Gönderen Konu: ustalara bir sorum olacak  (Okunma Sayısı 15615 defa)
ggurumlu
Mesaj Sayısı: 198
« : Eylül 21, 2016, 22:52:19 ÖS »
mrb arkadaşlar ben mk4 arcade kabinimi bitirdim bundan 3 hafta öncesine kadar kurduğum jamma sistem sorunsuz çalışıyordu oyunu sorunsuz oynuyordum geçen gün elimde mk1 bootleg oyun kartı vardı çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için makinaya taktım keşke takmaz olaydım taktıktan sonra fişi prize taktım açma kapatma butonundan çalıştırdım ekran açıldı sonra yarım yamalak ekran geldi biraz zaman geçtikten sonra jeton kutusundaki lambanın elekriği gitti sonra ekrana elektirik gelmemeye başladı ondan sonra güç kaynağının ışığı gitti tamamen çalışmaz hale geldi dün elimde yedekte olan güç kaynağını taktım fişi prize takıp çalıştırmak istedim açma kapama butonundan açtığımda direk evin sigotasını attırıyor yeni taktığım güç kaynağının da ışığı yanmıyor her açışımda sigorta atıyor sorun ne olabilir.
« Yanıtla #1 : Eylül 21, 2016, 23:02:32 ÖS »
kısa devre... Muhtemel tak çıkart yaparken elin kolun bir yerlere değdi bir yerlerdeki kablolar birbirine değdi...
Evin sigortası atıyorsa 220V kablolarında kısa devre var demektir veya yeni taktığın güç kaynağı da tırt demektir. Alaylı tabiriyle "şase yapıyordur".
Dikkat et çarpılmayasın. Kabini fişten çek ve sabırla bütün kabloları en azından gözünle muayene et. Bir kısa devre bulamazsan güç kaynağını sök öyle 220V ver. Elbette bişey çalışmayacaktır ama en azından evin sigortası atmıyorsa demekki sorun güç kaynağındandır...
Kusura bakmazsan biraz nasihat verir gibi olacak ama, gözün gibi baktığın "esas" sistemine bir daha ne olduğu belli olmayan kartlar takma.
Her zaman masanda bir test ortamı olsun. Denemelerini orada yap.
« Yanıtla #2 : Eylül 21, 2016, 23:10:11 ÖS »
Bir diğer "nasihat" ise; Mortal Kombat, Killer Instinct vs türü Midway kartları voltaja çok hassas kartlardır.
1) 5.0V'a ayarla, 5.2 voltu ise kesinlikle geçmemelisin.
2) Bootleg kartlar ise kullandıkları devre elemanları ve kıytırık tasarımları gereği çok akım çekerler, güç kaynağında voltajı daha fazla artırırsın genelde onları çalıştırmak için.
3) Bootleg kartı sökersin, geriye orijinal MK kartını takarsın veee "killer combo"... Neden? Bootleg kartın sömürdüğü akımı karşılamak için güç kaynağının 5V ayarını artırmışsındır. Orijinal kartı takınca karta örneğin 5.6V gider ve başta Altera çipleri olmak üzere CPU ve RAM'ler zarar görür.
Bir diğer ipucu da; Bu Midway kartlarının orijinal kabinlerinde karta üfleyen kabin içi fanlar olur (En azından KI için durum böyle). Bu fanlar yoksa ve sabah akşam oyun oynarsan grafik işleme için özel olarak programlanmış Altera çipleri yanar.
Tavsiye:
1) Kabine fan koy
2) Altera çipleri üzerine soğutucu tak (şu mini soüutuculardan)
« Son Düzenleme: Eylül 21, 2016, 23:11:51 ÖS Gönderen: yavuzg » Logged
ggurumlu
Mesaj Sayısı: 198
« Yanıtla #3 : Eylül 21, 2016, 23:33:57 ÖS »
güç kaynağını kabinden çıkarıp 220v ile çalıştırmaya denedim eletrik almıyor güç kaynağının tamiri mümkün mü? jamma sistemi kurarken senin projendeki gibi izalasyon trofosu taktım yavuz abi yarın şase ile ekranı 220v ile çalıştırmayı deneyeceğim inşallah çalışıyordur.
« Yanıtla #4 : Eylül 21, 2016, 23:51:58 ÖS »
Evet teorik olarak güç kaynağı tamiri mümkün ancak senin durumunda ben olsam o güç kaynağını yollardım çöpe zira artık güvenilmez olduğunu ispatladı.
Yani ebay değeri 200 USD'lik kartını bağlayacağın güç kaynağı olarak ben olsam aliexpress'den veya arcadespareparts'dan 15-20 USD seviyesindeki (5 dolara da var o kadar ucuza itibar etme) yeni bir güç kaynağı seçerdim.
« Yanıtla #5 : Eylül 21, 2016, 23:56:00 ÖS »
Bir başka tecrübemi de paylaşayım;
Retro/Arcade hayatım ömrünü doldurmuş güç kaynaklarının öbür dünyayı boylarken beraberinde götürdüğü arcade kartlarını tamir etmekle geçti...
