Sayfa: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 38   Aşağı git
Gönderen Konu: MS-DOS Sistemleriniz  (Okunma Sayısı 535127 defa)
Mesaj Sayısı: 5.194
« Yanıtla #480 : Temmuz 18, 2020, 20:57:32 ÖS »
Profilinde yazmış. 38
Commandate
Mesaj Sayısı: 275
« Yanıtla #481 : Temmuz 20, 2020, 17:43:09 ÖS »
38 Bio
deksar
Mesaj Sayısı: 295
« Yanıtla #482 : Temmuz 24, 2020, 11:04:14 ÖÖ »
20MHz intel 80286 board için aşağıdaki AT power çeviriciyi kullanmayı düşünüyorum.
Daha önce kullanan, deneyip tecrübe eden arkadaşlar varsa tecrübelerini paylaşırlarsa memnun olurum.
dışardan anahtar konulursa daha iyi olur görüşündeyim
aslında tam olarak öyle değil
at psu üzerinden gerilim sadece  anahtar On konumunda olduğu sürece geçer.
atx psu üzerinde gerilim sürekli mevcuttur fakat yeşil ve siyah kablo kısa devre olduğunda transistörler sürülerek aktif hale geçerler.
benim önerim yeşil ve siyah kısadevre edilip psu arkasındaki anahtarın kontaklarının kasanın açma kapama anahtarı olarak kullanılması yönünde olur
Güzel bir soru ve harika öneriler, teşekkür ederim bu bilgiler için.
Bendeki IBM PS/1 Model 2168 kasam için bir PSU değişikliği yapmak istiyorum. Sıfır bir ATX PSU alıp mevcut PSU'yu değiştirmek amacım. Şu linkte böyle bir info geçiyor:
http://oldcomputer.info/pc/ps1_2168/index.htm
"Power Supply Unit
Power supply unit for this IBM is quite non-standard. The pinout is exactly like AT, but the unit has additional 3-pin connector. This connector is used as a power switch, making the power supply unit run when pins are shorted. Most cheap ATX power supply units can be used by attaching AT cables to them and connecting the 3-wire connector to the Power on signal according way:
 Mainboard edge
|        [123]       [AT connector]
| BATT
Where:
1 - +5V Stand-by
2 - Power on signal
3 - GND
The only problem may be when turning the computer off, because unshorting the pins will not make ATX turn off. Here, a power switch on the rear of a PSU can be used as well as some logic circuit may be built to adapt PS/1 signal with ATX unit."
Doğrusu biraz ürküttü, acaba resimdeki gibi bir dönüştürücü bu PC için de geçerli olabilir mi? Dönüştürücünün hangi tarafı -, hangisi +, anakartı yakmaktan ürküyorum.
Bilgisayar şöyle:
Teşekkürler.
Aktug
Mesaj Sayısı: 356
« Yanıtla #483 : Kasım 22, 2020, 13:49:51 ÖS »
Geçtiğimiz Şubat ayında elime Packard Bell Bora model sistemlerde kullanınlan MSI-6168 anakart geçti. Kartın en önemli özelliği üzerinde onboard Voodoo3 2000 ile gelmesi. O dönem Packard Bell markasının resmi ithalatının olmadığını öğrendiğim için kartın buralara nasıl geldiği muamma.
Anakart elime ulaştığında gerçekten kötü durumdaydı. Toz-kirden arındırmak problem olmadı ama üzerinde şişmiş bir kondansatör bulunca (ve boot etmeyince) recap işlemi yaptım ve çalıştı. Kart normalde 8mb o/b memory ile geliyor 16mb o/b memory ile üretim de olmuş fakat fazla değil. Pek umutlu değildim ama kart 16mb çıkınca oldukça sevindim Kahkaha
Zaten O/B güçlü bir ekran kartı olduğu için anakartı standart ATX kasada kullanmak yerine ITX kasa da kullanmayı düşündüm. Bu şekilde kasa TV ünitesi gibi yerlerde çok alan kaplamadan ya da dikkat çekmeden barınabilecekti. Her ne kadar retro görünümü zayıf olsa da ITX kasa edindim üzerinde PSU bulunmuyordu. Onu da bir şekilde hallettim.
Kasa TV ünitesi gibi bir bölgede çalışacağı için sessiz olmalıydı. Bunun için içerisinde 12V olup 5V ile de problemsiz çalışacak ( ve düşük devirde çalışacak ) fanları yercih ettim. Voodoo3 GPU üzerindeki soğutucu-fan zaten ömrübü tamamladığından onu da değiştirdim.
