commodore.gen.trArcade Sistemler ve Oyun KonsollarıArcade Sistemler (Moderatör: yavuzg)[PROJE] Taito Vewlix Diamond Arcade Cabinet
Gönderen Konu: [PROJE] Taito Vewlix Diamond Arcade Cabinet  (Okunma Sayısı 50269 defa)
Hurşit
Mesaj Sayısı: 299
« : Mart 05, 2017, 21:58:53 ÖS »
Daha önce yaptığım ahşaptan vewlix makineyi geçen aylarda bir arkadaşa sattım. Uzun süredir kafamda olan proje ise kabini baştan metal olarak tasarlamaktı. Çizimlerde sona doğru yaklaştım. Bazı ufak parçaların yerleşimi ve montaj aşamasında oluşabilecek sıkıntıları düşünerek çok yavaş ilerliyorum ama en kısa sürede imalata başlayacağım.
Ürünü mümkün olduğunca orjinale yakın tasarlıyorum. %99 orjinal ile birebir benzer desem yalan olmaz. 3 tane parça hariç geri kalan her yer orjinalindeki gibi metalden yapılacak. Orjinalde plastik olan 3 parçayı ise ahşap yapmak zorundayım. Malum plastik yapmak mümkün değil.
Boya işini ise fırın boya ya da statik boya yapmayı düşünüyorum.
Çizimlerden bazı resimleri görebilirsiniz. İlerleyen günlerde güncelleme yapacağım.
Ürünün orjinal hali ise bu şekilde.
« Son Düzenleme: Ağustos 10, 2017, 11:17:20 ÖÖ Gönderen: Hurşit » Logged
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
May the source be with you!
« Yanıtla #1 : Mart 05, 2017, 22:27:30 ÖS »
Bunun şekli benim kabine benziyor.. ama benim kabin ahşap tabiki
k2.bbs.tr - Çok yakında!
« Yanıtla #2 : Mart 06, 2017, 09:29:11 ÖÖ »
Güzel görünüyor, orjinalliğinden sapmak istemiyorsun ama bundaki joystick panelleri cok düz insanın eli bileği konsola cok çarpıyor aduket shoryuken çekerken... Kahkaha Kahkaha cok hafif bir açı verebilirseniz aşağıya doğru tadından yenmez,
Benimkisi sadece bi fikir ,sizin için problem yoksa sorun yok
Hurşit
Mesaj Sayısı: 299
« Yanıtla #3 : Mart 06, 2017, 13:12:35 ÖS »
Öneri için teşekkür ederim. Göz önünde bulunduracağım
Egret
Yeni Üye
Mesaj Sayısı: 1
« Yanıtla #4 : Mayıs 01, 2017, 11:46:36 ÖÖ »
Kolay gelsin Hurşit Bey, daha önceki işlerinize bakarak çıkacak kaliteyi kestirebiliyorum.
Kabinin orjinalini çok beğenen biri olarak güncellemelerinizi dört gözle bekliyorum.
Hurşit
Mesaj Sayısı: 299
« Yanıtla #5 : Mayıs 01, 2017, 21:55:47 ÖS »
Teşekkür ederim
biraz zaman alacaktır bu projeyi tamamlamam
« Yanıtla #6 : Mayıs 02, 2017, 00:11:00 ÖÖ »
Kolay gelsin, sonucu merakla bekliyorum. Lakin arcade makinada bile artık tek kol görmek çok hüzünlü...
Hurşit
Mesaj Sayısı: 299
« Yanıtla #7 : Mayıs 02, 2017, 10:04:58 ÖÖ »
Evet haklısınız aslında.
Tek kişilik kontrol panel olayı Sega Versus City ile başladı. Zannedersem bunun nedeni Japon makinelerinin kontrol panellerinin biraz dar olması. Standart olarak 75cm oluyor paneller. Her ne kadar Japom kardeşler ufak tefek olsa da iki kişi oynarken çok dip dibe oynamak zorunda kalınıyor.
İşin içine bir de turnuva vs. durumları girince ister istemez rahat bir ortam lazım oluyor. Bundan dolayı genel olarak tek kişilik kabin yapıyor firmalar.
