Sayfa: 1 ... 34 35 [36] 37 38   Aşağı git
Gönderen Konu: MS-DOS Sistemleriniz  (Okunma Sayısı 532042 defa)
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.285
« Yanıtla #525 : Aralık 24, 2025, 22:11:00 ÖS »
   Merhaba , uzun zamandır elimde olan ( 10 Yıl )  Bir xt pc mainboard çalıştırmak istedim. Üçgün boardla kapıştık. Kahkaha  Sonunda çalıştırdım. ilk olarak at power supply olmadığı için mini at tower bir kasamın içideki psu takmaya karar verdim. kasanın  boşaltıp power supply alıp için  açarak 25 yıllık tozunu alarak başladım. ne olur ne olmaz ufak  bir tozlu tüy başımıza iş açmasın dedim. epey bir çamur tabakası tutmuş.resmen psu çamaşır yıkar gibi çiteledim.
   Temizlik bitince , power supply soketlerini board taktım.power butona basınca  boom diye bir ses  ardından  duman ve  koku sardı. eyvah dedim.Gitti board dedim. kesin psu da gitmiştir diye düşündüm. at power supplyde koku yok. ama ortamda koku var. board üstünde yanık arıyorum.ama gözükmüyor çok ilginç. Olan oldu dedikten sonra tekrar psu boarda taktım bu sefer psu kısa devre var diye kenidini power açmıyor.
   Herzamanki gibi elektorlik kapasitör meğresm kısa devre olmuş bazıları. ben hepsini değiştiridim.
   Tekrar çalıştırmayı denedim. fakat çalışmadı.Bios üzerinde şüphelenmeye başladım. bios cipini alıp eprom programmerda okudum. içeriğni anlaşılmıyordu. internette juko st orjinal bios dosyalarını değişik vesiyonlarını buldum. bir tanesini eprom yazıp taktım. ve yine çalışmadı.
   Şüpheli sıra ramler vardı. 41256 ramleri arduino ram tester ile kontrol ettiğimde bir tanesi arızalıyıdı. onuda yerine sağlamını taktım. yine çalışmadı.
   44256 ve 44c64 ramler vardı. bunları test edecek.sistem yoktu. fakat elşmde amigadan kalan 44c256 ramler vardı.sağlam olan. bunları değiştiridim. fakat yine çalışmadı.
   Elime lazer ısı ölçer aldım. makinayı açıp , 2 dk bekleyip chipleri tek tek lazerle ısı ölçümü yaptığımda 44c64 çok yüksek ısı verdiğini yakaladım.
   Ramleri söktüğümde ram kpasitesi 512 kb düşümüştü. hemen dip switchle biosa 512 ram ayarına getirdimdüğmeye bastığmı gibi juko st bios ve beep sesi beni karşıladı.
   Güzel bir tecrübe oldu. Hiç xt bir pc ile bu şekilde uğraşmamıştım.
  Elimde , 8 bit io kartı ( ide +floppy port+com port)  , 8 bit vga tsenglabs ET400AX chipset( Çok iyi dos uyumlu bir vga kart söyleniyor.) , ayrıca 8 bit opl ses kartı var.Bunları bir mini tower at kasa içersine toplamayı düşünüyorum. sistem tam çalışır hale getirisem video paylaşırım.şimdilik bu kadar....
   Resim ve videoları paylaşıyorum. aşağıda.
https://www.youtube.com/shorts/fwg2ZW3IKl8
https://youtube.com/shorts/GJ6hBTd_aIE
* juko_st_1.jpg (155.91 KB, 800x600 - Görüntüleme: 232 kez.)
* juko_st_1_bios_chipset_dma_int.jpg (188.15 KB, 800x600 - Görüntüleme: 242 kez.)
* juko_st_1_8bit_isa_slot.jpg (188.97 KB, 800x600 - Görüntüleme: 234 kez.)
