Sayfa: 1 2 [3] 4   Aşağı git
Gönderen Konu: A1200 ve Timing Fix  (Okunma Sayısı 33577 defa)
Mesaj Sayısı: 5.191
« Yanıtla #30 : Mart 30, 2017, 19:16:57 ÖS »
O klavyenin membranı zarar görmesin diye, söküp takarken her yerimden ter akıyor zaten. Tüm önerilerini dikkate alacağım abi, çok teşekkür ederim tekrar.
Membran dediğimiz bu fotodaki mi? Ben bayağı amele gibi söküp çıkarıyorum bunu Bu kadar hassas bir şey miydi bu
* aaa.jpg (197.83 KB, 837x625 - Görüntüleme: 1277 kez.)
« Yanıtla #31 : Mart 30, 2017, 19:36:41 ÖS »
Kahkaha Aynen öyle, bu arkadaş oluyor. Cidden çok hassas. Bükülüp, katlanırsa, ya da zorlanırsa zarar görüyor. Gerçi Amiga'daki biraz kalın, çok daha inceleri var onlar daha sakat. Ama, Amiga'nın parçalarını bulmak sıkıntı olduğu için daha değerli oluyor.
Mesaj Sayısı: 5.191
« Yanıtla #32 : Mart 30, 2017, 21:07:59 ÖS »
Arkadaş yine sorun yine sorun ))
16GB CF kartı 500 GB DH0 geri kalanı DH1 olarak formatladım (PFS3) sistemi attım (wblite advsp) diğer sürücüye bir ton whdload vs. yükledim.
CF card winuaede sorunsuz çalıştı. Amigaya taktım. DH0 sorunsuz. dh1 görmüyor "DH1:NDOS"
ne yapılabilir_?
Mesaj Sayısı: 5.191
« Yanıtla #33 : Mart 30, 2017, 21:14:35 ÖS »
scsi.device mı patchlemem lazım?
ekalkici
Mesaj Sayısı: 254
« Yanıtla #34 : Mart 30, 2017, 21:17:11 ÖS »
ne yapılabilir_?
8gb ve daha büyük disklerdeki büyük boyutlu parititonların görülmesi için patchli scsi.device dosyası lazım. Bununla birlikte pfs3aio yapılınca sorun yaşanmıyor. Bu işlemleri çok iyi anlatan bir adres veriyorum :
https://16bitdust.wordpress.com/2015/10/13/partitioning-16-gb-compact-flash-card-with-winuae-and-pfs3/
"First thing we need to do is load patched scsi.device, original one is limited to 4GB and since our card is 16 GB we need to do something about it. If you’ll use 4 GB card you can skip this scsi.device thing, or if you use direct scsi enabled filesystem you can use up to 8 GB HDDs, like PFS3DS, but I prefer to use scsi.device approach even with 8 GB cards"
Amiga 1200 Black / Rev 1D4 / TF1260 + 68060 Rev5 @75 MHZ / 8GB CF HDD / 3.2.1 Rom / Clock
Amiga 500 / Rev 6A / 1MB RAM / 1.3 ROM / Clock
Commodore 1084S
GBSControl / Samsung 793DF / Samsung 957MB
Mesaj Sayısı: 5.191
« Yanıtla #35 : Mart 30, 2017, 21:58:39 ÖS »
scsi.device patch'i winuae'deyken yaptım sanmıştım yapmamışım Sadece o dosyayı kopyaladım çözüldü sorun
Mesaj Sayısı: 5.191
« Yanıtla #36 : Mart 30, 2017, 22:01:00 ÖS »
Doom, Gloom gibi 3D oyunları denemenizi öneririm.
Bu arada sysinfo'dan kaç puan aldı paylaşabilirseniz sevinirim.
