commodore.gen.trAmigaAmiga Donanımamiga 5.25 sürücü yardım
Gönderen Konu: amiga 5.25 sürücü yardım  (Okunma Sayısı 9984 defa)
murmuro
Mesaj Sayısı: 221
« : Kasım 23, 2008, 18:39:51 ÖS »
arkadaşlar external 5.25 sürücüyü amigaya bağladığımda içindeki disketi okumuyor. hiç sürücüyü bağlamamışım gibi davranıyor. bu normal mi? eğer normalse 5.25 disketleri nasıl okutacağım? 5.25 sürücüyü amiganın kendi sürücüsünün yerine bağlasam boot eder mi? yanıtlar için şimdiden teşekkürler.
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #1 : Kasım 23, 2008, 20:09:15 ÖS »
3.5 daki gibi stand-by tıklaması gelmiyosa zaten okumaz, optik switch i kontrol et önce...External df0: içindeki devreyi bağlamasanda okumaz, direk takamazsın zaten arkadaki fişe...
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
Mesaj Sayısı:978616432
« Yanıtla #2 : Kasım 23, 2008, 20:23:48 ÖS »
Dostum onun Amiga'nın 8520'sine switchli booter takıp df0 olarak görmesini sağlayacaksın.Yoksa df1 olarak onu sadece workbench'te görür.
murmuro
Mesaj Sayısı: 221
« Yanıtla #3 : Kasım 23, 2008, 20:41:55 ÖS »
yani normal bir durum bu bşıma gelen. ama en azından bilgisayar açılırken external sürücüyü kontrol etmez mi? peki external 5.25 sürücüde takılı disketten boot etmek mümkün değil mi?
murmuro
Mesaj Sayısı: 221
« Yanıtla #4 : Kasım 23, 2008, 21:54:06 ÖS »
yok tıklama falan gelmiyo. bi de bu optik switch ne ola ki?
Alcofribas
Mesaj Sayısı: 986
Who Dares Wins!
« Yanıtla #5 : Kasım 23, 2008, 22:05:39 ÖS »
BOOTER NEDİR? NASIL YAPILIR?
Amiga'ya external disk drive takanlarımız bilirler; Amiga açıldığında, yüklemeyi her zaman internal drive'dan, yani orjinal drive'mdan yapar. Buna boot etme denir. Eğer Amiga'nın dış drive'dan boot etmesini istersek, bazı arabirimler veya programlar kullanmamız gerekir. Atool gibi programlar yardımıyla, bilgisayarın hangi drive'a boot önceliği vereceğini belirleyebiliriz. Ancak böyle programların hataları vardır. Bunları bilgisayarı her açtığımızda yeniden yüklememiz gerekir. Reset programları olduklarından, virüs temizleyici programlar tarafından silinebilirler ve birçok programın yüklenmesinde sorun yaratırlar. Bu gibi sorunlarla uğraşmaktansa, Booter adını verdiğimiz arabirimi kullanmak çok daha akıllıcadır. Booter, bir switch yardımıyla drive'ların boot önceliğini değiştiren bir devredir. Switch'in pozisyonuna göre iç drive, DF0: veya DF1: olabilir. Şimdi malzeme listemize geçelim.
* 2 Adet 40'h entegre soketi.
* 1 Adet 2 yollu, 2 konumlu switch.
* 20 cm 4'lü paralel kablo. (Paralel kablolar, genelde 10'lu veya daha fazlalı olarak satılır. Siz bunun 4'ünü ayırarak elde edebilirsiniz. )
Booter'ı yaparken kullanacağımız pinler, soketlerin 13. ve 14. pinleridir. Diğer bacaklar üzerinde herhangi bir işlem yapılmayacaktır. 1. soketin 13. ve 14. bacakları kesilir, buranın plastik olan kenarı havya ile ısıtılarak hafiften soyulur ve metal kısımlar ortaya çıkarılır. 4'lü kablonun yanyana olan iki ucu buradaki metallere ayrı ayrı lehimlenir. 2. soketin 13. ve 14. bacaklarının üst kısımları 4'lü kablonun diğer iki ucuna lehimlenir. 1. soket, 2. soketin üzerine takılır. Yalnız iki soketin 13. ve 14. bacaklarının birbirlerine değmesini engellemek için. araya selobant benzeri birşey yerleştirmelisiniz. Kablonun diğer tarafındaki dört ucu. şemadaki gibi, switch'e lehimledikten sonra, iç drive'ın yanında bulunan 8520 No'lu EVEN CIA entegresini yönüne dikkat ederek yerinden çıkarın. Hazırladığımız booter'ı buradaki sökele takın. Üzerine de 8520'yi takın. Dikkat edilecek husus; soketin, booter'ın ve 8520'nin çentiklerinin aynı yönde yani drive'a bakıyor olmasıdır.
