commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımAMIGA 600 KAPASITOR FIYATLARI
Gönderen Konu: AMIGA 600 KAPASITOR FIYATLARI  (Okunma Sayısı 34152 defa)
« : Nisan 21, 2017, 20:39:31 ÖS »
Arkadaşlar Ebay de rastladığım bir adamın sattığı farklı türden
ve farklı fiyatlardan kapasitörlere rastladım..
Elektronik bilgim olmadığından birbirlerinden gerçekten
ne farkları var bilemiyorum.
Bu kapasitörleri tek tek arattığımda bulamıyorum.
Kimler nerde kaça satıyor bilmesem de yorum ve bilgi vermenizi rica ederim.
Ayrıca her revisyon amiganın kapasitörü farklı mı ..?
Yoksa sundan kullan hepsine uyar diye bir mantık mı var ?
Aşağıyı incelemenizi rica ederim.
List of Panasonic Caps: 7,49 STERLİN
4x 10uF 25v | 4x 100uF 25v | 2x 470uF 16v | 5x 22uF 35v | 2x 1000uF 10v | 2x 47uF 16v
AMIGA 600 Re-capping / Capacitor Kit - HIGH Quality 8,25 STERLIN
Amiga A600 SMD Caps for the A600 PANASONIC Long Life 2000 Hours SMD
 4 Quality electrolytic capacitor type through the hole PANASONC 3000+ Hours Radial
15 Quality SMD capacitors
LOW IMPENDENCE
Will come with Position on motherboard sheet and Capacitor value.
4x 100uf 6.3v Panasonic
4x 10uf 35v Panasonic
5x 22uf 35v Panasonic
2x 47uf 16v Panosonic
2x uf1000 10v Through Hole Panasonic
2x 470uf 16v Through Hole Panasonic
NEW capacitor KIT for Amiga 600 all revision.
Lowest ESR on ebay - check alone. 8 STERLİN
Included are all electrolytic capacitors suitable dimensions needed for resuscitation:
Aluminum Electrolytic Capacitors SMD PANASONIC LowESR:
Series: FP Panasonic 4x 100uF 6.3v ESR  0.26 Ohm 105C 2000h
Series: FP Panasonic 4x 10uF 35v ESR 0.85 Ohm 105C 2000h
Series: FP Panasonic 5x 22uF 35v ESR 0.36 Ohm 105C 2000h
Series: FP Panosonic 2x 47uF 16v ESR 0.26 Ohm 105C 200h
Aluminum Electrolytic Capacitors THT PANASONIC:
Series: NHG Panasonic Through Hole 2x 1000uF 10v (10X12.5mm) 105C 2000h
Series: FC Panasonic Through Hole 2x 470uF 16v  Impedance 0.090 Ohm (10X12.5mm) 105C 3000h
NEW capacitor TANTALUM KIT for Amiga 600. 12 STERLIN
Included are tantalum and electrolytic capacitors suitable dimensions needed for resuscitation:
Aluminum Tantalum Capacitors SMD PANASONIC LowESR:
Series: TPS AVX 3x 100uF 6.3v  ESR 75 mOhm (0.075 Ohm) 125C
Series: TPS AVX 3x 22uF 35v ESR 200 mOhm (0.200 Ohm) 125C
Series: TPS AVX 3x 10uF 35v ESR 600 mOhm (0.600 Ohm) 125C
Series: TPS AVX 2x 47uF 16v ESR 110 mOhm (0.110 Ohm) 125C
Series: FP Panasonic 1x 10uF 35v ESR 0.85 Ohm 105C 2000h
Series: FP Panasonic 2x 22uF 35v ESR 0.36 Ohm 105C 2000h
Series: FP Panasonic 1x 100uF 6.3v ESR  0.26 Ohm 105C 2000h
I'm the only seller who gives ESR value for each capacitor.
I offer you the HQ series with the lowest ESR value.
Ask and compare with the others...
Mesaj Sayısı: 2.384
« Yanıtla #1 : Nisan 21, 2017, 21:41:36 ÖS »
www.digikey.com, tr.farnell.com'da yokmu?
