commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımAmigaOS 4.1 & Sam 460EX review
Sayfa: [1] 2 3 ... 16   Aşağı git
Gönderen Konu: AmigaOS 4.1 & Sam 460EX review  (Okunma Sayısı 232821 defa)
"jacknife"
Mesaj Sayısı: 322
« : Şubat 26, 2011, 15:53:27 ÖS »
ingiltere den(amigakit) 15 gün önce sipariş verdim,
royal mail+ptt ile gümrüksüz evime kadar geldi( bende hayret ettim)
radeon 1gb sapphire 4830-256bit ile test ettim gayet güzel çalıştı..
sistemde 2 gb ddr2-800 sodimm var...
silicon image sata-raid kart mevcut..
onboard sdkart yuvası var..
2002 de bıraktığım ppc+bvsion ikilisinden sonra bu sistem gayet modern geldi,pratik,ddr2-533-667-800 ramlerle sorunsuz çalışıyor..ati 4650-4670-4830 ile sorunsuz...
ati4830 yada 4850-4890 gibi bir kart takarsanız haliyle ekran kartının soğutucusu sam460ex deki pcı yuvasını kapatıyor..bu yuvayı kullanmayacaksanız sorun yok
15 aralık 2019 tarihi ile amd 5000-6000-7000 serisi kartlar çalışıyor. çalışan kartların listesi http://hdrlab.org.nz/projects/amiga-os-4-projects/radeonhd-driver/radeonhd-driver-hardware-compatibility/
« Son Düzenleme: Aralık 15, 2019, 15:57:04 ÖS Gönderen: "jacknife" » Logged
SAM460EX/1.2 ghz+ AmigaOS4.1FE
Amiga1200-TerribleFire 060
Commodore 64 +1541 ultimate2
"jacknife"
Mesaj Sayısı: 322
« Yanıtla #1 : Şubat 26, 2011, 16:05:35 ÖS »
« Son Düzenleme: Mayıs 11, 2013, 12:54:01 ÖS Gönderen: "jacknife" » Logged
Blasterreal
Mesaj Sayısı: 861
« Yanıtla #2 : Şubat 26, 2011, 16:22:19 ÖS »
Hayırlı olsun güle güle kullan. Umarım güzel çalışmalar sergilersin
Amiga 1200
Amiga OS 3.9
Morphos 3.9
"jacknife"
Mesaj Sayısı: 322
« Yanıtla #3 : Şubat 26, 2011, 16:30:36 ÖS »
sağol...sistemi bir oturtayım,(bağırsakları dışarda kullanıyoruz)
test,video,screenshot olumlu-olumsuz tarafları vs bu başlık altında elimden geldiği kadar paylaşacağım..
Technical Specs
•flex-ATX form factor (21.6 x 17 cm)
•8 layers PCB
•Applied Micro PPC460ex SoC – upto 1.15 Ghz
•max 2 GB DDR2 Ram – 200-pin SODIMM
•Silicon Motion SM502 embedded MoC (audio/video) max 64MB Gfx RAM
•Audio 5.1 Realtek ALC655 codec
•PCI-express 4x lanes slot (16x mechanical connector)
•PCI-express 1x lane slot (* check notes)
•PCI slot, 32 bit, 33 Mhz, 3.3V
•1x SATA2 port (* check notes)
•6x USB2 EHCI/OHCI ports + 1 USB 1.1 port
•1x 10/100/1000 Ethernet port (another 10/100/1000 Ethernet is optional)
•Lattice XP2 FPGA with 80 I/O pins expansion connector (connector is optional)
•UMTS/GSM module (optional requires add-on card)
•512 MB NAND Flash (optional)
•integrated SD card reader
•RTC clock
•Serial port, 8-wires
•I2C and SPI/I2C buses
•passive cooling
•U-Boot 2010.06
« Son Düzenleme: Ağustos 12, 2012, 17:59:31 ÖS Gönderen: jacknife » Logged
SinanG
« Yanıtla #4 : Şubat 26, 2011, 17:18:28 ÖS »
Hayırlı olsun tekrar
Sam460'ın SD karttan boot etmesi bana eskiden A500-A1200'leri disketten boot ettirmemiz hatırlattı.