* juko_st_1_CPU.jpg (154.88 KB, 800x600 - Görüntüleme: 233 kez.)
* juko_st_1_Ram_512kb.jpg (208.14 KB, 800x600 - Görüntüleme: 236 kez.)
* juko_st_1_Bios_screen.jpg (88.96 KB, 800x600 - Görüntüleme: 269 kez.)
* commodore_XT_keyboard.jpg (126.71 KB, 800x600 - Görüntüleme: 252 kez.)
* juko_st_system_power_conect.jpg (150.28 KB, 600x800 - Görüntüleme: 231 kez.)
* Tseng_labs_Et400AX_VGA.jpg (179.5 KB, 800x600 - Görüntüleme: 237 kez.)
* Cirrus_logic_CL_GD5401.jpg (178.68 KB, 800x600 - Görüntüleme: 241 kez.)
« Son Düzenleme: Aralık 24, 2025, 22:16:26 ÖS Gönderen: blackturk » Logged
Mesaj Sayısı: 5.192
« Yanıtla #526 : Aralık 24, 2025, 22:43:27 ÖS »
Emeğinin karşılığını almışsın. Tebrikler dostum.
Tengrist
Mesaj Sayısı: 91
« Yanıtla #527 : Ocak 13, 2026, 19:20:10 ÖS »
2018'den beri uğraştığım  98/XP sistemi sonunda tamamladım sayılır. @sad_face05'in gönderdiği NForce Athlon XP 2400+ ve FX 5900 ile hayatına başlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Sonradan oradan buradan (Feriköy Bit Pazarı, @phoenix ve @emrecanaydin'a ayrı teşekkürler   ) topladığım parçalar ile mevcut haline getirdim. Dual Boot olarak değil çift disk olarak kullanıyorum, gerektiğinde BIOS'dan diskleri swap ediyorum. Tam sistem özellikleri aşağıdadır. Sırada yanda ucundan görünen Pentium 200 MMX'li AT Sistem var, 1-2 küçük eksiği kaldı sadece.
1 GB DDR RAM
Asus K8N nForce 3 Anakart
Athlon 64 3000+
ATI Radeon x800 XT PE
Sound Blaster Audigy 2
256 GB SSD (SATA'dan bağlı, Windows XP yüklü)
128 GB SSD (SATA-IDE dönüştürücü ile bağlı, Windows 98SE yüklü)
Mart 2026 Güncelleme:
Windows 98SE yerine Windows ME'ye geçildi.
Kasa Aopen QF50W ile değişti.
« Son Düzenleme: Mart 11, 2026, 11:31:05 ÖÖ Gönderen: Tengrist » Logged
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #528 : Ocak 14, 2026, 12:12:33 ÖS »
Win98 ağır modifiye sanırım. WinMe yazıyor ama simgeler win98.
Bir de bu sistemleri internete bağlamasak daha iyi sanki.
« Yanıtla #529 : Ocak 14, 2026, 13:04:07 ÖS »
@Tengrist selam , eline sağlık.
Bir konuda bilgimi paylaşayım
XP ve öncesi sistemlerin SSD diskler için pek uygun olmadığı paylaşılır.
XP kullanılacak ise SP3 64bit olan sistemleri kısmen öneriyorlar
Sebebi işletim sisteminin SSD ye veri yazarken hücreleri doğru şekilde yönetmesi gerekiyor
silinen veri sonrası yer açılan hücrelere değil de öncelikle boş ve kullanılmamış hücrelere işlem yapması sonrasında silme ile açılan alanı kullanması gerekiyor
Bu şekilde davranmadığı zaman aynı hücreye defalarca sil yaz yapınca o hücrelerin ömrünü tamamlaması söz konusu
yani eski sistemlerde ssd disk sağlığı hızlı şekilde düşüyor
Aklında bulunsun , disklerde önemli bir bilgi varsa diye paylaşmak istedim
Ek olarak eski sistemlerde sistemi hızlandırmak adına DEFRAG işlemleri yapılır bunun için hazır ekranlar da vardır , SSD disklerde DEFRAG yapılmamalıdır.
