commodore.gen.trDiğer Nostaljik BilgisayarlarDiğer BilgisayarlarRetro bilgisayarlarda IDE to CF adaptörü hakkında
Gönderen Konu: Retro bilgisayarlarda IDE to CF adaptörü hakkında  (Okunma Sayısı 18050 defa)
Mesaj Sayısı: 2.206
« Yanıtla #15 : Ocak 28, 2019, 18:13:09 ÖS »
Bu sorun bana biraz tanıdık geldi. İlk Pentium ve Celeron işlemcilerin çıktığı zamanlardaki anakartların biosları, takılan bazı hard diskleri CHS modda tespit ediyordu ve Windows kurulumundaki ilk restart sırasında boot hatası veriyordu. Bilgisayar ilk açıldığındaki siyah ekranda bios bilgilerine bakınca hard disk modu CHS olarak görünüyordu. Bios'taki hard disk detection modu "auto" olduğu halde durum böyleydi, ama auto'dan LBA'ye çevirince sorun düzeliyordu. İlk açılıştaki bios bilgilerinde de hard disk modu LBA olarak düzeliyordu. Sendeki sorun çıkartan CF kartlarda aynı durum olabilir. Bios'u ve ilk açılıştaki bios bilgilerini incelemen yararlı olabilir.
@metallic,
Tekrar denedim, hatta manuel olarak LBA tanittim diskleri,  yine boot edemiyorlar. Saglama yapmak adina ayni CF leri raw olarak VM altinda da kurmayi denedim, yine boot etmiyorlar. Bir de yukarida linux dedim ya aslinda linux u ben kuramamis olabilirim. Kurmaya calistigim eski version, p200 makinenin beraberinde gelen TurboLinux Server 6.0 di. Bir de cook eski, Linux Turkuaz 1.03 denedim. Fazla da ugrasmadim zaten.
Ama benim tahminim, bu kingston kartlarla ilgili bir anormallik oldugu. appiah4 un dedigi gibi normalde hepsinin ide uyumlu calismasi lazim. Bir kac yabanci forumda da Kingstonlardan uzak durun denmis.
« Son Düzenleme: Ocak 28, 2019, 18:18:48 ÖS Gönderen: Voltron » Logged
Tengrist
Mesaj Sayısı: 91
« Yanıtla #16 : Ocak 28, 2019, 18:48:24 ÖS »
Benim sorum IDE to CF ile ilgili değil ama, geçenlerde Aliexpress'den 7$'a markasız bir SD to IDE dönüştürücü almıştım. Bunu Pentium döneminden bir makine ile ana disk olarak kullanabilir miyim?
sad_face05
Mesaj Sayısı: 357
« Yanıtla #17 : Ocak 28, 2019, 18:51:05 ÖS »
@Tengrist Normal koşullarda kullanabilmeniz gerekiyor.
Tengrist
Mesaj Sayısı: 91
« Yanıtla #18 : Ocak 28, 2019, 19:05:49 ÖS »
@sad_face05 Ben de öyle düşünüyorum ancak bir çok kişinin CF kartı görmede ya da boot etmede sorun yaşadığını okuyunca emin olamadım. Vogons.com'da da benzer bir kartın çalıştığı yazılmış.
sad_face05
Mesaj Sayısı: 357
« Yanıtla #19 : Ocak 28, 2019, 20:13:35 ÖS »
CF kartlar ile SD kartlarin olayi farklı hocam. CF dönüştürücülerde yonga yoktur, çünkü (çoğu) CF kart IDE standardına uyumludur (özellikle eski kartlar) ve dönüştürücüler sadece fiziksel bağlantıyı dönüştürür. Öbür yandan SD dönüştürücülerde ek yonga vardir ve SD kartları IDE arabirimine çevirir. Ama yine de SD dönüştürücülerde uyumluluk %100 diyemeyiz ancak normal koşullarda çalışmalı
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #20 : Ocak 28, 2019, 20:47:08 ÖS »
Voltron   İlk önce bios ayarlarına bakmak işe yarayabilir demiştim, ama deksar'ın verdiği linkteki makale ile sorunun kaynağı ortaya çıktı. Bir önceki mesajımda bundan bahsettim. Başka bir çok yerde de bahsediliyor, özellikle şuraya bakılabilir. Sorunun kaynağında CF kartın fixed/removable olması durumu var. Bazı CF kartlar, işletim sisteminin kurulum sırasında yaptığı sorgulamada (ATA komutlarından IDENTIFY DEVICE komutu, word 0'da bit7: removable bit) kendisini removable olarak tanıtınca işletim sistemi sorun çıkarabiliyor.
Bu sorunu aşmak için yapılabilecek şeyler şunlar:
1- Yeni bir CF kart alırken removable olmamasına, yani fixed olmasına dikkat etmek.
2- Elde mevcut olan CF kart eğer removable ise fixed hale çevirmeye çalışmak.
1. maddeyi uygulamak kolay değil. En uyumlu görünen Transcend'in support sayfasında bile şu açıklama var. Yazılana göre Transcend'in endüstriyel CF kartları fixed, ticari CF kartları removable. Yalnız bu açıklamaya göre diğer markaların endüstriyel CF kartlarında sorun çıkmaz diyemiyoruz, çünkü SanDisk'in şuradaki açıklamasına göre tüm tüketici ve profesyonel/endüstriyel CF kartlarını artık removable modda üretiyor. Endüstriyel CF kartlarının fiyatları yüksek olduğu için normal tüketici CF kartlarına yönelirken de fixed olduğu kesin belli olan bir marka model bilgisini iyice araştırarak bulmak lazım.
