commodore.gen.trCommodoreCommodore DonanımC64 Adaptörü, çıkan kıvılcımlar, inen şarterler...
Sayfa: [1] 2 3 4   Aşağı git
Gönderen Konu: C64 Adaptörü, çıkan kıvılcımlar, inen şarterler...  (Okunma Sayısı 38543 defa)
« : Şubat 14, 2016, 16:30:10 ÖS »
Arkadaşlar,
Bugün kendime zaman ayırıp ihtiyarı kurayım dedim. Resimde de görebileceğiniz, orijinal olmayan adaptörü taktım (bu adaptörü uzun yıllar sorunsuzca kullandım.) Düğmeyi açmamla bir kıvılcım, küçük bir pat sesi ve evin ana şalteri indi.
SD2IEC kullanamadığıma mı yanayım, adaptörün yandığına mı yanayım, hevesimin kursağımda kaldığına mı yanayım bilemiyorum?
C64'e umarım bir şey olmamıştır. Ben şimdi ne yapacağım?
*  (364.07 KB, 968x1296 - Görüntüleme: 2103 kez.)
« Yanıtla #1 : Şubat 14, 2016, 16:35:36 ÖS »
Commodore adaptörlerinde sigorta vardır. Bazı modellerde bozuk para yardımıyla açılabilecek siyah bir kapağın altında olur. Bazı modellerde sigortaya erişmek için adaptörü sökmek gerekir. Ana sigortayı attırdığına göre sendeki adaptörde sigorta yokmuş galiba. İnşallah cihaza bir şey olmamıştır.
« Yanıtla #2 : Şubat 14, 2016, 17:04:11 ÖS »
Orijinal bir adaptör bulsam iyi olacak sanırım. Teşekkür ederim açıklama için. Bu arada 1541'in yada Amiga'ların adaptörleri C64'te işe yaramaz sanırım?
« Yanıtla #3 : Şubat 14, 2016, 17:17:37 ÖS »
Benim power projesi geç kaldı sanırım... :/
Bir aya bitecek.
« Yanıtla #4 : Şubat 14, 2016, 17:24:32 ÖS »
Bir aya bitecek.
Sabırsızlıkla bekliyoruz
malik
Mesaj Sayısı: 687
« Yanıtla #5 : Şubat 14, 2016, 17:28:07 ÖS »
Adaptor eğer switch Mod ise.
Switch Mod Güç kaynağı 220V Giriş bölümünde doğrultucu diyotlar, büyük kondansatorler veya güç  trandistorları yanınca kendi sigortası ile beraber şebeke sigortasınıda attıra bilir. Olay ferit nüvenin önünde 220V bölümünde olduğundan genelde çıkış bölümüne yansımadan açık devre durumu oluşuyor.
%99 cihaza enerji aktarılmadı.
« Son Düzenleme: Şubat 14, 2016, 17:30:46 ÖS Gönderen: malik » Logged
« Yanıtla #6 : Şubat 14, 2016, 17:38:05 ÖS »
@delimawi, üstad beklemedeyiz.
@malik, bi nebze içimi rahatlattın. Artık yeni bir adaptör bulursam deneyeceğim, sağlam mı değil mi anlarım o zaman.
« Yanıtla #7 : Şubat 15, 2016, 09:23:49 ÖÖ »
Çözüm olarak 9VAC 1A modem adaptörü ile, 5VDC 2A adaptör bulup arıza yapan adaptörünün içini komple boşaltıp kutu ve kablosuyla bu adaptörleri bağlayarak kendine güzel bir adaptör yapabilirsin.
« Yanıtla #8 : Şubat 15, 2016, 13:47:17 ÖS »
Abi, 9VAC..'den sonrası yok bende. Tren görmüş öküz gibi bakıyorum sadece Kahkaha Beni aşar bu şeyler. Artık adaptör arayayım en güzeli o Sağol yine de tavsiyen için.
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #9 : Şubat 16, 2016, 22:54:38 ÖS »
C64 adaptörlerinin aslında basit bir yapısı var. 9 volt dalgalı akım transformatörden direkt gelir. 5 volt düz akım için 7805 gibi, voltage regulator kullanılarak 5 volt elde edilir. buradaki arıza ilk önce transformatörden çıkan 9 volt dalgalı akımları kontrol etmek daha sonra diyotlarda kısa devre varmı ona bakmak lazım. kondansatörde akma şişme varmı oda bakılabilir? evin şalterini attıracak kadar kısa devre transformatör arızası yada diyotlardaki kısa devreden olabilir. transformatör arızası tamir edilemez , diyotlar rahatlıkla değişebilir..
