commodore.gen.trGenel KategoriProjeBüyük Psu Projesi için yardım
Sayfa: 1 2 [3]   Aşağı git
Gönderen Konu: Büyük Psu Projesi için yardım  (Okunma Sayısı 26582 defa)
Mesaj Sayısı: 1.740
İlla ki Amiga
« Yanıtla #30 : Ağustos 13, 2017, 08:49:56 ÖÖ »
Kablolular hepsi tamam. Listesinde belirtilen kablosuzlar piyasada yok.
Bende sadece A4Tech 3000 model var olmadı. Bazı tuşlar yanlış basıyordu bildirdim. Yeni rom yolladı şimdi iki tuş yanlış basıyor. Onu da bildirdim. Bekliyorum.
Amiga 1200 + Vampire V1200
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
2 Casper M989A Monitor
Commodore64
toddler
Mesaj Sayısı: 1.396
« Yanıtla #31 : Ağustos 24, 2017, 10:52:09 ÖÖ »
Meanwell RT-50B kullanılarak aşağıdaki modifikasyon yapılmış.
50 Watt olup çıkışları şu şekilde; 5VDC 4000mA / 12VDC 2000mA  /  -12VDC 500mA
50 Watt Aca1230/56, Indivision Aga Mk2Cr, Rapidroad USB için yeterli olur sanırım.
* power1.jpg (157.61 KB, 768x1024 - Görüntüleme: 1566 kez.)
* power2.jpg (124.69 KB, 1024x851 - Görüntüleme: 1415 kez.)
* power3.jpg (152.59 KB, 1024x768 - Görüntüleme: 1504 kez.)
* power4.jpg (160.69 KB, 1024x772 - Görüntüleme: 1316 kez.)
C64|C|G|C128|1541U2
A500|A500+|Slim SDHxC|Gotek
Dingoo A320(OpenDingux)
Pandora(First Batch)
RaspberryPi 1-2-3
BananaPi/Pro
« Yanıtla #32 : Ağustos 24, 2017, 11:00:04 ÖÖ »
50b herseye yetiyor
Turbolu amiganin maksimum cektigi 35w
Ben 85b aldim
85 watt
Buyuk kutuya koyacagiz
toddler
Mesaj Sayısı: 1.396
« Yanıtla #33 : Ağustos 24, 2017, 11:08:41 ÖÖ »
Ben bozuk C128 adaptörünün kutusuna koyacağım için 50B boyutları göz önüne alındığında uygun.
C64|C|G|C128|1541U2
RaspberryPi 1-2-3
BananaPi/Pro
« Yanıtla #34 : Ağustos 24, 2017, 17:31:14 ÖS »
Ben kaynagina gittim mean well in
« Yanıtla #35 : Eylül 06, 2017, 20:31:52 ÖS »
Büyük psu projesine hazır gibiyim.
Psu hazır
kasa geldi
2 adet voltmetre geldi
220v rocker switch aldım
220v ışıklı button aldım
psu arka elektrik giriş power adaptör aldım
myconnect 5 pin 2 adet dişili erkekli konnektör aldım
amiga power socketimiz mevcut
şimdi eksiğim:
0.75 tek damar elektrik kablosu
0.50 tek damar elektrik kablosu
bu ürünü bulamıyorum internette çıkmasına rağmen
elektrikçilerde yok, kadıköy yazıcıoğlunda falan yok.
1 lik aldım ama çok sert
220 voltu adaptöre bu kablo ile verebiliriz.
5,12,12v zaten sorun değil ince kablo ile hallolur.
ama kablo yapısı inceldikçe ve tek damar olmayınca yumuşak oluyor.
Tek damar kabloları istediğiniz gibi büküp bırakabiliyorsunuz
dar alanda kabloyu sabitlemek adına artısı var.
Bildiğiniz bir satıcı var mı ? (0.50 ve 0.75 tek damar kablo)
Amiga powerda kullanılan soket tarafı ve power tarafı kablolar nedir ?
5x0.25 kablo diye mi gecer ?
2nci olay konektörler ve buttonlar farklı ebatta kesim gerektiriyor.
mesela rocker switcler 16mm çapında yuvarlak.
Toplantıya dremel getiren var mı ? Veya orda var mıydı ?
