Gönderen Konu: Amiga 1200 ses problemi  (Okunma Sayısı 8018 defa)
dodogildo
Mesaj Sayısı: 418
« : Ocak 27, 2024, 16:41:19 ÖS »
Merhaba Escom Amiga 1200 cihazımda sol kanallardan gelen sesin volümü çok (epey çok) kısık. Sağ kanallarda problem yok.
Mono bağlantı yaptığımda da netice değişmiyor. (Sadece soldaki ya da sadece sağdaki rca'ya bağlandığım her iki durumda da, yine sol kanal sesler kısık çıkıyor.)
Bunun sebebi sizde ne olabilir? İlk nereye bakmalıyım ya da başvuracağım doğru adres neresidir?
Not: Amiga Test Kit ile test ediyorum..
« Yanıtla #1 : Ocak 27, 2024, 17:20:39 ÖS »
ilk supheli kondansatorler, onlarin yenilenmesi gerekli
« Yanıtla #2 : Ocak 27, 2024, 21:51:28 ÖS »
Bende de benzer bir durum oldu ama Amiga'dan kaynaklı değilmiş. 1084's in içini açmıştım bir zaman temizlemek için sonradan fark ettim ekranı toplarken soketi tam oturtmadığım için sağ kolunda arada ses gidiyordu.
dodogildo
Mesaj Sayısı: 418
« Yanıtla #3 : Ocak 27, 2024, 22:30:53 ÖS »
Teşekkürler, sanırım bu yola gideceğim.
dodogildo
Mesaj Sayısı: 418
« Yanıtla #4 : Ocak 27, 2024, 22:31:45 ÖS »
Değişik hoparlörler ile denedim. Sonuç aynı.
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #5 : Ocak 28, 2024, 16:20:23 ÖS »
Eğer profesyonel bir Kapasitör değişimi ve bakım isterseniz bana gönderebilirsiniz? Board Escom 2b sanırım, timing fix de yapabilirim.
Amiga Repair Service
Blasterreal
Mesaj Sayısı: 861
« Yanıtla #6 : Ocak 28, 2024, 23:01:54 ÖS »
Arkadaşlar Merhaba,
Uzun bir aradan sonra Amiga'mın ses problemini gidermeyi başardım o kadar basit bir sorunmuş ki ufak sorun için Amiga'yı ameliyat masasına yatırıp ameliyat ettik sorunun kaynağı ise oldukça basit imiş(BEN). Öncelikle hikayemize giriş kısmında başlayalım ki ileride benzer sorun ile karşılaşan arkadaşlar olur ise  sorunu nasıl çözeceklerinin yanıtını rahat bulsunlar.
Amiga'nın power suppy'ı bozulunca pc'ye ait bir power supply'ı hemen konvert etmeye başladım bu işin nasıl olacağını önceki deneyimlerimden çok rahat biliyorum artisliği ile power supply'ı Amiga'ya konvert ettim ancak -12 volt vermem gereken uça +5V vermişim. Paula'nın direkt -12V ihtiyaç duyduğunu tamamen gözden çıkarmışım ilk etaplarda herşey düzgün çalışır iken 3-5 gün sonra ses birden gitti ve bir takım çazırtı cuzurtular oluştu ve ses oldukça dipten gelmeye başladı. Nedendir der iken forumları araştırdım, Eab Amiga formunda arkadaşlar mutlaka R302 ve R301 dirençlerini 10ohm'luk direnç ile değiştirmemi önerdiler ancak sorunum bu direçlerden görünmediğine oldukça emin bir şekilde U15 Amplifer entegresini kontrol ederek anladım. Bu durumda -12V güç yiyen Paula chip +5V alınca ayvayı yemiştir, düşüncesi ile Paula chip'i araştımalarına giriştim sağolsun @deflepart bu konuda bana bir kıyak geçerek yardımcı oldu. Paula chip'i değitirdik ancak ses bir türlü düzelmedi aksine dipten gelen seste kayıp oldu. PCB explorer sitesinden tüm paula bacaklarının bağlantılı olduğu diğer noktaları tek tek inceler iken ana ne göreyim 2 adet pcb yolu kapkara olmuş hemen onları ilgili yerlere kablo uzatarak şortladım ama değişen birşey yok gene ses yok. Son olarak chiplerin üzerine bastırayım dedim, tüm chiplerin üzerine tek tek bastırır iken ram chiplerine bastırdığım andan birden ses düzeldi kulaklarıma inanamadım ancak elimi çekince ses terar bozuldu. Paula chipinin ram ile bağlantılı uçlarını PCB Explorer aracılığı ile tekrar inceledim gene bağlantılar tam :'( nerede bu sorun der iken R301 direncini kaplo ile birden shortlamak aklıma geldi, ana ne oldu ses düzeldi bir sevinç ile sorunun kaynaklandığı dirençi buldum hemen havya ile lehimlerin üzerinden geçeyim dedim ancak havyayı dokundurur dokundurmaz direnç ikiye ayrıldı. Meğer ise direnç kırık imiş Ram'lere bastırınca çalışıyor bırakınca gidiyor imiş. Hemen normal bir direç ile R301 10ohm dirençini değiştirdim ama diğer ses kanalındada bir çızırtı vardı onun içinde R302 dirençini değiştirince herşey çalıştı. En Başta forumlarda bahis edilen dirençleri direkt değiştirmiş olsa idim Paula'yı sökmek zorunda kalmayacak ve problemi en başından barit bir şekilde çözmüş olcaktım.
