Gönderen Konu: 4GB mi, 8GB mi?  (Okunma Sayısı 25032 defa)
« : Mayıs 05, 2009, 13:29:50 ÖS »
Arkadaşlar yeni Amiga 1200'ümün içindeki HDD'yi bir CF kart ile değiştirmek istiyorum. Şu anda elimde mevcut olan 1GB kartı uygun adaptörle bağladım. 3sn gibi kısa bir sürede Workbench'e girmenin ve süper sessiz Amiga 1200'ün tadını aldım bir kere.
Aralarında fazla fiyat farkı olmadığı için kararsız kaldım. Sizce 4GB mi yoksa 8GB mi olsun alacağım kart? 8GB ile SFS kullanarak güvenli bir ortam oluşturabilir miyim?
Şu linkte bir takım bilgiler var.
http://eab.abime.net/showthread.php?t=32256
Deneyimlerinizi paylaşırsanız sevinirim.
coze
Mesaj Sayısı: 1.683
Hieh hieh hieh heh ...
« Yanıtla #1 : Mayıs 05, 2009, 14:06:24 ÖS »
8 gb'a gercekten ihtiyacin var mi ? 8 gb icin sadece sfs yetmez, scsi.device'i update etmen lazim. biraz takla atarak scsi.device patch edilmis bir kickstart kick edebilirsin (ram'den yiyecektir). yada os 3.9 kurman lazim. her iki cozumde a1200 icin biraz fast ram isteyen, os 3.9, 030'suz pek tat vermeyen bir cozumdur.
Retro Hincal Uluc
« Yanıtla #2 : Mayıs 05, 2009, 14:12:49 ÖS »
SFS'nin önceki geliştiricilerinin çıkardığı son versiyon olan 1.84 versiyonu Direct SCSI modunu kullandığı için scsi.device patch'i gerekmiyor diyor yukarda verdiğim linkte. Maksimum 8GB desteği var ki ben bunun üzerine çıkmayı düşünmüyorum zaten. Sanırım bunu bir deneyeceğim.
Old SFS v1.84 with up to 8GB support built-in http://www.xs4all.nl/~hjohn/SFS184.lha (uses "Direct SCSI" mode so no scsi.device patch required for 8GB or under)
Bir de disk buffer'ları hakkında bilgisi olan var mı? Ben 30 olan varsayılan ayarı 300 yaptım ama gayet bilinçsizce yapılmış bir hareket bu.
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #3 : Mayıs 05, 2009, 14:18:46 ÖS »
  8gb gayet güzel çalışıyor gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. CF kart uzmanı olarak bizzat kendim  deneyip test ettim.Normal kurulum ile 8gb ı zaten görüyor herhangi bir dosya sisteminde güncellemeye gerek yok.CF kartı da alırken ucuzlarından al derim çünkü Amigada fark etmiyor.
  CF kartı tek kullanınca çok güzel çalışıyor hiçbir sorun yok ama cd-rom bağlayınca ide-fix veya fast ata olmadan kesinlikle olmuyor.  Amiga 4000 de 8gb CF kart da çalışıyor.
« Son Düzenleme: Mayıs 05, 2009, 14:20:38 ÖS Gönderen: defleppard » Logged
Amiga Repair Service
coze
Mesaj Sayısı: 1.683
« Yanıtla #4 : Mayıs 05, 2009, 14:39:40 ÖS »
normal 3.1 kick rom ve dosya sistemiyle 8 gb gorur gibi olsa 4gb'in uzerinde bir yere her hangi bir islem yaptiginizda tum partitionlar gocer. benden soylemesi.
Retro Hincal Uluc
« Yanıtla #5 : Mayıs 05, 2009, 18:08:13 ÖS »
2GB üzerinde partition veya 4GB üzerinde disk kapasitesi kullanımında FFS ile sorun çıktığını biliyorum. Ama ben şu Direct SCSI olayıyla SFS olayını deneyeceğim. 8GB A-Data CF siparişi verdim az önce http://www.hepsiburada.com/a-data-my-flash-8-gb-compact-flash-kart/productDetails.aspx?categoryid=1100011&productid=bd71842 adresinden.
