Sayfa: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 240   Aşağı git
Gönderen Konu: En son hangi ürünü aldınız?  (Okunma Sayısı 2178954 defa)
« Yanıtla #1365 : Nisan 24, 2017, 21:59:10 ÖS »
1. Bu ekran tamir edilebilir mi? Sizce sorun kablosunda mı görünüyor yoksa ekran almalı mı?
Ekran ortadan darbe almış sıvı akmış, ekran bulman imkansıza yakın.
2. Satıcı ile iletişime geçip "iyi paketlememişsin, kargoda zarar görmüş ama asıl bu ekranın hali ne" diyeceğim. Sizce Ebay üzerinden bildirim açayım mı?
Adam ne yapsın?
3. Bilgisayar üzerinde CD sürücü var, disket sürücü yok. Buna uygun disket sürücü bulmak güç ama imkansız değildir, siz ne önerirsiniz?
CD sürücü çıkıp aynı yuvaya disket sürücü takılıyor olması lazım. Bulman çok zor (Bu arada Laptop flopileri aynıdır. Kızakları değişik sadece)
yada 16 bit PCMCIA usb kart bulup win95 altında usb disket sürücü ve flash disk kullanabilirsin.
4. Bunu sadece temizlemek istiyorum, retr0bright uygulamayı düşünmüyorum. retr0bright istemememin nedeni cihazı yıpratmamak ve bir süre sonra tekrar sararacağını biliyor olmak, siz ne dersiniz?
Hiç yapmadım, uğraşmaya değer mi tartışılır.
5. Bilgisayar ve Dock üzerinde bir çok yuva var. Özellikle Dock üzerindeki iki büyük iki küçük yuvalar ile ne yapabilirim henüz araştırmadım, bilginiz varsa faydalanmak isterim.
Muhtemelen HDD, Flopy ve PCMCIA içindir.
Bu arada harddisk büyük ihtimal sağlam, bence bios pili bitmiş
« Yanıtla #1366 : Nisan 24, 2017, 22:36:15 ÖS »
gözün aydın yinemibamya... Çok hoş bir bilgisayar... Kırıkta çok sorun olmaz sanırım...Umarım HD olayını halledersin.. Neden özellikle o modeli arıyorsun, standart bir HD olmuyor mu ..
Mesaj Sayısı: 1.619
« Yanıtla #1367 : Nisan 24, 2017, 22:50:58 ÖS »
Alıntı sahibi: commander64
Üzücü bir haber :/
Adam ne yapsın?
Paketleme gerçekten zayıf idi. Tek suçlunun kargo şirketi olmadığını düşünüyorum.
Teşekkürler
Hemen kontrol ettim. Bios pilini ilginç bir şekilde kasanın altından bir kapak ile erişime açık tutmuşlar. 4.2V 50mAH Ni-CD tipi silindirik bir pil. Dediğiniz gibi pil akmış. Pil soketinde biraz oksitlenme var. Pili veya muadilini almak gerekli.
Bu arada, Bios pili bitince Setup/Boot ayarlarını kaybettiği için mi HDD'den boot edemiyor?
Alıntı sahibi: LW3D
Teşekkürler Gökhan Bey Dock'daki kırığı elimin geldiğince iz kalmayacak şekilde tamir etmeye çalışacağım. Fakat ekrandaki kusur cihazın temizliğine gölge düşürüyor. Kaldı ki bu günlük olarak kullanmayı planladığım tek DOS makinem olacaktı :/
Yalnızca o HDD olmasına gerek yok fakat commander64'ün dediği üzere sorun Bios pili ise HDD'de sorun olması düşük ihtimal. Bios pilinin ölü olduğunu tespit ettim. Önce onu yenileyeyim
* lte5280_09.jpg (32.37 KB, 450x800 - Görüntüleme: 1492 kez.)
* lte5280_10.jpg (33.68 KB, 450x800 - Görüntüleme: 1429 kez.)
