Sayfa: 1 [2] 3   Aşağı git
Gönderen Konu: A1200 ve mSATA Disk  (Okunma Sayısı 18574 defa)
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #15 : Ağustos 26, 2017, 00:12:31 ÖÖ »
Aynı kablo üzerinden zamanında cf kart ve ide slim cdrom olayını bayağı denemiştim. görme görüyordu ama read error hataları oluyordu sağlıklı bir sonuç alamamıştım. kullandığınız adaptörlere baktım. cfkart adaptörü aynı benimkinden daha farklı şeylerde denemiştim. lakin ben ide 44 pin slim cdrom adaptörü denemiştim. sanırım sizin dvd rom sata 44 pin adaptör kullanılıyor. acaba sorun bu olabilirmi? o zamanlar sata 44 pin adaptörde yoktu onlar sonradan çıkmışda olabilir ?
Amiga Repair Service
Mesaj Sayısı: 2.627
« Yanıtla #16 : Ağustos 26, 2017, 09:45:54 ÖÖ »
@defleppard youtube'ta konu ile ilgili videolarda boarddan güç almak üzere master/slave olarak CF kart ve slim kullananlar var. Sata olmadan bunu 50 pinlik JAE adaptörler ile yapıyorlar. @haydar_abi sanırım kullandığı sürücülerin device'ların versionlarının da önemli olduğunu belirtiyor.
Mesaj Sayısı: 1.740
İlla ki Amiga
« Yanıtla #17 : Ağustos 26, 2017, 10:34:56 ÖÖ »
Daha açık yazıyorum.
Elimde iki farklı düzenek var.
Birinci olarak IDE 40 pin çevirici kablo. Buna 40pin CF çevirici ve DVDRomu direkt bağlıyoruz.  DVD için Disket güç portundan veya Arkadaki external drive portundan güç alabiliriz.
İkincisi 44pin kablo ile CF çevirici ve 44pin sata adaptör (Switcli olanında slave olarak görüyor Switcsiz olanı tek takılıysa görüyor. İki farklı yerden almıştım. Bu adaptörle sata harddisk ve SSD'leri görüyor.) + slim çevirici ile. Fast EIDE kartım tamir olana kadar bu sistemi uzun süre kullandım. Resimleri daha önce yüklemiştim.
3.9 Update 2 Rom yüklenince scsi.device olarak görüyor. Yada atapi.device'den görüyor. Atapi.device ve CacheCDFS'nin son sürümü ile kullanıyoruz.
Şimdi ise bir sorun oldu. Bütün kartları söküp denemeyi resimli olarak gerçekleştirdim. ACAturboyu takınca scsi.deviceyi görmüyor yada sapıtıyor. harddisk te açılmıyor tabii. Bu da benim şansım.
Amiga 1200 + Vampire V1200
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
2 Casper M989A Monitor
Commodore64
amiga.os
Mesaj Sayısı: 554
« Yanıtla #18 : Eylül 08, 2017, 15:58:31 ÖS »
Merhaba,
Bir süre önce sipariş ettiğim 44 pin ide çıkışına, laptop dvdwriter bağlamamı sağlayan @haydar_abi'nin bahsettiği çeviricileri aldım ve dün gece denedim.
Ürünler şunlar;
https://tr.aliexpress.com/item/Sata-to-IDE-Adapter-Converter-2-5-Sata-Female-22-pin-to-IDE-Male-44-pin/32796052607.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.H4UQiu
https://tr.aliexpress.com/item/E-yield-Slimline-SATA-Adapter-Serial-ATA-7-15-22pin-Male-to-Slim-7-6-13pin/32808727963.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.H4UQiu
Resimlerde de görebileceğiniz gibi, sadece 2 yollu 44 pin ide kablosu üzerine, herhangi bir ekstra donanım kullanmadan bir dvd writer ve bir msata disk bağladığımda sistem sorunsuzca açıldı. Mounter'da da optik sürücüyü gözlemledim ancak çalıştırmak için AmiCDFS2 kurmam gerekti, sonrasında cd ikonu ekranda belirdi
Elimde eskilerden kalma, Aminet, CU Amiga ve Amiga Format cdleri vardı ve karışık bir şekilde denemeler yaptım. Programlar yükledim, lokalden html gösterimi yaptım. Ve en ufak bir sorun ile karşılaşmadım.
Şimdi arşivimdeki Trapped 2, Nemac IV, Napalm gibi oyunları direk CD'den kurarak oynamak için sabırsızlanıyorum. Bir de bir nasıl olur da optiği monte ederim diye düşünmeye başladım. ÇÜnkü dosya taşımak için bile çok uygun olduğunu düşünüyorum. Dvd hiç denemedim (şimdi aklıma geldi doğrusu) eğer dvd de okuyorsa mükemmel olacaktır.
