Sayfa: 1 [2] 3   Aşağı git
Gönderen Konu: scart to HDMI için yardım  (Okunma Sayısı 25616 defa)
amigateknik
Mesaj Sayısı: 871
« Yanıtla #15 : Kasım 28, 2018, 17:12:12 ÖS »
Bu sorun beni deli ediyor.Oyunun tam ortasinda görüntü gidiyor tabi sonuç game over.
Sendeki hdmi cevirici ile kablo yu bi ara bana bırak bi inceleyim
Amiga Teknik Servis
Gsm:watsap 0544-6886266
mail
amigateknik@hotmail.com
web
yucelbilik
Mesaj Sayısı: 485
« Yanıtla #16 : Kasım 28, 2018, 21:35:41 ÖS »
hdmi to vga aparat alıp vga monitörde de denedim aynı şekilde sıçrama var. bütün ayarları denedim düzeltemedim. boot ekranında da aynı şey var. display options tan değiştirdim olmadı. converter bozuk olabilir mi?
aynı çeviriciden geçen sene aliexpressden ben de almıştım, 2 saat çalıştı sonra sesi kesildi, daha da gelmedi, çöpe gitti, sonra sadece Scart to HDMI olanından aldım sorunsuz çalışıyor.
yb
Exu
Mesaj Sayısı: 445
« Yanıtla #17 : Kasım 29, 2018, 00:27:12 ÖÖ »
Nette şöyle bir scart kablosu şeması buldum. Bu standart mı yoksa işe yarar değişik bir kablomu? anlayan var mı?
http://www.amigalog.com/wp-content/uploads/2012/08/SCART_cable.png
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #18 : Kasım 29, 2018, 07:06:05 ÖÖ »
Ben bu kabloyu denedim, sağolsun AmigaTeknik bu şemaya uygun olarak hazırlamıştı. Ama dikkat edin kompozit sync hattında (sarı hat) ve RBG select hattında (turuncu hat) kullanılacak dirençlere kesin bir değer yazmıyor, çünkü her TV ve cihaz burada farklı gerilimler arıyor. VSync için standart 0 ile 0.7V arası olması, RGB Select için ise aranan o kadar net değil; RGB Mode select için her TV setinde değer farklı olabiliyor, ortalama 2.5V verilmiş ve bunun için 75 ohm direnç kullanılmış - ama bu direnç benim TV'lerimde yemedi.
Açıkçası ben farklı dirençler ile elime multimetre alıp test etmedim, ama amigateknik ile yazışmalarımızdan kontrol ettiğim kadarı ile VSync hattında 330 ohm direnç kullanarak, RGB Select'te ise 75 ohm direnç kullanarak kabloyu yenilediğimizde sorun çözülmedi. Hatta bunun daha da geliştirilmiş şemasına (http://www.ianstedman.co.uk/Amiga/amiga_hacks/Amiga_SCART/SCART_cable_V1.1.png) uygun şekilde RGB sinyallerine kapasitör ekleyerek ripple'ı azaltmayı da denedik 220uF/10V kapasitörler ile, işe yaramadı. Büyük ihtimalle biz (bu şemaya göre) doğru şeyi yapmaya çalıştık ama kullandığımız elemanlar elimdeki diğer kabloya göre farklı değerlerde, en olası farklılık da şemanın kesin bir değer veremediği VSync ve RGB Select dirençleri; çünkü sizdeki problem de çok net bir şekilde çeviricinin Sync veya RGB Select sinyalini kaybetmesi şeklinde oluyor.
Burada aklıma gelen bir diğer olası sorun ise, aslında bu kablolarda 5 farklı toprak hattı olması; RGB sinyali, VSync ve Logic için ayrı ayrı; bendeki AmigaTeknik kablosunda bu toprak hatları birbirine köprülenerek tek hat ile bağlanmış. Teorik olarak sorun yaratmaması gerekir gibi düşünmeme rağmen elimdeki diğer kabloda multimetre ile continuity baktığımda hepsinin ayrı ayrı bağlı olduğunu görüyorum. Olası bir diğer sorun da bu olabilir.
Velhasıl kelam, ben bu kabloyu alarak işimi hallettim: https://coolnovelties.co.uk/coolnovelties/amiga-video-cables/1-commodore-amiga-rgb-scart-audio-video-cable.html
Artık DB-23 kalmadığı için ellerinde DB-25 ile biraz daha ucuza yapıyorlar: https://coolnovelties.co.uk/coolnovelties/amiga-video-cables/310-commodore-amiga-rgb-scart-audio-video-cable-0705693506661.html
Sipariş edip içini açıp farkı nedir diye bakmak isteyen olursa; ben benimkini söküp bakmak ve bozma riski almak istemedim açıkçası Ama bu kablo taktığım her TV, monitör, converter vb. cihazda sorunsuz çalışıyor.
« Son Düzenleme: Kasım 29, 2018, 07:13:31 ÖÖ Gönderen: appiah4 » Logged
ekalkici
Mesaj Sayısı: 254
« Yanıtla #19 : Kasım 29, 2018, 07:48:35 ÖÖ »
Exu , verdiğin şemada direnç olarak sadece 1kohm eklenmiş olan kabloyu ben kullanıyorum hiç sorun yaşamadım. Forumdan Defleppard'ın yapımı. İstersen o şekilde bir dene derim.
Diğer iki direnci ekleyince yeni tv'lerde AV'den çıkmama olabiliyor, görüntü takılı kalıyor.Fakat o iki direnç eski Sony tv'lerde işe yarıyor. Eklemezsen bazı eski Sony'lerde çok karanlık bir görüntü alınıyor.