« Son Düzenleme: Nisan 24, 2017, 22:56:35 ÖS Gönderen: yinemibamya » Logged
« Yanıtla #1368 : Nisan 24, 2017, 23:17:34 ÖS »
Ne yazık ki, bios pili nedeniyle harddiskin görünmediğini keşfedene kadar çok 386-486 çöpe gitti
Bir ara LCD paneli sökebilirsen ölçülerini belirle ve resimlerini gönder, pentium1 makinadan çıkma panel var. Uygunsa hediye ederim Kahkaha Kahkaha
« Yanıtla #1369 : Nisan 24, 2017, 23:19:56 ÖS »
Muhittin hocam bu modellerde bios pile bağlı değil tüm işlevleri çalışır sadece kapanınca
kayıtları tutamaz
« Yanıtla #1370 : Nisan 24, 2017, 23:22:49 ÖS »
Muhittin hocam bu modellerde bios pile bağlı değil tüm işlevleri çalışır sadece kapanınca kayıtları tutamaz
Kayıtları tutamadığı için harddiski görmüyor zaten
Bios pili şarjlı ni-cd, Türkiye'de bulma ihtimalin çok yüksek. Sakın Ni-polimer falan takma sıkıntı yaratır.
« Yanıtla #1371 : Nisan 24, 2017, 23:24:02 ÖS »
Pil olayını hallettikten sonra hala Hdd'de sıkıntı varsa aynı amigalardaki gibi cd to ide dönüştürücü alıp SSD varmış gibi kullanmakta imkansız değil
« Yanıtla #1372 : Nisan 24, 2017, 23:24:30 ÖS »
yok muhittin hocam çalışırken kayıtları tutar diski açar sadece güç kapanınca tekrar auto hdd veya tanımları girmek gerekiyor
Mesaj Sayısı: 1.619
« Yanıtla #1373 : Nisan 24, 2017, 23:25:53 ÖS »
Çok teşekkür ederim Jestine jest derim haberin olsun
Bios pilini bulup cihazı ayağa kaldırayım, sonra hemen ekrana girişeceğim. Hevesim kursağımda kaldı :/
Alıntı sahibi: izmirmaster
kayıtları tutamaz
Hmm o halde sorun HDD'de olabilir. Ama Bios pilini her halükarda değiştirmek lazım. Bu vesile olsun
Konu hakkında iki usta olarak sizleri takip ediyorum
« Yanıtla #1374 : Nisan 24, 2017, 23:28:22 ÖS »
muhittin hocamın yanında benim kumda oynamam lazım
« Yanıtla #1375 : Nisan 24, 2017, 23:31:37 ÖS »
Estağfurullah kardeşim, senin dediğin de olabilir, ihtimal dışı değil yani, ben genelleme yapıyorum. Sonuçta elimde Compaq LTE 5280 yok. Bilgisayar dünyasında o kadar çok istisna oluyor ki.
Mesaj Sayısı: 1.619
« Yanıtla #1376 : Nisan 24, 2017, 23:38:39 ÖS »
Bir geri bildirim. Şu videoda aynı hata görülüyor ve sistem açılıyor.
https://www.youtube.com/watch?v=2NkkOp443qo
« Yanıtla #1377 : Nisan 24, 2017, 23:47:39 ÖS »
hdd yi bios tanıyormu? Eğer tanıyorsa bu model cd den boot edebiliyor bios sürümü ilk çıkan partiden değilse herhangi bir cdden boot edip diski test edebilirsin hocam yada
2.5 » 3.5 çevirici ile normal bir pc de
yada
ide hdd kutu ile usb den test et hocam
Mesaj Sayısı: 1.619
« Yanıtla #1378 : Nisan 25, 2017, 00:03:36 ÖÖ »
yada
Teşekkürler
Açılışta "System Reset Due to Corrupted Hibernation File" hatası verdiği için HDD'yi tanıdığı sonucuna varıyorum. Dediğiniz gibi IDE HDD kutusu edinip disk kontrol edeyim.
« Yanıtla #1379 : Nisan 25, 2017, 00:08:28 ÖÖ »
Videodaki durumu görünce en iyisinin önce harddiski test etmek olduğu ortada. Eğer disk sağlamsa pil olayına girişirsin.
Sayfa: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 240   Yukarı git
