commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımAmiga 2000 PSU yerine PC PSU kullanmak (tick sinyali çözümü)
Gönderen Konu: Amiga 2000 PSU yerine PC PSU kullanmak (tick sinyali çözümü)  (Okunma Sayısı 7057 defa)
« : Nisan 12, 2007, 19:22:04 ÖS »
Amiga 2000'de yer alan PSU ölür ya da yeni bir PC adaptörünü Amiga2000'e uygulamak durumunda kalacağınızda karşınıza çıkacak birinci sorun "tick" sinyalini üretmektir (böyle deniyor). Bunu halletmenin birinci ve kolay yolu Board üzerinde yer alan 300 nolu Jumper'ı diğer konuma getirmekmiş. (300 nolu jumper, U300 CIA chip iyle Paula arasındaymış.)
Ekleme (iceman): Tek başına 300 nolu jumper'ı değiştirmek yeterli olmuyor. 300 nolu jumper'ı 1-2 konumundan 2-3'e almanın dışında birde U200 jumper'ı (8520'nin yanında) 1-2 konumundan 2-3 konumuna almanız gerekir. Bu durumda PC adaptörüyle açılan A2000'de açılışta kısa bir süre yeşil bir ekran görünüyor ve sonrasında sistem sorunsuzca çalışıyor. Test edip onaylanmıştır.
Ama bu durumda sistemde yer alan Flicker Fixer, Supergen vb. Hsync sinyali isteyen cihazlarda sorun çıkıyormuş.. Bu durumda aşağıdaki devreyi yapmaktan başka çözüm yok (sağlam bir A2000 adaptörü bulmak dışında).
Devreyle ilgili açıklamaların yer aldığı dosya(aminet'ten alınmıştır)
Devreyle ilgili Amiga Guide dosyası(>Tıkladığınızda göreceğiniz gibi Almanca..)
Başarılı bir örnek için şu sayfalara bakabilirsiniz
Resim 1
Resim 2
Aynı konuyla ilgili bir başka internet grubundaki sohbet için aşağıdaki alıntıya ve linke bakmanızı öneririm.
Hi all you H/W hackers!
A while back (quite a while, I bin busy :), I posted a message replying to
someone with a power supply problem and mentioned that I had come up with a
simple "tick" circuit to add to a "clone" type power supply so one could
use it with an Amiga and said that if there were enough requests, I would
post it. Well, I certainly got enough requests, so, at long last, here it
is:
                              "TICK" CIRCUIT
                                    __ __
                          R1      1 | V  |6
         L >----------^^^^^--O------O    O-------O----< +5v.
                             |  O---O U1 O--O    >
       117V.                --  |   |    |  |    >R2
       Input              D1/\  |   O    O--|-O\ >
                             |  | 3 |____|4 |   \|
                             |  |           |    O----> Tick out
         N >-----------------O--O           |
                                            O---------< Gnd.
                               Parts List:
                       R1                24K 1/4 w. resistor
                       R2                4.7K 1/4w. resistor
                       D1                1N4148     diode or equiv.
                       U1                H11L1 Optocoupler
Notes:
1.   D1 could be any small signal silicon diode (I used an L.E.D.)
2.   You could reduce the parts count by one by using some other Schmitt
     trigger optocoupler with totem-pole output rather than the
     open-collector version shown here.Then you could eliminate R2. I
     used this one because it was readily available.
3. At the input L stands for Line (hot); N stands for Neutral.
In case my ascii diagram above is not clear the pinout of the H11L1 is:
                   Pin 1   + in
                   Pin 2   - in
                   Pin 3   no connect
                   Pin 4   output
                   Pin 5   Ground
                   Pin 6   +5v. in
Users in countries with 220-240 volt power should make R1 47K ohms.
« Son Düzenleme: Nisan 18, 2007, 15:32:59 ÖS Gönderen: LW3D » Logged
« Yanıtla #1 : Nisan 12, 2007, 20:36:35 ÖS »
PC PSU'ları Amiga modellerine uyarlamak için güzel bir linki daha önce vermiştim. Ama tekrar buraya yazmayı uygun görüyorum...
Amiga Güç Kaynağı (Adaptör)
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
I'm *the* guy from Argleton
« Yanıtla #2 : Nisan 12, 2007, 23:31:57 ÖS »
Biri bunu ADP'ye eklese iyi olur.
Daima Genç
Mesaj Sayısı: 240
« Yanıtla #3 : Nisan 12, 2007, 23:40:40 ÖS »
ADP'de şöyle birşey var ama 2000'e uyar mı bilmiyorum:
http://www.commodore.gen.tr/adp/proje03.html
« Yanıtla #4 : Nisan 13, 2007, 10:17:36 ÖÖ »
Daima genç, referans verdiğin link çok güzel. Ama A500, A600, A1200 gibi makinalar için. Amiganın büyük modellerinde ise standart PC güç kaynaklarında olmayan tick sinyali var. Bu sinyal olmayınca sistem çalışmıyor. Burada Tick sinyalini üretme üzerine bilgiler veriliyor. Sistem sanırım sadece Amiga 2000 için değil, A3000 içinde uygulanabilir sanırım.
ADP konusunda haklısınız.. En kısa zamanda bunu ve coze'nin Rom yazma konusu vs. ekleyeceğiz...
« Yanıtla #5 : Nisan 18, 2007, 11:15:37 ÖÖ »
Hasan (iceman) buradaki bilgilerden faydalanarak Amiga2000'ini PC güç kaynağıyla çalıştırmayı başarmış. Deneyim ve gözlemlerini dökümana ekledim. Kısacası verilen bilgiler doğru ve yerindedir. test edip onaylanmıştır.
