commodore.gen.trGenel KategoriProjePlastik ürünlerin kesilmesi
Gönderen Konu: Plastik ürünlerin kesilmesi  (Okunma Sayısı 12846 defa)
« : Haziran 21, 2017, 14:57:25 ÖS »
Plastik proje kutuları
Bilgisayar kasalarının plastik bölümleri,
Amiga kasaları gibi ürünlere,
misal lcd ekran için boşluk açmak istiyoruz.
Bu durumda nasıl teknikler kullanıyorsunuz ?
Button deliği açmak matkapla olduğu için pürüzsüz ve net oluyor.
Ama kare bir delik açayım dediğinizde, matkap eğe zımpara ne kullnırsam kullanayım
plastik güzel estetik kesilmiyor,
kendi yaptıklarım ve internette gördüğüm tüm örneklerin işçilikleri çok kötü.
cnc de açtırmak için bildiğim kadarı ile çok para istiyorlar,ayrıca cnc için nasıl bir çizim dosyası oluşşturmak lazım? Autocad cdxf falan mı ?
Siz nasıl bir teknik kullanıyorsunuz ?
Örnek: HxC floppy emulatorün 2x16 lcd sini Amiga500 kasasına adapte etmek
Örnek: Gotek usb yuvasını ve numaratör lcd sini bir kasaya adapte etmek
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #1 : Haziran 21, 2017, 15:21:58 ÖS »
Dremel bu işler için biçilmiş kaftandır.
« Yanıtla #2 : Haziran 21, 2017, 15:24:04 ÖS »
Dremelin matkap tipi dikey delme tezgahı yapan zımbırtısı lazım o zaman
Sonuçta kalemle çizdiğiniz bölge el yordamı ile kesileceğinden her türlü hataya açık
« Son Düzenleme: Haziran 21, 2017, 15:27:46 ÖS Gönderen: Gökçe Bozkurt » Logged
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #3 : Haziran 21, 2017, 15:32:17 ÖS »
Eğer elinizin ayarına güveniniz yoksa (ki en tecrübeli insan için bile biraz şans gerektiriyor büyük projeler) dremel'in Moto-Saw dekupaj ünitesi gerekecektir.
Yine de süper karmaşık olmayan şeyler için biraz tecrübe, biraz dikkat ve bolca sabır ile yavaj yavaj iş yapmak mümkün.  Burada kilit keseceğinizden bir milim kadar az kesip geri kalanını uygun bir zımpara ucu ile düzeltmek.
Diğer taraftan özellikle düğme deliği gibi şeyler için zaten sorunsuz kesecek değişik boyutlarda uçlar söz konusu.
Dremel harika bir cihaz bence.. Diğer hobilerimde (minyatür, maket), DIY işlerinde ve ev tamiratlarında da kullandığım için bayağı verim alıyorum.
egemenk
Mesaj Sayısı: 180
« Yanıtla #4 : Haziran 21, 2017, 15:33:21 ÖS »
Lazer kesim var, fiyatı da çok pahalı olmuyor. Dikdörtgen, daire vs. gibi primitif şekildeki kesimler için ölçü vermek yeterli; hemen bilgisayarda çizip kesiyorlar.
Onun dışında evde yapmak için Proxxon MF 70 var:
Bununla dikdörtgen kesim yapmak çok kolay ve düzgün oluyor. CNC modu yapılınca her türlü şekilde milimetrik kesim yapmak mümkün. Tek kötü yanı Y ekseni kısa (4,7 cm).
Dremel ve eğe/zımpara kombosuyla da çok düzgün delik açmak mümkün aslında. Önce printerdan şablon çıkarıp sonra da şablon üzerinden acele etmeden özenerek yapıldığında çok düzgün ve temiz iş çıkabiliyor.
« Yanıtla #5 : Haziran 21, 2017, 16:20:42 ÖS »
Proxxon u izledim cnc kesim modülü kaçpara bilmiyorum.
Cnc için gerekli programları nasıldır kolay mıdır bilmiyorum.
Ama fiyat düz alet için daha uygun gibi.
Bu işin kralı lazer kesim gibi duruyor.
Lazer kesimsiye gittiğimde abi şu plastik parçanın x,y kordinatlarında şu cm noktasından başlayarak, 3x8 cm kare aç mı diyorum?
yoksa benden çizili bir dosya mı bekliyor ?
Bildiğiniz lazer kesim yapan firmalar var mı ?
Tavsiye rica ederim
egemenk
Mesaj Sayısı: 180
« Yanıtla #6 : Haziran 21, 2017, 16:52:19 ÖS »
Tavsiye rica ederim
Evet, lazer kesimde tabla üzerindeki herhangi bir noktayı sıfır noktası alıp (mesela parçanın sol üst köşesi) o noktaya verilen uzaklıktan kesim yapıyor.
