Sayfa: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 19   Aşağı git
Gönderen Konu: appiah4 Retro PC sistemler..  (Okunma Sayısı 201547 defa)
« Yanıtla #180 : Ocak 30, 2020, 08:29:39 ÖÖ »
hocam güle güle kullan buradan direk alabilirsin
windows 95 e uyumlu olması lazım
win95 donanım ekle seçeneğinden
disketi var seçeneğini seçip arattır hocam
oemsetup.inf var bulması lazım
http://ftp.mpoli.fi/pub/hardware/DISPLAY/CIRRUS/
http://ftp.mpoli.fi/pub/hardware/DISPLAY/CIRRUS/CL-5402W.ZIP
Ekteki CIRRUS LOGIC CL-GD5402-75QC-C ISA VGA kartın WINDOWS95 sürücülerini baya bi aradım bulamadım, ya windows-3.1 var yada DOS, veya saçma sapan programlar indirip internet üzerinden sürücü kurdurmaya çalışan programlar. bu kart 486 anakarta takılı ve internete bağlanabilen bir sistem değil.
Eğer elinde olan varsa ve biryere upload edip link atarsa sevinirim.
İlginiz için teşekkür ederim.
Bu arada, YAMAHA OPL YMF719-S çipli ISA SOUND CARD WIN95 sürücülerini buldum belki bir arayan olur.< (Bu kartı hediye ettiği için @izmirmaster 'a tekrar teşekkür ederim.)
« Son Düzenleme: Ocak 30, 2020, 08:33:29 ÖÖ Gönderen: izmirmaster » Logged
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #181 : Ocak 30, 2020, 10:58:43 ÖÖ »
Cirrus Logic CL-GD5402 ile Acumos AVGA02 aynı chipset, AVGA02 sürücülerini de aratabilirsiniz, ama her halukarda 256KB RAM'i olan bir ekran kartını Windows 95'te ne yapacaksınız onu çok bilemedim, zaten standart SVGA sürücüsü dışında birşey kullanmanızın hiçbir faydası olmayacaktır zira bu chipsetlerin doğru dürüst hiçbir GUI hızlandırması yok..
« Yanıtla #182 : Ocak 30, 2020, 11:08:44 ÖÖ »
Sağ olun @appiah4 , Şu an sadece sürücüleri bulup kartı tam kapasite çalıştırma derdindeyim, hafızasının miktarını bile bilmiyordum şu an sizden öğrendim. Acumos AVGA02 olduğunu birkaç sitede gördüm ama onun için de win95 sürücü göremedim. Bu ekran kartı 1024x768 çözünürlük destekleyebilirse en azından 16 renk ofis uygulamamarında işimi görecektir, freehand 3-5-ve 10 ile kaydedilmiş dosyaları (yaklaşık 1000 adet) .PDF'ye çevirmem gerekiyor, windowsun yüksek sürümlerinde Türkçe font problemleri yaşadım, sırf o yüzden uğraşıyorum aslında.
@izmirmaster:  Teşekkürler, bugün deneyeceğim.
Mesaj Sayısı: 2.206
« Yanıtla #183 : Ocak 30, 2020, 11:15:17 ÖÖ »
Benim makinedeki CL-5429 chipsetmis. Surucu kurmamisim, iyice baktim   evet standart svga suruculerinu kullaniyor windows. Ben de birazdan bos olan Soj yuvasina bir fpm ram ayarlamistim onu takacagim. Bakalim ne kadar fark yaratacak.
« Yanıtla #184 : Ocak 30, 2020, 11:23:32 ÖÖ »
benimde yoğunluğuma denk gelmiş 1mb/512kb isa kartlar vardı bunu ihmalden göndermişim 8bit isa 8088 makinelerde denediğim kart, arada kaynamış PC/AT jumperi görünce uyandım.
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #185 : Ocak 30, 2020, 11:50:12 ÖÖ »
1024x768 16 Renk (4-bit) demek 1024x768x4 = 3.145.728 bit yani (/8 =) 393.216 byte RAM gerektirir, bu kartla bunu yapamazsınız.  Gidebileceğiniz max çözünürlük 800x600 16 Renk (4-bit) olup  240.000 byte RAM harcar.  256 renk (8-bit) olarak gösterebileceği en yüksek çözünürlük ise 640x400 olup tam olarak 256,000 byte harcayacaktır.
Windows kullanacaksanız 512KB'tan aşağı kartları düşünmeyin.  Bu kartlar 8-bit sistemler için text mode ve 320x200 256Renk gibi eski video modlarına göre yapılmıştır, GUI hızlandırmaya göre değil.
