Gönderen Konu: ASUS P5KPL-AM SE anakartta MS-DOS 6.22 çalışmıyor  (Okunma Sayısı 8355 defa)
ercanersoy
Mesaj Sayısı: 1.006
« : Ağustos 30, 2019, 15:44:31 ÖS »
Herkese merhaba,
Bugün bilgisayara ASUS P5KPL-AM SE bilgisayarıma MS-DOS 6.22 kurmaya kalktım. Ancak, "Starting MS-DOS" yazısında takılıyor.
Bu anakart MS-DOS 6.22 uyumlu değil mi?
Bilgisayarda USB floppy sürücüsü ve 80 GB PATA sabit disk var.
İlginiz için şimdiden teşekkrüler.
Mesaj Sayısı: 2.372
« Yanıtla #1 : Ağustos 30, 2019, 15:51:14 ÖS »
Her sistem her makinede çalışmayabiliyor hocam. Bendeki ibm pentium bir anakartta sadece dos/windows boot ediyor, linux vb başka hiçbirşey açmıyor.
Anakartın bios'unda dos'un kullandığı birşeyler hatalıdır belki. Freedos 1.1 var cd'den kurulumu en kolayı o, onu deneyin. Anakartın hd dos uyumluluk seçenekleri, usb legacy seçenekleri, acpi seçenekleri farkettirebilir
ercanersoy
Mesaj Sayısı: 1.006
« Yanıtla #2 : Ağustos 30, 2019, 16:03:49 ÖS »
Benim daha önceden yaptığım bir FreeDOS 1.2 başlangıç disketiyle çalışıyor. Birçok ayarı denedim, yine olmadı.
ercanersoy
Mesaj Sayısı: 1.006
« Yanıtla #3 : Ağustos 30, 2019, 16:06:59 ÖS »
Aslında bilgisayarı elden çıkarmayı düşünüyorum. Çünkü, benim ihtiyaçlarımı karşılamıyor. Bir MS-DOS bilgisayarı yapayım dedim, o da olmadı.
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.138
« Yanıtla #4 : Ağustos 30, 2019, 17:31:29 ÖS »
bende de benzer sorun vardı grub4dos ile ççzmüştüm. belki işinize yarar
Mesaj Sayısı: 1.625
« Yanıtla #5 : Ağustos 30, 2019, 17:41:32 ÖS »
DOS uyumlu olmayan bir anakart görmemiştim. İlginç... Starting MS-DOS yazısında donuyor ise o andaki I/O transferine bakmak gerekebilir. Sistemde takılı ISA/PCI kartlarını çıkarıp denemek bir başlangıç olabilir. Floppy, CD, HDD ve RAM de benzer şekilde ilk şüpheliler gibi geliyor bana.
Ayrıca anakartın kullanım kılavuzuna baktım. DOS Utility ile BIOS güncellemesi yapılabiliyormuş, yani anakartın MS-DOS ile çalışması bekleniyormuş.
Bu arada merak ettim, MS-DOS makinesi için neden bu anakartı ve Core 2 Quad gibi çok yeni bir işlemciyi tercih ettiniz?
« Yanıtla #6 : Ağustos 30, 2019, 18:03:45 ÖS »
en yoğun kullandığım ana kart serisi 6.x bilmiyorum ama usb disket sürücüden msdos 4.01 açtığımı biliyorum ms-dos 6.x açmaması için bir neden olmaması gerekir Lütfi hocamının dediği gibi bir yerde çakışma vs yapıyor olabilir. IBM DOS 6.3 sistemin çoğu yeni bilgisayarda açmadığını biliyorum ama 6.22 de hiç denk gelmedim
ercanersoy
Mesaj Sayısı: 1.006
« Yanıtla #7 : Ağustos 30, 2019, 20:49:53 ÖS »
Aslında Windows XP için bu makineyi tercih ettim. Bu makinedeki dahili ekran bağdaştırıcısı yetersiz. Ancak, bu makine için ekran kartı bile bulamadım.
BIOS'un varsayılan ayarlarında bile disketten başlatılamıyor ve USB disket sürücüsünde bir sorun yok.
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.138
« Yanıtla #8 : Ağustos 31, 2019, 00:18:50 ÖÖ »
usb disket sürücü varsayılan disket sürücü olarak tanınamaz. legacy devices tanımına uymuyor.  diğeri ise serial bus olduğu için 3.5 fdd olursa çalışacağını düşünüyorum
Mesaj Sayısı: 2.199
« Yanıtla #9 : Ağustos 31, 2019, 12:55:35 ÖS »
@ercanersoy,
MSDOS 6.22 yerine IBM PC-DOS 2000 deneyebilirsin. PC-DOS 2000, 6.22 ile uyumlu ve aynı zamanda dos 7 ile de uyumlu. CD den boot edip kurabilirsin çünkü ben aynı anakarta kurabilmiştim.
HkRecai
Mesaj Sayısı: 925
« Yanıtla #10 : Ağustos 31, 2019, 14:21:02 ÖS »
ercanersoy
Burada yazdığımı yap, En sonda Win98 kurma, Windos 98 içinde gelen dosu kullan.
https://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=14489.msg221299#msg221299
ercanersoy
Mesaj Sayısı: 1.006
« Yanıtla #11 : Ağustos 31, 2019, 16:19:36 ÖS »
Biraz düşündüm. Bana MS-DOS 6.22 gerekebilir. Üstelik, hard diskten boot edince USB disket sürücüyü tanıyamama sıkıntısı olacak.
HkRecai
Mesaj Sayısı: 925
« Yanıtla #12 : Ağustos 31, 2019, 17:15:38 ÖS »
Windows 98 Command cabları var, 7z ile açarsanız Dos 6.22 den eksiği olmaz fazlası bile olur, zaten ms dos'tan usb bir alete ulaşmak imkansıza yakın, siz bilirsiniz iyi çalışmalar.
ercanersoy
Mesaj Sayısı: 1.006
« Yanıtla #13 : Ağustos 31, 2019, 17:31:41 ÖS »
İlginiz için teşekkürler. Onun yerine disket sürücülü başka bir masaüstü var, onu kullanacağım.