« Son Düzenleme: Ocak 14, 2026, 13:08:14 ÖS Gönderen: evreno » Logged
Tengrist
Mesaj Sayısı: 91
« Yanıtla #530 : Ocak 14, 2026, 13:25:10 ÖS »
Evet  Windows 98’de KernelEx ve tonla unofficial patch var. Normalde Türkçe olan sistem o sebeple İngilizce aynı zamanda bazı şeyleri sapıtmış Kahkaha
 İnternete bağlı olması konusunda bir sorun yaşamadım. Çoğu siteye zaten artık giremiyor, girdikleri de retro cihazlar için olan siteler. Ama interneti daha çok lokalden dosya aktarımı için kullanıyorum.
@evreno
Önerileriniz için teşekkürler. SSD’leri kolaylık olsun diye taktım açıkçası. Zamanında indirimlerden cüzi fiyatlara aldığım ucuz SSD’ler olduğu için ve içinde önemli veri tutmadığım için ömrünün erken bitmesi de büyük sorun  değil. Modifiye bir XP isosu kullandığım için belki o da patch’lenmiştir. SSD’de defrag hiç yapmadım zaten o konuda çok haklısınız.
Mesaj Sayısı: 2.391
« Yanıtla #531 : Ocak 14, 2026, 22:58:56 ÖS »
Eski sistemlerde SSD kullanmak için SSD üzerindeki swap'ı mutlaka kapatın. Görmemişin oğlu olmuş, daha doğrusu görmemiş anakartın işletim sisteminin SSD'si olmuş olmasın
Şöyle: Swap sistemi az RAM durumunda hafızanın bir kısmını diske yazıp RAM'i boşaltan bir mekanizma olduğu için RAM'i fulleyip swap'ı kapatırsanız hem sistem hızını en üst düzeye çıkarmış hem de SSD'yi korumuş olursunuz.
RAM fullemenin sınırı pentium1'lerde 64mb, bazı p2-350 ve sonrası p2'ler için 512mb. Bundan fazlası L1 L2 vb cache'lere alınamadığı için yavaşlama oluyor.
Duck.ai'nin ağzından cımbızla alabildiğim bilgilere göre daha önceki P2'lerde bu değer 256mb, erken celeronlarda 128mb.
Akıcı oyunlar dilerim
« Son Düzenleme: Ocak 16, 2026, 16:28:26 ÖS Gönderen: Levent (Lvnt) » Logged
eersoy93
Mesaj Sayısı: 44
« Yanıtla #532 : Ocak 15, 2026, 12:12:27 ÖS »
Windows 98 için ForceTrim.exe diye bir uygulama var, onunla Windows 98'de TRIM komutuyla SSD boş alanı silinebiliyor. Denemiştim ve SSD'im hızlanmıştı.
EKLEME: Windows XP'de SSD TRIM'i için TxBENCH diye bir uygulama var, onu XP SP3 dışında pek denemedim.
« Son Düzenleme: Ocak 15, 2026, 12:15:12 ÖS Gönderen: eersoy93 » Logged
Tengrist
Mesaj Sayısı: 91
« Yanıtla #533 : Ocak 18, 2026, 13:55:10 ÖS »
@eersoy93 TRIM tavsiyesi için teşekkürler, elimdeki tüm cihazlara ForceTrim kurdum. Linkini bulmak biraz zormuş o yüzden buraya da bırakıyorum. https://www.mediafire.com/download/1cd8dh0msw2jq1w/ForceTrim.zip
@Levent Sağ olun ben bunu da bir uygulayayım. Elimdeki SSD'lerin ömrünün kolay biteceğini sanmıyorum ama yapmaktan da bir zarar gelmez.
