commodore.gen.trGenel KategoriProjeBüyük Psu Projesi için yardım
Sayfa: 1 [2] 3   Aşağı git
Gönderen Konu: Büyük Psu Projesi için yardım  (Okunma Sayısı 26584 defa)
« Yanıtla #15 : Mart 06, 2017, 22:46:20 ÖS »
Ben psu nun içinden uçları birleştirip lehim yaptım ve onların ucunada 2.5 luk kalın kablo lehimleyerek dışarıya aldım bir kaç resim paylaşayım
* rps20170306_234140.jpg (123.08 KB, 800x450 - Görüntüleme: 1481 kez.)
* rps20170306_234153.jpg (123.18 KB, 800x450 - Görüntüleme: 1396 kez.)
* rps20170306_234205.jpg (138.67 KB, 800x450 - Görüntüleme: 1187 kez.)
* rps20170306_234219.jpg (131.95 KB, 800x450 - Görüntüleme: 1544 kez.)
« Yanıtla #16 : Ağustos 01, 2017, 23:15:24 ÖS »
Genelde power supplyler üzerinde (at-20 pin atx) yada kasada aşağıdaki switch bulunuyor.
Enerjı kapama açma işlemini bunun ile yapıyoruz.
Üzeründe 6 pin var ne işe yarıyor ?
http://www.ebay.co.uk/itm/Computer-Case-AT-Power-Supply-Push-Button-Switch-/321634842096?epid=910408868&hash=item4ae2ee35f0:g:HsYAAOxy2CZTZGWs
Şunun gibi bir switch takarsanız psu açmıyor ?
Ama bu swich anakarttan powerı açıyor.
http://www.ebay.co.uk/itm/Power-Supply-Reset-Switch-Button-Cable-Cord-Line-Connector-for-PC-Computer-272767226739?hash=item3f82319373:g:SuYAAOSwFntZbioN
Aralarında ne fark var ?
Atx to amiga 2000 power adapterde de bu swich var..
http://amigakit.leamancomputing.com/catalog/product_info.php?cPath=39&products_id=998
Peki şu ürünün 2 bacaktan 8 bacağa kadar modeli var bu ne olaki
http://www.ebay.co.uk/itm/SmartSwitch-12V-24V-18mm-IP67-Steel-LED-Illuminated-ON-OFF-POWER-Button-Switch-/142264810878?var=&hash=item211fa4bd7e:m:mf8-GLW1A4yZn1Lhe1Swh_w
bir de amper yazanları var
« Son Düzenleme: Ağustos 01, 2017, 23:20:34 ÖS Gönderen: Gökçe Bozkurt » Logged
« Yanıtla #17 : Ağustos 01, 2017, 23:29:30 ÖS »
Gökçe atx power supply ların devreye girmesi için kablo demetinin içinde bulunan yeşil kablo vardır onu herhangi bir ground la kısa devre şeklinde birleştirmen lazım eğer power supply üzerinde power butonu varsa yeşil kabloyla ground siyah kablo uçlarını birleştir ve bantla açma kapama işini power üzerindeki butondan yaparsın
Power üzerinde açma kapama yoksa yeşil kabloyla ground arasına bir buton koyarak açma kapamayı onunla yaparsın bu kadar
« Yanıtla #18 : Ağustos 01, 2017, 23:34:11 ÖS »
Özgür yazdıklarına yabancıyım anlamıyorum.
Mühendislik kafama ters basıyor bunlar.
Anladığım esasen topraklama ve yeşil kablonun on/off fonkisyonunu yaptığı.
Peki madem öyle switchler üzerinde niye 2 den fazla bacak var ki ?
at power swichleri 4 veya 6 bacaklı
peki at switchi kablolarından kesiyorum
2nci linkteki swichi takıyorum çalışmıyor ?
12v devreyi acmak ile 220v devreyi açmak aynı minicik swichle oluyor mu ?
integer
Mesaj Sayısı: 503
« Yanıtla #19 : Ağustos 01, 2017, 23:56:27 ÖS »
O linklerdeki anahtarlardan hiç birine ihtiyacınız yok.
Eski at güç kaynakları anahtarları açık olduğunda 220volt verildiğinde doğrıdan çalışırlar. Hatırlarsanız at güç kaynaklı Windows 95 yüklü bilgisayarlarda bilgisayarı kapat dediğinizde kendine kapanmaz sizin düğmesine basıp kapatmanızı isterdi.
Ancak atx güç kaynaklarında bilgisayar güç kaynağını açıp kapatabilir.
Örneğin setuptan ayarlarsanız mouse ile pc açılabilir.