Windows 95'te Desktop'u görmeniz bile lütuf gibi
« Yanıtla #186 : Ocak 30, 2020, 12:01:22 ÖS »
Hocam 95/98 çekirdek yapıda rahat kullanır ilave grafik uygulamaları veya plus 95 gibi uygulamalarda zorlanır
« Yanıtla #187 : Ocak 30, 2020, 12:32:34 ÖS »
Aradığım ISA kartlar var ama kolay bulunmuyor
Eğer aşağıdaki linktekilerden elinde olan varsa satınalmak isterim.
https://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=16599.0
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #188 : Ocak 30, 2020, 12:50:25 ÖS »
Resimleri göremiyorsanız VPN kullanmanız gerekebilir
Size Cyrix sistemimi kurarken yaşadığım enteresan ve tatsız bir macerayı aktaracağım. Sonunda sistemi kasa içinde (büyük ölçüde) topladım (ama hala IDE cihazları bağlamadım, ribbon kablolar herşeyin çalıştığını teyit etmeden önce çok sıkıntı verebiliyor jumper'lara erişimde vs.)
Bence görüntüsü hoş oldu:
Hatta herşey o kadar kolay ve güzel birleşti ki çalıştırmadan önce bi kıllanmadım değil. Zira hiç bu kadar kolay toplanan bir sistemim olmamıştı. Tedirgin bir şekilde düğmeye bastım ve korktuğum başıma geldi.
Daha önce hiç patlayan çatlayan yanan bir PC olayı görmedim. Bu PC'yi çalıştırınca anakarta elektrik geldi, fanlar döndü, güç ışığı yandı.. Ama POST yok. Daha da enteresanı birkaç saniye sonra burnuma enteresan, kablo yanığı gibi keskin bir koku gelmeye başladı.. Ney
Sistemi kapatıp güzelce söktüm, sağına soluna bakındım. Çatlayan, patlayan, yanan, sönen hiçbirşey bulamadım. Koku PSU'dan geliyor gibiydi.. Bu kasa ve PSU sıfır, ama bir süredir küflü bir depoda durduğu için tahminen içindeki küfleri kızarttık hadi hayırlısı deyip tekrar topladım ve çalıştırdım.. Bu sefer koku yok, ama ekranda tık da yok.
Geri dönüp bakınca anakartın kullanım kılavızunu yanlış anlamış olabileceğimi görüyorum. Kılavuz demiş ki:
For MMX or other split power plane CPU, JP8 must be fully opened before turning on the system power. Failure to do so may cause damages to your CPU. For Non-MMX or Non split power plane CPU, JP8 must keep closed.
JP9 is used to hold the jumpers when JP8 is fully opened
Hmm.. JP8 ve JP8 dizilimi şu şekilde:
JP8 JP9
+oo+o+
+oo+o+
+oo+o+
+oo+o+
Bunu mII gibi split plane işlemciler için jumper'ın bir sağa kaydırılması gerektiği şeklinde yorumlamış ve şöyle bir kapama yapmıştım:
JP8 JP9
+oX+X+
+oX+X+
+oo+X+
+oX+X+
Sanırım bu yorum doğru değil. Sistemi birkaç kez çalıştırmayı denedikten sonra dank etti ve jumper'ları aşağıdaki gibi bir tane daha sağa kaydırdım:
JP8 JP9
+oo+X+X
+oo+X+X
+oo+X+X
+oo+X+X
Ama bu da işe yaramadı. Sonradan düşündüm de, JP9 sadece jumper tutmak içinse aslında Ground dahil hiçbiryere bağlı olmamalı, yani JP8'in tek bacağını JP9 ile kapatmanın pratikte hiçbir zararı olmaması gerekir? O zaman sıkıntı ne? Ney
RAM ve CPU'yu çıkarıp yeniden takmayı da denedim ama nafile. Geldiğim nokta şu, a) Cyrix mII CPU'mu hatalı power plane jumper'laması ile yaktım, b) bunun çok daha basit bir açıklaması olmalı.. ki var. zida-bios.com web sitesine göre 5STX anakartların Cyrix mII işlemcileri tanıyabilmek için 1.30 BIOS'una güncellenmesi gerekiyor!
BIOS File name: 5stx130e.zip
BIOS ID: Award 2A59IZ1DC
Add support for AMD K6-2 (I detect myself as K6-3D).
Add support for Cyrix MII.
IDT WinChip 2 is not supported by this version.
Bu akşam bu PC'yi bir Pentium MMX 200 işlemci ile çalıştırmayı deneyeceğim ve bu sefer başarılı olursam 1.30 BIOS versiyonuna güncelleyeceğim.
Pentium Overdrive gibi görünüyor ama aslında entegre soğutuculu sıradan bir MMXişlemci
Sonucu sizinle paylaşırım, eğer mII öldü ise matemini birlikte tutar ve bir yerlerden bana mII-300GP bulmak için seferber oluruz? O zamana kadar da MMX-200 veya K5-PR166 falan gibi değişik bir işlemci ile idare ederim diye düşünüyorum. Ama içimdeki ses BIOS güncellemesi sonrası herşey yoluna girecek diyor.
