commodore.gen.trCommodoreCommodore Donanım:) Yeni C64 adaptörüyle tanışalım: Sadece 1 cm3
Sayfa: [1] 2 3 4   Aşağı git
Gönderen Konu: :) Yeni C64 adaptörüyle tanışalım: Sadece 1 cm3  (Okunma Sayısı 45394 defa)
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« : Temmuz 03, 2016, 09:15:24 ÖÖ »
Kaç zamandır MAX660 entegresini kullanarak C64 için bir muadil güç kaynağı yapmayı istiyordum, 3-5 lehim için ancak fırsat oldu.
Sonuç: Başarılı. SD2IEC de çalışıyor. SID de
Yalnız, C64c'lerde kısa anakartlarda çalışıyor olmalı bir tek. Gerçi diğerlerini denemedim henüz, ama cihaz 10V verdiğinden 12V'luk SID'i çalıştıramamalı. 9'luk olan çalışıyor.
Kaset portuna, 9VAC'den regüle edilerek gönderilen +5V da MAX660'un verdiği 10V DC'den regüle edilip elde ediliyor. Zaten C64 basit bir diyot köprüsü kullandığından, AC ya da DC pek fark etmiyor. Tek fark, TOD yok (6526'nın sadece 24 saat saat kısmı yani, ki zaten RTC devresi tercih ettiğimden gerek de yok).
Devre basit ötesi:
* Max660'nın 1. ve 7. ucunu kullanmadığımızdan kıvırıp üstünü bantladım.
* 22 uF'lık bir kapasitörün artı ucunu 8. uca lehimleyip uzattım, buradan +10V alacağız.
* 22uF'lık o kapasitörün eksi ucunu entegrenin 6. ve 5. ucuna lehimleyip uzattım. Ve bunu USB'den gelen eksi uca lehimledim.
* Başka bir 22uF'lık kapasitörü entegrenin 2. ve 4. ucuna, kapasitörün artısı 2. uca gelecek şekilde lehimledim.
* Ve son olarak Max660'nın 3 no'lu ucuna USB şarj cihazından gelen +5V'u verdim.
C64 girişine uygun DIN fişin en alt ucuna toprağı lehimledim. C64 güç girişinin en alt sol kısmına denk gelen yere +5V lehimledim ve güç girişinin sağ üst köşesine denk gelen yere de +10V'u lehimledim.
Hepsi bu.
10dk'dır çalışıyor, entegre soğuk, deneme için açtığım Wizard of Wor'da ise sarı adamı öldürüp duruyorlar...
Fotoğraf, video ve ayrıntılar geliyor...
« Son Düzenleme: Temmuz 03, 2016, 09:43:59 ÖÖ Gönderen: ilkerficicilar » Logged
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #1 : Temmuz 03, 2016, 10:20:39 ÖÖ »
Video biraz büyük oldu, yüklemek zaman alacak ve birazdansa Ayrancı antika pazarına çıkacağımdan videoyu gece yükler ya da yeniden çekerim artık.
Birkaç foto ise aşağıda.
Bunu daha DIN fiş içine tıkıştırıp, bir mini USB girişi takacağım diğer ucuna. O son halini bir daha fotolarım.
Bence bu iyi bir çözüm oldu. Özellikle de piyasada adaptörsüz C64'lerin bolluğu düşünülünce...
* 20160703_101028.jpg (567.97 KB, 2048x1536 - Görüntüleme: 2181 kez.)
* 20160703_101010.jpg (499.44 KB, 2048x1536 - Görüntüleme: 1966 kez.)
* 20160703_101047.jpg (423.79 KB, 2048x1536 - Görüntüleme: 1735 kez.)
* 20160703_092202.jpg (518.53 KB, 2048x1536 - Görüntüleme: 2021 kez.)
* max660-voltage-doubler.jpg (12.81 KB, 379x240 - Görüntüleme: 2124 kez.)
* 20160703_101005.jpg (473.29 KB, 2048x1536 - Görüntüleme: 2077 kez.)
* max660.pdf (298.45 KB - Yükleme: 645 kez.)
gameretro
Mesaj Sayısı: 312
« Yanıtla #2 : Temmuz 03, 2016, 16:51:28 ÖS »
Bu harika gerçekten.Elinize sağlık.
Saygılar.
Mesaj Sayısı: 3.834
« Yanıtla #3 : Temmuz 04, 2016, 11:42:21 ÖÖ »
Basit ve kullanışlı bir çözüm olmuş.
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #4 : Temmuz 04, 2016, 12:29:57 ÖS »
Son halinin fotoları aşağıda. Bu arada, kartuş, SD2IEC ve SID'i beslemeye gücü fazla fazla yetti.
