Sayfa: [1] 2 3   Aşağı git
Gönderen Konu: A1200 ve mSATA Disk  (Okunma Sayısı 18591 defa)
amiga.os
Mesaj Sayısı: 554
« : Ağustos 20, 2017, 01:55:12 ÖÖ »
Merhaba
Elimde 32 gb'lık boşta duran bir msata disk vardı ve Aliexpress'ten 44 pin ide to CF, SD Kart gibi çeviricilerle beraber bir adet de msata için çevirici almıştım. Ancak cf ve sd kartlar gayet güzel çalışırken msata çeviriciye bağladığım diski, uae altında rahatlıkla kullanabilirken, Amiga'ya bağladığımda kesinlikle görmüyordu. Deneme amaçlı başka bir çevirici daha sipariş ettim (1. resim) ancak onda da durum aynı idi.
Eskiden, Amiga 1200'e harddisk ve cd sürücüyü aynı anda bağlayabilmek için 2.5" ide çıkışa iki adet 3.5" cihaz bağlamamızı sağlayan basit bir kablo kullanırdık. Aynı mantıkla 2 adet 2.5" cihaz bağlarım düşüncesiyle de 2.5" to 2 x 2.5" bir kabloyu da yine aliexpressten getirttim (2. resim). Tabii standart Amiga1200 ile çok fazla kurcalayamamıştım.
Bugün denemeler yaparken, bu kablo aklıma geldi ve iki cihazı aynı anda gösterebilir miyim denemelerinde, 1 cf, 1 sd kart ya da 1 cf, 1 msata disk şeklinde aynı anda 2 çeviricinin ama en önemlisi tek başına kesinlikle çalışmayan msata diskin çalıştığını tecrübe ettim. Cf kart çeviricisinde master/slave seçme şansı var ve onu slave yapınca diğer cihazdan Amiga boot ediyor.
3. resimde gördüğünüz workbench ve dh1 partitionları msata diskte, dh2 partitionu ise 16 glık cf kart.
Belki işinize yarar diye de anlatmak istedim
* 1.jpg (560.47 KB, 1000x750 - Görüntüleme: 1352 kez.)
* 2.jpg (478.4 KB, 1000x750 - Görüntüleme: 1405 kez.)
* 3.jpg (532.93 KB, 1000x750 - Görüntüleme: 1414 kez.)
« Yanıtla #1 : Ağustos 20, 2017, 08:57:10 ÖÖ »
Güzel tespit. WHDLoad oyunları için kullanılabilir tek parça PFS3AIO olarak bölüm oluşturarak.
Amiga HDD ışığı ne durumda, olması gerektiği gibi çalışıyor mu? Masum
« Yanıtla #2 : Ağustos 20, 2017, 09:37:22 ÖÖ »
Çok güzel haber. CF kartlarla CDROM sürücüler aynı anda (master/slave olarak) çalışmıyor. mSata disk ile durum nedir acaba?
Mesaj Sayısı: 1.740
İlla ki Amiga
« Yanıtla #3 : Ağustos 20, 2017, 12:38:47 ÖS »
CF kartla CDROM sürücüler aynı anda çalışıyor. Bunu IDE ve Sata olarak kullandım. Bazı CF veya sata adaptörlerde siviç yerine pin koymamışlar bu yüzden olmuyor. Olanlar direk ide olarak yada sata çevirici ile çalışıyor. CF master / DVDrom slave şeklinde. Durum Amiga 600 de de aynı.
Amiga 1200 + Vampire V1200
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
2 Casper M989A Monitor
Commodore64
« Yanıtla #4 : Ağustos 20, 2017, 12:41:21 ÖS »
4XEIDE veya buffered ide hardware kullanmadan
CD rom ve cf yi aynı anda çalıştıramadım.
Ya görmüyor,
gördürünce de cheksum errorlar peş peşe geliyor.
Bu mantıkta msata ile fark olacağını düşünmesem de denemekte fayda var
« Son Düzenleme: Ağustos 20, 2017, 12:44:27 ÖS Gönderen: Gökçe Bozkurt » Logged
amiga.os
Mesaj Sayısı: 554
« Yanıtla #5 : Ağustos 20, 2017, 15:33:08 ÖS »
HDD ışığı sürekli yanık halde ancak disk işlem yapınca ışığın şiddeti azalıp artıyor.
« Yanıtla #6 : Ağustos 20, 2017, 15:39:16 ÖS »
Hmmm. Sıkıntı. Led'i yakacak sanki.
Mesaj Sayısı: 1.740
İlla ki Amiga
« Yanıtla #7 : Ağustos 20, 2017, 23:06:30 ÖS »
Sorun scsi.device'de Alternatifiniz atapi.device, asimcd.device veya 1200 için yazılmış cd.device kullanmak. Son olarak da scsi.devicenin os3.9 2 updatesi veya daha yüksek sürümü. Cache cdfs'nin 42.20 sürümü double DVD'leri okumakta. DVDRomu tadığını anlamak için Cachecd disketindeki fincd programı işe yaramakta.
CF ışığı son çıkan CFlerde ışık sürekli yanmakta dosya okurken ışık aralıklarla sönmektedir. 2099 yapımı Kingstonda HD ışığı normal yanıyor. Ama sonraki tarihlilerde sürekli yanıyor ve sorun yok. Bu konuyu başka bir topikte dile getirmiştik.
Harddisk sistemi olara FFS'nin son 3.9 2 updatedeki sürümünü kullanıyorum ayırma birimini 512 yapıyorum. Disk salvage gibi programlar doğru çalışıyor. Bu durumda 4 GB üstü partisyonları kullanabiliyorum.