Kısaca, bu işi ticari olarak yapmayan bizler için (yani AVM'de jetonlu çalışan makinamız boşa yatmasın diye uğraşmıyoruz sonuçta) yeni, temiz donanım kullanmakta büyük fayda var. Evet, siparişini biraz beklersin ama sonunda sabrın sonu selamet...
ggurumlu
Mesaj Sayısı: 198
« Yanıtla #6 : Eylül 22, 2016, 00:16:46 ÖÖ »
haklısın yavuz abi inşallah oyun kartında sorun yoktur olası bir durumda yavuz abi tamir eder misin?  linkteki güç kaynağı sence kaliteli midir? birde bu güç kaynağındaki FG ne işe yarıyor oraya hangi bağlantı kablosu takılıyor
https://tr.aliexpress.com/item/MD-9916A-arcade-game-power-supply-output-5V-16A-12V-4A-for-JAMMA-Arcade-machines-free/32267310007.html?spm=2114.010208.3.86.abFhpt&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10057_10065_10056_10068_10037_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=14b81f85-e5a4-473f-931f-678cfce1def9
« Yanıtla #7 : Eylül 22, 2016, 01:01:09 ÖÖ »
Valla malın ve satıcının yorumlarına bakılırsa herkez memnun gibi. Benim tecrübe ettiğim bir ürün değil gerçi ama hepsi şekil olarak birbirine benziyor bunların
26 USD biraz fazla geldi gerçi. Maksimum 18-20 USD ederi var bunların. Gerçi "free shipping" sebebiyle olabilir.
Orijinal MK boardları (MK3/UMK3, MK4 v.s.) güç sebebiyle yanmışsa ve siyah ekran veriyorsa tamir edilemez zira genelde Altera çipleri yanıyor bunların. O çiplerin de ne şekilde programlanmış oldukları bir muamma...
Yok board açılıyor ama bazı çiplerde hata veriyorsa tamir etmek mümkün olabilir.
Ses gelmiyorsa amfi veya DAC çipleri piyasadan bulunabilir.
Özetle Amerika'da değilsen (ki bu boardlar oralarda çok daha popüler ve yabancı forumlarda bazen yedek parçaları satılıyor) bu boardlara gözün gibi bakacaksın. Elinle tuttuğun zaman bile "çıtır çıtır" ederler... Daima iki elinde tutmalısın. Tek elinle tutarsan PCB esner ve köşelere yakın SMD bileşenlerin bacaklarındaki lehimler çatlar v.s.
« Yanıtla #8 : Eylül 22, 2016, 06:20:12 ÖÖ »
Güç kaynağı alırken dikkat et, bazılarında yazmasına rağmen -5v olmuyor. Mortal Kombat -5v kullanıyor.
ggurumlu
Mesaj Sayısı: 198
« Yanıtla #9 : Ekim 28, 2016, 00:39:30 ÖÖ »
yavuz abi güç kaynağı yurtdışından geldi geçen gün bağlantı kablolarını yeniden düzenledim kabloların bir birine temas etmemesi için bantladım makineyi pirize taktım çalıştı ekranda sorun yok dediğin siyah ekran gemedi epromlar yüklenip oyun açıldı fakat ses aşırı derecede cızırtılı geliyor sorunun mk3u oyun kartının ses çipinden kaynaklandığını sanıp mk4 oyun kartını taktım onda da aşırı derecede ses cızırtılı geliyor sorun ne olabilir
« Yanıtla #10 : Ekim 28, 2016, 00:48:33 ÖÖ »
MK boardları +5V ve +12V'un yanısıra -5V da ister. Güç kaynağının -5V çıkışı olmayanını almamışsındır umarım? Ya da -5V hattını da bağladığına emin ol.
MK boardlarına -5V vermezsen ses rahatsız edici derecede parazit şeklinde çıkar
ggurumlu
Mesaj Sayısı: 198
« Yanıtla #11 : Ekim 28, 2016, 01:09:30 ÖÖ »
aldığım güç kaynağının üzerindeki etikette -5 yazıyor fakat kabloların bağlandığı yerde yazmıyor üretici firma özellikle belirtmiş -5 olduğunu ama normalde arksında yazması gerekirken yazmamışlar +12v altındaki 3 giriş GND olarak yazılmış ben -5i +12v'nin altındaki girişe bağladım
« Yanıtla #12 : Ekim 28, 2016, 01:16:32 ÖÖ »
Tam anlayamadım, 12V'un altındaki 3 terminalde GND yazıyor demişsin ve 12V'un altındaki terminalin tekine -5V kablosunu bağlamışsın. Yani -5V'u GND'a mı bağladın?
Doğru mu anladım?
Multimetre ile terminallerdeki voltajları ölçüp doğru terminali bulabilirsin ancak terminallerde -5V ibaresi olmaması şüpheli geldi bana...
Bir fotoğraf paylaşsan aslında anlayacağız durumu...
ggurumlu
Mesaj Sayısı: 198
« Yanıtla #13 : Ekim 28, 2016, 01:27:34 ÖÖ »
reim
* 2016-10-28-3692.jpg (513.61 KB, 1000x1779 - Görüntüleme: 1387 kez.)
* 2016-10-28-3692.jpg (513.61 KB, 1000x1779 - Görüntüleme: 1185 kez.)
* 2016-10-28-3692.jpg (513.61 KB, 1000x1779 - Görüntüleme: 1353 kez.)
ggurumlu
Mesaj Sayısı: 198
« Yanıtla #14 : Ekim 28, 2016, 01:29:30 ÖÖ »
modeli MIN DONG MD-9916A