Sonrasında da cd yazmayı deneyeceğim, eski sistemimde 4x yazdığımı hatırlıyor gibiyim. Bu arada optik sürücü için ekstra bir güç ihtiyacı yok, gücü kablodan alıyor.
* msata-dvdwriter.jpg (960.26 KB, 1500x1125 - Görüntüleme: 1364 kez.)
* AFcd0.jpg (901.44 KB, 1500x1125 - Görüntüleme: 1340 kez.)
* AFcd1.jpg (893.96 KB, 1400x1050 - Görüntüleme: 1351 kez.)
* AFcd2.jpg (944.96 KB, 1500x1125 - Görüntüleme: 1437 kez.)
« Yanıtla #19 : Eylül 08, 2017, 16:35:50 ÖS »
Harika haber! Öyleyse hemen IBM Travelstar'dan kurtulup mSata alıyorum! Kahkaha
« Yanıtla #20 : Eylül 08, 2017, 17:34:09 ÖS »
Amigaya usb cdrom baglanabiliyor mu bilen var mi?
Poseidon device lari inceleyen oldu mu?
« Yanıtla #21 : Eylül 08, 2017, 17:39:10 ÖS »
arkadaşlar sata dvdrom lazımsa elimde bol miktarda test edilmiş sağlam sata dvdrom var normal satış fiyatım 50 tl ancak http://www.commodore.gen.tr forumuna özel 30 tl den verebilirim ihtiyacı olan varsa bana mesaj atsın
Mesaj Sayısı: 2.627
« Yanıtla #22 : Eylül 08, 2017, 18:41:13 ÖS »
O vakit sadece mSata ile master/slave bağlamak yeterli. mSata değilde bizim CF kartlar ile olmuyor mu bu işlem. mSATA olması şart mı?
amiga.os
Mesaj Sayısı: 554
« Yanıtla #23 : Eylül 08, 2017, 18:51:54 ÖS »
CF ile de olmalı, elimdeki cf kartta işletim sistemi olmadığı için deneyemedim. Ama mantık olarak herhangi bir engel olmamalı. Hatta belki ışıklar CFte düzgün bile çalışabilir. Çünkü normalde cfi tek bağlayınca HDD ışığı normal çalışıyor.
« Yanıtla #24 : Eylül 08, 2017, 19:01:39 ÖS »
...Ama mantık olarak herhangi bir engel olmamalı...
Aah ah. Biz de hep öyle düşündük ama ne yazık ki bir türlü olmadı. Diski görse bile ReadError veriyor devamlı.
Mesaj Sayısı: 2.627
« Yanıtla #25 : Eylül 08, 2017, 19:13:43 ÖS »
@amiga.os mSATA arayüzü için sanırım dönüştürücü kullanıyor gibisin? SATA-mSATA dönüştürücü gibi?
amiga.os
Mesaj Sayısı: 554
« Yanıtla #26 : Eylül 08, 2017, 20:10:39 ÖS »
AliExpress' ten aldığım 44pin ide - msata dönüştürücü bağlı. Şu ürün;
MSATA SSD 44 Pin IDE Dönüştürücü 5 Volt Adaptörü olarak 2.5 Inç IDE HDD Laptop Için
 http://s.aliexpress.com/FJF73E3A
(from AliExpress Android)
Jax
Mesaj Sayısı: 876
« Yanıtla #27 : Eylül 09, 2017, 11:53:48 ÖÖ »
Konu ile alakalı değil ama bir sorum var. Yardımcı oursanız memnun olurum.
Amiga 1200 ün harddisk ışığı yanmıyor. CF kart ile workbench kurulu. Çözümü var mı?
Mesaj Sayısı: 2.627
« Yanıtla #28 : Eylül 09, 2017, 12:08:04 ÖS »
CF Adaptörün bu konudakine benzer ise Led ışıklarının yanması 2 lehime bağlı
http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=12551.0
Mesaj Sayısı: 1.740
İlla ki Amiga
« Yanıtla #29 : Eylül 09, 2017, 12:23:11 ÖS »
Bendeki çeviriciler amiga.os'un aldığıyla aynı. CF çevirici ile uzun süre kombine olarak kullandım. 44pin IDE > Sata çevirici ile SSD yada  2,5 inch sata diskler amigada çalıyor. Bunların select swiçi olmayanı var onlarda tek alet kullanabiliyorsunuz (sadece master).
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
Commodore64
Sayfa: 1 [2] 3   Yukarı git