Amiga Repair Service
perpetual_007
Mesaj Sayısı: 315
« Yanıtla #10 : Şubat 17, 2016, 00:12:41 ÖÖ »
Yeni adaptör projesini duyduğuma çok sevindim delimawi. Beni de hemen sıraya yazın.
25-30 yıllık adaptörler rus ruleti gibi zaten.Cihazlar için muhteşem olur
şu tarz birşey mi olacak ;
http://www.amibay.com/showthread.php?79439-SaV64-Round-2
« Son Düzenleme: Şubat 17, 2016, 00:43:25 ÖÖ Gönderen: perpetual_007 » Logged
« Yanıtla #11 : Şubat 21, 2016, 11:58:09 ÖÖ »
Tekrar merhaba,
Orijinal adaptörü aradım bulamadım maalesef. Ustaların tavsiyesine uyup işi bilen bir tanıdık sayesinde (sanayide olmanın avantajları ) adaptörü tamir ettireyim dedim.
Ekteki ilk resimde göreceğiniz gibi adaptörün içinde genel olarak bir sorun yok. Fakat sanıyorum, bir temassızlık vardı. Gerekli ölçüm ve değerler yapıldıktan sonra ikinci fotoğrafta da gördüğünüz gibi küçük bir parça takıldı. Ardından, hangi voltaj geldiğini görebilmek için iki küçük ampül takıldı.
Kısacası, adaptör eskisinden daha güzel ve sağlam oldu. Gene aynı heyecanla Commodore'a taktım. Açtım şalteri, C64 güç lambası yandı. Aha dedim çalışıyor. Ama, ben görüntü kablosu takmadan bir deneyeyim demiştim. Aleti kapatıp görüntü kablosunu takıp bir daha bakayım derken olan oldu...
PC kasasının yanında tv var. C64 ve adaptörün şalteri kapalıyken kasaya elimi koyup tv nin arkasına görüntü kablosunu takayım derken. Kasadan bir iki küçük elektrik yedim. Noluyor lan derken, kabloyu takamadan evin şalteri gitti gene!
Evin şalterini tekrar açıp bu sefer görüntü kablosunu taktım. Adaptörü ve C64'ü tekrar açtım, gene gitti evin şalteri. Biraz sinirli ama en çokta üzüntülüyüm.
Sorun ne olabilir? C64'te mi problem var. Güç girişinde mi? Adaptörün konnektörünüi giriş, çıkış...vs değerleri ölçtük bir sorunda yok. Ne sorun olabilir acep? Bende mi sorun var anlamadım?!?
* 1.JPG (119.83 KB, 640x478 - Görüntüleme: 1870 kez.)
* 2.JPG (122.73 KB, 640x478 - Görüntüleme: 1813 kez.)
* 3.JPG (126.17 KB, 640x478 - Görüntüleme: 1754 kez.)
pcdata76
Mesaj Sayısı: 206
« Yanıtla #12 : Şubat 21, 2016, 12:46:06 ÖS »
Atan şalter sanıyorum kaçak akım rölesi. Üzerinde TEST butonu olan resimdeki gibi birşey mi?
http://images.hepsiburada.net/assets/Hirdavat/500/Hirdavat_5767044.jpg
Eğer böyleyse kısadevre değil de cihazların birinden toprağa kaçak var. Zaten çarpılmanızdan da böyle birşeyler olduğu belli aslında.
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #13 : Şubat 21, 2016, 13:06:29 ÖS »
Aynı adaptörden bende de var. Çalışıyor... Kablo bağlantıları için bir fikir vermesi için yakın plan birkaç foto aşağıda:
Sorun umarım kısa zamanda çözülür. Şimdiden kolaylıklar...
* 20160221_130005.jpg (917.85 KB, 2048x1536 - Görüntüleme: 1828 kez.)
* 20160221_130019.jpg (695.06 KB, 2048x1536 - Görüntüleme: 1851 kez.)
* 20160221_130029.jpg (678.11 KB, 2048x1536 - Görüntüleme: 1796 kez.)
« Yanıtla #14 : Şubat 21, 2016, 14:17:50 ÖS »
@pcdata76, resimdeki gibi bir şalter değil. Bildiğimiz standart şalterlerden. Kaçağın hangi cihazda olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ya da ben adaptör ve C64'ü alıp, adaptörü tamir ettirdiğim arkadaşa mı gitsem?
@ilkerficicilar, bilgi için teşekkür ederim.
Sayfa: [1] 2 3 4   Yukarı git
