Gönderen Konu: os3.9 kurulumu  (Okunma Sayısı 14093 defa)
« : Eylül 12, 2010, 13:57:23 ÖS »
A1200'de kullanmak için aldığım 8 gb cf kartı,daha önce lw3d'nin başka bir başlık altında video'lu anlatımı yardımıyla winuae'de formatlayıp work (autoboot dh0:) ve yedek (dh1:) olarak ikiye böldüm,
 work kısmına os3.9'u kurdum,Türkçe yamalarını yapıp Türkçe yaptım,daha sonra yedek kısma'da whdload demo,oyun'ları attım,
 buraya kadar herşey normal,winuae'de hiç sorunsuz boot yapıp kullanabiliyorum,fakat A1200'e takınca bazı sorunlar çıkıyor,
-  ilk sorun sistem açılıyor fakat amidock yüklenmeye çalışırken,yazılım hatası (hata #8000003D) disk aktivitesinin bitmesini bekleyin measajı çıkıyor,
daha sonra prefs'den screenmode simgesine tıklayıp ekran ayarını yapmak istediğimde herhangi sonuç alamıyorum,yani screenmode açılmıyor,daha doğrusu prefs altındaki hiç birşey çalışmıyor fakat prefs'i kapatıp utilities penceresini açtığımda oradaki dosyalar çalışıyor,bazılarında libraries hatası alıyorum (utilities'in altındaki dopus'da v22.22 mesajı çıkıyor),
- dopus4'ü yükledim aynı şekilde yazılım hatası mesajı çıkmakta,
 fakat bunların hepsini winuae'den denediğimde hiç bir sıkıntı yok normal çalışıyor,henüz cd'ile denemedim cd'de de hata verirse onuda sorarım size
evet nerede hata yapıyorum Masum
hakdead
Mesaj Sayısı: 820
« Yanıtla #1 : Eylül 12, 2010, 16:28:28 ÖS »
rom versiyonu kaç cihazın? bir de benzer bir sıkıntıyı ben de yaşamıştım; work e kurduğun workbench; prefs ayarlarını workbench veya system partition undan almaya çalışıyor.  bunu da yapmaya çalışınca os3.0 veya os3.1 in prefs programcıkları uyum sağlamıyor ve çalışmıyor.  bir de bir öneri daha; eğer rom 3.1 ise yine de blizzard turbonun maprom özelliğini aç ve ram NS hızı için kullandığın jumper ı ramin hızını kontrol ederek hatalıysa düzeltiver.  os3.0 veya 3.1 de bir sorun yapmayabilir ama 3.9 da yapabiliyor.
hakdead
Mesaj Sayısı: 820
« Yanıtla #2 : Eylül 12, 2010, 16:29:09 ÖS »
haaa partition olayından emin olmak için ilk açılışta boot options a giriyoruz ya; ordan eski workbench in olduğu partition u komple iptal edip bir dener misin en basit yöntem o
« Yanıtla #3 : Eylül 12, 2010, 16:48:15 ÖS »
rom3.1 sadece bunu biliyorum turbonun maprom özelliği felan nasıl açılır hiç bir fikrim yok boot options'dan denedim malesef olmadı.
hakdead
Mesaj Sayısı: 820
« Yanıtla #4 : Eylül 12, 2010, 16:58:13 ÖS »
genelde turbo kart üzerinde bir kaç jumper olur ordan ayarlarsın.  google da falan araştırırsan turbonun modelini yazıp jumper settings diye sana anlatır. en büyük ihtimal; ram hızı ile ilgili geliyor bana.  ramin de çip numarasını yazıp bi bakıver abi.  herhalde bu şekilde çözülür.
hakdead
Mesaj Sayısı: 820
« Yanıtla #5 : Eylül 12, 2010, 16:58:26 ÖS »
bir de turbo da overclock yok di mi?
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
AmigaOS System Specialist
« Yanıtla #6 : Eylül 12, 2010, 17:29:32 ÖS »
bence açılışta snoopdos yazılımı ile monitör etmekte fayda var
böylelikle hatanın uyumsuz bir libraryden mi başka bir şeyden mi olduğunu anlamak için...
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
« Yanıtla #7 : Eylül 13, 2010, 08:07:03 ÖÖ »
snoopdos denemek lazım yalnız bu monitör programı derken assembler felan değildir inşallah
« Yanıtla #8 : Eylül 13, 2010, 10:49:09 ÖÖ »
Önce Error Code'ın bize ne demek istediğini çözerek yola çıksak çok daha akılcı olacak bence:
#8000003D: "unimplemented integer instruction exception" demektir.
Yani bir program (ya da kütüphane) "donanımda karşılığı olmayan" bir tamsayı yönergesine başvurmuş demektir bu...
Bu da şüphelerimi kullandığın turbo kartın üzerinde toplamakta. Ne kullanıyorsun?
« Yanıtla #9 : Eylül 13, 2010, 11:02:58 ÖÖ »
selam Alpyre;
68060 blizard turbo var scsi'li, os3.1 de hiç bir sorun çıkmadan çalışıyor.
Blasterreal
Mesaj Sayısı: 862
« Yanıtla #10 : Eylül 13, 2010, 17:21:32 ÖS »
Hdtoolbox'ta bir hata yapmışsınız hardiski komple yeniden yapılandırın ve ffs kullanarak kurulum yapmaya çalışın
Amiga 1200
Amiga OS 3.9
Morphos 3.9
« Yanıtla #11 : Eylül 13, 2010, 18:11:05 ÖS »
ok,herşeyi baştan tekrarlayıp sonucu yazarım,çok teşekkürler.
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
« Yanıtla #12 : Eylül 13, 2010, 21:55:29 ÖS »
bence bu sefer ilgili format ve kurulum işlemlerini winuae üzerinden değil direk orjinal amiganda yapman. Böylelikle uyumsuzluk problemlerini bertaraf etmiş olursun. bildiğim kadarı ile 1260 turbo kartın stabil çalışması için 68040.library nin değişmesi ve 68060.library sinin de sisteme yüklenmiş olması gerekiyor.
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
« Yanıtla #13 : Eylül 13, 2010, 23:17:28 ÖS »
mathman bende direkt 1200 üzerinden yapmayı düşünüyorum yalnız bu library'leri nereden bulurum?
hakdead
Mesaj Sayısı: 820
« Yanıtla #14 : Eylül 13, 2010, 23:25:52 ÖS »
http://aminet.net/util/libs/MMULib.lha
ben bunu kullanıyorum abi.
68060.library yi burdan kullanabilirsin.  aslında bu paketi düzgünce kurarsa güzel performans artışı sağlar ve sistem çok stabil çalışır.
büyük bir ihtimalle os3.1 veya 3.0 ı classic wb veya hazır paketlerden kullandın abi; onların içinde bu paket hazır yüklü geliyor diye biliyorum.