« Yanıtla #2 : Nisan 21, 2017, 22:37:27 ÖS »
şimdi digikey e girdim tantalum olanlar yok mesela .. millet nereden buluyor bunları
Mesaj Sayısı: 2.384
« Yanıtla #3 : Nisan 22, 2017, 00:17:57 ÖÖ »
Var abi olmazmı?
https://www.digikey.com/products/en/capacitors/tantalum-capacitors/59
Ana sayfada 'passives' tıklayınca şu sayfa çıkıyor, orada herbirtürü var
https://www.digikey.com/products/passives/en
« Yanıtla #4 : Nisan 22, 2017, 00:35:12 ÖÖ »
Tantalum kapasitör tabii var..
ama aradığımız değerler ve bilgiler girilince hepsi çıkmıyor.
+ inanılmaz pahalı ... tanesi 2 avro falan..
ebay deki adamın sattığı bedava gibi oluyor
« Yanıtla #5 : Nisan 22, 2017, 00:37:41 ÖÖ »
Farnell de
2 amiga 600 için 3 kapasitör fiyatı 43 küsür €
daha 10 tane daha yazacağım nasıl oluyor ?
Açıklama    Sipariş Kodu    Üretici    Miktar    Toplam
Surface Mount Tantalum Capacitor, 100 µF, 6.3 V, TPS Series, ± 10%, 2312 [6032 Metric]    1135101    AVX    6
   17,28 €
Surface Mount Tantalum Capacitor, 47 µF, 16 V, TPS Series, ± 10%, 2312 [6032 Metric]    1658587    AVX    6
   11,76 €
Surface Mount Tantalum Capacitor, 10 µF, 35 V, TRJ Series, ± 10%, 2312 [6032 Metric]    1672578    AVX    6
   14,4
Mesaj Sayısı: 2.384
« Yanıtla #6 : Nisan 22, 2017, 08:46:32 ÖÖ »
Doğrudur abi, buralar hep pahalıydı. Daha türkiyeye getirince üzerine kdv ıvır zıvır %30 falan ekleyecekler. İyi tarafı son çıkan orjinal malzemeleri tek tek alabiliyoruz.
« Yanıtla #7 : Nisan 22, 2017, 09:45:08 ÖÖ »
Kabul etmiyorum
Adam hepsini 19 tanesini 12 sterline satıyor.
Ben daha 9 tanesine 43 avroyu buldum
« Yanıtla #8 : Nisan 22, 2017, 10:06:02 ÖÖ »
http://www.bigbookofamigahardware.com/amiga-recapping-service.aspx
şurdaki videoyu seyredin.
boyle temiz çalışma yapan kim var Türkiyede ?
Adam board başına 125 avro istiyor..
Ve 2 ay sonraya gün verebiliyor, sıraya koyuyor.
Mesaj Sayısı: 2.384
« Yanıtla #9 : Nisan 22, 2017, 10:39:56 ÖÖ »
Abi kabul etmeyebilirsiniz tabi siz bilirsiniz ama güvenilir olmayan kaynakların arasından hem ucuzunu hem iyisini her seferinde tutturmak sürekli bu işi yapan ustaların işi olabilir ancak.
« Yanıtla #10 : Nisan 22, 2017, 10:57:39 ÖÖ »
Levent senle bir konuda anlaşamadık. Mesaj kalabalıklığı oldu.
Ebay de kapasitör satan adam sattığı elektrolit ve tantalum kapasitörlerin markasını ve detaylarını yazmış.
Bende digikey veya farrelde bu ürünleri %90 buldum.
Ama fiyatları uçuk..
Bu adam bu malzemeleri bu kadar ucuza nerden buluyor?
Nasıl satıyor?
Kendisi de buralardan temin ediyorsa komple zararına satış olur.
