Sayfa: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 19   Aşağı git
Gönderen Konu: appiah4 Retro PC sistemler..  (Okunma Sayısı 201068 defa)
Mad_Wolf
Mesaj Sayısı: 256
« Yanıtla #150 : Aralık 05, 2019, 00:20:05 ÖÖ »
Bilgiler için teşekkür ederim
Mesaj Sayısı: 2.392
« Yanıtla #151 : Aralık 05, 2019, 19:18:52 ÖS »
Kia6269 tea2025'in klonu gibi duruyor.
Bir zaman önce telefunken araç teybimizin çıkışlarını uçurmuştum. Sesi hiç de istediğim gibi gelmiyordu kurcalarken gitti işte sonra hayretle farkettik ki çıkış entegresi şemada yazılı olan değil, xxxyyyy yerine kiayyyy. Gittik orjinal entegreyi bulduk, onu taktık ve ses başka birşey oldu, baslar tizler tamamen değişti. O zamandan beri kia entegrelerden hiç hoşlanmam.
https://www.hadex.cz/spec/f569.pdf Buradaki referans devreyi de görünce çok tanıdık geldi, şimdi bunlar yine birşeyleri klonlamışlardır diye aranırken çıktı,
siz de bir bakın:
http://www.bookly.com/images/TEA2025.pdf
Garanti vermiyorum ama büyük ihtimalle kia6269'u zaten tea2025 yerine fiyat düşürmek için kullandıkları için kia6269 yerine tea2025 takınca birebir çalışacak. Hatta elimde öyle bir tane varsa diye baktım ama hep tea2025 gördüm. Arada birkaç kartta utc2025'de denk geldi o da tea2025 klonu anlaşılan
Ya da bu ses güçlendirici entegre olayını kökünden çözmek için hoparlör çıkışı yerine line out çıkışı kullanılabilir
« Son Düzenleme: Aralık 05, 2019, 19:57:29 ÖS Gönderen: Levent (Lvnt) » Logged
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #152 : Aralık 05, 2019, 23:33:38 ÖS »
Araç teybinden KIA amfi entegresi çıkması şaşırtıcı değil, zira KIA6269'un datasheet'e bakınca direk şu göze çarpıyor:
KIA6269P is dual audio power amplifier designed for the portable radio cassette tape recorder.
ALS007 gibi bir chipset için amfiyi değiştirmekle uğraşmaya değmez gibi geliyor.  Kartta ne yazık ki tek bir output var.  Silkscreen'de Line Out olarak işaretlenmiş, ama çıktı amfi entegresine bağlı gibi görünüyor yani silkscreen doğru değil, tahminen o Speaker Out.  Ha, ne kadar gürültüsü vardır?  Deneyip görmek gerek.  TEAC2025 kendisi harika bir amfi entegresi değil, klonu 1'e 1 aynıysa yine de çekilmez olmayabilir, ama kötü bir klonsa çok da keyifli olmayacaktır..
ALS007'yi tahminen yine de deneyeceğim meraktan
Bu arada TEAC2025'in datasheet'e baktım, pin compatible olabilirler ama 6269 tam bir klon değil, elektriksel olarak farklılar ve TEAC 2x2.5W, KEC 2x1.2W.  Aslında bu iyi birşey, ceterus paribus daha az amplifikasyon daha az gürültü demek.  Zaten harmonic distortion'a bakarsan 6269'unki ciddi oranda daha düşük..
