commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımPCMCIA reset için yapılan ekleme hk teknik yardım
Gönderen Konu: PCMCIA reset için yapılan ekleme hk teknik yardım  (Okunma Sayısı 4768 defa)
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« : Ocak 20, 2016, 10:28:02 ÖÖ »
Arkadaşlar bu reset eklemesi cihazın daha düzgün başlaması için reset sinyalini bir süre daha mı tetikler yoksa sadece pcmci portu için mi? ssd diski görmesi için bazen ek reset atmam gerekiyor.
ssd firmasına durumu ilettim
Hi,
I have 2 Phison S5 version 32 gb m-sata hard drive.
They are loaded S5FAM030_FW as firmware.
Once you turn on the device, can it mount itself in 2 seconds after the reset signal?
When this process is too fast, Amiga 1200 hardly detect it and mostly gives “no disk” error.
I wonder if you could help me with this? Thanks in advance.
King Regards,
gelen yanıt; bu tedahülden kaldırıldı artık S5 için yazılım çıkmıyor şeklinde. araştırdığım kadarıyla elemanlar yazılımı kontrol çipi üreticisinden tedarik ediyor.
Emre,
I haven't had to deal with S5 drives in a while, 030 is the newest firmware so if these problems persist there isn't anything you can do from there. If you want I can try to reapply that firmware from my location, but I can't promise anything. Meaning even if trying to reflash it bricks the drive I can't take responsibility because the drives are out of warranty. Let me know what you would like to do.
« Son Düzenleme: Ocak 20, 2016, 10:56:43 ÖÖ Gönderen: EMREZ » Logged
this is amiga speaking.
AmigaFUN
Mesaj Sayısı: 1.160
MC68060 inside!
« Yanıtla #1 : Ocak 20, 2016, 11:29:28 ÖÖ »
ACA turbo kartlarda Boot sırasında HD leri görmesi için delay ekleme için acatune komutu var. Sizin Turbo neydi? Belki buna uygun yazılımsal birşeyler bulabilirsiniz.
AmigaAmigaAmiga
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #2 : Ocak 20, 2016, 11:38:50 ÖÖ »
Blizzard 1230 IV Matematik işlemcisi. (bu matematik işlemcisini kullanan bir oyun var mıdır hep merak etmişimdir)
AmigaFUN
Mesaj Sayısı: 1.160
MC68060 inside!
« Yanıtla #3 : Ocak 20, 2016, 11:39:57 ÖÖ »
Quake
AmigaAmigaAmiga
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #4 : Ocak 20, 2016, 12:10:14 ÖS »
bu pcmcıa reset için gereken devreyi deneyeceğim bakalım. amiga afallama aşamasında disk kimlik bilgisini gönderiyor ve direk açılmıyor benim tespitim. olmadı disk reset pine böyle bir girişim yapacağım. amacım teklemeden çalışması.
AmigaFUN
Mesaj Sayısı: 1.160
MC68060 inside!
« Yanıtla #5 : Ocak 20, 2016, 12:21:20 ÖS »
Şöyle bir şey var: http://www.wonkity.com/~wblock/a1200/a1200.html
Q. When I first power-up my A1200, the hard drive works fine, but after a reset the hard drive is no longer recognized. What's wrong?
A. This is a problem with the way the drive handles the IDE reset signal. The easy fix is to cut pin 1 on the IDE cable (usually the one with the stripe), peel back the wires a little, and tape them off, disconnecting the reset signal. This problem is commonly reported on Conner hard drives (although I don't feel it's a significant flaw).
AmigaAmigaAmiga
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #6 : Ocak 20, 2016, 12:31:19 ÖS »
AmigaFUN  teşekkür ederim.
pin 1 de sıkıntı olabilir ben bu pin 1 i bir logic analyzer ile inceleyeyim. buradan bir şeyler çıkar sanırım.