Bu işi şurası yapar diye söyleyebileceğim bir firma yok. Pleksiglas kesimi yapan yerlerin her türlü plastiği kesiyor olması lazım. Özellikle İstanbul Çağlayan'da bir sürü var bu tip atölyelerden.
« Yanıtla #7 : Haziran 21, 2017, 17:11:41 ÖS »
Karaköy balıkçılardan aldığım tel misinayla kurduğum düzenekle plexyglass kesmiştim. Gayet iyi iş görmüştü. Tel misinaya 12V verdiğinde çabucak ısınıyor ve plastiği tereyağı gibi kesebiliyorsun. İşim bitince düzeneği dağıttım ama çizimdeki gibi bir şeydi.
Köşebent dediğim mobilyacılarda bulunan L şekilli montaj demirleri.
* tel misina.png (18.05 KB, 747x481 - Görüntüleme: 1409 kez.)
« Yanıtla #8 : Haziran 21, 2017, 18:33:14 ÖS »
Ben tarzanca metod uyguluyorum keseceğim alanı kalemle işaretledikten sonra maket bıçağının ucunu ocakta ısıtarak işaretlediğim yerden 1 mm kadar ufak kesip eye ve zımpara ile istediğim ölçüye getiriyorum
pofpor
Mesaj Sayısı: 742
« Yanıtla #9 : Haziran 21, 2017, 21:23:02 ÖS »
Ben de dremel kullanıyorum.
« Yanıtla #10 : Haziran 29, 2017, 12:43:43 ÖS »
Dremel ve proxxon markaları arasında kaldım.
Proxxon lar görsel olarak çok çirkin ama daha profesyönel gibi
Dremel çok daha şık ama ne bileyim oyuncak gibi.
Proxxonun MF 70 ürününe BA-YIL-DIM
fiyatı 1000 tl civarı ama piyasayı epey araştırdım. Muadili YOK.
ya kocaman atöye frezeleri alacaksın fiyatları 4000-20000 TL
ya da hobi için bunu alacaksın.
malesef ürünü cnc çevirmek için 1500 TL daha veriyorsun.
step motor ve arduino ile bu işi ucuza getirenler var ama bilgi gerekiyor.
Dremel ürünlerinde 3000 den 8000 e kadar seri var
8000 ler galiba pilli
ama 3000-4000-4200 vs aralarında ne fark var pek anlamadım.
içinden çıkan aksesuar sayısına göre fiyat artıyor ok de,
cihazların kendindeki fark sadece devir sayısı mı ?
« Yanıtla #11 : Haziran 29, 2017, 17:49:15 ÖS »
Proxxon ürünleri daha profesyonel fiyatı da bunu yansıtır şekilde. Dremel hobicilere biraz daha uygun ama her ikisinin de aksesuarları kur sebebiyle el yakıyor. İlk seferde ne kadar bol aksesuarlı bir set alırsan o kadar iyi.
4000'de yanılmıyorsam devir sabitleme olayı var. Motoru daha güçlü olabilir. 4200'ü bilmiyorum.
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #12 : Haziran 29, 2017, 17:55:19 ÖS »
Dremel 4000'de hız ayarı 3000'de güç ayarı var gibi düşünebilirsiniz, bu nedenle 3000'le iş yaparken kullandığınız güçten fazla bir direnç gördüğünde hız değişecektir, ince iş yapmak için uygun değil.  Ben Dremel 4000 kullanıyorum, bendeki eski mavi kumaş çantalı 45 aksesuarlı olan set.  Çok memnunum.  Yeni setlerde sanırım 65 aksesuar ve biraz daha hantal ama daha koruyucu plastik bir çanta var.  Aksesuarları değişti mi bilmiyorum.  45 aksesuarlı sette yoktu, 65'li de de yoksa ilk yapmanız gereken ek olarak bir matkap ucu aksesuar takımı almak olacaktır ama.
4200 ilk kez sizden duydum.  Kayda değer bir farkı olmayabilir.
Mesaj Sayısı: 1.619
« Yanıtla #13 : Haziran 29, 2017, 22:46:51 ÖS »
Alıntı sahibi: Gökçe Bozkurt
Bende 8220 var. Şarjlı versiyonu. Ben de çok memnunum. Bence bu tür cihazlar şarjlı olmalı. Bahçede, arabada vs. ortamlarda kullanmak gerekebiliyor.
gergozen
Mesaj Sayısı: 651
« Yanıtla #14 : Haziran 30, 2017, 00:22:19 ÖÖ »
Bütan tourch denen aletlerde (dremel versatip / Versaflame gibi) hot knife özelliği var ama el yeteneğiniz ve tecrübeniz yoksa malzemeyi rezil etme olasılığı da var.