Gloom gayet akıcı. Doom hata verdi çok da uğraşmadım
SYSinfo bilgisi şöyle;
(WBLITE ADVSP kurulu)
ekalkici
Mesaj Sayısı: 254
« Yanıtla #37 : Mart 30, 2017, 22:08:21 ÖS »
Bende bugün 28mhz ACA1221ec ile denedim 4900 puan alıyor. Sonra ACA'nın bu kart için sunduğu overclock desteğini kullanarak 42 mhz yaptım.Bi tane de ince heatsink taktık  Kahkaha  6400 puan civarı aldı. 42mhz yapınca CF okuma yazma hızları da biraz arttı. Bu sonuçlar benzer kart yapısı ve aynı saat hızındaki 020 ve 030 cpu'lar arasındaki farkı net bir şekilde gösteriyor
Commodore 1084S
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #38 : Mart 30, 2017, 22:20:35 ÖS »
ACA1221ec için ACAmaprom, ACAclock ve ACAgov yayınlanmadı sanıyordum, nereden indirdin?
We're sorry, but the ACAmaprom tool and adapted versions of ACAclock and ACAgov are not yet available. Please check back later. It may take until Q1/2017 for all tools to be available!
For now, there is only the Flash/Config tool and the ACAname tool: ACAname and ACA1221ecFlash
http://wiki.icomp.de/wiki/ACA1221ec
ekalkici
Mesaj Sayısı: 254
« Yanıtla #39 : Mart 30, 2017, 22:25:47 ÖS »
ACA'nın wiki sayfasında en alttaki paragrafda buldum İnidirebilirsiniz. ACA1221ecflash tool sayesinde yapılıyor.
Öncelikle kartı amiga'dan çıkartıp jumper'ı maprom'dan unprotect'e alıyoruz. Sonra kartı takıp amigayı açıyoruz. Bu durumda other mem 1mb'a düşmüş göreceksiniz. Komut satırında şunu girip enter'a basıyoruz :  ACA1221ecFlash cpuspeed 42   Ve onay ekranı geliyor. Y basıp enter diyoruz ve flash successful dedikten sonra kapatıp kartı çıkartıp jumper'ı tekrar maprom'a alıyoruz. 42 mhz olarak sorunsuz kullanılıyor.
EDIT: Bu arada anakartın üstündeki romlar için maprom tool'a 1221ec'de gerek yok. A1200'ü açtığımız anda maprom aktif oluyor. Tool sadece hard diskteki ayrı bir rom dosyasını maprom yapmak için lazım. Onu da deneyeceğim Normal ACAtool sayesinde o da çalışacaktır.
« Son Düzenleme: Mart 30, 2017, 22:28:27 ÖS Gönderen: ekalkici » Logged
Commodore 1084S
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #40 : Mart 30, 2017, 22:30:44 ÖS »
Overclock yapacağımdan değil de ben o işi ACAclock ve ACAgov yapıyor sanıyordum ondan şaşırdım. Sanırım maprom ve kalan 6 MB'ı ramdisk yapmak mümkün değil ama bu flash tool ile değil mi?
ekalkici
Mesaj Sayısı: 254
« Yanıtla #41 : Mart 30, 2017, 22:33:09 ÖS »
Evet maalesef ramdisk için tool hazır değil sanırım. Olsa iyi olurdu 6mb fena bi kapasite değil ramdisk için. Fakat dediğim gibi diğer acatool'lar sayesinde startup-sequence'ın ilk satırına maprom özelliği eklenerek 3.9 gibi custom rom'ları hard diskten yükleyebiliyoruz. Onu da deneyip paylaşacağım. Dediğim gibi kart bu haliyle tool olmadan da fiziksel romları maprom yapıyor.
Commodore 1084S
« Yanıtla #42 : Nisan 02, 2017, 21:11:52 ÖS »
Herkese Tekrar Merhaba,
Mutluluktan havada takla atıp, amuda kalkık vaziyette çaydaçıra eşliğinde, tepiniyorum. Afedersiniz, deli kakasında boncuk bulsa bu kadar sevinmezdi sanırım. Kahkaha
Nihayet oldu, oldu ama baya uğraştırdı kerata. Eee bayanlar nazlı olur naparsın...
