commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımACA500plus Kullanıcıları
Sayfa: [1] 2 3   Aşağı git
Gönderen Konu: ACA500plus Kullanıcıları  (Okunma Sayısı 28968 defa)
« : Mart 19, 2017, 00:49:27 ÖÖ »
Gece gece usb card readerım bozulunca çok fena ortada kaldım. WB3.1'de CF'ı konfigüre ederken hatalı yaptım ama ACA500 plus bir türlü floppy'den boot etmiyor. Yani boot kısmında CF takılıysa illa gidip ondan boot etmeye kalkıyor.
Aca'nın ana menüsünden F7ye basıp WB installerı açsamda yinede gidip CF'den boot etmeye çalışıyor. CF'ı yapılandırırken boot priority'i 10 yapmıştım niye böyle yapıyor anlamadım. Benden başka birtek appiah'ta var sanırım bu kart, boot slotunda CF takılı olsada floppy den boot ettirme nasıl yapılıyor acaba?
« Son Düzenleme: Eylül 13, 2017, 13:34:31 ÖS Gönderen: BlitzBasic » Logged
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #1 : Mart 19, 2017, 14:10:04 ÖS »
Akşam cevap yazacağım
« Yanıtla #2 : Mart 19, 2017, 15:28:36 ÖS »
VHS Kaset kapağından kutu yapmış çokta güzel olmuş, 50. dakikada.
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #3 : Mart 19, 2017, 22:13:25 ÖS »
CF'i AUX port'una takarak F7 ile boot edin, Shell açıp FORMAT DEVICE AUX: NAME SYSTEM FFS yapın, kapatın, kartı BOOT port'una takın ve tekrar açın, F7 ile tekrar install'a geçin
« Yanıtla #4 : Mart 20, 2017, 09:21:57 ÖÖ »
Cevap için sağol hocam yaptığım hata dosya sistemi olarak SFS kullanmamdı. SFS'nin min 68020 gerektirdiğini unutmuşum dolayısı ile SFS'li CF takılı iken "Program failed (error #800000003)" hatası verip kaldı.
Jeton düştükten sonra PFS3 kurdum şu an sorunsuz çalışıyor.
Mesaj Sayısı: 5.668
« Yanıtla #5 : Mart 20, 2017, 09:27:23 ÖÖ »
Bu konu başlığının açılmasına çok sevindim Bundan sonra Aca 500 p ı olanlar ve benim gibi alacak arkadaşlar olayları burdan takip edebilir. Bende aldığımda kısmetse aşama aşama nasıl kurulur iyi mi kötümü yazmayı planlıyorum. Bu arada VHS kutusundan Aca için kutu yapmak harika fikir.
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #6 : Mart 20, 2017, 09:34:52 ÖÖ »
Rica ederim geçmiş olsun; PFS3-AIO tavsiye ederim, SFS'ten aşağı kalır yanı yok ve 68000 14Mhz'de bile sorunsuz çalışır; 48MHz'e Overclock yiyorsa kartınız mis gibi olur..
« Yanıtla #7 : Mart 20, 2017, 10:00:40 ÖÖ »
PFS3-AIO kurulu zaten, 48MHz ilede şimdilik sorunsuz çalışıyor. Nihayet WB'i geliştirebilirim.
Network kartı için boş slot var, Jens ileride bir el atar artık Kahkaha
Mesaj Sayısı: 5.668
« Yanıtla #8 : Mart 20, 2017, 23:21:46 ÖS »
Amiga 500 un 68000 işlemciyi overclock yapip 7 mhz den 48 mhz yemi çıkartiyor kart
« Yanıtla #9 : Mart 20, 2017, 23:26:05 ÖS »
Evet
Mesaj Sayısı: 5.668
« Yanıtla #10 : Mart 20, 2017, 23:28:33 ÖS »
ve işlmci ısınıp sapıtmıyor? peki 68010 işlemci alsam onu 50 mhz üstü overclock yapar mı acaba?
« Yanıtla #11 : Mart 21, 2017, 09:18:02 ÖÖ »
https://icomp.de/shop-icomp/en/produkt-details/product/ACA500plus.html
http://wiki.icomp.de/wiki/ACA500plus
Kendi üzerindeki CPU'yu kullanıyor, dediğin şekilde birşey olmaz. 14Mhz için kesin çalışır daha üstü için deneyin görün demiş. Yukarıdaki linkleri incelersen detaylı bilgiler yazıyor. Wiki'nin tek kötü yanı örnekler verilmemiş, birkaç video çekip koysaymış Jens daha iyi olurmuş. Cihazı açar açmaz sayfalarca config seçeneği kafa karıştırıcı olabiliyor.
Eğer CF destekliyorsa kartın sağladığı maksimum transfer hızı gerçekten çok yüksek kalabalık çekmeceleri neredeyse anında listeliyor.