« Yanıtla #36 : Eylül 06, 2017, 22:59:26 ÖS »
Gökçe 0.50 ve 0.75 tek damar kabloyu ne amaçla kullanıcaksın amiga tarafı için 5×075mm yada 5×1mm kumanda kablosu alman lazım kumanda kablosu diye geçer içindeki kablolar hepsi siyahtır ama tek tek numaralıdır
Her elektrikçide bulamazsın büuük elektrikçilere bakman lazım
« Yanıtla #37 : Eylül 07, 2017, 11:12:09 ÖÖ »
Sinyal kablosu ve kumada kablosu dediğimiz şeyler ince çoklu damardan yapılıyor diye biliyorum.
Bu kablolar yüksek amper kaldırabiliyor mu peki ?
Daha kalın kablo kullansak problem mi çıkar ?
Bulamazsam eski amiga psu larını parçalar kablolarını kullanırım.
Bana siyah renk lazım çünkü
« Yanıtla #38 : Ekim 10, 2017, 15:55:35 ÖS »
@delimawi
@defleppard
Elimde bir psu var sıfır Meanwell 85W
Amerika ve avrupada bolca 50W olanı a500 psu için kullanılıyor.
CGTR buluşmasında ölçümlerde malesef
5v alırken 12v kanalı 10.5v veriyordu
garantiye gönderdim
yeterli yük koymadığımı ve tüm testlerin yapıldığını söyleyip geri gönderdiler.
teknik sevis kendi notlarını düşmüş, şu kadar amper yük verildi şu ölçümler yapıldı falan feşmekan..
sonuç
bugün amiga 500+ ve vampirelı amigada denedim.
5v düzgün geliyor.
yanlız 12v -> 12.90 geliyor
-12v da -> -12.45 geliyor.
bunun bir zararı varmı ?
delimawi partide 10.5 voltlada amiga çalışır demişti ama yine de garanitye göndermende fayda var demişti.
şimdi yük altında 10.5 değil 13 oldu
yorumlarınız nedir?
diğer bilgili arkadaşlarda cevaplayabilir tabiiki !
« Yanıtla #39 : Ekim 10, 2017, 19:37:13 ÖS »
@delimawi
@defleppard
garantiye gönderdim
sonuç
5v düzgün geliyor.
yorumlarınız nedir?
o ölçütüğün fazladan yarım volt 1 volt amperden kaynaklıdır tahminen yüke girince aşağı yukarı oturur oturmasa bile çok sorun çıkarıcağını sanmıyorum çoğu elektronik parça + yada - yönde %10 teloranslıdır.
« Yanıtla #40 : Ekim 16, 2017, 22:04:47 ÖS »
Özgürden gelen whatsup resimleri
Fantezilerim devam edecek
* IMG-20171008-WA0007.jpg (179.39 KB, 900x1600 - Görüntüleme: 1452 kez.)
* IMG-20171008-WA0012.jpg (149.95 KB, 1600x900 - Görüntüleme: 1474 kez.)
* IMG-20171008-WA0011.jpg (111.01 KB, 1600x900 - Görüntüleme: 1414 kez.)
* IMG-20171008-WA0009.jpg (90.6 KB, 1600x900 - Görüntüleme: 1478 kez.)
* IMG-20171008-WA0010.jpg (116.22 KB, 1600x900 - Görüntüleme: 1476 kez.)
« Son Düzenleme: Ekim 16, 2017, 22:09:29 ÖS Gönderen: Gökçe Bozkurt » Logged
Mesaj Sayısı: 2.392
« Yanıtla #41 : Ekim 16, 2017, 22:08:08 ÖS »
İyiymiş
Şu akım gerilim ölçerler, tane fiyatı ne kadar?
« Yanıtla #42 : Ekim 16, 2017, 22:10:11 ÖS »
10 lira gibi
https://tr.aliexpress.com/item/Digital-Voltmeter-Ammeter-Dual-Display-10A-Tester-DC-300V-10A-Blue-Red-LED-Amp-Dual-Digital/32815748105.html?spm=a2g10.search0104.3.18.MQkgXg&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10307_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10538_10537_10059_10536_10535_10534_10533_100031_10099_10338_10103_10102_5590020_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10172_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_5610020_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10073-10102,searchweb201603_30,ppcSwitch_5&btsid=7ca4c83c-5678-4f41-b300-bd040f481316&algo_expid=3d71e506-97e6-4c80-b24e-acd21105cc31-2&algo_pvid=3d71e506-97e6-4c80-b24e-acd21105cc31
Sayfa: 1 2 [3]   Yukarı git
