commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımAmiga Turbo Kart Osilatör Kristali (8pin? 14pin?)
Gönderen Konu: Amiga Turbo Kart Osilatör Kristali (8pin? 14pin?)  (Okunma Sayısı 6376 defa)
Mesaj Sayısı: 2.633
« : Ekim 06, 2016, 02:56:08 ÖÖ »
1. Turbo karttaki osilatör kristalinin 8pinli mi 14 pinli olduğunu nasıl anlarız? İkisinde de 4 bacak var kafam karıştı.
2. CPU/FPU diyelim ki 33 Mhz destekliyorsa kristal seçimimiz 33 değilde daha aşağıdaki bir frekansta (örneğin 25 Mhz) seçersek sıkıntı olur mu? TUrbo kartın manualinde 33 ve 50 Mhz desteklediği sadece işlemci için söyleniyor ama osilatör frekansı ile ilgili birşey yok.
3. Osilatör kristalini Türkiye'deki sitelerden veya satıcılardan bulmamız mümkün mü? Uyumluluk açısından.
Resimdeki osilatörün datasheet pdf'i (14 pin gibi ama belki 8pinli side olabilir diye emin olamadım)
http://www.rfbayinc.com/upload/files/data_sheet/parts/kxo-01.pdf
Turbo kartım: http://amiga.resource.cx/exp/mbx1230
« Yanıtla #1 : Ekim 06, 2016, 08:47:28 ÖÖ »
1 - 4 pin'li olanlardan muhtemelen bunlar. Devrenin arka tarafından lehimlenen yerinden gözükmesi lazım.
2 - Çok fikrim yok. Ancak genel mantık verilen saat frekansı bölünüp başka bir işlem için kullanıldığında yapılan bölmenin sonucu tam sayı çıkıyor mu çıkmıyor mu önemli olabilir. Sallıyorum 4'e, 8'e bölündüğünde tam sayı çıkması gibi...
3- Türkiyede var ancak çeşit anlamında sıkıntılı bir parça. Aşağıdaki alışveriş sitelerinden araştırabilirsin. Ben 1 / 4 / 25 / 32 mhz olanlarından çeşitli yerlerden daha önce temin etmiştim.
http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=7826.0
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #2 : Ekim 06, 2016, 09:01:26 ÖÖ »
Kristal osilatorler lehimize değil sokete takip çıkarılabilir.  8 ve 14 pin tanımlaması yapılmasına ragmen her iki tipte sadece 4 pin mevcut. Yabancı amiga sitelerinde de satışı bu şekilde aynı frekansta 2 cesidi var. 8ler kare, 14 ler dikdörtgen gibi üstten bakışta.
« Yanıtla #3 : Ekim 06, 2016, 09:08:33 ÖÖ »
Ben benim Turbo kartın üzerindeki 4 bacaklı 40Mhz'lik osilatörü söküp, yerine herhangi bir elektronikçiden satın aldığım 4 bacaklı 60Mhz'lik osilatörü lehimlemiştim. O gün bugündür sorunsuz çalışıyor.
O nedenle pek sorgulamadım bu konuları.
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #4 : Ekim 06, 2016, 09:18:48 ÖÖ »
Abi sysinfo 60 mhz diyorsa onu lehimleyene kadar ata binmiyormuşsun diyebiliriz. Eğer 40 mhz diyorsa cpu bunu indirgeyebiliyor olmalı önemli bir veri yakalamış olabiliriz.
« Yanıtla #5 : Ekim 06, 2016, 10:02:38 ÖÖ »
Bende 68060 CPU var. SYSInfo 040 diyor. Mhz'sine de "4" diyor. O yüzden SYSInfo'yu pek ciddiye almıyorum.
WhichAmiga her şeyi doğru gösteriyor. Mhz'yi de 59.9 gösteriyor.
« Yanıtla #6 : Ekim 06, 2016, 10:05:53 ÖÖ »
O kristaller 14 pine gore dizili ama 4 pinli. Mantigi su normalde entegrelerdebacaklar arasi 100mil yani yaklasik 2.5mm dir. 8 pin denilende ustte 4 altta 4 bacak olduguna gore 4 bacak arasi 3x2.5 yani 7.5mm kadar olur. 14 pin olanda ise 7 pin arasi 6x2.5 yani 15mm kadar olur. Bu resimde gorduklerim 14pin gibi.
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.379
« Yanıtla #7 : Ekim 06, 2016, 15:01:44 ÖS »
kristaller genelde 2 veya 4 bacaklı olur. boyutuna göre pin sayı artıyor gibi görünebilir o isimlede söylenebilir. görünen turbo kartındaki kristaller 4 bacaklıdır. özellikle bazı 1200 ve 4000 turbo kartlarında işlemci değişebiliyor yada az da olsa clock olabiliyor. bu durumda örneğin amiga 4000 A3640 da işlemci 040 25mhz. işlemciyi 040 33 mhz yapmak için 66 mhz lik kristal takmak gerekir. 040 25 mhz lik işlemci 66 mhz lik bir kristal ile çalışabilir yani 33 mhz e clock yapmış oluruz. eğer 040 33 mhz lik bir işlemci takabilirsek de 80 mhz lik kristal ile 40 mhz de çalışma şansı var gibi. alper in ppc de 060 50 mhz lik işlemci var ve sadece kristali 60 mhz yaparak yani clock yaparak 60 mhz olarak çalışabiliyor. yani turbo kartının yapısına göre bu olay değişir ve devrede bazı yerlerde değişiklik yapmak da gerekebilir. kristali değiştirerek bu hız artışı olmayabilir. türkiyede bayağı kristal satan yerler var sanırım her kristalde bulunabilir..
« Son Düzenleme: Ekim 06, 2016, 15:10:10 ÖS Gönderen: defleppard » Logged
Amiga Repair Service
Geos
Mesaj Sayısı: 316
« Yanıtla #8 : Ekim 07, 2016, 10:00:21 ÖÖ »
Bende zamanınsa Apollo 68040/25mhz kart vardı kristalı 25mhzdi bende 40mhzlik kristal taktım kartta overclok yapmış oluyoruz yani 40mhz oldu. Ktistal karaköy pasajın girişte sağ ilk dükkanda isteğin kristal bulabilirdin
AmigaFUN
Mesaj Sayısı: 1.160
MC68060 inside!
« Yanıtla #9 : Ekim 07, 2016, 13:08:46 ÖS »
http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=11252.msg130458#msg130458
Harita vermiştim.
AmigaAmigaAmiga