Booter'ın kontrolünü şu şekilde yapabiliriz. Booter'ı bilgisayara takmadan önce, bir ohmmetre veya kısadevre ölçer ile booter'ın 13. ve 14. bacakları kontrol edilir. İkisi arasında kısadevre varsa, booter hatalıdır. Bunu switch'in iki konumu için de deneyin.
Bu testten sonra, booter'daki 1. soketin 13. bacağı ile 2. soketin 13. bacağı kontrol edilir. Kısa devre varsa, 2 soketin 14. bacakları kontrol edilir. Bunlarda kısa devre ise, switch'in bulunmakta olduğu konumun sağlam olduğunu anlarız. Switch diğer konuma getirilir. Bu sefer deminki işlem çapraz olarak kontrol edilir. Yani 1. soketin 13. bacağı, 2. soketin 14. bacağı ile kısadevre olmalıdır. Aynı şekilde 1. soketin 14. bacağı, 2.'nin 13. bacağıyla kısa devre halinde bulunmalıdır. Eğer yaptığımız booter bu testlere doğru cevap veriyorsa, yanlış takılmadığı takdirde, mutlaka çalışacaktır. Booter'ı takarken soketlerin veya 8520'nin bacaklarının dışarda kalmamış veya kırılmamış olmasına dikkat edin.
Biz Türklerin en genel meraklarından biri, tanımadığımız aletlerin sağına soluna parmak sokmak, tuşlarına basmak ve açıkta gördüğümüz switch Meri şakır şukur açıp kapamaktır. Eğer tamirci kolleksiyonunuza bir yenisini eklemek istemiyorsanız, Booter'ın switch'ini drive okuma halinde iken değiştirmeyiniz ve kurcalatmayınız.
Kaynak: Amiga Dünyası / Sayı 14
* Booter.jpg (19.18 KB, 532x348 - Görüntüleme: 7894 kez.)
murmuro
Mesaj Sayısı: 221
« Yanıtla #6 : Kasım 23, 2008, 23:15:43 ÖS »
çok teşekkürler. ilacımız buymuş demek...
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #7 : Kasım 24, 2008, 09:14:06 ÖÖ »
Stand by yoksa çalışmaaaaaaz... Booter ile ilgisi yok. Amigaya takılıyken tık tık diye stand by sesi gelmesi lazım, ki booter sonraki iş...
« Son Düzenleme: Kasım 25, 2008, 22:09:32 ÖS Gönderen: tabu » Logged
murmuro
Mesaj Sayısı: 221
« Yanıtla #8 : Kasım 25, 2008, 21:09:46 ÖS »
standby yok walla. neden ola ki?
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
« Yanıtla #9 : Kasım 25, 2008, 21:55:07 ÖS »
Ben sana yollarım bi booter.Yalnız çalışıp çalışmadığını bilmiyorum.Test etmen lazım.
murmuro
Mesaj Sayısı: 221
« Yanıtla #10 : Kasım 25, 2008, 22:42:07 ÖS »
çok iyi olur walla. çok makbule geçer.
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
« Yanıtla #11 : Kasım 25, 2008, 23:05:15 ÖS »
Tamam adresini ver özelden,yollayayım.
murmuro
Mesaj Sayısı: 221
« Yanıtla #12 : Aralık 02, 2008, 19:18:10 ÖS »
amigamiga çok teşekkür ederim cihaz bugün elime geçti. denedikten sonra sonuçları yazarım. tekrar teşekkürler...