мemrah
Mesaj Sayısı: 1.359
« Yanıtla #6 : Mayıs 05, 2009, 18:58:23 ÖS »
Gercekten 3 saniyede mi aciliyor WB? Ben PC'de CF karttan Windows yuklemeyi denedim neredeyse yarim saat surdu. ilk denemeden sonra vazgectim. Tamam Windows bilmemkacyuz megabyte, Workbench ise sadece 8 MB ama yinede, 3.5" harddisk ile Amiga1200 kullanirken de boot surem 35 saniye civarindaydi. CF kartlarin veri aktarim hizi 7200rpm PATA HDD'lerden daha mi yuksek?
Bir de bunlarin belli sayida yazimdan sonra bozuldugu o yuzden HD yerine kullanilmasinin tavsiye edilmedigini okumustum ama birkac yil oldu ben bunu okuduktan sonra teknoloji degismis olabilir..
« Son Düzenleme: Mayıs 05, 2009, 19:00:03 ÖS Gönderen: memrah » Logged
coze
Mesaj Sayısı: 1.683
« Yanıtla #7 : Mayıs 05, 2009, 19:09:42 ÖS »
aslina bakarsaniz CF'lerin veri aktarim hizi normal IDE suruculerle aynidir (sonucta bu IDE arayuzunun getirdigi bir limit) ama CF'lerde mekanik aksam olmadigindan head seek denen harddisk kafasinin veri arama suresi sifir oluyor, o yuzden daha hizli isliyor.
boot 3 saniye degilde bi 6-7 saniye surmesi lazim.
Retro Hincal Uluc
мemrah
Mesaj Sayısı: 1.359
« Yanıtla #8 : Mayıs 05, 2009, 19:19:53 ÖS »
6-7 saniye de super Benim gunluk kullandigim PC'min siradan 7200rpm PATA harddiskle 1 dakikada Windows login ekrani geliyor, ardindan 2 dakikadan fazla da kum saati seyrediyorum, 6-7 saniye saka gibi. Commodore batmasaydi da cagdas Amiga'larimiz olsaydi keske. Eminim boot suresi PC'lerden kat kat kisa olurdu.
Ozay, 8GB ile OS'a bagli sinirlamalar yasamamak icin 2X4GB partition yapmak iyi bir fikir olabilir mi?
« Son Düzenleme: Mayıs 06, 2009, 00:28:51 ÖÖ Gönderen: memrah » Logged
« Yanıtla #9 : Mayıs 05, 2009, 20:41:38 ÖS »
Kullandığım 1 GB'lık A-Data kart ile:
* Hiçbir ekstra yüklemeden kendi kurduğum Workbench ile 3 sn'de açılıyor.
* ClassicWB Lite ile açılış 6-7 sn sürüyor.
Emrah, denemelerimi yaptıktan sonra en güvenilir ve en iyi performans aldığım konfigürasyonu sizlerler de paylaşırım.
« Son Düzenleme: Mayıs 05, 2009, 20:45:59 ÖS Gönderen: ozayturay » Logged
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #10 : Mayıs 05, 2009, 23:06:05 ÖS »
Amiga da CF kartla iyi bir 2.5" lik bir hdd arasında hız olarak çok büyük bir fark olmuyor. CF kartın en büyük artısı hdd deki ses olayının olmaması Amigamızı yine sessiz kullanabiliyoruz. 8 Gb lık Cf kartı ben Amiga 1200 ve 4000 de denedim normal 2 partitasyon yaptım ve hiç bir sorun yaşamadım. 4 gb lık 2 partitasyon olduğu için 4 gb dan fazla veri atmak olası değil tek 8 gb lık bölümde denemedim. Her 2 partitasyon da toplam 4 gb dan fazla veri atmışımdır ama bir sorunda olmadı. CF kartı windows da da denedim CF kartın gerçekten hızlı bir kart olması lazım yoksa hayal kırıklığı oluyor direkt satadan takılan bir aparat ile cf kart takılırsa sanırım gayet iyi bir performans alınabilir.
