Sayfa: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 95   Aşağı git
Gönderen Konu: Amiga HDMI Scandoubler (HDMI-520) (Son)  (Okunma Sayısı 838634 defa)
Mesaj Sayısı: 2.207
« Yanıtla #1260 : Mayıs 05, 2019, 02:06:08 ÖÖ »
Zaten bu TV ile calistiramadigim alet olmadi. RGB bile destekliyor.
Bu ayari bir kurcalarim. Az once viewsonic HDMI MHL led monitor ile denedim onda da 2 saniye siyah ekran 2 saniye Sinyal yok seklinde gidiyor. 500 ve 1200 ile de ayni tepki.
« Yanıtla #1261 : Mayıs 05, 2019, 10:52:34 ÖÖ »
Bu durumda muhtemelen sizin kart arızalı yada temassızlık vb bir problemi var. Eşrefe dediğim gibi kartları hafif ayrırıp tekrar takmayı yada iki karta birden hafif burkulma haraketi yapar gibi güç ugulayıp değişme var mı bakar mısınız.
Mesaj Sayısı: 2.207
« Yanıtla #1262 : Mayıs 05, 2019, 13:38:12 ÖS »
Deniyorum ama oyle bir durum olmadi. Sinyal belirli araliklarla var yok seklinde ama sinyal derken goruntu degil. Panasonic TV de, amiga calisinca otomatik HDMI e geciyor ama goruntu ve ses yok tabi. Bir de son olarak ATX psu ile deneme yapmak istiyorum psu mu acaba ?
« Yanıtla #1263 : Mayıs 05, 2019, 14:02:24 ÖS »
Bende fpga ya 5v (usb kablosu ile tvden) guc vererek calistiriyorum.
Yoksa rf gibi bozuk goruntu geliyor.
Mesaj Sayısı: 5.668
« Yanıtla #1264 : Mayıs 05, 2019, 14:32:17 ÖS »
Voltron başka bir tv de deneme şansın var mı abi? Alternatif olsun. Kaan abi sende başka tv de denedin mi? Bendekinde samsung tvde cam gibi 5v vermeden. Adaptör masaya monte olmasa söküp aşağıdaki lcd de denicem ama zor olacak. Annenin lcd tv yi alıp deniyim onu odama çıkarabilirim gece test sonuçlarını youtubeden paylaşırım.
Mesaj Sayısı: 2.207
« Yanıtla #1265 : Mayıs 05, 2019, 15:12:21 ÖS »
@AmigaEsref, ben hem HDMI Lcd TV hem Led HDMI monitor ile denedim sonuc ayni. Farkli HDMI kablolarla da denedim. Altin uclu, aluminyum uclu, gibi. Yine ayni. Galiba kartta bir sıkıntı var.
Mesaj Sayısı: 5.668
« Yanıtla #1266 : Mayıs 05, 2019, 15:24:22 ÖS »
Evet abi o zaman kartta problem olabilir.
« Yanıtla #1267 : Mayıs 05, 2019, 17:08:35 ÖS »
32" LG Televizyonda denedim sikinti cikmadi.
« Son Düzenleme: Mayıs 05, 2019, 17:48:09 ÖS Gönderen: Kaan Akkurt » Logged
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
AmigaOS System Specialist
« Yanıtla #1268 : Mayıs 05, 2019, 19:44:28 ÖS »
Mathman: FPGA PRogramlandı, görüntü var. Ancak normalde cihaz 350mA çekmesi gerekirken bu kart ile 450mA civarı çekiyor. Uzun dönemde bir sıkıntı yaratır mı bilemiyorum.
Şunu sormak istiyorum;
Hatırladığım kadarı ile HDMI-520 cihazına istersek dışarıdan adaptör ile güç sağlayabiliyoruz. Risk almamak adına cihazın güç beslemesini Amiganın boardından almasını engelleyip dışarıdan adaptör ile güç versek, en azından Amiga üzerinden aşırı yük çekmesini ve Amigaya zarar vermesini engellemiş oluruz. Ama Aşırı güç çektiği için cihaz kendine zarar verir mi? HDMI-520 cihazının Aşırı güç çekmesi ısınmaya sebep oluyor mu? minik bir bir fan ile soğutma yapmak fayda sağlar mı?
Sizin öneriniz nedir? Eğer sıkıntı yaratmayacak gibiyse dışarıdan besleyebileceğim bir adaptörle kullanmayı tercih ederim. Gerekli bağlantı ayarlarının nasıl yapılacağı konusunda yardımcı olursanız sevinirim.
Vereceğiniz cevaplara göre karar vereceğim.
Teşekkür ederim
@Eins sizden hala Cevap beklemekteyim.
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
« Yanıtla #1269 : Mayıs 05, 2019, 23:30:09 ÖS »
Teşekkür ederim
Dışarıdan adaptör bağladığınızda Amiga'dan güç çekmeyecektir. Ek bir ayar yapmaya gerek yok. Bağladığınız adaptörün 5V olması ve kaliteli olması önemli.