Piyasanın büyük bir çoğunluğunu da kabin olarak Taito elinde tuttuğu için hemen hemen her yerde bu şekilde kabinler mevcut.
« Yanıtla #8 : Mayıs 02, 2017, 12:29:58 ÖS »
Ben sanki bunların iki kişilklerini de görmüştüm sanki. Bilemedim. Googlea sorarım. Arcade oyunlarını iki kişi oynamak zorunda hissetmiesem de daha zevkli geliyor muhabbetle oynamak. Tabi profesyonel yada ciddi oyuncular için iş başkadır. Geçenlerde eşimle outrun 2 direksiyonlu hidrolik kokpitte 2 kişilik sıralı oyun oynadık çok zevkliydi. Çarptığınızda kontrol yan direksiyona geçiyor. İsterseniz iki farklı kokpit lan ile bağlanabiliyordu.
Hurşit
Mesaj Sayısı: 299
« Yanıtla #9 : Mayıs 03, 2017, 07:55:46 ÖÖ »
Evet haklısınız daha sonra Vewlix L gibi modeller çıktı. Geneşde bunları Avrupa ve USA için çıkarttıklarını düşünüyorum. Tek kişilik ve iki kişilik 2 kabinide yan yana görmüş birisi olarak; tek kişilik olanı kesinlikle daha şık diyebilirim.
Bu arada benim yapmak istediğim Diamon model sadece tek kişilik var diye biliyorum.
Hurşit
Mesaj Sayısı: 299
« Yanıtla #10 : Temmuz 19, 2017, 23:46:35 ÖS »
Biraz uzun zaman oldu fakat projeyi güncellemek istedim.
Yukarda belirttiğim gibi normal şartlar altında projeyi Metal yapmaya karar vermiştim. Fakat Metal işlemede çıkacak arıza ya da yanlışlıkların geri dönüşü olmadığından dolayı geri ahşap yapma kararı aldım.
Ahşap işine girince daha önce yaptığım metal çizim ne yazık ki çöp oldu. Çünkü metal ve ahşap kalınlıkları değişince bütün ölçüler değişmiş oldu.
Projenin çizim aşamasını bitirdim. Hatta biraz başlamış bile sayılırım.
Aşağıda çizim resimlerini ve imalat başlangıç resimlerini paylaşıyorum. Güncelledikçe paylaşım yapacağım.
Çizimler
Alt kasa yapım.
« Son Düzenleme: Temmuz 19, 2017, 23:50:38 ÖS Gönderen: Hurşit » Logged
« Yanıtla #11 : Temmuz 20, 2017, 00:57:59 ÖÖ »
Kolay gelsin Yunus...Merakla takip ediyoruz.
Hurşit
Mesaj Sayısı: 299
« Yanıtla #12 : Temmuz 22, 2017, 22:42:05 ÖS »
Teşekkür ederim abi sağolasın. Biraz uğraştırıyor beni maalesef. Ama sırf birebir yapma takıntım yüzünden uzun sürüyor. Yoksa çoktan bitirmiştim
« Yanıtla #13 : Temmuz 23, 2017, 01:59:50 ÖÖ »
emeğınıze sağlık merakla takipteyim
Hurşit
Mesaj Sayısı: 299
« Yanıtla #14 : Ağustos 09, 2017, 21:33:06 ÖS »
Tekrardan selam arkadaşlar.
İşerimin yoğunluğundan dolayın proje bayağı yavaş ilerliyor. Çok fazla güncelleyemiyorum.
Sadece işlerden dolayı gecikme yok aslında. İmalat aşamasında sürekli ufak tefek sorunlar yaşadığım için biraz da ondan gecikmeler oluyor. Biraz fazla pimpirikli bir adam olduğumdan olsa gerek
Yaşadığım en büyük problemlerden bir tanesi Kontrol Panel kısmı idi. Şimdi ben bu panel kısımlarını ahşap yapabiliyorum zaten sıkıntı yok. Fakat orjinalinde olduğu panelin ön kısmını paslanmaz çelikten menteşeli şekilde açılır kapanır yapmak gibi bir isteğim vardı.
