Sayfa: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 60   Aşağı git
Gönderen Konu: Cortex Amiga Floppy Emulator  (Okunma Sayısı 632827 defa)
0 Üye ve 10 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #720 : Mayıs 15, 2015, 14:33:28 ÖS »
Arkadaşlar yeni firmware yada source code varmı ? kendi kafama göre kodu yazmak isterdim.
this is amiga speaking.
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #721 : Mayıs 19, 2015, 18:28:06 ÖS »
arkadaş adım adım Amiga firmware yapmış, almanca ama yeni yapacak arkadaşlara faydalı olabilir
http://www.norths.de/category/cortex-amiga-floppy-emulator-projekt/
xogen
Mesaj Sayısı: 45
« Yanıtla #722 : Haziran 01, 2015, 15:41:32 ÖS »
Gotek Floppy emülatörünü disketlerde olduğu gibi yazmaya karşı korumaya almanın pratik bir yolu var mı?
Eskiye rağbet başladı, Commodore nur yağıyor.
Decypher
Mesaj Sayısı: 690
« Yanıtla #723 : Haziran 04, 2015, 14:12:12 ÖS »
Simon, HxC firmware'ini Gotek'de deneme fırsatı buldun mu? Resimlerden gördüğüm kadarıyla disk seçim yazılımı son derece iyi görünüyor ama uygulamasında bir sıkıntı var mı bilemiyorum tabi.
« Yanıtla #724 : Haziran 05, 2015, 17:00:49 ÖS »
Malesef henüz deneyemedim. Önümüzdeki hafta izinliyim, kısmetse denemeyi düşünüyorum.
« Yanıtla #725 : Haziran 10, 2015, 01:46:17 ÖÖ »
49 sayfa okumaya üşendim. Bugün elime ulaştı benim gotek. Elimde usb2ttl cihaz olmadığı için (yolda kendisi) PIC devrem için yaptığım seriden 5v'a çevirici devre ile denedim başarılı olamadım. Geliştiricisi Gotek'in 5v'u tolere edebildiğini yazmış, şansımı deneyeyim dedim.
Arduino uno Usb2TTL/FTDI cihazı olarak kullanılabiliyormuş. Onunla denedim, o da olmadı. Arduino ile yapmaya çalıştığımda Gotek açık olduğu sürece Arduino üstündeki Tx led'i sürekli yanıyor. Gotek'i resetlediğimde sönüyor sonra tekrar yanıyor.
Bir şekilde boot moduna alamadım herhalde ben bunu. İki değişik hata alıyorum. Bir tanesi "No response from target boot loader can not be started..." diğeri de "Unrecognized device, reset bıdı bıdı". Herhalde ikinci hata alındığında sonuca biraz daha yakınım.
Ayarlar
Baud rate : 57600 ve 115200'ü deniyorum
Parity : Even
Echo : Disabled
Nasıl yapıcaz bu işi?
ps1: Bu arada bağlantıyı gaydırıguppak bir şekilde yapıyordum, header lehimlemeye karar verdim bağlantı noktalarına.
ps2: Arduino 3.3v'u tolere edebiliyor diye TX bacağını 74125 ile 3.3v'a çevirmeyi de denedim bu arada.
« Son Düzenleme: Haziran 10, 2015, 01:59:05 ÖÖ Gönderen: i_r_on » Logged
« Yanıtla #726 : Haziran 10, 2015, 02:47:07 ÖÖ »
Sorun bağlantıdaymış
Muhtemelen diğer denemelerde de olacaktı ancak temassızlık yüzünden olmadı. Tembellik etmeyip lehim işine girmek lazımmış bu işlerde.
Elinde arduino olup usb2ttl zamazingolarından olmayanlar Arduino da kullanabilirler. Şöyle bir bağlantı gerekiyor,
Arduino RESET -> Arduino GND
Arduino 5V -> Gotek 5V
Arduino GND -> Gotek GND
Arduino TX -> Gotek TX (Bkz. not)
Arduino RX -> Gotek RX (Bkz. not)
Gotek BOOT0 -> Gotek 3.3V
not: Özay'ın uyarısı üzerine düzelttim.