2. maddeyi uygulamak için SanDisk'in DOS tabanlı ATCFWCHG.COM ve Lexar'ın Windows tabanlı BootIt tool'ları var. Farklı marka CF kartlar için de işe yaradıkları söyleniyor, ama garantisi yok. BootIt, aslında USB bellekleri bootable yapmak için, ama CF kartlar için de kullanılabiliyormuş. CF kartı, USB tabanlı bir kart okuyucu üzerinden takmak gerekli.
Peki elimizdeki mevcut CF kart fixed mı, removable mı nasıl anlarız? CF kartı Windows yüklü bir pc'ye CF-IDE çevirici ve IDE kablosu ile bağlayın. Windows'da Disk Yönetiminden bakınca hard disk "Disk 0" olarak, CF kart "Disk 1" olarak görünür. Disk 1'in altında Çıkarılabilir yazıyorsa CF kart removable'dır, Temel yazıyorsa fixed'dır.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #21 : Ocak 28, 2019, 21:51:09 ÖS »
Voltron   Sorunun kaynağını tam olarak görebilmek için yukarıda bahsettiğim şekilde elindeki CF kartların fixed/removable durumlarını kontrol et bence. Önce Kingston'lara bak, removable mı? Sonra sorun çıkarmadığını söylediğin CF kartlara bak, fixed mı?
Mesaj Sayısı: 2.206
« Yanıtla #22 : Ocak 28, 2019, 21:56:09 ÖS »
İlk fırsatta bakacağım. Şu an kingstonlar Amigalarda sorunsuz çalışıyorlar. Bir tanesinin imaj yedeğini alıp boşaltıp kontrol ederim.
SwissBIT lerden ise eminim çünkü JAMMA slot machine hdd olarak işlev görüyorlardı zaten. 7/24 çalışıyordu o makineler.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #23 : Ocak 28, 2019, 22:12:19 ÖS »
İmaj almana pek gerek yok, takıp Disk Yönetiminden kart tipine bakacaksın sadece. BootIt ya da ATCFWCHG.COM ile kart tipini değiştirmeyi deneyecek olursan imaj almak iyi olabilir.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #24 : Ocak 28, 2019, 22:13:14 ÖS »
Tengrist   Evet, şurada belirtildiği gibi SD-IDE çeviricilerin sorun çıkarmadığı söyleniyor. Yalnız hız açısından CF-IDE kullanımına göre daha yavaş kalma durumu olabilir, onu araştırmak lazım.
Tengrist
Mesaj Sayısı: 91
« Yanıtla #25 : Ocak 28, 2019, 22:33:34 ÖS »
@Metallic @sad_face05
Teşekkür ederim bilgi için. Yavaş olması pek sorun değil, iş görsün yeter. SD kartlar daha ucuz olduğu için tercih ediyorum.
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #26 : Ocak 29, 2019, 12:26:08 ÖS »
appiah4, Eski 286,386,486 sistemler ne tür harddisk kullanıyor, ide'mi, 1992-93 senelerinde kullandığım 100mb Harddiskli 386Dx var idi ama o zamanlar bilmiyoruz neyin nesi olduğunu, eğer ide ise günümüz GB mertebelerinden örneğin 80GB ide bir harddiski 386 işlemcili bir anakartta kullanmak mümkün mü.
Cevabı çok basit değil.
286 ve 386 anakartların 99%'unda onboard hdd/floppy controller yoktur.  Birçoğunun BIOS'u ise IDE nedir hiç bilmez - bu bilgisayarlar için BIOS'u olan XT/IDE gibi bir çözüm gerekir.  Eğer BIOS'un kısmen de olsa IDE desteği varsa kendi BIOS'u olması gerekmeyen ucuz bir ISA kontrol kartı ile (ihtiyacınız varsa KM atın) HDD bağlayabilirsiniz.  Burada kapasite konusunda belirleyici anakartın BIOS'u olacaktır. LBA desteği olmayan (286/386 anakartların 99%'u) hard disklerin tamamı için görebilecekleri maks. kapasite 540MB'tır.  80GB gibi bir harddiski tanıtma şansınız yok, geometrisini BIOS'a girmeniz bile mümkün olmayabilir.  Daha makul boyutlu (Max 8GB) diskleri ise DDO yazılımları aracılığı ile BIOS'a rağmen DOS'ta kullanabilirsiniz.  BIOS'ta LBA desteği varsa da max boyut yine BIOS'a bağlı 2GB veya 8GB olabilir.
Velhasılkelam sizin için en sorunsuz yöntem ISA Multi-IO controller ekleyip ona bir IDE/CF adaptörü bağlamak ve 512MB bir Compact Flash kullanmak olacaktır.
HkRecai
Mesaj Sayısı: 923
« Yanıtla #27 : Ocak 29, 2019, 16:09:37 ÖS »
Cevap için teşekkürler, Kullanmak için değilde merak ettiğimden sormuştum, 44pin IDE olduğunu öğrenmiş olduk, Anakartta IDE bağlantı yok, ISA kontroller ile IDE harddisk bağlanıyor, Bilgisayarların gelişimi amma çetrefilli olmuş, anakart var üstünde flopy yada harddisk girişi yok. Bu bilgisayar ne ile çalışacak  Kahkaha
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #28 : Ocak 29, 2019, 16:32:45 ÖS »
IDE yerine bir SCSI controller ile SCSI HDD de bağlayabilirsiniz ama 286/386 için anlamlı değil..