Fakat ne yazık ki bizim Metal büküm ustaları büyük sıkıntılı abiler. Lazerde kestirdiğim bir çok parçayı düzgün açılar ile bükemediklerinden dolayı bayağı malzeme çöpe atmış oldum. E baktım olmayacak ben de ahşapa dönüş yapmaya karar verdim. Çünkü paslanmaz malzeme çok pahalı bir metal. Paralar çöpe gidince dur demek gerekti  Kahkaha
Vewlix Diamond kabinlerin orjinalinde, kontrol panelinin tuş takımının takılı olduğu yer paslanmaz metal malzeme ve menteşeli olarak yapılmış. Yan taraftaki aksamlar ise plastik malzeme.
Şimdi bu plastik olanları mecburen ahşap yaptık onda sıkıntı yok fakat, bizim bükümcü abiler metal parçayı bükerken nedense açılarını yandaki ahşap parçalara birebir öpüştüremediler. Çizim var Lazer kesim var ama bükerlerken illaki hep kaçırıyorlar.
Belki de benim şansıma hep işin ehli olmayan ustalara denk geldim. Bir ara dedim oturup kasıp kendim mi büksem diye ama açıkçası pek kolay bir iş değil metal büküm.
Neyse dediğim gibi ahşapa döndük yapacak bir şey yok. İlerki zamanlarda belki tekrar metal üstüne düşünebilirim.
Aşağıdaki resimde çizdiğim orjinal resmi göreceksiniz. Zaten çizerken Reelde nasıl yapılır diye düşünerek çizdiğim için ahşap yapmak çok sıkıntı olmadı.
Orjinal kontrol panel çizimi:
Yan parçalar çıkarıldıktan sonra iç kısmındaki parçaları da bu resimde görebilirsiniz.
Bu da en üste gelecek olan parçanın çizimi. Tuşların takılı olduğu Metal ve plexi parça takılacağı için içeriye doğru 4.5mmlik bir oyma yapıldı.
Aşağıdaki resimde kontol panelinin altına gelen parçayı görüyorsunuz. üstünde öyle desenler olduğuna bakmayın arkadaşlar. Karavanımın içini yaparken artan dolap kapağı vardı. Baktım ölçüler birbirne yakın ben de ziyan olmasın dedim ve onu kullandım. Nasıl olsa kimse görmeyecek  Kahkaha
En altın üstüne yerleştirilecek olan diğer parçaların resmi de aşağıdadır. Panelin ön arka ve ortasına gelecek olan destek parçalar.
Bu da en üste gelecek olan büyük parçamız.
Yapıştırınca böyle bir şey çıkıyor ortaya
Yan parçaları henüz yapmadım. Diğer bütün parçaları yapıştırdım. En kısa zamanda açılı kısımlarını kesip parçayı ona göre bir daha kesmem gerekiyor.
Bu arada aklınızda olsun arkadaşlar. Her ne kadar çizimi yapmış olsam da ahşap ile iş yaparken bazı ölçüler değişebiliyor. Şöyleki sıktığınız her vida ya da araya sürdüğünüz tutkal vs. yapıştırıcılar mm bazında bile olsa kalınlığa etki ediyor ve bazı parçalar tam oturmayabiliyor. Bundan dolayı bazı dış parçaları en son yapmak gerekiyor.
Şimdi imalat bir yandan devam ediyor fakat işin en zor kısmı Vewlix Diamond Kabinin artwork kısmında karşımıza çıkıyor.
Ne kadar araştırırsam da baksam da internet ortamında Diamon model için hazır bir kontrol panel resmi ve de yan resimleri bulamadım. Bulduklarım ya birebir orjinal değil di ya da kalitesi çok kötüydü. Baskı işinde en iyi kaliteyi alabilmek için vektörel çizim lazım.
Photoshoptan anlarım ama açıkçası vektörel çizimde pek iyi değilimdir. Neyse dedim oturdum kastım ve Adobe illustrator ile kontrol panel resmini bitirdim. Bu arada ben de bittim ömrümden ömür gitti. Çünkü sandığımdan daha çok detay varmış bu işte. Ama çıkan sonuçtan çok memnun kaldım. Henüz baskıya vermedim ama kaliteli sonuç alacağımdan eminim
Bakalım siz de beğenecek misiniz
Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Elimden geldiğince güncellemeye devam edeceğim.