İşte bilgisayarda güç kaynağının açılmasını sağlayan yeşil renkli kablodur eğer bu kabloyu siyah bir kablo ile birleştirirseniz güç kaynağı çalışır.
Ayrica 5vsb kablosuna seri 220ohm bağlı bir led bağlarsanız güç kaynağı çalışmazken güç geldiğini görebilirsiniz.
« Yanıtla #20 : Ağustos 02, 2017, 00:11:15 ÖÖ »
Gökçe en güzeli sen önümüzdeki ilk buluşmada makerhane ye malzeleri getir elindeki güç kaynağı falan ne varsa orada hallederiz yapmak istediğin şeyi daha iyi olur hatta amiga 500 adaptörünün içine pc power da gömeriz onuda hallederiz ama onun için everest'in power supply'ını alman lazım
« Yanıtla #21 : Ağustos 02, 2017, 00:20:31 ÖÖ »
Amiga psu projesinde kullanmak istediğimden şık bir açma kapama tuşu arıyorum.
Bakarken bunların çok çeşitli olduklarını gördüm.
Sonuçta 2 dostumuzda swiç üzerinde o zaman niye bu kadar fazla ayak varın cevabını vermedi.
Belki at ve atx psu larda olay 2 kabloya bakıyor.
Swich üzerindeki 6 bacak üzerinde + - toprak hiçbirsey yazmıyor.
Neyi nereye bağlayacağımı bile bilemem.
Sonuç bir elektrikçiye götüreceğiz herhalde.
Ben soru sordukça işler karışıyor (benim için)
siz biligi olduğunuz için kolay..
toggle swicler var 2 fonskiyonlu
yukarı on orta off aşağı on
swich yukarda durunca amigaya
aşağıda durunca sinclaire enerji vermesi için
bu sefer atx psudan gelen kabloları ayrıştırıp ayrı ayrı enerji vermelerini
ve swiche ayrı bağlantı noktalarını göndermem gerek.
ayrıca power ın kaç watt ve kac amper elektrik tükettiğini görmek istiyorum.
bunu şu ekranla mı yapacağım..
https://tr.aliexpress.com/item/LCD-AC-80-260V-0-100A-Digital-Voltage-Volt-Current-Meter-Panel-Power-Energy-hot-new/32614380723.html?spm=a2g10.search0104.3.265.61XkRZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_5380020_10172_5400011_10084_10083_5370020_10080_10307_10082_10081_10110_10137_10111_10060_10112_10113_5390011_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10312_10313_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051-10102,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=20d8f36c-e443-4664-85f4-f7fd69066606&algo_expid=c884daee-1fed-415d-a69c-8adab285d744-33&algo_pvid=c884daee-1fed-415d-a69c-8adab285d744
bu ekran ile yapılacak olsa amiga 5v 12v -12v çekiyor
hangi birine bağlaycağım ki ?
1 tanesine bağlamak ne gösterir ki ?
« Son Düzenleme: Ağustos 02, 2017, 00:22:13 ÖÖ Gönderen: Gökçe Bozkurt » Logged
« Yanıtla #22 : Ağustos 02, 2017, 00:27:18 ÖÖ »
Bunun gibi büyük bir kutu alacağım
PSU yu sökmeden direk içine koyacağım.
https://www.altinkaya.com.tr/Yeni_Urunler/MP-125.html
atx kablo karışıklığı ile uğraşmak isemiyorsam
şunun gibi bir şeyde alacağım
http://www.ebay.co.uk/itm/1PCS-24-Pins-ATX-Benchtop-Board-Computer-PC-Power-Supply-Breakout-Adapter-Module-/152472910116?hash=item238017f924:g:k0wAAOSwuxFYyOmL
burada yine mühendis mantığıma uymayan bir şeyler var.
atx soketle enerjiyi anakarta veriyoruz .
anakart üzerinden  pci kartlar besleniyor
en fazla güç tüketecek şey ekran kartı ki bunun için dışardan power
ile destekliyoruz.
yani dışardan ekran kartını belsediğimiz kablo
tüm harddiskleri besleyen kablolar bence atx soket üzerinde bulunana kablolardan daha fazla akım çekiyor.
yani bu kablolar daha değerli..
niye atx sokete bağlıyız o zaman ?
integer
Mesaj Sayısı: 503
« Yanıtla #23 : Ağustos 02, 2017, 00:29:26 ÖÖ »
hocam buton üzerindeki 6 bacak 3 aleti kontrol etmek için olabilir oysa sizin 1 güç kaynağınız var. Verdiğim linkteki buton biraz pahalı ancak aliexpreste ucuzu vardır.
https://www.direnc.net/22mm-kalici-anhpower-logolu-kirmizi-1no1nc
Bu butonun butona bastığınızda kısa devre olan kontaklarına güç kaynağının yeşil ve siyah kablolarını bağlayın. 5v gelen kablolardan birine seri 220 ohm direnç bağlayıp güç kaynağı açıldığında üzerindeki lambanın yanmasını sağlayabilirsiniz. Bence çok hoş olur.
