Sayfa: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 95   Aşağı git
Gönderen Konu: Amiga HDMI Scandoubler (HDMI-520) (Son)  (Okunma Sayısı 791477 defa)
Mesaj Sayısı: 2.754
« Yanıtla #75 : Ağustos 02, 2017, 15:27:44 ÖS »
Şimdi faturayı görünce aklıma geldi tekrar ama bu soru şerefsizim benim aklımdaydı; bu kartı RGB porta nasıl bağlayacağız?  delimawi'nin kartında bir rgb veya SCART girişi göremedim, sanki sadece SVideo girişi var?
« Yanıtla #76 : Ağustos 02, 2017, 15:31:13 ÖS »
Video porttan baglanacak
Mesaj Sayısı: 2.754
« Yanıtla #77 : Ağustos 02, 2017, 15:44:44 ÖS »
Video porttan derken?  500'de bir RGB bir de composite video portu var ama composite video monokrom, RGB çıkışı için de kart üstünde bir DB23 konnektörü olması lazım ama göremiyorum..
Kartın sol tarafındaki konnektörler bir şekilde DB23'e (DB25-2) mi lehimlenecek?
« Son Düzenleme: Ağustos 02, 2017, 15:49:02 ÖS Gönderen: appiah4 » Logged
« Yanıtla #78 : Ağustos 02, 2017, 15:44:55 ÖS »
Ne yaptın sen, alsaydın ya bir 15-20 tane, cık cık cık çok kızdım şimdi...
« Yanıtla #79 : Ağustos 02, 2017, 15:50:33 ÖS »
Tozlu raflarda kalan son 2 yi aldim.
2 gun depoda aradilar
Stoklarinda 2 adet vardi. Buldurana kadar yazistim
« Yanıtla #80 : Ağustos 02, 2017, 16:10:34 ÖS »
Neyse, benim bu konu için iki çözümüm var, ikisi de malesef normalde hiç tercih etmeyeceğim yöntemler ama bu DB23F malese bulunmuyor, bulunsa da çok pahalı...
İlk yöntem DB25F'i alıp doğrudan dremel ile girişmek Kahkaha
İkinci yöntemim ise, gene DB25F'i alıp pense ile metal kısmını soymak. Kolayca ikiye ayrılıyor ve içerideki plastik kısım çıkıyor ortaya. Bu kısım da ikiye ayrılıyor:
İki pini söküp maket bıçağı yada dremel ile bir kısmını kesiyoruz:
Sonra bu iki kısmı yapıştırıp, metali olmadan doğrudan kullanmayı planlıyorum. Zaten 23 adet pin yeterince sıkı geçiyor.
PCB üzerinde RGB port yok demişsiniz, aslında var. Bu 23 pin, 11 ve 12 li iki sıra halinde ya, PCB bu iki sıranın arasına giriyor. PCB'nin ön tarafındaki 12 adet pad pinlere lehimleniyor. Alt kısımda görünmeyen 11 adet pad ise diğer pinlere lehimleniyor.
« Yanıtla #81 : Ağustos 02, 2017, 16:13:32 ÖS »
Evet aynen o şekilde. Aşağıda temsili olarak alakasız bir PCB ile gösterdim.
« Yanıtla #82 : Ağustos 02, 2017, 16:17:12 ÖS »
Bu arada PCB'ler bugün yola çıktı. Malesef bulanık çekmişler ama fena görünmüyor... Kahkaha
Mesaj Sayısı: 2.754
« Yanıtla #83 : Ağustos 02, 2017, 16:17:51 ÖS »
OK şimdi anlaşıldı, ama sadece lehim ile her takma çıkarmada hunharca kanırtılacak bir konnektörü sadece lehim ile sabitlemek sağlıklı mı? lehimlenen konnektörü nereye sabitleyeceğiz?  Bir kutu vb. düşünüyor muyuz bu cihaz için? Sanki bir ucu DB23 diğer ucu boş bir kabloyu bu konnektörlere lehimlesek, arada ufak bir kablo olsa daha dayanıklı olur gibi geldi..
« Yanıtla #84 : Ağustos 02, 2017, 16:25:32 ÖS »
Esasen bu şekilde PCB'ye bağlantı sıklıkla yapılan bir uygulama. Ayrıca defalarca sökülüp takılmaz herhalde diye düşünoyurm. En azından bir joystick gibi zırt pırt çıkartılıp takılacak bir donanım değil.