« Son Düzenleme: Ocak 30, 2020, 13:03:07 ÖS Gönderen: appiah4 » Logged
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #189 : Ocak 30, 2020, 12:53:38 ÖS »
Ekran kartınızı hemen öldürmeyeyim, GD5402'lerin 512K modelleri de var ve bunlar 1024x768 16 renk ve 800x600 256 renk gösterebiliyor, sizin elinizdekinin kaç KB olduğunu kontrol edin mutlaka.  256KB'a göre çok daha enderler ama.
Aradıklarınızla ilgili diğer konunuza cevap yazacağım.
Mesaj Sayısı: 2.392
« Yanıtla #190 : Ocak 30, 2020, 20:55:26 ÖS »
@appiah4: geçmiş olsun. İşlemciyi 6 ay falan bir süre çalıştırmayın. Belli olmuyor, bu elektronik aletler tuhaf, öldü denilen cihazlar bir süre sonra geri dönebiliyor.
Aktug
Mesaj Sayısı: 356
« Yanıtla #191 : Ocak 30, 2020, 22:05:13 ÖS »
@appiah4 Benzer problemi daha önce bir Zida bir A-trend anakartla yaşadım. Jumper, BIOS hiçbir problem yokken. Birisinde anakart komple kullanılmayacak duruma gelip CPU sağlam çıktı. Diğerinde CPU kullanılmayacak duruma gelip Anakart sadece single voltage CPU ları çalıştırır duruma geldi. CPU hasar almamış olabilir.
Najaz
Mesaj Sayısı: 410
« Yanıtla #192 : Ocak 30, 2020, 23:09:45 ÖS »
Geçmiş olsun. Benim yedekte tuttuğum bir Cyrix mII işlemci vardı diye hatırlıyorum. Depoya bir bakmam lazım; çalışır durumda olduğundan emin değilim ama. Eğer sıkıntı işlemcide ise gönderebilirim denemen için.
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #193 : Ocak 31, 2020, 00:02:53 ÖÖ »
Teselli mesajlarınız ve destekleriniz için teşekkürler.  İyi ve kötü haberlerle karşınızdayım
Önce iyi haber.  mII işlemci tahminen iyi durumda çünkü çalışır durumda bir MMX-200 ile de POST sağlayamadım.  Sonuçta PC Speaker'ı doğru bağlamadığımı farkettim ve bağlantıyı düzeltince sürekli kesik bipleme hatası aldığımı gördüm.  Awar BIOS'ta bu RAM sorunu demek.  Elimdeki 64MB ve altı hiçbir DIMM bu anakart ile çalışmadı, ben de sonunda "DIMM'ine başlarım" deyip 2 tane 32MB 72-pin EDO SIMM takıverdim Bank 0'a.  Artık çalışacağından emin bir şekilde düğmeye bastım, ve çalışmadı.
Ama bipleme durdu.  Artık sadece POST öncesinde biplemeden, ekrana birşey gelmeden kalakalıyor.
Sistemdeki tüm genişleme kartlarını çıkartıp ISA slotlardan birine bir POST Analiz kartı taktım ve karşıma bu çıktı:
Son tamamlanan adım bF: Program the chipset.  Chipset initialization; Program chipset registers with setup values.
Takılan adım 0d: Program some of the chipset's value.  Measure CPU speed for display.  Video initialization including MDA, CGA, EGA/VGA.  Initialize video interface; Detect CPU clock; Read CMOS location 14b to find out type of video in usei Detect and initialize video adapter.  OEM specific-Initialize matherboard specific chipset as required by OEM; initialize each controller early when cache is seperate from chiset, 8254 timer, channel 2 test.
Yani aslında onlarca şeyden herhangi biri olabilir ama ben sorunun SiS 6326 PCI ekran kartını tanıma veya başlatma ile ilgili olduğundan kıllandım, ve kartı yerine tekrar oturtmak için kasadan çıkarttım.  Çıkartmışken de görsel olarak daha yakından bir inceleyeyim dedim ve bunu gördüm:
CB15 kapasitörü eksik, kopmuş ve düşmüş.  Bunun değerinin ne olabileceğine dair bir fikri olan var mı?  En azından ne işe yaradığını anlayıp ne civarda bir kapasitansı olamsı gerektiğini çıkarabilirsem yerine birşeyler takıp deneyebilirim ama kıçımdan uydurarak birşey takıp anakarta falan da zarar verecek birşey yapmak istemiyorum :/
Yarın ATI All-In-Wonder Pro kasaya giriyor, SiS 6326 da tamir beklemek üzere depoya geri dönüyor.  En azından bu zor kararı vermeme vesile oldu bu sorun..
Mesaj Sayısı: 2.392
« Yanıtla #194 : Ocak 31, 2020, 07:59:32 ÖÖ »
Geçmiş olsun. O yanık kokusunun üzerine ben olsam ısrar etmeyip anakartı da bir süreliğine dinlenmeye bırakırdım.
Resimleri mobil ya da ev hattından göremiyorum. Bende 6326 var, resmi ulaştırırsanız bendeki ile karşılaştırıp ne tür bir kondansatör olabileceğine bakabilirim
Sayfa: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 19   Yukarı git