Mesaj Sayısı: 2.384
« Yanıtla #11 : Nisan 22, 2017, 12:31:10 ÖS »
Çinden kaliteli fason üreticiden şuradan buradan işte abi bir şekilde zaman içinde bir şekilde doğru üreticilerle bağlantıları kurmuşlar. O bahsettiğiniz kişilerin güvenilir olduğunu varsayarak böyle yazıyorum, ki güvenilir gibiler çünkü malzeme detaylarını da yazmışlar. Bunların muhtemelen bir süredir eli boş değil, sırada tamir edilecek makineler var ve tamir siparişi gelmeye devam ediyor. Bu yüzden de malzemeleri 1000'lik falan şeklinde almışlar, isteyene de iş görülsün biraz da kar olsun diye satıyorlar. Kaynaklarını paylaşırlar mı? sanmam
« Yanıtla #12 : Nisan 22, 2017, 15:05:59 ÖS »
4 Adet amiganın kapasitörünü değiştirmek 85$ + posta tutuyor. !!!!
Bu durumda elinizdeki cihazları 3-5 sene daha çalışır tutmak istiyorsanız ucuz kapasitör
30 sene daha çalışır halde tutmak istiyorsanız kaliteli aşağıdaki kapasitörleri almanız lazım..
 1
      493-9365-1-ND   CAP ALUM 10UF 20% 16V SMD
   12
Immediate   0
   0.28900   $3.47
 2
      493-9368-1-ND   CAP ALUM 47UF 20% 16V SMD
   8
Immediate   0
   0.45000   $3.60
 3
      493-9366-1-ND   CAP ALUM 100UF 20% 16V SMD
   16
Immediate   0
   0.35900   $5.74
 4
      493-15234-1-ND   CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL
   0
Immediate   10
Lead Time   0.34500   $3.45
 5
      493-1497-ND   CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL
   10
Immediate   0
   0.40500   $4.05
 6
      493-9513-1-ND   CAP ALUM 22UF 20% 25V SMD
   0
Immediate   20
Lead Time   0.50500   $10.10
 7
      493-10818-1-ND   CAP ALUM 22UF 20% 16V RADIAL
   8
Immediate   0
   0.49000   $3.92
 8
      P19509CT-ND   CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL
   10
Immediate   0
   0.40700   $4.07
 9
      P19635CT-ND   CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL
   10
Immediate   0
   0.40700   $4.07
 10
      478-9103-1-ND   CAP TANT 100UF 6.3V 20% 2312
   12
Immediate   0
   0.99400   $11.93
 11
      478-3356-1-ND   CAP TANT 22UF 35V 10% 2917
   12
Immediate   0
   1.48400   $17.81
 12
      478-9129-1-ND   CAP TANT 47UF 16V 20% 2312
   10
Immediate   0
   1.19900   $11.99
   Subtotal   $84.20
   Shipping   Estimate
   Total   unknown
Are you shipping outside the United States?
« Yanıtla #13 : Mayıs 01, 2017, 10:56:27 ÖÖ »
Beyler elinde yukarda bahsi geçen tantalum kapasitörleden olan,
türkiyede link verebilecek var mı ?
85 dolar para harcamak istemiyorum ıvır zıvır şeylere..
bu fiyata yeni board alabiliyorum..
sizler neyle değiştiriyorsunuz kapasitörlerinizi ?
attilan
Mesaj Sayısı: 80
« Yanıtla #14 : Mayıs 01, 2017, 13:07:29 ÖS »
tantalum konusunu bilmiyorum ama ben a600 için kapasitörleri karaköy'de çemen elektronikten almıştım. iki ay kadar önceydi başka şeylerde almıştım tam fiyatı hatırlamıyorum ama 20 lirayı geçmemiştir. aşağıdaki listeyle gittim kısa sürede hepsini bulup çıkardı. mabel çikolatanın olduğu caddenin arka sokağında hemen.
4 x 10uF Aluminium 25V SM (surfacemount)
5 x 22uF Aluminium 25V SM
2 x 47uF Aluminium 16V SM
4 x 100uF Aluminium 6.3V SM
2 x 1000uF 10V electroylic through hole
2 x 470uF 16V electrolytic through hole
commodore 64/64c, amiga 600, vestel msx, xbox, raspberry pi
