Sayfa: 1 ... 10 11 [12] 13 14 15   Aşağı git
Gönderen Konu: Evde PCB Yapımı  (Okunma Sayısı 206950 defa)
Gringo
Mesaj Sayısı: 13
« Yanıtla #165 : Mart 17, 2015, 17:37:27 ÖS »
Sizin kullandığınız laminasyon cihazı kaç micron diye geçiyor?
Piyasada özellikle tavsiye edebileceğiniz, en azından plaketi rahatça geçirebilecek bir laminasyon cihazı ne olur?
Bilmem. Kırtasiyedeki en ucuz laminasyon cihazı diye almıştım bunu Markasını bile unuttum, yazının başlarında fotoğraflarda olacak...
Fotoğraflara baktım mapilam m4 diye geçiyor. Bir çok sitede farklı farklı kalınlık değerleri yazdığı için emin olamadım işin açıkcası.
En güzel testi de siz yapmışsınız ki, plaket sanırım rahat rahat geçiyor içinden.
« Yanıtla #166 : Mart 17, 2015, 17:43:35 ÖS »
ruloları kauçuktan olduğundan rahat geçiyor evet...
üstelik muhtemel piyasadaki ek kalın çift yüzeyli fiberglass plaket kullanıyorum ben.
Gringo
Mesaj Sayısı: 13
« Yanıtla #167 : Mart 17, 2015, 21:47:06 ÖS »
Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Bir tane numune olarak sipariş geçtim.
Kısmetse 2 gün içinde elime geçecek ve deneme imkanım olacak. Eğer ihtiyacıma fazlasıyla cevap verecek olursa (inanıyorum olacaktır) satın alacağım.
XtremeG
Mesaj Sayısı: 8
« Yanıtla #168 : Mart 22, 2015, 02:53:01 ÖÖ »
Bu arada pozlama ile yaptığım bir devreyi sizlerle paylaşmak istiyorum.
https://drive.google.com/folderview?id=0B_U9F4fD9365ZUZjcDEya2NyTjA&usp=sharing
Merhaba, çalışmalarınızı incelediğimde dikkatimi çeken birşeyi sormak istiyorum. Eleman baskı yüzeyini nasıl bir yöntemle basıyorsunuz basit olarak anlatabilir misiniz? Ayrıca pcb çizimi için hangi programı kullanıyorsunuz. Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkürler.
Gringo
Mesaj Sayısı: 13
« Yanıtla #169 : Mart 22, 2015, 12:01:35 ÖS »
Pozlama ile yapıyorum lakin bunun öyle kaba taslak bir tarifi yok. Belli başlı ekipmanlarım var onlarla yapıyorum. Pozlama zaten başlı başına bambaşka bir tecrübe işi ve hakikaten bu noktaya gelinceye dek bir çok deneme yaptım ve bir çok kez hüsrana uğramış biriyim. O yüzden bu işi yapmak isterseniz mutlaka bu işi yapan birinin yanında öğrenmenizdir.
Pcb programı olarak eagle kullanıyorum ki gerçekten şimdiye kadar kullandığım programlar içinde en pratiği diyebilirim. Muhakak ki daha iyi programlar da vardır ama sadece alıştığım için değil, bazı özellikleri (mesela tek komutla bottom, silk, pads vs. bir çok katmanı tek seferde çıkarabilmek gibi) benim çok hoşuma gidiyor.
XtremeG
Mesaj Sayısı: 8
« Yanıtla #170 : Mart 23, 2015, 12:48:36 ÖS »
Ben proteus kullanıyorum fakat Eagle ile çalışmak istiyorum. Bir sorum daha olacak sizi fazla sıkmadan Eagle ile negatif çıktı nasıl alıyorsunuz.
Gringo
Mesaj Sayısı: 13
« Yanıtla #171 : Mart 23, 2015, 13:48:35 ÖS »
CAM Processor menüsünde, DEVICE kısmında PS_INVERTED seçeneğini seçerek alabilirsiniz.