Aslında bu butondan iki renkli yananı olsa kırmızı ve yeşil yansa kırmızı için 5vsbyi yeşil için 5v kablosunu bağlasak daha güzel olur. Böylece güç kaynağını elektriğe bağladığımızda buton kırmızı yanar butona basıp açtığımızda yeşil yanar
« Yanıtla #24 : Ağustos 02, 2017, 18:17:38 ÖS »
kabloların 1 tanesinin üzerinde geçen akım yeterli olmuyor çoğu zaman gökçe ekran kartına bağlanan ayrı besleme bununla ilgili olması lazım anlaman için şöyle izah etmeye çalışıyım ekran kartı diyelimki 40 şerit bir yola ihtiyacı var ancak anakarttan bunu sağlıyamıyoruz yada 10 şerit yol sağlanıytor bu durumda diğer 30 şerit yolu kablo ile sağlamış oluyoruz yani incecik bir tel üzerinden istediğin kadar amperli akım geçiremiyorsun kablo kalınlıkları bununla ilgili.
kafanı çok karıştırıcak bir durum yok amigaların için  için atx power suplyler yeterli olur standart power larda voltajları ölçmeden renkleri ile voltaj alabilirsin ancak bağlıyacağın power suply'in düzgün çalıştığına emin olman daha uygun olur.
haldun arada bir kendisine geldiğinden bahsediyor çok kafan karıştıysa al malzemelerini gel benim dükkana (halduna sor o tarif eder yerimi ) mümkün mertebe yardımcı olurum sana birde ufak ohmetre al 2 dakkada kulanmayıda bildiğim kadarı ile öğretirim aşırı basitttir kulanması.
WildLord
Mesaj Sayısı: 760
« Yanıtla #25 : Ağustos 02, 2017, 23:12:21 ÖS »
Hatırladığım kadarıyla eski At Power Suppy'lerde on/off switch üzerine direk prizden 220v faz ve nötr için anahtarlama yapılıyor, haliyle 2 giriş 2 çıkış 4 adet giriş oluyor.
Bugün kullandığımız normal ATX Power Supply'ler anakart üzerinde Power/ON voltajı yolluyor yanlış hatırlamıyorsam 5v haliyle switch için 2 adet pin yetiyor.
Eski powerlar 220v üzerinde anahtarlama yaparken yeni powerlar anakart üzerinde anahtarlama yapıyor.
Bu sebeple Atx powerlarda yazılımsal ve donanımsal olarak sistemi açıp kapatabiliyoruz. Hatırlarsak eski AT standartlı powerlarda Windowsu kapattığımızda bilgisayar kapanmıyor ayrıca Switche basmak durumunda kalıyorduk.
« Yanıtla #26 : Ağustos 12, 2017, 13:33:53 ÖS »
@Özgür
ve herkes
Şu psu meselesini de halletmek istiyorum.
İsteklerimi çok gereksiz manasız hatta aptal bulabilirsiniz.
Bu şekilde yargılamayın beni
Şimdi esasında yapacağımız psunun benim için görselinin
önemi var.. O yüzden büyük olması sorun teşkil etmiyor.
İş yerinde kullanıyorum tüm amigalar orda..