Ama dediğinizde haklısnız, daha sağlam olsa tabiki daha iyi olur. 3D basılabilir bir kutu planlıyorum. O konuya en son bakarız, beğenilirse baskı için gerekli datayı da paylaşırım buradan.
Kablo ile uzatmak da mümkün. Zaten 23 pinden çok azı kullanılıyor devrede. R,G,B,HSync,VSync,CSync,+5V ve GND ye ihtiyaç var. Diğer padler boşta.
Bir de son olarak final PCB leri bu şekilde düz yada 90 derce konnektöre göre yapabilirim. Henüz son kararı vermedim. Bu şekilde düz olursa hem 23 hem 25 takılabilir. Çünkü pinler dışında bir lehim noktası yok. Ama 90 derece konnektör yaparsak ya 23'e göre çizilecek yada 25'e göre. Çünkü 90 derece olan konnektörde pinler haricinde iki adet sağlam montaj padi var ve bunların yerleri her iki tipte farklı.
Mesaj Sayısı: 2.754
« Yanıtla #85 : Ağustos 02, 2017, 16:35:54 ÖS »
Bence 90 derece DB-25'e göre yapmak en sağlıklısı olur böylece konnektörü karta fiziksel olarak sabitleyebiliriz; kutu maliyeti yaratmadan oldukça dayanıklı bir kart olur.
Gönül DB-23 olsun ister ama ara ki bulasın..
« Yanıtla #86 : Ağustos 02, 2017, 16:37:20 ÖS »
Kasa planlamaz ise alti bosta kalicak.
Yani takinca board havada ucacak
90 derece kullanmamakta israr ediyorum 😁
Hazir bulmusum 2 tane
Bence db23f leri herkes kendi temin etsin
Lehimi de kolay
3-5 avro + shippinge ebay de var
Delimavide board fiyatina dahil etmemis olur
Hem de kesme bicmeye vakit harcamamis olur
« Yanıtla #87 : Ağustos 02, 2017, 17:01:51 ÖS »
Gökçe'ye bir çok konuda katılıyorum.
90 derce kullanılmaz ise PCB daha yukarıda durmak durumunda, doğru, bunu PCB yi çizdikten sonra kabataslak kutu tasarlamak için ölçü çıkarmaya başladığımda fark ettim.
DB23F leri herkesin kendi temin etmesi de bence mantıklı. Hatta bu konuda şöyle bir fikrim var. Normalde sağda solda bolca A520 modülatör bulunuyor. En kötü donör bir modülatörden dikkatlice DB23F ler sökülüp kullanılabilir.
DB23F kullanılırsa rünün genişliği tam olarak A520 ile aynı olacak. DB25 kullanırsak biraz daha geniş olacak. Aynı olması daha iyi olur, sağ ve soldaki portlara çok bulaşmamış oluruz.
Mesaj Sayısı: 2.754
« Yanıtla #88 : Ağustos 02, 2017, 17:14:27 ÖS »
90 derece DB25F ile yaparsanız off-the-shelf kolay bulunur parçalarla en uygun maliyetle ve en dayanıkl şekilde olacaktır, kutusuz kullanımda bile porta bağlı olduğu yerde kendi ağırlığı ile sarkıp zaman içinde kaçınılmaz şekilde lehim çatlakları yaratmayacaktır..  DB23F çok kolay tedarik edilebilir birşey değil, tercihim bu olmazdı şahsen ama sonuçta sizin tasarımınız, siz bilirsiniz.  Bu şekilde yaparsanız ben kartı bir uzatma kablosu ile DB25F'e bağlayarak kullanırım DB23F'e direk lehimlemek yerine..
« Son Düzenleme: Ağustos 02, 2017, 17:19:41 ÖS Gönderen: appiah4 » Logged
zanpinoz
Mesaj Sayısı: 580
« Yanıtla #89 : Ağustos 02, 2017, 17:58:09 ÖS »
appiah4 ün düşüncesi daha doğru gibi geliyor bana..
Aslında amiga 1200 ün içine kunulması da uygun olabilir
7 adet kabloyu içerden lehimlersek
genişletmek için ayrılmış kapak üzerine 3 buton, hdmı ve ses çıkışları
sığar belki
Sayfa: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 95   Yukarı git