Pentium MMX'li sistemi de tam çalışır hale getirdim. 2 sene önce @sad_face05 bir ZET AT kasa bırakmıştı yer sıkıntısından ötürü. 2 ay önce de evde yer açarken AT kasa ile ne yapacağımı bilemeyip sistem toplamaya karar verdim. Board+İşlemci+RAM buldum. Konusunu açmıştım daha önceden, fark etmeden sistemi 115v'da çalıştırıp PSU'yu patlattım. @phoenix sağ olsun yeni güç kaynağı ve ekran kartı taktım. Bu sefer her şeyi monte ettikten sonra sistem POST etmedi. Yeni PCI ekran kartı aradım, belki ondandır diye. @emrecanaydin sağ olsun hem ekran kartı hem de diğer eksikleri ayarladı. Sistem yine çalışmayınca fark ettim AT güç kaynağının konektörü temassızlık yapıyor. Yeni AT güç kaynağı taktım sistem çalıştı. PS/2 konektörü de ayarlayınca sistem tamamlandı. Bir tanıdığa da SD2IDE için ön 3.5inç panele braket bastırdım. Belki ileride bir 3Dfx Voodoo belki de bir 32MB RAM daha takabilirim.
Şubat 2026 Güncelleme: Sisteme bozuk FDD'yi iptal edip GOTEK taktım, geçen hafta da en son bulduğum AT PSU da patlayınca düzgün bir ATX PSU takıp AT dönüştürücü çözdüm.
Mart 2026: Windows 95 yerine Windows 98SE'ye geçildi.
Pentium 200 MMX
32MB SD RAM
Elpina (PCChips) M537DMA33 Anakart
S3 Virge/DX 2MB
ESS AudioDrive ES1868F Ses Kartı
Novel NE2000 Ethernet
SD2IDE'ye bağlı 16 GB SD kart var. İçinde Windows 95 OSR2 yüklü.
« Son Düzenleme: Mart 11, 2026, 11:32:10 ÖÖ Gönderen: Tengrist » Logged
Musti82
Mesaj Sayısı: 84
Death from Above
« Yanıtla #534 : Şubat 27, 2026, 22:39:31 ÖS »
Arkadaşlar bende yılbaşı öncesi retro-sistemimi nihayet topladım.
AMD K5-133
Socket 7 Anakart
32 MB EDO-RAM
S3 Trio 64 Enchanged VGA 1 MB
Creative AWE64 Ses kartı
6 GB HDD-5200 IDE
40X CD-ROM+1.44 MB MFD
15 inç Philips LED
350 Watt KASA
Klayve+toplu mouse.
Windows 95 OR2.1+Plus(Kids)+Office 95
Daha önce MS Works 4.0 kurdum ama değiştirdim.Ayrıca bu sistemi MS-DOS uygulamaları için kullanıyorum fakat uğraşmama rağmen MS-DOS ve Win 3.11 kuramadım.FAT16/32 HDD yi ayırmama rağmen olmadı(MS-DOS max 2 GB HDD kabul ediyormuş)
Bilgisayarcının dediğine göre eski anakart(AOPEN Socket7)arızalı olduğu içi yenisi ile değiştirdim.Ayrıca ekran kartı 4 MB S3 Virge iken o da arızalı çıktığı için 1 MB S3 Trio ile değiştirdim.Monitör ve Kasa,işlemci hariç diğer ürünler yeni veya yeni açılmış.
Musti82
Mesaj Sayısı: 84
Death from Above
« Yanıtla #535 : Şubat 27, 2026, 22:46:05 ÖS »
Bunlar da resimler...
* retro (3).jpg (428.66 KB, 720x1600 - Görüntüleme: 277 kez.)
* retro (2).jpg (404.93 KB, 720x1601 - Görüntüleme: 256 kez.)
* retro (4).jpg (353.76 KB, 720x1600 - Görüntüleme: 222 kez.)