Sam460'ın eksiği audio sürücüsü, PCI-E 1x slotu takılan kartlar için sürücüler. (Bu slotu kullanan çipsetler - USB3,SATA2, v.s. nispeten yeni çipler olduğu için kimse yazmamış sürücüleri)
Bir de tabii Gallium 3D desteği ve henüz gelişmeye açık 2D sürücüsü (RadeonHD)
"jacknife"
Mesaj Sayısı: 322
« Yanıtla #5 : Şubat 26, 2011, 17:21:58 ÖS »
elimde pc de kullandığım  asus xonar ses kartı var ..biri driver yazsada sam460ex de kullansak
http://usa.asus.com/Product.aspx?P_ID=R3E8hhLCEgwyAOt9
SinanG
« Yanıtla #6 : Şubat 26, 2011, 18:20:06 ÖS »
Linux Driver'i var mi ? Rahat bulunan bir kart mı ?
Donation sistemi ile birisi ilgilenebilir belki ?
"jacknife"
Mesaj Sayısı: 322
« Yanıtla #7 : Şubat 26, 2011, 18:27:27 ÖS »
linux driver ı yok malesef...
pci yuvasına creative soundblaster 5.1 taksak? yanılmıyorsam amigaone yada microamigaone da kullanılabiliyordu?
SinanG
« Yanıtla #8 : Şubat 26, 2011, 18:29:19 ÖS »
Soundblaster takabilirsin, AHI sürücüsü mevcut.. Ama PCI slotuna takarken Voltaja dikkat et 5.0V'lik PCI kartlardan olmasın aman dikkat !
"jacknife"
Mesaj Sayısı: 322
« Yanıtla #9 : Şubat 26, 2011, 18:32:02 ÖS »
ok..bir arkadaşta olacaktı..hemen el koyayım....os4 depotta creative sürücü görmüştüm
emu10kx AHI driver diye geçiyor
« Son Düzenleme: Şubat 26, 2011, 18:33:55 ÖS Gönderen: jacknife » Logged
SinanG
« Yanıtla #10 : Şubat 26, 2011, 18:35:42 ÖS »
emu101k ama bildiğim o kartların hepsi 5Volt. 3.3 Volt olması gerekiyor, yoksa Sam460'a zarar verir..
"jacknife"
Mesaj Sayısı: 322
« Yanıtla #11 : Şubat 26, 2011, 18:39:51 ÖS »
o zaman acele etmeyeyim..ben bu azimle 3.3 v la çalışan bir kart bulurum yakında
kartın üstündeki sarı stikerda kocaman yazmışlar 5v kullanmayın diye ..
imgqtr
Mesaj Sayısı: 207
« Yanıtla #12 : Şubat 26, 2011, 23:54:59 ÖS »
Hayırlı uğurlu olsun hocam, güle güle kullan.
M.Kemal ATATÜRK
"jacknife"
Mesaj Sayısı: 322
« Yanıtla #13 : Şubat 27, 2011, 00:00:38 ÖÖ »
eyvallah sağol..
toddler
Mesaj Sayısı: 1.396
« Yanıtla #14 : Şubat 27, 2011, 20:27:43 ÖS »
İmrenilmeyecek gibi değil, hayırlı olsun. Amigakit'e baktım, fiyatı el yakıyor Kahkaha
C64|C|G|C128|1541U2
A500|A500+|Slim SDHxC|Gotek
Dingoo A320(OpenDingux)
Pandora(First Batch)
RaspberryPi 1-2-3
BananaPi/Pro
Sayfa: [1] 2 3 ... 16   Yukarı git