* 20150610_023716.jpg (77.88 KB, 800x450 - Görüntüleme: 5168 kez.)
« Son Düzenleme: Haziran 10, 2015, 21:01:41 ÖS Gönderen: i_r_on » Logged
« Yanıtla #727 : Haziran 10, 2015, 08:29:32 ÖÖ »
Arduino'nun programlayıcı olarak kullanılabileceğini biliyordum ama örneklerde hep Atmega  sökülerek gösteriliyor. Bendeki klonlarda ise denetleyici smd olduğu için sökülemiyor. Bu yüzden denememiştim. Meğer Atmegayı sökmeden de yapılabiliyormuş.
« Yanıtla #728 : Haziran 10, 2015, 10:07:46 ÖÖ »
Arduino TX -> Gotek RX
Arduino RX -> Gotek TX
Reset hattını GND seviyesine çekerek ATmega işlemcinin boot etmesini önlemişsin. Boş bir sketch yükleyerek de yapılabiliyor bildiğim kadarıyla.
Yalnız bu durumda TX,RX ikilisini çapraz değil de düz bağlaman gerektiğini okumuştum bir yerlerde. Çünkü fiziksel olarak Arduino'nun TX'i USBTTL çipinin RX'ine, Arduino'nun RX'i USBTTL çipinin TX'ine bağlı yani pinlerdeki etiketler USB TTL'e göre ters.
şeklinde bağlamış olabilir misin?
« Yanıtla #729 : Haziran 10, 2015, 10:25:55 ÖÖ »
@Simon : Bana da öyle yaptım gibi geldi ama sonra kontrol ettiğimde çapraz bağlı olduğunu gördüm. Muhtemelen Gotek üstündeki TX ile RX'i bu kontrolü yaparken karıştırdım.
Resimde net olmasa da dediğin gibi muhtemelen.
Zaten Gotek data gönderince Arduino üstündeki TX ledi yanıyor RX ledi yanacağına.
edit: Kontrol ettim bağlantıyı, çapraz değilmiş arduino üstündekilere göre. RX RX'e, TX TX'e bağlı.
« Son Düzenleme: Haziran 10, 2015, 21:02:32 ÖS Gönderen: i_r_on » Logged
egemenk
Mesaj Sayısı: 180
« Yanıtla #730 : Haziran 14, 2015, 01:23:02 ÖÖ »
Şimdi Amiga'yı external'dan takılacak olan Cortex emulator'dan boot'latabilmek için bir boot selector'a ihtiyaç var
Ben boot selector yaparken çift soket kullanmaya gerek yok diye düşünüyorum
bir adet 40 pin precision entegre soketi üzerine 8520'yi 13. ve 14. bacaklarını yana kaldırarak takıp, kablo ve toggle switch bağlantılarını yapıyorum
Bu boot selector için çok aradım ama bir şema bulamadım. 8520 ve switch bağlantıları nasıl olacak bilen var mı? Masum
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #731 : Haziran 14, 2015, 16:32:03 ÖS »
« Son Düzenleme: Haziran 19, 2017, 21:18:21 ÖS Gönderen: Metallic » Logged
egemenk
Mesaj Sayısı: 180
« Yanıtla #732 : Haziran 14, 2015, 16:39:51 ÖS »
>egemenk   Amiga 500'e şu şekilde boot selector takabilirsin:
Hem de fotoğraflı anlatım Kahkaha Zahmet etmişsin Metallic, çok çok teşekkür ederim
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #733 : Haziran 14, 2015, 16:53:07 ÖS »
« Son Düzenleme: Haziran 19, 2017, 21:18:52 ÖS Gönderen: Metallic » Logged
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #734 : Haziran 15, 2015, 19:18:20 ÖS »
Selam arkadaşlar, Jeff te cortex için firmware çıkarmış, hangisi daha başarılı bakabildiniz mi? gerçi o ücretli veriyor olabilir firmware yi. bedava olarak temin etmek varken tutar mı bilemem.
Sayfa: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 60   Yukarı git
