Ana Sayfa
Amiga Dokumantasyon Projesi
Medya
Yardım
Ara
Giriş Yap
Kayıt
Merhaba,
. Lütfen
giriş yapın
veya
üye olun
1 Saat
1 Gün
1 Hafta
1 Ay
Her zaman
commodore.gen.tr
Oyun Konsolları
PS1 9002 Tamiri
« önceki
sonraki »
Sayfa: [
1
Aşağı git
Gönderen
Konu: PS1 9002 Tamiri (Okunma Sayısı 14351 defa)
cicikus nazmi
Mesaj Sayısı: 36
PS1 9002 Tamiri
Temmuz 15, 2024, 16:33:02 ÖS »
Abilerim ve arkadaşlar 4-5 yıldır kendim modlayip kullandığım ps1im bozuldu.
En başından anlatıyorum köy evinde gran turismo 1 oynarken bekleme ekraninda biraz uzun kaldi siyah ekranda, bende herhalde lazer okuyamadi durdurdu diye kapağı acip kapadim. Cd dönüyor ama bişey olduğu yok siyah ekranda duruyor. Reset attım ve aletin tamamen vefat ettiğini gördüm. Düğmeye basiyorum, güç ışığı yaniyor tvye sinyal de gidiyor input geldiğini algiliyor ama siyah ekran ses vs. yok. Lazerde güç var bu arada cdyi döndürüyor ama alet boot edemediği için devam etmiyor tabi sadece 1x hızda boş boş dönüyor sonsuza kadar.
Yaptigim şeyler:
1) psu değiştirmek, voltaj degerleri uyan başka bir psu ile denedim malesef sonuç değişmedi. 9002nin psunun da voltajlari yerindeydi bu arada sıkıntı yok.
2) devre uzerindeki sigortaları kontrol ettim, anakartta kisa devre aradim, yanik bozuk komponent de bulamadim. Anakartin heryerinde olmasi gerektiği gibi voltaj dolaniyor şüpheli bi durum göremedim.
3) bios bozulmuş olmasina karşi cihaz açıkken bios pinlerindeki voltajlari kontrol ettim not edip başka bir ps1 ile karsilastirdim ve gücü kesip pinlerdeki ohmajlari kontrol ettim yine olması gerektiği gibiydi.
4)anakarttaki entegrelerin üzerlerine baski yapıp aç kapa yaptım soğuk lehim olması ihtimaline karşı. Biosu, rgb encoderı ve birkaç entegreyi de reflow ettim sonuç değişmedi.
5) tvye composite kablosunu baglayip diger ucunu anakartta kompozit sinyalin geçtiği video filtre kondansatörlerine dokundurdum. Görüntü kablosunu normal bağlanmışım gibi tepki verdi. (bunun işe yaramayacağını zaten biliyordum çünkü cihaz hiç boot etmiyor boot edip de görüntü vermese zaten ses alirdik hatta lazer okuyup oyunu açmasından anlardim)
6) cihazin ilk bozulduğu gün tüm kondansatörlerini değiştirmiştim diye hatırlıyorum.
Bende fikirler tükendi. Yardımlarınızı bekliyorum.
Bu arada köydeki evde şüphelendiğim bi durum vardi. Mesela ps1 prize bağlı kapali halde iken metal shielda elimi degdirdigimde elimi titreştiriyor hafif bi voltaj olduğunu hissettim multimetre ile 2 probu da shielda dokundurdugumda direkt 30 35v gosterip sonra degişken değerler gösteriyordu 10v ile 30 arası değişiyordu sürekli. Bu sadece ps1de değil tüm cihazlarda oluyor. Köydeki evin elektriğinde kaçak akım olduğunu düşünüyorum. Kaçak akimdan bozulursa bir ps1 ilk olarak hangi kısmı bozulmus olabilir acaba.
(761.43 KB, 1152x1536 - Görüntüleme: 770 kez.)
