Gönderen Konu: ustalara bir sorum olacak  (Okunma Sayısı 15628 defa)
« Yanıtla #15 : Ekim 28, 2016, 01:29:48 ÖÖ »
O alette -5V yok...
ggurumlu
Mesaj Sayısı: 198
« Yanıtla #16 : Ekim 28, 2016, 01:31:14 ÖÖ »
yanında etikette yazıyor
« Yanıtla #17 : Ekim 28, 2016, 01:33:59 ÖÖ »
Abicim yemiş işte satıcı. Yazının başında linkini verdiğin aleti satın aldıysan (ki model numarası tutuyor) ve o linkteki resimdeki aletle bu alet farklı. Kabak gibi yazmış, 12V'un altındaki üç terminalde GND...
Dispute aç, bari paranı geri alırsın.
ggurumlu
Mesaj Sayısı: 198
« Yanıtla #18 : Ekim 28, 2016, 01:44:49 ÖÖ »
etiket
* IMG_20161028_013734.jpg (202.32 KB, 1000x750 - Görüntüleme: 1324 kez.)
« Yanıtla #19 : Ekim 28, 2016, 02:00:05 ÖÖ »
Multimetren var mı? Ölçüp emin olabilirsin.
Çinlinin yapıştırdığı o etiket hiçbir anlam ifade etmiyor zira orijinal arcade kartlarla çalışırken mutlaka voltajlarını önce bir ölçüp kontrol etmelisin. Yani burada sorun -5V olmasaydı bile misal +5V'un +5.8V vermediği ne malum?
ggurumlu
Mesaj Sayısı: 198
« Yanıtla #20 : Ekim 28, 2016, 03:03:47 ÖÖ »
multimetrem var yavuz abi ama ölçüm işlerinden anlamıyorum maalesef  Ney güç kaynağını geri iade edeceğim  yeniden sipariş vereceğim -5v için biraz zaman alacak ama mecburen bekleyeceğim yardımların için teşekkürler  Masum
« Yanıtla #21 : Ekim 28, 2016, 03:07:49 ÖÖ »
Multimetreni voltaj ölçen ayara getirip siyah ucu güç kaynağının GND yazan terminallerinden birine kırmızı ucu ölçeceğin termianllere dokunduracaksın, o kadar (örn. +5V, +12 yazan yerlere). -5V yazan bir terminal yok ama tüm terminalleri (220V girenler hariç) bu şekilde test edebilirsin. 220 yazan yerlere dokunma ama!!!
hakanzade
« Yanıtla #22 : Ekim 28, 2016, 08:33:36 ÖÖ »
Yavuz bey, bir tane 5 volt dc veren adaptörün +'sını grounda -'sini kartın -5v girişine takılınca eğreti olarak iş görmez mi.
« Yanıtla #23 : Ekim 28, 2016, 09:35:52 ÖÖ »
Belki. Diğer güç kaynağı ile GND üzerinden bir kaçak akım olmadığı taktirde olabilir belki... Denemek lazım, tabii ki kartı bağlamadan önce.
« Yanıtla #24 : Ekim 28, 2016, 14:17:51 ÖS »
Eli yüzü düzgün sağlam bir power'da bana lazım... Elinizin altında verebileceğiniz bir link var mı? Aliexpress ? küçük sevimli masaüstünde kullanılabilecek
« Yanıtla #25 : Ekim 28, 2016, 14:58:33 ÖS »
Selam, aşağıdaki linkte diyor ki, etikette -5V yazıyor olduğu halde artık bu kaynaklarda -5V yoktur...
http://arcadejapan.co.uk/Min-Dong-MD-9916A-JAMMA-Arcade-Switching-Power-Supply
Please Note: Despite still labelling these PSU as having a -5V 1A output on both the front of the PSU and on the label on the side, these PSU now DO NOT supply -5V.
Min Dong seem to have removed this functionality and didn't think to mention it or change the case or label! To be clear, the components to supply -5V are not present within the PSU at all.
