
denemek lazım yani
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #35 : Ekim 23, 2015, 17:46:26 ÖS »
J512'de arızalı muhtemelen ondan kaynaklanıyor gibi arıza.
http://www.datasheet4u.com/datasheet/J/5/1/J512_ToshibaSemiconductor.pdf.html
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #36 : Ekim 23, 2015, 18:02:36 ÖS »
denemek lazım yani
2 tane transistör arızalı çıktı ayrıca soğuk lehimler tespit ettim birkaç tane. Takım işlemini akşama yapıcam umarım gümletmem şaseyi.
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #37 : Ekim 23, 2015, 18:18:33 ÖS »
Trafo sağlam gibi. Şimdi çarşıya inicem gerekli parçaları almak için. Gelişmeleri yazarım.
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #38 : Ekim 23, 2015, 20:37:47 ÖS »
2 tane transistörü halettim ama şaseyi besleyen entegrede de kısa devre var. 3. ve 4. ayaklarında.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/40210/SANYO/LA6500.html
Yarına parçayı alıcam tekrar gidip. Ne sıkıntılı işmiş.
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #39 : Ekim 25, 2015, 22:57:27 ÖS »
Yok olmadı. Şaseye güç gelip anında kesiyor. Şase yarın Ankara'da olucak şimdilik ayakkabı kutusunda usluca duruyor. Trafo güç almıyor nedense @yolcunet baksın diye yarın kendisine teslim edicem.
Mesaj Sayısı: 3.830
« Yanıtla #40 : Ekim 25, 2015, 23:10:02 ÖS »
Aman haa..  Kahkaha
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #41 : Ekim 25, 2015, 23:18:42 ÖS »
Aman haa..  Kahkaha
Şaseden birşey olmaz kargoyada ayakkabı kutusu götürüyorum içinden neler çıkıyor neler. Kahkaha
« Yanıtla #42 : Ekim 26, 2015, 09:26:02 ÖÖ »
Aman haa..  Kahkaha +1
[/quote]
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #43 : Kasım 04, 2015, 10:05:25 ÖÖ »
Şase tamir oldu. Gelecek 2 kabinle beraber takım işlemi yapılacaktır. Nedir bu arcade makine merakı. Üst daireye taşınıcam diye evi arcade salonu yapıcam. Kahkaha Kahkaha Kahkaha İstanbul'da olanları mekana beklerim.
« Yanıtla #44 : Kasım 04, 2015, 12:48:07 ÖS »
Ne onla nede onsuz oluyor ytezel..