İsteklerim şöyle
1- Güzel ışıklı bir on/off tuşu olacak
(aliexpress te tonlarca var) şunlar gibi
https://tr.aliexpress.com/item/16mm-12V-Silver-Waterproof-stainless-steel-LED-Power-Push-Button-Metal-ON-OFF-Switch-Latching-For/32703803277.html?spm=a2g10.search0104.3.141.Nhs56l&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_5410020_10307_10137_10060_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_5380011_100031_10099_5400020_10103_10102_5430011_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10172_5390020_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10073-10102,searchweb201603_5,ppcSwitch_5&btsid=5eca8ccd-c57c-4fa8-870f-5ac17ccf96d6&algo_expid=964c64e6-3ee1-4990-bffb-0d1fbe886da4-17&algo_pvid=964c64e6-3ee1-4990-bffb-0d1fbe886da4&transAbTest=ae803_2
https://tr.aliexpress.com/item/Green-12V-20A-Car-Auto-Cover-LED-Light-Toggle-Rocker-Switch-Control-On-Off-VEQ26-P10/32703850211.html?spm=a2g10.search0104.3.185.rgsVye&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_5410020_10307_10137_10060_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_5380011_100031_10099_5400020_10103_10102_5430011_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10172_5390020_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10073,searchweb201603_5,ppcSwitch_5&btsid=f1a0e8fd-e5c3-4708-8251-3bd02611e7b0&algo_expid=29744f0e-0ffc-4d3d-b6a4-2f90f1fa947f-22&algo_pvid=29744f0e-0ffc-4d3d-b6a4-2f90f1fa947f&transAbTest=ae803_2
2- Üzerinde amper metre ve voltmetre olacak. (tabirleri yanlış kullanıyor olabilirim)
Yani girişin 220 olduğunu, ve amiga pinlerine giden +5 ve +12 voltun gerçek değerini ekranda görmek istiyorum. Çektiği akım amperi görmek şart değil... +5 ve +12 sağlıklı geliyormu online gözüksün..
Şimdi elektrikten anlamdığım için AC mi DC mi alınıyor ne oluyor bilmiyorum.
Aşağıdaki ürünler çok büyükmüş gibi dursa da boyutları 7x7 cm aşmıyor
Bu tekli (Herhalde)
http://www.ebay.co.uk/itm/AC-200-450V-LCD-Digital-Voltmeter-Ammeter-Volt-Amp-Power-Kwh-Panel-Meter-100A-CT/311875571445?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908103841%26meid%3D31bb754ae24643ca97abe9cc7220ff36%26pid%3D100227%26rk%3D4%26rkt%3D14%26sd%3D201855819883&_trksid=p2054502.c100227.m3827
Bu üçlü boyutları 10x10 cm
https://tr.aliexpress.com/item/Multi-purpose-3-Phase-AC-Ammeter-Voltmeter-cymometer-Current-Voltage-Ratio-Programmable-Frequency-counter-Current-Voltage/32667101809.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.279.DknTKU
https://tr.aliexpress.com/item/3UI6Y-T-panel-size-72-72-ac-lcd-digital-3-phase-voltmeter-and-ammeter-combined-meter/32566047290.html?spm=a2g10.search0104.3.1.2HDmFu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_5410020_10307_10137_10060_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_5380011_100031_10099_5400020_10103_10102_5430011_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10172_5390020_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10073-10102,searchweb201603_5,ppcSwitch_5&btsid=d2f64089-6b83-4a6c-a6aa-6ca73c827e01&algo_expid=43393b51-d5b9-4309-9b1e-da437dddd9bf-0&algo_pvid=43393b51-d5b9-4309-9b1e-da437dddd9bf&transAbTest=ae803_2
Bundan 3 tanede kullanabiliriz
https://tr.aliexpress.com/item/High-Quality-DC-100V-10A-Voltmeter-Ammeter-Blue-Red-LED-Amp-Dual-Digital-Volt-Meter-Gauge/32814017487.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.315.DknTKU
3- Fan şart değil ama kasa büyük olacağından olsa da olur.
4- Psu kasası üzerinde ışıklı bir amiga yazısı (fantezi)
5- Kutu olarakta bunlardan birini kullanmak istiyorum
https://www.altinkaya.com.tr/Laboratuvar_Kutulari/DT-350.html
https://www.altinkaya.com.tr/Plastik-Laboratuvar-Kutulari/DT-270.html
https://www.altinkaya.com.tr/Yeni-Urunler/DT-410.html
6- Psu olarak illa mini olmasına gerek yok hepsi sığar gibi duruyor.
http://www.hepsiburada.com/everest-eps-2200-real-230w-peak-280w-tfx-power-supply-p-BD804385
7- Bu arada şunu sipariş ettim.
https://tr.aliexpress.com/item/DC-DC-ATX-PSU-12V-250W-Pico-ATX-Switch-PSU-24pin-MINI-ITX-DC-to-Car/32822913379.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.EPSKEf
8- Şu da işe yarar mı aklımızda bulunsun
http://www.ebay.com/itm/201855819883
Şimdi bu yazdıklarım doğrultusunda çok mu fantezi bir şey istiyorum.
Sanki ehil elde yapılabilir gibi duruyor.
Bu isteklerim cgtr partide yapılabilir mi..
İşçilik uzun süreceğinden gel bir gün buluşalım üstünde uğraşalım mı dersin/iz ?
Fikirlerinizi bekliyorum.