Kasa içine yerleşim tamamlandıktan sonra işlemci ve ram seçimine sıra geldi. i440ZX çipsetli olduğu için ve 100mHz FSB üzerini teoride desteklese bile pratikte BIOS ayarları ile desteklemediği için P3 1000 (10*100) işlemci ve 2*256MB ram kullandım. Bİr iki ram seçse de çalıştı.
Anakart TV-Out işlemini ayrı bir bracket ile sağlıyor (-muş) Benim elimde böyle bir bracket geçmedi. Geçseydi de yine işe yaramayacaktı zira kasa slim olduğu için low-profile kartları (dolayısiyle bracketleri ) destekliyor. Bunun için Hurda AT i440LX bir anakarttan kalma kompozit çıkışı vardı elimde. Kasanın slot bracketlerinden birini çıkarıp uygun montaj deliklerini dikkatlice açarak TV-Out problemini de çözmüş oldum. Anakart S-Video da desekliyor fakat elimde şu an için s-video bağlantısını yapabileceğim ve bracket montajı yapılabilecek bir soket yok. Bulunca onu da halletmiş olacağım.
Ses konusu ne olacak konusu ise halen çözüm bekliyor. Anakartın üzerinde Creative ES1373 O/B olarak geliyor. Win ve Wİn altında çalışan DOS için çok bir problem olmasa da pure dos konusunda sanırım problemli. Elimde bir çok ISA kart var fakat kasa Low Profile olduğu için hiçbirisi uymuyor. Tek çözüm PCB si basık  MIDI/Gameport u üstte PCB ye kablo ile bağlanan bir ISA ses kartı bulup MIDI/Gameport ' u kablosunun söküp devre dışı bırakmak.
Sonra da kasa üzerindeki slot kapaklarından birini ses kartının çıkışlarına göre modlamak. Moslamak konusunda problem çıkacağını sanmıyorum ama problem bu tip kartlardan hangisini seçmeliyim. Sanırım Creative' in böyle bir kartı yok. Geriye Crystal, ESS , Yamaha çözümleri kalıyor. Nasıl bir çözüm üretebilirim fikri olan varsa paylaşabilirse memnun olurum
« Son Düzenleme: Kasım 22, 2020, 13:53:47 ÖS Gönderen: Aktug » Logged
Theoden (CYON4D)
Mesaj Sayısı: 1.869
« Yanıtla #484 : Kasım 22, 2020, 13:58:01 ÖS »
@Aktug
Çok keyifli bir sistem olmuş gerçekten
Aktug
Mesaj Sayısı: 356
« Yanıtla #485 : Kasım 22, 2020, 18:09:43 ÖS »
@Aktug
Teşekkürler Kart kaç aydır elimde artık bugün son halini vereyim dedim.
Biraz ISA ses kartlarına baktım aradığım tipte olan az olan da ateş pahası. Elimde ES1869F vardı. Yaklaşık olarak aynı formatta ama midi port olan kısmıda L şeklinde pcb. Midi portu havya ile söküp çıkıntıyı maket bıcağı ile çizerek kestim. Midi bağlantısına giden yollar kesildi. Bu şekilde çalışacağını düşünüyorum Çalışmazsa günün retro katili ünvanını alırım sanırım.Daha sonraları Low-Profile isa ses karti lazım olabileceklere kaynak olması açısından gelişmeleri yazarım.
Aktug
Mesaj Sayısı: 356
« Yanıtla #486 : Kasım 23, 2020, 13:57:01 ÖS »
Deneyecekler için not düşeyim -olmadı- Kart bir kenarda duruyordu denememiştim belki başka bir problemi vardı. Öyle ya da böyle çalışmadı. Yarın öbür gün denemeyi düşünen olursa not düşeyim dedim.
24.11.2020 Düzenleme :
Gözümü karartıp aynı PCB formatında Opti ses kartında modifikasyon yaptım ve problemsiz çalışmaya devam etti. İlk deneme yaptığım kart ya zaten bozuktu ya da PCB' yi kesme aşamasında yollardan biri ya da birden fazlası kısa devre pozisyonunda kaldı. Benzer modlama işlemini yapmak isteyen arkadaşlar olursa bana ulaşırlarsa bilgi veririm.
« Son Düzenleme: Kasım 24, 2020, 18:38:56 ÖS Gönderen: Aktug » Logged
Theoden (CYON4D)
Mesaj Sayısı: 1.869
« Yanıtla #487 : Kasım 25, 2020, 08:18:46 ÖÖ »
Çalışmasına sevindim. Sistemin son halinin fotoğrafı var mı?
