Gönderen Konu: 4GB mi, 8GB mi?  (Okunma Sayısı 25056 defa)
Diabolic_Wizard
Mesaj Sayısı: 399
« Yanıtla #15 : Mayıs 06, 2009, 23:02:13 ÖS »
Aynen öyle memrah. Kullanıldıkça NAND kapılarından bazıları bozulmaya başlıyor. Kontrol çipi de bunların üzerine yazamayacağı için etraflarından dolanmak zorunda kalıyor. Bad Sector oluyor yani
« Yanıtla #16 : Mayıs 08, 2009, 23:54:33 ÖS »
8GB kartı DirectSCSI destekli SFS1.84 ile (ClassicWB içinde System:Expansion/SFS/DirectSCSI çekmecesinde mevcut) problemsiz bir şekilde kurdum. Bölümleme şöyle:
Workbench: 502 MB FFS
Data: 7225 MB DirectSCSI SFS
KGWHD arşivindeki tüm demo ve oyunları zipli olarak attım. Tüm demolar unzip edildi. Şu anda oyunlar unzip ediliyor, b harfindeyim daha. Daha hızlı olduğu için emülatörde unzip ediyorum.
Sorun yok gibi görünüyor. Bakalım.
« Son Düzenleme: Eylül 28, 2009, 18:02:26 ÖS Gönderen: Özay Turay » Logged
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #17 : Mayıs 09, 2009, 00:24:17 ÖÖ »
8 gb cf yi denediğimi ve herhangi bir sorun olmadığını yazmıştım özay arkadaşımda doğrulamış oldu. Ben 2 eşit şekilde bölümleme yapmıştım 7 gb yapmışsınız sanırım bu şekilde de bir sorun olmazsa zaten daha hiç bir şey olmaz.
Amiga Repair Service
coze
Mesaj Sayısı: 1.683
Hieh hieh hieh heh ...
« Yanıtla #18 : Mayıs 09, 2009, 03:45:34 ÖÖ »
  8gb gayet güzel çalışıyor gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. CF kart uzmanı olarak bizzat kendim  deneyip test ettim.Normal kurulum ile 8gb ı zaten görüyor herhangi bir dosya sisteminde güncellemeye gerek yok.
defleppard sen normal dosya sistemiyle calisir demistin. ozayturay SFS ve directSCSI ile calistirdi. Duz A1200 kickstart ve FFS'te 8 gb flash kart kullanmanin mumkun olmadigini buradan tekrar belirtiyorum. Insanlar yanlis bilgilenmesin.
Retro Hincal Uluc
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #19 : Mayıs 09, 2009, 22:54:02 ÖS »
Düz amiga 1200 kickstart 3.0  ve ffs de 8gb cf yi tekrar deniğeceğim. Sanırım benim amiga 1200 kick 3.1 di  denedikten sonra sonucu yazarım.
bit
Mesaj Sayısı: 89
« Yanıtla #20 : Eylül 16, 2009, 18:22:25 ÖS »
Arkadaşlar bende 8GB CF aldım, ama bu konuda çok acemi olduğum için içinden çıkamadım.
WinUAE içinden HDToolBox kullanarak CFyi Unknown olarak görüyor ama "Read Configuration " diski tanıyamadığı için Cylinders elle girmek gerekiyor ama, 20 MB'dan fazla gözükmüyor. Buna rağmen Low-level format yap dediğimde hata kodu veriyor.
Kısaca soracağım adım-adım bir tarif.
WinUAE'ye bağladığım (8GB Adata Marka CF) nasıl WB 3.1'de formatlanır, bölümlenir vede (olursa çok iyi olur) ClassicWB ADV paketini bu yeni CF'ye atarım.
Teşekkürler.
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #21 : Eylül 16, 2009, 18:36:27 ÖS »
Başta bir konuya açıklık getiriyim en başta cf yi yanlış şekilde format atıyorsunuz. Bu nerden çıktı bilmiyorum ama cf kartı winuae de değil amiga üzerinde formatlayın. Amigada takılı iken  install 3.1 disketi ile hdtoolbox programını kullanın, benim size tavsiyem cf yi 3 e bölün bu şekilde hiçbir sorun olmaz ve formatlayın. hazır sistemleri de cf yi  pc ye takıp bu şekilde atabilirsiniz. şunuda belirtiyim her nedense 3-4 defa tak çıkar yapıp cf ye veya harddiske winaue ile birşeyler atınca read error vermeye başlıyor benim size tavsiyem en güzeli amiga üstünde bu işler yapmak tabi bunun içinde en iyisi cdrom ile atmak . cdrom dan ben whd oyunları atıyorum hd veya cf ye hiçbirşey olmuyor winuae ile atınca read error hataları olmaya başlıyor.
erci77
« Yanıtla #22 : Eylül 16, 2009, 19:32:15 ÖS »
SLmlar... Bakıyorum artık AMİGA larınızda HDD olayından CF lere taşınmışsınız... Eski kurtlardan bendeniz CF olmasada HDD zamanındaki bilgilerimi aktarayım...
 1. Kickstart 3,0 dahil 1TB HDD leri bile rahatlık ile kullanabilirsiniz ama Kullanılan File System ile partition kısıtlamaları ile..
 2. Şimdi versiyonlarını hatırlamasamda FFS,SFS gibi systemlerde HDToolBox ile seşçtiğiniz file systemi code larınıda elle değiştirmeniz gerekmekteydi eğer değiştirmesseniz 1GB lik bölümde bile saçma sapan hatalar ve göçmeler yaşanıyordu...  Yani demek istediğim 8GB bir partition yarattınız ve SFS seçip formatladınız işte bu zaman o bölüme çok güvenmeyin çünki x0FFxxxx gibi ayarın girildiği bir yerimiz var HDToolBox ta buraya SFS nin değerlerini girmessek Partiton umuz tam anlamı ile SFS olmuyor aynı şey FFS içinde geçerli idi...