* 2016-07-04 11.20.36.jpg (45.37 KB, 873x656 - Görüntüleme: 2082 kez.)
* 2016-07-04 11.22.36.jpg (47.75 KB, 1022x768 - Görüntüleme: 1872 kez.)
* 2016-07-006.jpg (60.88 KB, 1024x768 - Görüntüleme: 1959 kez.)
* 2016-07-04 11.46.33.jpg (75.66 KB, 1024x769 - Görüntüleme: 2893 kez.)
« Yanıtla #5 : Temmuz 04, 2016, 12:47:08 ÖS »
Kürdanlı çözüm kadar olmasa da gayet pratik ve yer kaplamayan bir çözüm olmuş. Pazarda bir şeyler var mıydı bari?
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #6 : Temmuz 04, 2016, 17:27:52 ÖS »
Tek rakibi kürdan.
Bu arada, kanıt olsun diye ufak bir video çektim:
https://youtu.be/hoZWKgxW5QU
Cihaz, user porttaki HC-06 Bluetooth'u, datasette portundaki SD2IEC'yi, bir kartuşu ve SID'i ve tabii ki C64'ün geri kalanını aynı anda besleyebiliyor.
« Yanıtla #7 : Temmuz 04, 2016, 17:50:33 ÖS »
telefon seyahat adaptörü ile c64 çalıştırmak amerikayı keşfetmek gibi birşey olmuş
spunky
Mesaj Sayısı: 772
« Yanıtla #8 : Temmuz 04, 2016, 18:05:02 ÖS »
Çoook iyi olmuş Bugün aklıma Compact64 diye bir proje geldi orada işime yarayacağı kesin
Amstrad CPC6128 |3.5" Hack|
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #9 : Temmuz 04, 2016, 18:28:15 ÖS »
Teşekkürler.
Bu arada, bir keşfin tırnağı olabilecek kadar bile bir şey yapmış da değilim. Doğru dürüst lehim dahi yok. Parçaları fincana koyup çalkalasak bile bu devre ortaya çıkar, o derece
Sahi, Compact64 nedir [merak merak ]
spunky
Mesaj Sayısı: 772
« Yanıtla #10 : Temmuz 04, 2016, 19:02:37 ÖS »
Hadi anlatayım
Ben bir yandan da model uçak hobisiyle uğraştığım için elimde yüksek kapasiteli ve güçlü bir sürü pil var.
Vakt-i zamanında radyo amatörlüğüyle uğraştığım için UHF, VHF verici ıvır zıvır da var.. ( Gerçi yeni FPV uçaklar için 1.2Ghz vericiler de var ama..)
Bol miktarda C64'de depoda duruyor...
Dedim ki ; Bir C64'ün içine 1 UHF verici, 1 Li-Po pil, 1'de SD2IEC koyarsam hiç bir kablo bağlantısı olmadan taşınabilir bir C64 yapabilirim Karizmatik
Özellikle osite masamın üstünde bir c64 durması hep hoşuma gitmiştir ama kablo karmaşası da hep sıkıntı olmuştur. Böylece bu sorunu da çözmüş olacağız..
« Yanıtla #11 : Temmuz 04, 2016, 21:17:36 ÖS »
Kimse altına bir lehimli bir lehimsiz yazmamış
Biraz bencil davranmışsın bence
TOD büyük bir kayıp değil, faydalı bir çalışma. Sid player projemde bana da faydası dokunabilir. Voltage 2.5ler yok mu acaba?
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #12 : Temmuz 04, 2016, 21:20:07 ÖS »
İyi fikir deyip taşınabilir mini güneş paneliyle denedim akşam. Ne yazık ki VIC devir alamadı, güneş şart
Bu arada Li ion polimer vb.deki 3.7V'u 5 ve 11.1 V'a çıkarmak için iki max660 ardışık bağlanabilir ve 5 için 7.4 regüle edilebilir.
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #13 : Temmuz 04, 2016, 21:22:10 ÖS »
Bir tane üretmek 30 yılımı aldı da, seri üretim için bu randımanım yeterli olur mu bilemedim
« Yanıtla #14 : Temmuz 05, 2016, 19:13:33 ÖS »
Emeğine sağlık videoyu seyretmiştim ama buraya yazmak kısmet olmadı bir türlü. DIN soketine sığdırmak müthiş fikir.
Bu arada delimawi'nin de böyle bir procesi vardı, seri üretimde güçleri birleştirip voltran'ı oluşturabilirsiniz. Kahkaha
Sayfa: [1] 2 3 4   Yukarı git