Amiga 1200 Black / Rev 1D4 / TF1260 + 68060 Rev5 @75 MHZ / 8GB CF HDD / 3.2.1 Rom / Clock
Amiga 500 / Rev 6A / 1MB RAM / 1.3 ROM / Clock
Commodore 1084S
GBSControl / Samsung 793DF / Samsung 957MB
amigateknik
Mesaj Sayısı: 871
« Yanıtla #20 : Kasım 29, 2018, 08:54:20 ÖÖ »
Appiah4 verdin linkteki kablo hazır scart scartkablosu olabilir 5 metre uzunluğunda 2 keserek uç takarak yapılmış şa benziyor amiga da yada tv üzerinde normalde gnd ler birdir tek şase bile yeterli olabilir tv'de belki farklı lık şase sı yani ayrı olan olabilir ama amiga ların hepsi bir gnd ucları normalde 10 kişiden 1 yada 2 köşede nadir tv den dolayı görüntü ile ilgili sorun olabiliyor bunda da drenc le tv ye göre ayarlama yapmaya çalışıyoruz bende ki hdmi çeviriçisi ile bi deneme yapınca jax nikli arkadaşın da sorunu cözebiliriz belki
Amiga Teknik Servis
mail
web
amigateknik
Mesaj Sayısı: 871
« Yanıtla #21 : Kasım 29, 2018, 19:58:22 ÖS »
Bu akşam test etme fırsatım oldu düz a500 de kullandım görüntü tatmin ediyor ses te iyidi 3-5 dakika sonra ses patlak verir hale geldi bendeki ses amiga üzerinden amfili hoparlör bağlayıp hariçi olarak şu vaziyette kulanabilir ancak ama görüntü de ne parazit nede kararma gibi bi sorun görmedim tabi 3-5 saat sonra ne olur o belirsiz en iyisi direk scart girişi olan bir tv diyebiliriz
Test görüntüsü eklendi ilk başta ses sorunsuzdu
video linki
https://youtu.be/LxRhiwRMJYE
3-5 dakika sonra ses bozuldu patlak ses veriyor artık bir ara içini açıp bakarım
Video linki
https://youtu.be/4HC1zQ8dilk
« Son Düzenleme: Kasım 30, 2018, 10:07:55 ÖÖ Gönderen: amigateknik » Logged
Amiga Teknik Servis
mail
web
Jax
Mesaj Sayısı: 878
« Yanıtla #22 : Aralık 04, 2018, 19:51:08 ÖS »
HDMI to Scart dönüştürücünün içindeki çip te ısınma oluyor. Amigateknik bey in tavsiyesi ile üzerine Raspery pi soğutucusundan monte ettim.
Sonuç olarak hiçbir fark olmadı. Görüntü yine gidip geliyor ekran kararıyor.
Bendeki HDMI to Scart aşağıdaki resimdeki gibi. Farklı bir tane almayı düşünüyorum. Belki işe yarar.
https://tr.aliexpress.com/item/1080P-HD-SCART-to-HDMI-Converter-Adapter-HDMI-Splitter-HDTV-Audio-Video-Switch-Projector-with-Power/32715005578.html
Exu
Mesaj Sayısı: 445
« Yanıtla #23 : Aralık 07, 2018, 11:14:07 ÖÖ »
Beyler, tavsiyeler ile yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Daha kaliteli bir scart kablosu alıp linkini paylaştığım 3 tane direnç olan kablodan yaptım (daha doğrusu TV tamircisi bir arkadaşa yaptırttım, benim gözüm kesmedi) şimdi görüntü güzel oldu. Uzun süreli deneyemedim ama sıkıntı olursa gene buradan yazarım.
Bu ara Karaköyde Emka Elektronikte (Emkatr.com) 23 pin D-sub konnektör buldum. 25 pin alıp kesmekten kurtuldum. iğne uctu ama olsun. genede çok iyi oldu.
« Yanıtla #24 : Aralık 07, 2018, 11:45:42 ÖÖ »
workbench ekranında yukardan aşağıya yada aşağıdan yukarıya doğru çizgiler varmı ? yad bu cigilerden nasıl kurtulunur bilen varmı orjinal 1084 monitörde ve tüplü tvlerde bu çizgiler görünmüyor ancak led-lcd vs tarji tüm ekranlarda özellikle beyazımsı tonlarda ve workbench çözünürlüğünde veya yakın çözünürlüklerde bu çizgilerden sürekli görüyorum .
« Yanıtla #25 : Aralık 07, 2018, 11:53:12 ÖÖ »
Parlaklığı ve kontrastı azalttım şimdi hiç görünmüyorlar.
« Yanıtla #26 : Aralık 07, 2018, 12:37:28 ÖS »
o şekilde görüntü kötü olmadımı ? idare ediyor sanırım değilmi
« Yanıtla #27 : Aralık 07, 2018, 12:41:59 ÖS »
Çok kötü olmadı, biraz karanlık tabi ama, çizgilerden iyidir.
Jax
Mesaj Sayısı: 878
« Yanıtla #28 : Aralık 07, 2018, 13:43:07 ÖS »
Benim sorunumun çözümü ne olabilir arkadaşlar? Yok mu bile? Scart kablosundan mı yoksa adaptörden mi?
Furia lı Amiga 600 e indivision ecs scandoubler takılır mı?
« Yanıtla #29 : Aralık 07, 2018, 14:02:38 ÖS »
bence izlemen gereken yol öncelikli olarak sorunun kaynağını tespit etmelisin.
kabloyu upscalerı amigayı farklı cihazlarla farklı yerlerde test ederek sorunun kaynağı budur diyebilmen lazım sorasında çözüm için gerekeni yapabilirsin.
Sayfa: 1 [2] 3   Yukarı git