Mesaj Sayısı: 5.668
« Yanıtla #12 : Mart 21, 2017, 09:27:28 ÖÖ »
Bu bilgiler iyi oldu burdan okurum abi. Bu arada internetten VHS kaset aldım Mario Bros Filmini buldum bir tane Alabilirsem Aca yı içine takacağım.
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #13 : Mart 21, 2017, 11:05:16 ÖÖ »
Yabancı bir forum için hazırladığım ACA500Plus ayarlar rehberini sizinle de paylaşayım..  0.89 Firmware'i için günceldir.
ACA 500 Plus Profile Settings
Force PAL/NTSC: Allows you to force the video mode of the Amiga 500 as PAL or NTSC or leave it on Automatic for using the default mainboard video mode.
Map ROM: Maps the ROM to 512K region of your 8MB Fast memory, enabling you to run ROM versions other than what is physically installed on the mainboard. This feature does not decrease your amount of available Fast RAM as it is always reserved for Map ROM.
$C0/Trapdoor RAM: Maps 512K of Fast memory to C000000-C7FFFF in order to emulate a 512K trapdoor expansion. If you mapped your existing 512K slow memory to Chipram with the 1M Chip RAM expansion option, this gives you 1MB Chip RAM + 512K slow RAM. This feature will decrease your amount of available Fast Ram by 512K.
7M Fast RAM: Enables the 7MB Fast RAM at 400000-b00000 on the ACA500 Plus board
1M Chip RAM expansion: Maps your 512K trapdoor memory expansion from c00000-c7ffff to 080000-0fffff, increasing your Chip memory from 512K to 1MB if you have a Fat Agnus on your mainboard (Rev 6A onwards).
IDE driver update: Injects an updated scsi.device driver into Workbench that allows using hard disks larger than 4GB. This feature decreases your amount of available Fast RAM.
AUX CF slot: Enables the AUX CF slot. This feature decreases your amount of available Fast RAM.
Interrupt VBR mode: IRQ vector fetches will be moved from Chip RAM to Fast memory at 400000. This allows programs like WHDload to intercept keyboard IRQs and is required for quit key support. It also improves performance.
Kickstart ROM: Allows choosing which kickstart ROM the profile will boot with (Mainboard/1.2/1.3/3.1). Booting from non-mainboard kickstart ROMs require enabling the Map ROM option.
Freezer: Allows emulation of Action Replay II or Action Replay III on the hardware. This option decreases your available Fast RAM by 256K and may conflict with Interrupt VBR mode.
DF0: Allows for reporting internal DF0: as always empty.
DF1: Allows enabling, disabling and booting from external DF1:. Bootloading from external DF1: renames the drive as DF0: and completely disables the internal disk drive.
Floppy no-click: Stops the drive clicking for internal DF0:
RTC: Allows manual selection of RTC location (Trapdoor, ACA12xx expansion), automatic detection or disabling RTC completely.
CPU speed: Changes your ACA 500 Plus 68EC000 CPU operating frequency. Available options are 7/14/21/28/42 MHz. 7/14MHz are guaranteed to work, the rest depend on your configuration and CPU binning.
Freezer CPU speed: Allows for setting different CPU speeds for the Freezer emulation. This enables the option of running the A500 at stock speeds for compatibility with software while running the Freezer at overclocked speeds for faster operation.
aca.resource: Loads ACA specific commands and resources (such as acaflashrom which adds custom 256/512/1024K ROMs to flash) to memory. It must be enabled for Interrupt VBR mode to work properly.
Background stars: Controls the scrolling stars in the memory background. No particular effect on configuration other than differentiating profiles easily.
Virtual autoconfig: This option lets you choose which add on card (if you have more than one) will be responsible for preparing the autoconfig data, which helps getting necessary drivers into the Amiga OS. If you have an ACA1233n, ACA1221 or Blizzard 1230-IV accelerator board connected to the ACA500 Plus, the ACA500 Plus has to be configured as the secondary autoconfig to avoid conflicts. Setting it to ACA500 Plus will decrease available Fast RAM by 64K and write autoconfig data to $af0000-$afffff. Can be left on Automatic for ACA500 Plus sniffing detection and automatic delegation.
Virtual disk: Adds virtual WB floppies to the system for easy HDD installation. The images are stored in 8MB Flash ROM, but when Virtual Disk is enabled they will be loaded into Fast RAM. As a result this option will reduce the amount of available Fast RAM.
HRTMon: This is a freezer tool similar to Action Replay 3. It is more modern and more compatible with Kickstart 3.1 and CPUs beyond 68000. This option will reduce the amount of available Fast RAM.
« Yanıtla #14 : Mart 21, 2017, 11:43:47 ÖÖ »
Bu karta birde ECS Scandoubler gider Kahkaha Benim planım VGA çıkışına Scanline Generator bağlamak. İçinde scanline generator varmış Kahkaha
https://icomp.de/shop-icomp/en/shop/product/Flickerfixer_Scandoubler.html?flifi_type=OCS_ECS
Sayfa: [1] 2 3   Yukarı git
