commodore.gen.trAmigaAmiga GenelA500 eski tip güç kaynağı
Gönderen Konu: A500 eski tip güç kaynağı  (Okunma Sayısı 11166 defa)
Mesaj Sayısı: 2.394
« : Ekim 29, 2016, 20:42:27 ÖS »
-12v çıkışı gitmiş, ağırcaydı açıp kocaman trafoyu görünce hızlı şekilde tamir olur diye sevindim doğrusu. Trafo 2x12v rms, +12v ve -12v hazır 7812 7912 entegreleriyle yapılmış. 5v çıkışı o kadar basit değil. Çıkışlar +12.3v, -12.7v ve 5.0v (hey yawrum be, budur!). Kullandığım 7912'nin üzerinde st yazıyor yani hesapta dandik olmaması lazım. Ama gelgelelim çıkışta -12.7v var.  (düşük çene modu: 7912 girişinde de 21v rms gözüküyor, 9v fark biraz fazla, 1A akım çekse 9w regülatörde ısı, 12w cihaza. Bakmadım ama +12v tarafı öyle galiba. Neyse ki -12v çıkışı 0.1A yazmışlar, yük olmadığı için 7912 de ısınmaz hesabı yapmışlar herhalde... ne bileyim daha iyi bir tasarım beklerdim )
Şimdi sorularım şunlar:
. Baştan itiraf edeyim uygulamada biraz acemiyim, 220'yi uzaktan görünce bile ödüm kopuyor. (tamam bu bir soru değildi)
. Bu haliyle amigaya zarar verirmi? -12v çıkışının -12.7v olması yani?
. Bu 0.7v 0.3v fazlalık ne ki? Şaka gibi. 7812 ve 7912... entegre devre... dışarıdan bağlanan eleman bile yok neredeyse
. Seri 1n4001 mi bağlasam?
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #1 : Ekim 29, 2016, 20:57:59 ÖS »
bir yerde okuduğum kadarıyla +- %5 normal sınırlar içinde tolere ediliyor
5 volt için 4.75-5.25 , 12 volt için 11.4-12.6 volt gibi, voltaj yüksek çıkıyorsa kondansatörü kontrol etmekte fayda var, yada dediğin gibi diyot bağla , teoride 0.7 volt gibi bir düşüş olması lazım
Mesaj Sayısı: 2.394
« Yanıtla #2 : Ekim 29, 2016, 21:04:56 ÖS »
Adaptörü kutusuna koyup kapattım, kablo ucundan ölçümler +12.33, -13.15, +5.03... bu haliyle amigaya takmak uygun olmaz herhalde
Mesaj Sayısı: 2.394
« Yanıtla #3 : Ekim 30, 2016, 00:54:48 ÖÖ »
@g 600 teşekkürler
7912 girişindeki kondanstörü yeniledim, elimde olmadığından 470uF 25v yerine 1000uF 25v taktım. 7912'nin çıkıştan girişe bağlanmış koruma diyodu gitmiş, yerine datasheette söylendiği şekilde hızlı diyot 1n5819 taktım, 40v 1a schottky diyot. Çıkıştaki kondanstörü yenilemedim, elimde yoktu ve çalışıyor, en azından çıkarınca çıkış voltajı düzelmiyor, sorun ondan değil diye düşündüm. Sonuçta ilk 7912 değişimine göre değişen birşey olmadı, çıkış -13.15v. Sorun 7912'den kaynaklanıyor anlaşılan, çakmasına denk geldik herhalde. 3 tane aynısından vardı denedim üçüde milimi milimine aynı çıkışı veriyor. Üzerine 7913.15 yazsalar olurmuş.
Çıkışa ardarda iki tane 1n4007 bağladım, onların çıkışında 12.67v gördüm. Akım yokken gerilim düşümü az oluyor demekki. Şimdi amiganın -12v hattından ne kadar akım çekilecek te oraya -12.67v ile 11.7v arası birşey düşecek... ne tutarsa. gidip düzgün bir 7912 bulsam daha iyi. Datasheette toleransı +- 100 mV yazmış, öyle 13.7v falan olacak iş değil.