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
Commodore64
« Yanıtla #8 : Ağustos 22, 2017, 08:11:36 ÖÖ »
@haydar_abi:
Şimdi IDE kablosunun master ucuna CFkart adaptörünü, slave ucuna CDRom sürücüyü bağlıyoruz ve çalışıyor mu diyorsun?
Biz bunu hiç başaramadık. Çalıştığını söylediğin CFKart adaptörünün marka/modelini bizimle paylaşır mısın?
Mesaj Sayısı: 1.740
İlla ki Amiga
« Yanıtla #9 : Ağustos 22, 2017, 10:25:45 ÖÖ »
Bunlar Çin malı Kadıköy Yazıcıoğlu işhanında da var.
CF to 44 Pin Laptop IDE Hard Drive Adapter bootable
Micro SATA Cables - 2.5 inch SATA SSD or HDD Drive to IDE 44 Pin IDE Adapter+SATA 22 pin 22p Male to ODD slimline SATA 13 pin Female CD-ROM convertor adapter Slim DVD için
Bu arada Fast IDE karını tamir ettirip kullanıyordum. 40 pin kablo taktıktan sonra sapıttı boot etmez oldu. Driverini disketten yükleyince çalışıyor. söküp denedim aca 1220 turbo takınca veya KS3.9 yükleyincede  cf harddiski görmüyor. Alet sapıttı. 4gb ışığı uyumlu Kingston CF'de hatcamat oldu.
* IDECF.jpg (60.18 KB, 503x403 - Görüntüleme: 1381 kez.)
* SATA Slim SATA.jpg (42.91 KB, 548x476 - Görüntüleme: 1343 kez.)
* 44 pin IDE SATA.jpg (33.61 KB, 258x602 - Görüntüleme: 1378 kez.)
« Son Düzenleme: Ağustos 22, 2017, 10:29:43 ÖÖ Gönderen: haydar_abi » Logged
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
Commodore64
« Yanıtla #10 : Ağustos 22, 2017, 17:00:03 ÖS »
"Fast IDE" nedir? 'Fast ATA' kartını mı kast ettin? Fast ATA ile elbette çalışıyor. Ancak ben A1200/600'ün IDE portuna doğrudan takılan master/slave CFKart/CDRom çiftinin çalışmamasından bahsediyorum.
Mesaj Sayısı: 1.740
İlla ki Amiga
« Yanıtla #11 : Ağustos 22, 2017, 17:38:28 ÖS »
Dediğim gibi çıplak 1200 ve 600de çalışıyor. Fast ATA kartı ile uğraşırken Amigam sapıttı. Yılar önce de aynı şeyler olmuştu. Şimdi ise söktüğüm halde kararsızlaştı. CFleri bir görürüyor bir görmüyor.
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
Commodore64
amiga.os
Mesaj Sayısı: 554
« Yanıtla #12 : Ağustos 22, 2017, 19:45:25 ÖS »
Ben de ide-sata çeviriciden siparis verdim, çalışacağını düşünüyorum. Laptop DVD sürücüsü deneyeceğim.
Dediğim gibi 97 yılında , sadece 2.5" - 2 x 3.5" kablo ve pc psu ile bir cd-rom/writer ve 3.5" harddisk kullanıyorduk. İdefix yazılımı gerekiyordu sadece. Şimdi 3.9'da durum nedir tam bilmiyorum.
Mesaj Sayısı: 2.627
« Yanıtla #13 : Ağustos 22, 2017, 21:49:03 ÖS »
@Alpyre , @haydar_abi
Geçen hafta elimdeki mevcut slim dvdler için (sata ve 50 pin çıkışlı) dönüştürücü adaptörler, ide kabloları, sata kabloları vb. sipariş verdim. @haydar_abi'nin elindekiler ile aynı olmak üzere. Geldiğinde bahsettiği sürücüler ile oS3.9 için deneyeceğim.
CF kart ve standart scsi hdd için master/slave olarak. Elimde farklı tipte CF adaptörleri var bakalım sonuç ne olacak?
Aslında mantıken olabilir gibi ama @haydar_abi bu iş oluyor demişti PM olarak iletişim kurduğumuzda. @Alpyre abi CF olmaz hdd olur dedi. Hiçbiri olmazsa harici DVD yaparım bu bu parçalarla PC'de kullanmak için.
Mesaj Sayısı: 1.740
İlla ki Amiga
« Yanıtla #14 : Ağustos 24, 2017, 13:56:26 ÖS »
Arkadaşlar sizin için denemeler yaptım. Hazır 1200 sapıtmışken. 4GB Kingston CF yeni olanı (ışık sürekli yanık). İlk olarak 44pin ide ve adaptörler. Ve SlimDVDRom.
İkici olarak 40 pin adaptör, normal CDROM, harici güç besleme.
Idefix97 Disketindeki atapi.device ve Find cd programlarını kullandım. Eskisi görmüyor. (library'li olan)
Amiga 600'de sonuç mükemmel. 3.1 Kickstart. 3.1 Workbench yüklü. 2.01 Kickstart da görüyordu.
* Resize of 20170824_132605.jpg (51.03 KB, 640x360 - Görüntüleme: 1438 kez.)
* Resize of 20170824_132552.jpg (34.53 KB, 640x360 - Görüntüleme: 1389 kez.)
* Resize of Rotation of 20170824_132000.jpg (53.29 KB, 640x359 - Görüntüleme: 1375 kez.)
* Resize of Rotation of 20170824_131934.jpg (34.25 KB, 640x359 - Görüntüleme: 1334 kez.)
« Son Düzenleme: Ağustos 24, 2017, 14:11:48 ÖS Gönderen: haydar_abi » Logged
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
Commodore64
Sayfa: [1] 2 3   Yukarı git
