Gönderen Konu: ACA 1230 /56  (Okunma Sayısı 24226 defa)
« Yanıtla #15 : Eylül 06, 2013, 18:05:43 ÖS »
voltaj kosunda forum üyelerinden, bir arkadaşımızın ünlü bir sözü vardır "cihazın kaç volt istediği değil benim kaç volt verdiğim önemlidir" bence tarihe geçecek bir sözdür
« Yanıtla #16 : Eylül 06, 2013, 18:22:09 ÖS »
AmigaFUN
Mesaj Sayısı: 1.160
MC68060 inside!
« Yanıtla #17 : Eylül 07, 2013, 09:26:06 ÖÖ »
Blizt hocam bugun ilk bir işim bir avometre almak olacak. Amiga power girişini kemekten pek emin değilim. Baska bulamazmıyım bir yerlerden acaba?
AmigaAmigaAmiga
« Yanıtla #18 : Eylül 07, 2013, 15:50:49 ÖS »
İlla kesmene gerek yok, adaptörün içine aç oradaki lehimleri lehim makinası ile ısıtıp çıkartabilirsin.
Başka türlü o yuvaya uyacak pinler bulup silikonla tutturabilirsin, ne kadar sağlıklı olur ayrı.
PC PS kullandıktan sonra Amiga PS'in yüzüne bakmazsın ztn bir daha :]
hasimayaz
« Yanıtla #19 : Eylül 11, 2013, 21:44:56 ÖS »
Acatune diyorki ;
* If someone is having problems with a non-booting Amiga (most probable with an ACA1230@56MHz)
then use the following declaration in your Startup-Sequence:
ACATune >NIL:
cpu cache burst fastrom >NIL:
* The problem of "too quick start" can go as far as the computer doesn't find any
hard disk at all, if MapROM is enabled (even without IDE-fix express).
To get around this problem, ACAtune (from version 1.02b5) has a "patch" switch that
adds a 1-second delay to the reset routine. To activate, use:
ACATune -maprom * p
(or replace the star with your kick-ROM file).
* There is a problem with enabling MMU and ACA Accelerators. If you enable MMU via Thor's
MMU.library you'll find out that running ACATune doesn't recognize your accelerator.
In order for your accelerator to be recognized you need to run the following command:
SYS:System/MuTools/MuSetCacheMode Address=$b8f000 SIZE=4000 WRITETHROUGH VALID NOCACHE >NIL:
Of cource put the correct path of your own MuTools drawer.
« Son Düzenleme: Eylül 11, 2013, 22:12:16 ÖS Gönderen: hsm_ayz » Logged
AmigaFUN
Mesaj Sayısı: 1.160
MC68060 inside!
« Yanıtla #20 : Eylül 11, 2013, 22:43:03 ÖS »
vay arkadaş nokta atışı olmuş vallahi hemen deneyeceğim.
AmigaAmigaAmiga
hasimayaz
« Yanıtla #21 : Eylül 11, 2013, 23:13:53 ÖS »
Ayrıntılı Bilgi;
http://dl.dropbox.com/u/939939/ACATune/ACATune_ReadMe.txt
Acatune Yeni Versiyonları;
http://eab.abime.net/802445-post2316.html
AmigaFUN
Mesaj Sayısı: 1.160
MC68060 inside!
« Yanıtla #22 : Eylül 14, 2013, 09:30:56 ÖÖ »
problem cozuldu tesekkur ederim. acatune un ilk defa gozlemlenir bir iyilesme yaptigini gordum.
AmigaAmigaAmiga
« Yanıtla #23 : Ağustos 30, 2024, 14:12:57 ÖS »
konu tekrardan hort şu txt dosyasını lütfen biri bana paylaşlabilirse çok minnetar kalırım ilginize şimdiden çok teşekkür ederim sevgiler saygılar
Mesaj Sayısı: 1.740
İlla ki Amiga
« Yanıtla #24 : Ağustos 31, 2024, 08:35:36 ÖÖ »
http://wiki.icomp.de/wiki/File:ACATune_V19.lha
buradan acatune'yi indir dosya arşivin içince.
Amiga 1200 + Vampire V1200
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
2 Casper M989A Monitor
Commodore64
« Yanıtla #25 : Ağustos 31, 2024, 22:19:01 ÖS »
@haydar_abi abi, teşekkür ederim çok iyi oldu unutmuşutum ben bunu ya seneler oldu aca 1230 kullanmayalı en son amiga 1200 e rahmetli haldun install etmişti ve kurmuştu donanımı