* retro (5).jpg (332.81 KB, 720x1600 - Görüntüleme: 233 kez.)
* retro (6).jpg (329.82 KB, 720x1600 - Görüntüleme: 225 kez.)
* retro (7).jpg (335.23 KB, 720x1600 - Görüntüleme: 227 kez.)
* retro (8).jpg (336.67 KB, 720x1600 - Görüntüleme: 222 kez.)
* retro (9).jpg (335.7 KB, 720x1601 - Görüntüleme: 218 kez.)
* retro (10).jpg (286.9 KB, 720x1600 - Görüntüleme: 228 kez.)
* retro (11).jpg (324.05 KB, 720x1600 - Görüntüleme: 230 kez.)
Musti82
Mesaj Sayısı: 84
Death from Above
« Yanıtla #536 : Şubat 27, 2026, 22:48:49 ÖS »
* retro (12).jpg (366.61 KB, 720x1600 - Görüntüleme: 239 kez.)
* retro (13).jpg (351.54 KB, 720x1601 - Görüntüleme: 223 kez.)
* retro (14).jpg (348.62 KB, 720x1600 - Görüntüleme: 231 kez.)
* retro (15).jpg (389.96 KB, 720x1601 - Görüntüleme: 245 kez.)
Musti82
Mesaj Sayısı: 84
Death from Above
« Yanıtla #537 : Şubat 27, 2026, 22:52:39 ÖS »
* ttr (1).jpg (443.28 KB, 720x1601 - Görüntüleme: 251 kez.)
* ttr (2).jpg (449.72 KB, 720x1601 - Görüntüleme: 229 kez.)
* ttr (3).jpg (283.95 KB, 720x1600 - Görüntüleme: 239 kez.)
* ttr (4).jpg (305.65 KB, 720x1600 - Görüntüleme: 218 kez.)
* ttr (5).jpg (279.39 KB, 720x1600 - Görüntüleme: 226 kez.)
* ttr (6).jpg (304.35 KB, 720x1600 - Görüntüleme: 220 kez.)
* ttr (7).jpg (291.95 KB, 720x1600 - Görüntüleme: 218 kez.)
* ttr (8).jpg (305.55 KB, 720x1600 - Görüntüleme: 217 kez.)
Mesaj Sayısı: 2.391
« Yanıtla #538 : Nisan 07, 2026, 23:36:15 ÖS »
RAM miktarını gereğinden fazla tutan bir arkadaşın yaşadıkları: https://fabiensanglard.net/curse/
Siz kardeşinizin dediğine kulak verin, RAM miktarını çok da abartmayın:
https://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=14489.msg306629#msg306629
https://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=14489.msg307015#msg307015
Not: Bu arkadaşın yazdığı hemen her şeyi en azından yüzeysel olarak okurum, çok da faydalandım. iki kitabı var (wolfenstein 3d ve doom), sitesinden indirilebiliyor.
Mesaj Sayısı: 1.821
« Yanıtla #539 : Nisan 08, 2026, 17:20:58 ÖS »
DOLCH PAC486
* dolch-01.JPG (113.77 KB, 800x450 - Görüntüleme: 232 kez.)
* dolch-02.JPG (116.96 KB, 800x450 - Görüntüleme: 214 kez.)
* dolch-03.JPG (121.55 KB, 800x450 - Görüntüleme: 197 kez.)
* dolch-04.JPG (116.87 KB, 800x450 - Görüntüleme: 204 kez.)
* dolch-05.JPG (100.72 KB, 800x450 - Görüntüleme: 200 kez.)
* dolch-06.JPG (107.67 KB, 800x450 - Görüntüleme: 182 kez.)
* dolch-07.JPG (114.26 KB, 800x450 - Görüntüleme: 196 kez.)
* dolch-08.JPG (103.85 KB, 800x450 - Görüntüleme: 209 kez.)
Sayfa: 1 ... 34 35 [36] 37 38   Yukarı git