Son Düzenleme: Temmuz 16, 2024, 00:27:51 ÖÖ Gönderen: cicikus nazmi
segaa
Mesaj Sayısı: 1.530
Ynt: PS1 9002 Tamiri
Yanıtla #1 :
Temmuz 16, 2024, 21:36:33 ÖS »
Benzer sorunla karşılaştığım bir ps1 var ara ara bu sorunu verip düzeliyor, çipten kaynaklandığını düşünüyourum, sizin de cihazınızda çip varsa kaldırın bir de öyle deneyin belki sorun çözülür.
cicikus nazmi
Mesaj Sayısı: 36
Yanıtla #2 :
Temmuz 17, 2024, 09:17:46 ÖÖ »
Alıntı sahibi: segaa üzerinde Temmuz 16, 2024, 21:36:33 ÖS
ustundeki modchipi ariza meydana geldiği gün söktüm zaten hocam birşey değişmedi, ben sorunun indan kaynaklandığını sanmıyorum çünkü en az 4 yıl önce takmıştım modchipi sorunsuz calisti arduino nano ile kiriyorum ben ps1leri ve 3 farklı cihazda da var arduino
segaa
Mesaj Sayısı: 1.530
Yanıtla #3 :
Temmuz 17, 2024, 12:37:15 ÖS »
Olmuyorsa o zaman pekte kafa yormaya gerek yok, ps1 bolca bulunabilir ve nispeten ucuz bir cihaz, yeni bir tane alın gitsin.
cicikus nazmi
Mesaj Sayısı: 36
Yanıtla #4 :
Temmuz 17, 2024, 20:57:02 ÖS »
Oynamalık ps1im var hocam ps1 fat- slim tüm revizyonlar var bende o bakımdan sıkıntı yok. Tamir etmek benim amacım zaten ps1 konusunda daha da bilgilenmek elektronikte bilgilenmek o yüzden pes etmek yok
ben 5502 model ps1 imi tam 5 ayda tamir ettim. Kopya koruma sistemi ile ilgili bi problemi vardı altından girdim üstünden çıktım yaptım onu
şimdi manevi olarak bağlı olduğum bi konsol oldu. Bunu da yapmamız lazım.
sgi
Mesaj Sayısı: 420
Yanıtla #5 :
Haziran 03, 2025, 09:16:37 ÖÖ »
Evdeki toprak hattı düzgün olmadığından kaçak akım logic board'da arıza yapmış gibi duruyor. Yani güç kaynağı değil de anakartta bir yanma olmuş ama nokta atış bir şey demek zor.
cicikus nazmi
Mesaj Sayısı: 36
Yanıtla #6 :
Haziran 13, 2025, 12:23:53 ÖS »
Evet hocam anakartta bişeyler yandı muhtemelen de bulması mesele. Bu konuyu açtığım zamandan beri o cihaza hiç bakmadım. Şu sıralar tekrar detaylı bir incelemek istiyorum. Kendi kendine bozulup müdahale edilmemiş bi cihaz olması nedeniyle hep bi umut var onu tamir edebileceğime dair. Elimde donor 9002 anakartı da var bozuk entegreyi bulabilirsem değiştirebilirim. Bakalım ne olacak burayı haberdar ederim
Yanıtla #7 :
Haziran 13, 2025, 13:10:50 ÖS »
madem amacın öğrenmek bende sana yol gösteriyorum ilgili anakartın şemasını ve boardwiew ini bul şema ve boardwiew i kullanarak olması gereken voltajları tek tek kontrol et
anakartaki bobinleri bul gnd ile arasında kısa devre varmı kontrol et ( kısa devre olması durumda bu alana yoğunlaş )
anakarttaki kondansatörleri kısa devre varmı diye tek tek kontrol et kısa devre olan varsa bul değiştir.