Bu arada fanteziye devam edeyim:
PSU kasası büyük olacağından, ön paneline bir GOTEK sığdırsak, masadaki bir cihazı
daha ortadan kaldırmış olacağım. External olarak çalışacak. Bendeki external floppylerin içindeki devreyi söküp bunun içine koyacağız..
Sondan bir evvelki fantezi:
Elektrik süpürgelerinin içindeki kablo toplayıcının küçüğünü aradım bulamadım.
"Yaylı kablo sarma tamburu" diye geçen bir isim dışında, ismini de bulamadım.
Power kablosunu içine toplasa güzel olmaz mıydı?
Son fantezi:
Atx psudan klemensle tüm kabloları voltaj voltaj ayırıp dğıtım yaptığımda, tek psu dan bir kaç farklı retro cihaza aynı anda enerji verdim.
Bu psuda da bunu yapabiliriz.
Ama
kablo uzantılarından, alet ahtopata döndü..
Kablo tolama tamburu bu noktada önem kazanıyor, yoksa görsel çok bozuluyor.
Böyle bir şey yaptığımızda ön taraftaki led göstergeli voltmetrede cihazları nasıl ayıracağız..
Bu projenin finansörü olduğuma göre, birinin bana yapması gerekiyor.
Bende yanında , çay kahve masaj sohbet ovalama muhabbet gibi artık elimden dosthane ne gelirse yaparım.
« Son Düzenleme: Ağustos 12, 2017, 13:40:01 ÖS Gönderen: Gökçe Bozkurt » Logged
Mesaj Sayısı: 2.392
« Yanıtla #27 : Ağustos 12, 2017, 14:55:14 ÖS »
Fikirler iyiymiş
Bir ara lafı geçmişti yazmıştım, hala pratik olduğunu düşünüyorum tekrar yazayım:
* güç kaynağının arkasında (ya da önünde yanında...) 5-10 tane ayrı cihaz çıkışı.
* Herbir cihaz çıkışı için aynı tür fiş kullanılıyor.
* Güç kaynağının her çıkış fişine herbir gereken voltaj sağlanıyor (+5, -5, +12, -12 vb).
* Farklı cihazlara bağlantı yapacak kablolar, güç kaynağı çıkışlarında cihaza lazım olan voltajları alıyor, cihaza aktarıyor
Bununla birlikte şunlar da iyi olur:
* Güç kaynağının her bir çıkışı ayrı ayrı açılıp kapatılabilir
Tek tek açıp kapama tamam ama kullanım sırasında olacak olan şu: gereken çıkışlar açılır, komple adaptör açılıp kapanarak bir nevi bağlı bütün cihazlar aynı anda açılıp kapatılarak ufak çaplı bir lüks yaşanır. Ama o ufak çaplı lüksün bazı bedelleri olabilir. Bu can sıkıcı bedellerden uzak durmak için aşağıdaki özellik de olmalı:
* power supply sequencing: güç kaynağı birkaç çıkışını birden açıp kapatacaksa sıra gözetir. örneğin c64 disket sürücüyü önce çalıştırır, sonra c64'e güç verir. Kapatırken önce c64'ü kapatır sonra disket sürücüyü kapatır vb.
Bu son maddenin sebebi çok, 1541-2'nin kullanım kılavuzunda güç verme sıralamasına dikkat edin disketteki veriler gidebilir gibi bir uyarı var (sıralamayı doğru yazmışşımdır inşallah). Başka teknik sebepleri de var. Velhasıl birlikte kullanılan cihazların aralarındaki elektriksel iletişim izole şekilde yapılmıyorsa olması gereken birşey. Tek düğmeyle birlikte kullanılan cihazlar açılıp kapatılacaksa lazım. Yoksa ben elle tek tek açar kaparım diyene lazım bir şey değil.
Mesaj Sayısı: 1.740
İlla ki Amiga
« Yanıtla #28 : Ağustos 12, 2017, 17:18:07 ÖS »
Big tower kasada ATX power'e yaptığım bağlantılarla benzer uçları toplamadan Amiga 1200'ü yıllarca kullandım. PowerPC turbo ve Permedia ekran kartı vardı. CDWriter bağlıydı vs. Daha sonra Amiga 600'de kullanmaya devam ettim.
Amiga 1200 + Vampire V1200
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
2 Casper M989A Monitor
Commodore64
« Yanıtla #29 : Ağustos 12, 2017, 17:48:10 ÖS »
Hocam sıkıntı yok
Bende atx ten power alıp bağlantı yaptım..
Amacım şık güzel estetik derli toplu yeni bir psu yapmak..
Bu arada Sum Keyboard adapter de bluetooth denedin mi ?
Sayfa: 1 [2] 3   Yukarı git