3. Amigalar tüm File Sysemini SCSI üzerinden sürer bu Arabirim IDE olarak kullanılsada..
4. Standart IDE arabirimindeki Hız amiga larımızda maalesef baya kısıtlı idi 16mb/s gibi yanlışta hatırlıyor olabilirim siz isterseniz dünyanın en hızlı HDD ya CF kartı takın ve isterseniz IDE Buffered kart ile kullanın bu hız daimi sabittir... Bu kuralı anca ZORRO veya benzeri bir genişleme slotlarından takılan kart olmadıkça geçemk imkansız...
« Son Düzenleme: Eylül 16, 2009, 19:37:01 ÖS Gönderen: erci77 » Logged
bit
Mesaj Sayısı: 89
« Yanıtla #23 : Eylül 16, 2009, 20:56:24 ÖS »
bilgi için teşekkürler defleppard & erci77 !
defleppard, senin dediğin gibi amiga'dan format atmayı deneyeceğim.
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #24 : Eylül 17, 2009, 00:53:37 ÖÖ »
Umarım 8 gb cf yi sorunsuz kullanırsınız. Düz amiga 1200 kickstart ve FFS de kullanmanın mümkün olmadığı yazılmış ama ben buna katılmıyorum. Burdaki konu 8 gb CF kartı meselesi değil şunuda belirtiyim 8 gb lık bir harddisk le 8 gb cf arasında hiçbir fark yok aynı problemler 8 gb lık hd de oluyor. 3.0 Romlu bir Amigada 8 gb lık hd veya cf takıldığı zaman ffs ile hdd formatlanmıyor ama çözüm şu 3 e bölünürse hiçbir sorun olmuyor. amiga 4000 de 3.1 Rom ile 8gb lık CF yi 2 eşit bölümde kullanıyorum ve dosya sistemide FFS hiçbir sorunda yaşamadım ve cf ye fazla veri atmama rağmen şu ana kadar hiçbir hatada olmadı. Ama şu var Rom 3.1 ve ben tüm verileri cdrom ile atıyorum. Benim tavsiyem Amigaya winaue ile veri atmayın bi atarsınız hiçbir sorun olmaz ama başka bir zaman veri atıldığında bi bakmışsınız DH0 bölümü uçmuş gitmiş ne olcağı belli olmuyor. Benim gördüğüm ve tecrübelerime göre tüm kurulumları en sağlıklısı  Amigada yapmak, bunları yapabilmek için de  sorun veri aktarımı cdrom çok büyük bi çözüm ama cdrom herkezde yok pcmcia cf aparat lada bu iş olabilir. yada null modem kablo ile pc ye bağlamak ama buda çok ağır oluyor. Ben de herkez gibi hd ve cf ye hazır sistemeleri winuae den atıyordum ama nedense sistemi atarken değil ama oyun filan atarken kesin sorunlar çıkıyor. Başka dosya sistemleri ile denemedim belki farklı dosya sistemleri ile sorun olmayabilir ama sanmıyorum çünkü ufak hd lerde bile bu sorunların olduğunu gördüm. En son yaptığım cdromlu amiga 1200 ve 600 de tüm sistemi amiga ile kurdum ve whd ve hd bir sürü oyun attım harddiske kesinlikle hiç bir sorun olmadı. Amiga 1200 ün birinde özellikle 8gb lık hatta 80 gblık bir hd kullandım tabi amigada 8 olarak görüyor rom 3.0 olduğu için hd yi 3 e böldüm 2 ye bölünce hd ye format atılmıyor quick olsa bile sistem kurulmuyor ama 3 bölünce harddisk sorunsuz çalışıyor.
« Yanıtla #25 : Eylül 17, 2009, 13:51:07 ÖS »
CF'ler muhtemelen yakında piyasadan kaybolacak. Bir kenara atayım diye 8GB'lik bir CF almayı düşünüyorum. Aşağıdaki ürün uyum problemi çıkarır mı?
http://urun.gittigidiyor.com/KINGSTON-8GB-ELITE-PRO-133X-COMPACT-FLASH-8-GB_W0QQidZZ19635251
bit
Mesaj Sayısı: 89
« Yanıtla #26 : Eylül 17, 2009, 14:13:46 ÖS »
Amiga'da A-DATA 8GB CF kartımı takınca HDToolBox birtürlü bulamıyor.
Acaba yanlış bir dönüştürücümü aldım?
Bendeki model aşağıdaki kartın aynısı:
http://urun.gittigidiyor.com/CompactFlash-CF-to-2-5-quot-IDE-donusturucu_W0QQidZZ20770264
OnuR
Bu arada 3.1 Rom takmıştım, yanlız elimde WB 3.0 diski var.
bit
Mesaj Sayısı: 89
« Yanıtla #27 : Eylül 17, 2009, 14:16:54 ÖS »
bendeki bu kart:
http://www.bitbilgisayar.com/8-gb-speedy-compact-flash-kart-p-2297.html
(biraz reklama girdi ama ;-))) )
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #28 : Eylül 17, 2009, 15:37:38 ÖS »
witchdoktor kingston ideal bir sorun olmaz bende kingston veya sahte sandisk kullanıyorum hiçbir sorun olmadı. A-data denemedim onun için birşey diğemiğcem aparatta bir sorun olcağını sanmıyorum normalde görmesi lazım hd toolbox da. 3.0 install disketinden olabilir yada cf kart, doğrusu denemek lazım.
« Son Düzenleme: Eylül 17, 2009, 15:39:42 ÖS Gönderen: defleppard » Logged