« Son Düzenleme: Aralık 05, 2019, 23:39:31 ÖS Gönderen: appiah4 » Logged
Mesaj Sayısı: 2.392
« Yanıtla #153 : Aralık 06, 2019, 04:54:50 ÖÖ »
Kia'nın fiyat dışında herhangi bir şekilde tea'dan daha iyi olabileceğine neredeyse hiç ihtimal vermiyorum. Tea üreticisi kim bilmiyorum ama ben hep kalbur üstü entegrelerine denk geldim
Kia anladığım kadarıyla üreticinin referans devrelerinde kullandığı standartlaşmış entegreler yerine kullanılabilecek entegreler sağlıyor. Yani çok kabaca bir örnek: bir regülatör entegresi referans devresinde bir diyot var diyelim ve regülatör üreticisi diyot olarak standart 1n4001 diyot kullanmış olsun. Bunun yerine kia4001 diyot gibi. Yani watt'mış distorsiyonmuş bunların hiçbirinin aslında zerre önemi yok, yerine takınca çalışıyor mu? bitti. Aslında bunlara klon demek klonlara ciddi hakaret olur, o konuda yanlış yaptım galiba.
Ses güçlendirici entegreler sesi güçlendirir ama en hi-fi'sinden bile olsa bu güçlendirme işini yaparken aynı zamanda sesi bir miktar bozar. Çıkış doğrudan hoparlör uçlarına bağlanıyorsa ona diyecek birşey yok, hoparlörün mekanik titreşimi için o güç gerekli, sonuçta sesin duyulur bir güce çıkarılması lazım ama anfiye giriyorsa ses illa ki bozuluyor demektir. "Ses böyle daha baslı daha derinden geliyor" vb gibi subjektif ses güzelliğinden bahsetmediğimi anlamışsınızdır bu arada
Buradan sonra yazacaklarım herkese göre olmayabilir ama ses yükselticilerle belki de haddinden fazla zaman geçirmiş birisi olarak ben olsam ve beğendiğim bir ses kartı olsa yapacağım iş bir şekilde line out çıkışını kullanmak olurdu. Nasıl? Entegreyi komple sökerdim, entegrenin pcb'ye girdiği delikleri kullanarak, pcb üzerinde, entegrenin giriş ve çıkış arasını 0.1uF folyo kondanstörle birbirine bağlardım. Belki folyo kondanstöre seri 1k direnç ile daha uygun olabilir. 1k direnç varken ses boğuklaşıyorsa çıkış ucu hattı ile şase arasında bir kondanstör var demektir. Güç çıkışı varken bu kondanstörün olması iyi birşey tabii ama güç çıkışı yokken tizleri bastıracağı için onu da sökmek gerekir (sağ ve sol 2 tane, kia şemasında c7 ve c6 0.15uF)
Folyo kondanstör de neci derseniz bunların bazıları ses devrelerinde kullanılmak için yapılmış oluyor. Ses ya da radyo devrelerinde yeşil kılıfta ya da plastik şeffaf içinde folyosu gözüken kılıflarda olabiliyorlar, onlardan kullanıyorum. Varsa ondan tercih edin, yoksa seramik 0.1uF - 1uF takar geçersiniz
« Son Düzenleme: Aralık 06, 2019, 05:20:12 ÖÖ Gönderen: Levent (Lvnt) » Logged
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #154 : Aralık 06, 2019, 07:43:39 ÖÖ »
Yani aslında hiçbir analog ses devresinde kaydedilen ile çıkanın 100% aynı olduğunu iddia edemeyiz, ve amfi entegreleri kesinlikle bu konuda en temel bozuculardan biri.  Tercihen üç kuruşluk bir entegre ile amplifikasyon yapmak yerine düşük bir çıktı sinyalini kaliteli bir analog amfide amplifike etmek tercihi olacaktır, ama unutmamak gerek ki o da sinyali 100% korumayacak.  Hatta sizin devreye eklemeyi öngördüğünüz kapasitörler de aslında filtreleme görevi yapıyor, yani teknik olarak onlar da ham sinyali bozuyor olacak (tabi bu istenen bir filtreleme olabilir, bu tür low pass filter'lar ses devrelerinde istenerek konan şeyler, ama yine de ham sinyali değiştirdiği gerçeği baki.)