Dün, @Voltron'dan gelen anakartı eve gelir gelmez denedim. Kickstartları değiştirip çalıştırdım aleti. Fakat o da ne boot etmiyor! Sadece, disk takmamızı isteyen karşılama ekranı geliyor. CF kart okumuyor. Üzüldüm, ve sinirlendim. Bu anlattığım olay bir kaç saat içinde gerçekleşiyor. Haliyle gece oldu, ve günün yorgunluğundan yattım.
Bugün, sabahki işlerimden sonra, öğleden sonra saat 3-4 gibi tekrar yumuldum makineye. Sonuç dün geceyle aynı. Fare ile boot menüsüne girince CF karttan boot ediyor. Ve her şey düzgün çalışıyor. Tamamdır, ACA bu kartı beğendi deyip, sorunları gidermeye çalıştım.
WinUAE'de geçen yarattığım ClassicWB'yi CF karta atıp, makineyi açınca direk boot etti. Bir kaç ufak tefek pürüzüde giderdikten sonra her şey rayına oturdu. Şu an sorunsuz çalışıyor.
Bir kez daha @Voltron'a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. O olmasaydı sanıyorum iyice hayal kırıkığı yaşayacaktım. Bu başlık altında, fikir veren, yardımcı olan herkese ayrıca teşekkür ederim.
Bu arada, aşağıda yaşadığım bazı sorunlara ilişkin cevaplarınızı verebilirseniz çok daha mutlu olacağım.
1-) PCMCIA porta taktığım CF kartı, AmigaOS direk görmüyor. DosDrivers çekmecesindeki "CF0" dosyasını çalıştırınca görüyor. Amiga'yı her resetlediğimde böyle oluyor. Otomatik kartı görmesi için ne yapmalıyım.
2-) ACA'yı taktım ama, alt kapağı kapatamıyorum. Dışarı taşıyor çünkü. İnternette geçenlerde gördüğüm videoda adam kasanın bir iki kısmını kesmişti. Bunu yapmak istemiyorum. Muhtemelen kapağı kart takılıyken kapatamayacağım. Bu şekilde çalışmasının bir zararı olur mu?
3-) Madem, güçlü bir Amigam var, modern teknolojiden yararlanayım dedim. MP3 dinlemek işkence haline geldi. Sürekli takılıp atlıyor. Bazen donuyor alet. Bunun için bir ayar yapmam gerekiyor mu?
4-) WinUAE'de boot hızı, çekmecelerin yüklenme hızı gerçek Amiga'ya göre kat kat daha hızlı. Kickstart ile alakalı bir durum mu acep?
5-) AmigaOS tezgahtaki (masaüstü) ikonların font rengini nasıl değiştirebilirim? Siyah renkli arkaplan koyunca, yazılar okunmuyor.
Bunlar dışında, önerileriniz varsa lütfen benle paylaşın. Hayatında ilk defa gerçek bir 1200 kullanan biri, her türlü bilgi benim için değerli.  Masum
* IMG_0861.JPG (91.63 KB, 800x598 - Görüntüleme: 1479 kez.)
Mesaj Sayısı: 2.624
« Yanıtla #43 : Nisan 02, 2017, 21:34:57 ÖS »
@Agony gerçek Amiga'ya hoşgeldin. 4. madde için winuae ile karşılaştırınca yavaş olması normal. Farklı OS  veya WB sürümleri için açılış hızı artış gösterebilir.
mp3'leri takılmadan dinlemek için RAM'a kopyalayıp oradan çalmanı tavsiye ederim. 5. madde için Pref / Fonts / workbench icon font  ile açılan pencereden text labelli paletten rengini seçebilirsin.
Mesaj Sayısı: 2.624
« Yanıtla #44 : Nisan 02, 2017, 21:37:53 ÖS »
Ayrıca CF Card için:
http://aminet.net/package/disk/misc/cfd buradaki dosyayı indir README'de nasıl yükleme yapacağın yazıyor.
Hayırlı ve uğurlu olsun kardeşim
Sayfa: 1 2 [3] 4   Yukarı git