Fazla akım çekme konusuna gelecek olursak, normalde 350mA çeken bir cihazın 100mA fazla akım çekiyor olması, bir yerlerde bir problem olduğunun göstergesidir. Muhtemlen FPGA pinlerinde kısa devre olabilir yada benzeri bir sorun. E tabiki bu fazaladan harcanan akım da bir yerlerde ısıya dönüşecektir. Ama normalde 350mA çeken bir cihazın, 450mA çekerken çok daha fazla ısınacağını söylemek zor. Sadece bir nebze daha sıcak olacaktır. Bence fana falan gerek yok. Ancak bu 100mA fazla çekilen akımın sebebi olan arıa ileride cihazın çalışmasına negatif yönde etki eder mi bilemiyorum...
Mesaj Sayısı: 5.668
« Yanıtla #1270 : Mayıs 06, 2019, 00:03:51 ÖÖ »
Arkadaşlar selam,
Farklı ekranlarda adaptörlü ve adaptörsüz test yaptım aşağıdaki linkte paylaşıyorum. Dvi girişli bir monitörde denedim ama olmadı. Tabi o fantazi oldu biraz.
Cihazlar:
1 Adet HDMI 520
A 1200
1 Adet 5v 1 A ledli trafo
1 Adet Samsung 22" HD TV LCD
1 Adet 32" Samsung Led Tv
1 adet 19" Philips 190 C monitör
https://www.youtube.com/watch?v=-YUO_eCk0XM
« Yanıtla #1271 : Mayıs 06, 2019, 00:34:27 ÖÖ »
Eşref, Testler için teşekkürler.
Önce DVI ile ilgili bir bilgi vereyim. Genelde monitörlerin DVI girişleri, 800x600, 1024x728 gibi, bilgisayar ekran kartlarının ürettiği çözünürlükleri destekliyor. Bizim çıkış 720x576 vb gibi PAL/NTSC olduğundan göstermiyor olabilir. Aslen HDMI teknik olarak DVI uyumlu. (Ses hariç) Yani eğer varsa DVI girişli bir televizyonda sonuç alabilirsin. Denemek lazım...
Bana gönderdiğin kargoya ilişkin olarak:
1. Öncelikle senin kartın bende canavar gibi çalıştı. Herhangi bir parazit veya bozukluk yok görüntüde. Ben bu durumu senin bu gönderdiğin karttaki DB23F in farklı olmasına bağlıyorum ama emin de olamadım tabiki. Yani senin Amiga'nın pinlerinde belki temassızlık yaptı bu DB23F.
2. Appiah'ın FPGA programlandı ve çalıştı. Ancak çektiği akım biraz yüksek. Mathman ile benzer bir sonuç verdi.
3. Dechyper'ın FPGA programlandı ama görüntü net değil. Sanıyorum ki FPGA pinlerinden birinde bir temassızlık var. Sanki senkron tutmuyor gibi.
Sonuç olarak;
Appiah ve Mathman'ın FPGA'leri çalışıyor gibi duruyor. Ama ben bu şekilde göndermekten yana değilim.
Decypher'ın kine önümüzdeki süreçte vakit bulursam tekrar bakacağım, belki tamir edilebilir.
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #1272 : Mayıs 06, 2019, 00:51:06 ÖÖ »
eins teşekkür ederim; kargoda birkaç haftaya gelecek ikinci bir FPGA bekliyorum, onu da size ileteyim eğer onunla daha sorunsuz çalışırsa o şekilde ikimizin de içine siner diye düşünüyorum.
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
« Yanıtla #1273 : Mayıs 06, 2019, 01:11:31 ÖÖ »
Sonuç olarak;
Ne yapayım o zaman yeni bir FPGA mı sipariş edeyim?
Düzgün çalışacağına emin olamasak da daha güvenli bir satış linki varsa ve paylaşırsanız oradan sipariş edeyim. Böyle bir link yoksa rastgele sipariş edip çalışmasını ummaktan başka seçenek yok gibi. Bu şartlarda C seçeneğini seçmiş oluyorum.
Teşekkür ederim
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.269
« Yanıtla #1274 : Mayıs 06, 2019, 09:23:15 ÖÖ »
Eins,
Benim HDMI 520'i Amıga 500'e takarak  evdeki  Sony KD-55X8505C TV, Asus  MG279Q ve PHILIPS DM3270QP/2 monitörlerde denedim. Ancak siyah ekran var. Televizyonda da sinyal yok bildirimi geliyor.
Buna istinaden Bir arkadaşımıza götürüp onun Amıgasın da da denedik. Orada da Samsung monitöre taktık. Yine  siyah ekran veriyor. Sinyal alamadık.
Göndersem bir bakabilirmisin.
Şimdiden teşekkürler.
Sayfa: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 95   Yukarı git