Üzerinde gelen mc7912 idi: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC7900-D.PDF
Bu adaptör ucuz olması için yapılmış. Adamlar akım çekilmeyecek diye -12v'u tek diyot ile almış, 470uf ile düzeltip 7912'nin girişine vermiş... Öyle ahım şahım bir olayı yok. Amiga zor bulurken sırf orjinal adaptörü diye bu dandik şeylerle amigaları çalıştırmak... hiç içime sinmedi
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #4 : Ekim 30, 2016, 01:08:33 ÖÖ »
Tırstım şimdi. Voltmetre ile ölçmek lazım adaptörü arada bir sakata gelmeyelim.
AmigaFUN
Mesaj Sayısı: 1.160
MC68060 inside!
« Yanıtla #5 : Ekim 30, 2016, 13:11:09 ÖS »
Raillerine ufak bir yük bağlayarak(Dummy Load) kaliteli bir ATX-PSU kullanabilirsiniz. Benim Amigalar biraz dolu, orjinal A500/1200 PSU ları ile stabiliteyi sağlayamadım bir türlü.
« Son Düzenleme: Ekim 30, 2016, 13:13:47 ÖS Gönderen: AmigaFUN » Logged
AmigaAmigaAmiga
hasimayaz
« Yanıtla #6 : Ekim 30, 2016, 14:00:10 ÖS »
Look at this on eBay  http://www.ebay.com/itm/302006127346
şu aletten bir tane alın ve amiganin din soketine bağlayın.
Mesaj Sayısı: 2.394
« Yanıtla #7 : Ekim 30, 2016, 15:01:43 ÖS »
@AmigaFun evet, hazır psu'lara gözüm kaymaya başladı. Başka işlere de lazım oluyor. Çıkışlarını yükte vb kontrol etmek lazım. dummy load ne için?
@hsm_ayz iyiye benziyor. Bitpazarında delta electronics vb iyi marka denk getirirsem (birkaç marka daha vardı galiba yazardım ama hatırlamıyorum, görsem tanırım belki) acımayıp toplayacağım. Birkaç tane almadığım olmuştu pişman oldum
« Yanıtla #8 : Ekim 30, 2016, 19:51:12 ÖS »
Pc power supplylar, hatta tek trafo ile cok cikis saglayan tum guc kaynaklari minimum bir yuk yokken stabil calismazlar. Voltajlar yuksek olabilir. Onun icin dummy load baglanmali...
Mesaj Sayısı: 2.394
« Yanıtla #9 : Ekim 30, 2016, 20:36:30 ÖS »
Bunu hiç duymamıştım, ya da hiç dikkatimi çekmedi. Geribeslemeden ötürü herhalde. Boşta ve minimum yükte çalışma olayına daha fazla dikkat etmem gerekiyor demekki. Teşekkürler
« Yanıtla #10 : Ekim 30, 2016, 21:22:21 ÖS »
Evet. Hep yukte test edilir ama bu yeterli degildir. Ozellikle yuksek gucler icin tasarlanmis kaynaklar bos ya da az yukte yuksek voltaj verebilir mutlaka test edilmali. Hatta bazi guc kaynaklarinin manual inde ozellikle belirtilir bu durum...
« Yanıtla #11 : Ekim 30, 2016, 21:30:47 ÖS »
Bu arada Atx tarzi bir guc kaynagini baska isler icin kullanacaksaniz yuk direncini 5v hattina koymaniz gerekiyor. Yani sadece 12v bile kullanicak olsaniz 5v hattindan da akim cekilmeli.
Olayin asli su. Iceride tek bir trafo var ve tek trafo butun o garkli voltajlari uretiyor. Ama regulasyon dongusu tek. Yani her bir farkli cikis ayri ayri regule edilmiyor. 5v hatti kintrol ediliyor eger zayiflama varsa trafo girisindeki pwm yukseltiliyor. Simdi bu durumda eger cikislardaki yuk dendegis ise, yani tum yuk ornegin 5v hattinda ise, regulasyon dongusu 5v hattini normale cekecektir ama ayni zamanda 12v hatti olmasi gerektigunden daha yuksek olacaktir gibi...
Mesaj Sayısı: 2.394
« Yanıtla #12 : Ekim 30, 2016, 21:44:41 ÖS »
Hah tamam cevap budur! Anlamadığım atx-psu'yu amigaya bağlarken niye lazım olduğuydu iyi oldu teşekkürler.