« Yanıtla #11 : Mayıs 06, 2009, 12:01:37 ÖS »
SSD dikslerle CF'lerin teknoloji değil mi arkadaşlar? Yoksa ben yanlış mı biliyorum? Çünkü SSD ile çok ciddi performans artışlarından bahsediliyor. (Aksini iddia eden yazılar da okudum.)
« Yanıtla #12 : Mayıs 06, 2009, 13:05:06 ÖS »
1GB kart ile deneme yaptım. Data partition'ımı SFS olarak tekrar oluşturdum. ClassicWB'nin A-Games: A-Demos: ve A-Temp: assignlarını bu partitiondaki ilgili çekmecelere (Amiga'dan bahsederken klasör veya dizin demek istemedim ) yönlendirdim. Tüm WHDLoad demolarını kopyaladım. Şimdilik bir sorun yok gibi duruyor. Ama 8GB'lık kart geldiğinde ağzına kadar doldurup denemeden yorum yapmak zor.
SFS'ye çevirme işlemi çok kolay. ClassicWB içinde L:SmartFileSystem zaten bulunuyor. HDInstTools (http://aminet.net/disk/misc/hdinst.lha) ile Add Filesystem ile L:SmartFileSystem seçiliyor. Daha sonra partition oluştururken FileSystem olarak bu gösteriliyor. Workbench'ten format attığımızda SFS partition'ımız hazır.
Not: Bu işlemleri WinUAE'den yapıyorsanız HDInstTools simgesi seçiliyken Icons->Information yapıp scsi.device yerine uaehf.device yazmanız gerekiyor.
Diabolic_Wizard
Mesaj Sayısı: 399
« Yanıtla #13 : Mayıs 06, 2009, 19:57:41 ÖS »
CF kartlar, 3,5 inç pata hdd'lerin yarı hızında çalışırlar (%60 gibi aslında). Ulaşılan en büyük hız saniyede 45 mb veri transferi. Bir sata hdd, kullanılan dosya sistemi, partition ve işletim sistemi çok şey değiştirir tabi ama 90-100 mb \ saniye hızlarına çıkabilir. Geçenlerde 120 mb\s'e çıkan bir western digial gördüm.
CF'lerin hdd'lere göre avantjajı daha az elektrik çekmeleri, yukarıda denildiği gibi seek time'larının düşünmeye değmeyecek kadar az olmaları ve her yerlerinde aynı aktarım hızını koruyabilmeleri. Ve evet, dosya silmek, CF'lerin, aslında tüm solid state depolama birimlerinin ömrünü azaltır. Bunlara usb'ler, ssd'ler de dahil. Eğer modern bir bilgisayarda hdd yerine cf veya başka bir solid state depolama kullanacaksanız sizi götürse götürse beş yıl idare eder.
Tüm solid state depolama teknolojileri NAND kapıları kullanılarak yapılır. Yani aslında bir usb flash bellek, bir ssd ve bir CF aynı teknoloji ile üretillmelerine rağmen aralarında dağlar gibi farklar vardır. NAND kapılarının nasıl yapıldığı ve özellikle kontrol çipinin etkinliği çok şey değiştirir. Ayrıca tüm solid state depolama birimlerinin hızları, kullanıldıkça zaman içinde azalır.
Yaşasın manyetik kayıt! Kahkaha
« Son Düzenleme: Mayıs 06, 2009, 20:16:28 ÖS Gönderen: Diabolic_Wizard » Logged
мemrah
Mesaj Sayısı: 1.359
« Yanıtla #14 : Mayıs 06, 2009, 21:36:49 ÖS »
Kullanildikca hizinin azalmasi neden? Error correction/retry filan mi?