Mesaj Sayısı: 2.392
« Yanıtla #155 : Aralık 06, 2019, 11:31:54 ÖÖ »
En az bozulmalı yolu tercih etmeli velhasıl. Naçizane tavsiyem lineout > orjinal üreticisinden tea > kia'dır
Bu arada girişten çıkışa kondansatör+direnç şeklinde bahsettiğim sinyali doğrudan ses kartı çıkışına ulaştırmak + sinyal kaynağını korumak amaçlı. DC'yi geçirmiyor, atıyorum 10hz gibi düşük bir frekanstan sonrasını iletmeye başlıyor şeklinde.
Yeri gelmişken bazı entegrelerin gizemli özel serileri oluyor, nasıl takip ediyorlar bilmiyorum. Ev tipi pahalı hi-fi ya da profesyonel sistemlerde bunlardan kullanıldığı söyleniyor. Herhalde üreticiden özel siparişle falan alıyorlar. Dışarıdan bakınca aynı entegre ama birinin teknik değerleri diğerinin çok üzerinde. Birebir uyumlular tabiiki. Olursa bunlardan tercih etmeli
Theoden (CYON4D)
Mesaj Sayısı: 1.869
« Yanıtla #156 : Aralık 06, 2019, 15:54:48 ÖS »
Sistemler tek kelimeyle harika.
Bende şuan PIII ve PII dönemi 2 Win98 PC var ve hala daha fazlasını almak istiyorum
90'ların PC'leri benim için her zaman çok özel.
Mad_Wolf
Mesaj Sayısı: 256
« Yanıtla #157 : Aralık 08, 2019, 07:05:01 ÖÖ »
Dün Kadıköy tarafında meşhur han ve çevresini dolaştım.
Bulabildiğim en eski sistem P4, boş kasa namına hiçbirşey yok
Parçalar da tek tük
Mesaj Sayısı: 2.392
« Yanıtla #158 : Aralık 08, 2019, 19:14:09 ÖS »
Forumda arasıra çok uygun fiyatlara birşeyler çıkıyor. Satılmayabiliyor da, ama bu onun kötü birşey olduğu anlamına gelmiyor. En son benim hatırladığım gökçe bozkurt, izmirmaster ve appiah4'te vardı, başkalarında da vardır. Satılık ilanlarını bir araştırın derim
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #159 : Aralık 09, 2019, 08:30:12 ÖÖ »
Parçalar da tek tük
Doğru yerlere bakmamışsınız KM atarsanız birkaç yer önerebilirim.
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #160 : Aralık 19, 2019, 11:31:42 ÖÖ »
Sonunda Athlon64 sistemimi yeni bir kasaya taşıma işini bitirdim..
Cyrix mII sistem konusunda ekran kartı için birşeyler yazacağım zaman bulamadım
« Son Düzenleme: Aralık 19, 2019, 13:46:30 ÖS Gönderen: appiah4 » Logged
Mesaj Sayısı: 2.392
« Yanıtla #161 : Aralık 19, 2019, 13:39:33 ÖS »
Xp temalarını kapat istersen, bilgisayar hızlanır
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #162 : Aralık 19, 2019, 13:41:47 ÖS »
Sizce bu kasadan birkaç tane almaya değer mi?  Sac kalınlığı falan çok ince, üstüne otursanız eğilebilir gibi ama böyle ön panelinde ses, usb olmayan bej kasa da pek bulunmuyo, hazır bulmuşken alsam mı bikaç tane dedim..
« Yanıtla #163 : Aralık 19, 2019, 13:47:18 ÖS »
Abi ati yazan kasa mı o ise ben sevdim. Temiz bulsam alırdım. Tabi pc ile uğraşsaydım çok.
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #164 : Aralık 19, 2019, 13:54:09 ÖS »
Evet o kasa.  Sticker'lar benim imalatım.  Sıfırı satılıyor bu kasanın orada burada, çok da pahalı değil.. sanırım bir tane daha alıp koyacağım kenara..
Sayfa: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 19   Yukarı git