ölçemediğin çiplerin yanlarında duran kondansatörleri mutlaka detaylı kısa devre konrolünden geçir eğer bir çipin yanında bir çok kısadevre kondansatör varsa çipi ölmüş diye farz edebilirsin bu durumda çipi sök değiştir
Cihazın üzerindeki yazılım içeren çip bios vs ne varsa okut orjinali ile arıza varmı diye karşılaştır yapamıyorsan direk sağlam olduğunu bildiğin yazılımları üzerine yaz
Birde ısınma testleri işini kolaylaştırabilir varsa iyi bir termal kamera çok güzel iş görür cihazı çalıştır ısınan dengesiz ısınan çip kondanstör varsa bozuk olabilir çok basitçe arızayı bulabilirsin eğer termal kameran yoksa alkol kullanarak arıza bulma hakkında youtubeda videolar bul izle alkol ile ısınan parçayı bul
alkol tekniği özetle cihazın üzerinde ısınan parçayı tespit etmek için anakartın üzerine alkol yayılır sonra enerji verilir ısınan yerdeki alkol daha çabuk buharlaşacağı için arızalı parça kolayca bulunur ancak bu çok özettir işin baya detayı var
1- yapılabilecekler şema ve boardwiev kullanılarak hangi bobine kaç volt verilmesi gerektiği tespit edilir
2- Ayarlı güç kaynağı ile bobine tam istediği voltaj elle enjekte edilir sonuçta bozuk kısa devreli parça varsa ısınır ısınan bölgedeki alkol diğer bölgelere göre çok daha çabuk buharlaşır bu da arızalı bölge/parça hakkında bilgi verir
Son Düzenleme: Haziran 13, 2025, 13:13:57 ÖS Gönderen: ibo1973
sgi
Mesaj Sayısı: 420
Yanıtla #8 :
Haziran 13, 2025, 20:35:39 ÖS »
Alıntı sahibi: cicikus nazmi üzerinde Haziran 13, 2025, 12:23:53 ÖS
Ok kolay gelsin
Mesaj Sayısı: 2.392
Yanıtla #9 :
Haziran 17, 2025, 20:42:32 ÖS »
Alıntı sahibi: ibo1973 üzerinde Haziran 13, 2025, 13:10:50 ÖS
madem amacın öğrenmek bende sana yol gösteriyorum ...
Değerli bilgiler bunlar. Teşekkürler.
Sayfa: [
1
Yukarı git
« önceki
sonraki »
Genel Kategori
=> Genel Sohbet
=> Proje
===> Proje Alım/Satım
=> DemoScene
=> Tanışma Forumu
Commodore
=> Commodore Genel
=> Commodore Yazılım
=> Commodore Donanım
===> Commodore 64 Ultimate
===> TheC64 / TheC64 Mini
=> Commodore Yayınları
=> Commodore Emulasyon
Amiga
=> Amiga Genel
=> Amiga Yazılım
=> Amiga Donanım
=> Amiga Yayınları
=> Amiga Emülasyon
Diğer Nostaljik Bilgisayarlar
=> FPGA/ARM Sistemler
=> Amstrad
===> Amstrad - Genel
===> Amstrad - Yazılım
===> Amstrad - Donanım
===> Amstrad - Yayınlar
===> Amstrad - Emulasyon
=> Apple
===> Apple - Genel
===> Apple - Yazılım
===> Apple - Donanım
===> Apple - Emulasyon
=> Atari
===> Atari - Genel
===> Atari - Yazılım
===> Atari - Donanım
===> Atari - Emulasyon
=> MSX Uyumlular
===> MSX - Genel
===> MSX - Yazılım
===> MSX - Donanım
===> MSX - Emulasyon
=> Oric
===> Oric - Genel
===> Oric - Donanım
===> Oric - Yazılım
===> Oric - Emulasyon
=> Sinclair
===> Sinclair - Genel
===> Sinclair - Yazılım
===> Sinclair - Donanım
===> Sinclair - Emulasyon
=> Diğer Bilgisayarlar
=> Arcade Sistemler
=> Oyun Konsolları