Bu nedenden ötürü ses problemi yaşayan arkadaşlar var ise öncelikle R301 ve R302'inin karşılıklı uçlarını birbirine shortlasın ses düzeliyor ise bu dirençleri değiştirin
Saygılar
https://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=11544.0#quickreply
Amiga 1200
Amiga OS 3.9
Morphos 3.9
murtek
Mesaj Sayısı: 682
« Yanıtla #7 : Ocak 29, 2024, 09:15:50 ÖÖ »
slm;
Öncelikle resimde işaretlediğim 1 2 3 4 ü gözle ve ölçü aleti ile kontrol edelim.
1.Çıkış RCA jak orta ucun temas sorunu varmı bakın
2.Çıkış yük dirençlerini kontrol edin sol içi R324 sağ için R334 1Kohm olacaklar
3.Filtre kapasitörleri kontrol edin Sol c324, Sağ c334, 22uF olmalı(mümkünse değiştirin)
4.U15 entegresinin simetrik beslemesinin dengeli olup olmadığını kontrol edin. Bunu C303 ve C304 nolu kondansatörlerin Voltaj değerlerinden anlarsınız 2 side 12v göstermeli(mümkünse bunları değiştirin). Voltajlar dengesiz ise R301 ve R302 dirençlerini kontrol edin ikiside 10ohm olmalı. Dirençler ve kondansatörlerde normalse Entegreyi değiştirin.
* A1200_Sound.png (54.65 KB, 723x400 - Görüntüleme: 304 kez.)
* A1200Sound.JPG (25.95 KB, 471x534 - Görüntüleme: 349 kez.)
dodogildo
Mesaj Sayısı: 418
« Yanıtla #8 : Ocak 29, 2024, 10:01:25 ÖÖ »
Blasterreal, murtek teşekkür ederim. Olayın benim hobi becerilerimi aştığına karar verdim. Def Leppard'a göndereceğim. Sonucu buradan da paylaşırız. Selamlar
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #9 : Ocak 29, 2024, 13:39:04 ÖS »
Blasterreal; Serkan senin durumun çok farklı. Power dan kaynaklı bir board yanma durumu olmuş. Oradaki dirençlerin yanması başka şeylere zarar vermesini önlemek için zaten. Yani görevini yapmış böyle bir durumda Şemaya göre gerekli direnç artık ne varsa kontrol etmek gerekir.
Murtek; Ses problemi olan Amiga o kadar çok tamir ettim ki artık sayısını bile hatırlamıyorum. Çok ender direnç, lf347 nin arızalı olduğunu gördüm. Paulanın bozuk olduğunu çok gördüm ama bunun nedeni genelde fazla voltaj veya kısa devre olmasıydı. Zaten amigada en çok Cialar ve Paula bozulur.
Genelde sorun kapasitörlerin akıp çevresindeki kanal, boncuk gibi yerleri çürütüp iletkenliğe engel olmasıydı. Kapasitörlerin hepsi sökülüp çevresindeki yerleri kontrol edip gerekirse tamir ettikten sonra yeni kapasitörler takılır ve sorunda düzelmiş olur. Murtek senin tarifin örnek sağ kulağı sol elle göstermek gibi olmuş. Benim dediklerim yapıldıktan sonra eğer sorun düzelmezse şemaya göre dirençler, lf347 veya paula kontrol edilebilir.
dodogildo
Mesaj Sayısı: 418
« Yanıtla #10 : Şubat 07, 2024, 17:02:13 ÖS »
Def Leppard ses problemi yaşayan Amiga 1200'ümü tamir etti. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum, ellerine sağlık.
Sorunun tamamı, yenilenen kapasitörler ve gerekli bakımla giderilmiş oldu. Ayrıca ayaklarında korozyon olan LF347 çipi değişmesi gerekti.
LF347 şöyle bir arkadaş: https://www.amigawiki.org/doku.php?id=en:parts:lf347_lf353
« Son Düzenleme: Şubat 07, 2024, 17:06:07 ÖS Gönderen: dodogildo » Logged
Mesaj Sayısı: 5.189
« Yanıtla #11 : Şubat 07, 2024, 18:27:54 ÖS »
Meşhur OpAmp devresi
Bu vesile ile tüm kapasitörlerin ehil birisi tarafından yenilenmesi çok isabetli olmuş. Cihazın ömrüne +15 yıl ekledik en az
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #12 : Şubat 07, 2024, 19:02:56 ÖS »
Sorun tam benim anlattığım gibiydi. Zamanında biri kapasitör akması olduğu için kapasitörleri pek iyi olmayan bir işçilik ile değişmiş. Lakin çevresindeki kanal ve boncuklara hiç bakmamış. Sızıntıyı pek temizlememiş neredeyse olduğu gibi kapasitörler lehim yapılmış. Bazı yerlerde pad leri de koparmıştı. Kopuk yerler bulup düzelttim ve selülozik tiner ile temizledim. Üstündeki LF347 muhtemelen sağlamdı ayaklarında korozyon vardı ve ucuz bir entegre olduğu için yenisini taktım.
Amiga ile birlikte çalışmayan Amigakit den alınmış bir pc floopy vardı. Modlama kötü yapılmış, doğrusu floopy' yi tamir etmek için daha çok uğraştım
« Son Düzenleme: Şubat 07, 2024, 19:05:05 ÖS Gönderen: Def Leppard » Logged
Mesaj Sayısı: 2.624
« Yanıtla #13 : Şubat 07, 2024, 20:39:01 ÖS »
Bir can daha kendine geldi emin ellerde.
murtek
Mesaj Sayısı: 682
« Yanıtla #14 : Şubat 08, 2024, 19:13:15 ÖS »
@Oğuzhan hocam zamane kapasitörlerine pekte güven olunmaz ama inş dediğin gibi olur.