Aktug
Mesaj Sayısı: 356
« Yanıtla #488 : Kasım 25, 2020, 14:02:22 ÖS »
@Theoden (Arethrid)
Şöyle bir şey ortaya çıktı ve problemsiz olarak çalışıyor. Aslında elime geçen bir kartla plan tekrar değişebilir ;
Ölçümlerime göre kart ses kartına monte edilmiş olarak kasanın içine girebiliyor da hem Wavetable Header' lı bir isa ses kartı bulmam lazım hem bu kartın modlanabilecek "L" formatında olması lazım hem de problemsiz şekilde modlayabilmem lazım Bu tipte bir kart yok elimde. Ya da kasayı komple değiştirip küp şeklinde ITX bir kasaya geçeceğim zaten o zaman elimi kolumu bağlayan bir şey kalmıyor.
Theoden (CYON4D)
Mesaj Sayısı: 1.869
« Yanıtla #489 : Kasım 25, 2020, 14:38:09 ÖS »
Çok güzel görünüyor
« Yanıtla #490 : Ocak 03, 2021, 00:22:14 ÖÖ »
En son aldıklarım başlığında yeri geldikçe paylaşmıştım. Burada da derli toplu bir  şekilde paylaşmış olayım
1 Compaq LTE Elite 4/75CX
486 DX @75 MHz
32 Mb ram
800 MB Pata hdd
CPU: 486 DX4 @ 75MHz
HD: 800MB Pata.
Display: 640x480 9.5" active matrix 16-bit colour
Sound: PC speaker.
Memory: 32MB
I/O: RS232 port, PS/2 K/B port, SmartStation port, Parallel port & SVGA port.
OS: Windows 95.
2 Toshiba Satellite Pro 430CDT
Pentium 120MHz
16 Mb RAM
11.3" TFT display (max resolution 800x600)
Chips CT65550 VLB graphics, 2MB
ESS688 and Yamaha OPL3 YMF262 audio
10x CD-ROM drive
1.44MB slim floppy drive
1.26GB hard drive
Li-Ion battery
3 MMX KASAM
233 MMX
256 Mb ram
Trident TGUI9440 2MB PCI
Diamond Monster 3D 3DFX Voodoo 1 4MB PCI
Creative AWE 64 CT4500
20 GB HDD
Creative Infra CD Sürücü
Creative Quad Speed CD sürücü
* C01.jpg (94.66 KB, 1200x1599 - Görüntüleme: 588 kez.)
* C02.jpg (110.96 KB, 1200x1599 - Görüntüleme: 631 kez.)
* T01.jpg (97.82 KB, 1200x1599 - Görüntüleme: 608 kez.)
* T02.jpg (146.67 KB, 1200x1599 - Görüntüleme: 595 kez.)
* T03.jpg (181.25 KB, 1200x1599 - Görüntüleme: 607 kez.)
* T04.jpg (133.59 KB, 1200x1599 - Görüntüleme: 617 kez.)
* MMX01.jpg (127.07 KB, 1200x1599 - Görüntüleme: 642 kez.)
* MMX02.jpg (131.2 KB, 1200x1599 - Görüntüleme: 602 kez.)
* MMX03.jpg (178.29 KB, 1200x1599 - Görüntüleme: 652 kez.)
Theoden (CYON4D)
Mesaj Sayısı: 1.869
« Yanıtla #491 : Ocak 20, 2021, 15:22:46 ÖS »
Merter abi şu güzel sistemlerden Win98/DOS oyun konusu için bir kaç paylaşım yapmanı bekliyorum
Çok keyifli sistemler olmuş hepsi.
« Son Düzenleme: Ocak 22, 2021, 13:19:35 ÖS Gönderen: Theoden (Arethrid) » Logged
Theoden (CYON4D)
Mesaj Sayısı: 1.869
« Yanıtla #492 : Kasım 06, 2021, 19:52:48 ÖS »
Pentium 3 1000 mhz
3dfx Voodoo 3 3000
IBM Model-M mekanik klavye
Sound Blaster Live! 5.1 EAX
Windows 98 SE
Mesaj Sayısı: 5.194
« Yanıtla #493 : Kasım 06, 2021, 20:00:47 ÖS »
Pentium 3 1000 mhz
Şimdi sakince o işlemciyi yere bırak ve bana doğru sürükle. Sonra arkanı dönüp yavaşça uzaklaş
« Yanıtla #494 : Kasım 06, 2021, 20:46:16 ÖS »
Pentium 3 1000 mhz
3dfx Voodoo 3 3000
Windows 98 SE
Sistem çok güzel gözüküyor. Bu arada buluşmaya p75 işlemcili bir kasa mı getirsem Kahkaha Belki gelmen için bahane olur Kahkaha
Sayfa: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 38   Yukarı git