Hatta bu işlemleri JOB olarak kaydederseniz, her seferinde tek tek layer seçme zahmetinden kurtulmuş olursunuz. Örnek aşağıdaki gibidir.
http://i.hizliresim.com/OR6GP5.jpg
« Yanıtla #172 : Mart 23, 2015, 14:02:02 ÖS »
PCB Basma Servisleri yazısına da bir göz atın derim. Bu fiyatlarla evde basmaya uğraşmaya alternatif olabilir. Kahkaha
Her servisin Eagle için DRU (Design Rules) ve CAM (CAM Processor) dosyası mevcut. Bu sayede tasarımımızın doğru şekilde basılma şansını da arttırabiliyomuşuz.
ata
Yeni Üye
Mesaj Sayısı: 2
« Yanıtla #173 : Nisan 23, 2015, 01:10:28 ÖÖ »
merhaba ---yavuzg---  ve diğer tecrübeliler  benim bir sorunum varda  devreyi yapıyorum  kuru film  kaplıyorum lehimlenecek yerleri de eritip tamamlanıyor ve  --  lehim yaparken  lehim yapılmıyacak yerlere havya degirince lehimler  yapışıyor  ve koruyucu jelatinleri çıkardım sizin  böyle bir  sorununuz oldumu   bana e maildende ulaşabilirsiniz
   bana  yardımcı olacaklar  bi el atın
Gringo
Mesaj Sayısı: 13
« Yanıtla #174 : Nisan 23, 2015, 08:03:39 ÖÖ »
Pozlama tekniği ile sorunsuz bu isteğinizi yerine getirebilirsiniz. Konuyu dağıtmamak adına merak ettiğiniz şeyler olursa özelden bana ulaşabilirsiniz.
ata
Yeni Üye
Mesaj Sayısı: 2
« Yanıtla #175 : Nisan 25, 2015, 13:23:59 ÖS »
profilinize giremiyorum  mail attım
peace
Yeni Üye
Mesaj Sayısı: 4
« Yanıtla #176 : Ocak 02, 2016, 14:40:49 ÖS »
Öncelikle yavuzg sana benim gibi bu electronik işlerden anlamayan arkadaşlar için bu (pcb) konusunu en ince noktasına kadar anlattığın için teşekkür ederim...
Öncelikle şu ana kadar elime lehim almış biri değilim... Elektronik işine boş vakitlerimi değerlendirmek için hobi amaçlı başlıyorum... Kahve ortamını yada dışarda boş boş gezmeyi seven biri değilim...
İlk önce lehim makinası alarak başladım: Sunline 852D++ Sıcak Hava ve Lehimleme İstasyonu
Lehim teli olarak : 500 Gram 0,75mm Kurtel Lehim Teli
Lehim pastası: Stannol Lötfett 50gr -Lehim Pastası
Ayrıyetten Lehim makinama ek olarak Ali expressten (http://tr.aliexpress.com/item/10pcs-Iron-casing-lot-Lead-free-Solder-Iron-Tip-900M-T-For-936-SAIKE-ATTEN-AOYUE/2040049995.html?detailNewVersion=2)aldım..
Pcb leri delmek için Aliexpressten matkap uçları siparişi verdim...
a)http://tr.aliexpress.com/item/1-set-DIY-10Pcs-0-1mm-1-0-mm-PCB-Print-Circuit-Board-Carbide-Micro-Drill/32304182318.html?detailNewVersion=2
b)http://tr.aliexpress.com/item/1-set-DIY-10Pcs-1-1mm-2-0-mm-PCB-Print-Circuit-Board-Carbide-Micro-Drill/32361139474.html
Bir iki aya kadar:Proxxon 28128 TBM 220 Sütunlu Matkap ve Proxxon 27100 KT 70 Koordinat Sehpası :280tl ile 271tl arası
a)http://www.sehrialisveris.com/proxxon-28128-tbm220-sutunlu-matkap=476tl
b)http://urun.n11.com/cok-amacli-setler/proxxon-27100-kt70-koordinat-sehpasi-P88556560?cid=700503&utm_source=comp_cimri&utm_medium=cpc&utm_campaign=cimri_genel&utm_content=103_219_3155&utm_term=
c)http://www.hirdavatcenter.com/Proxxon-27100?search=proxxon&description=true&page=2
Proxxon 27006 KS230 Tezgah Tipi Daire Testere (Bunun üzerinde gelen bıcak PCB yi kesmede kullanılmıyormus senin kullandığım modelin adı)
a)http://www.hirdavatcenter.com/Proxxon-27006
b)http://www.sehrialisveris.com/proxxon-27006-ks230-tezgah-tipi-daire-testere
Bunların yanında elimde (hp photosmart c4280) yazıcımda var... Senin yazdıklarına bakarak (mapilam a5 216x155 42 mic) siparişini verdim... İnşallah bunu bu yazıcıda kullanabilirim...
Biliyorum konuyla bir alakası yok yazdıklarımın ama bu konuda tecrübeli olarak senin ve diğer arkadaşlarımızın yardımcı olacağını düşünüyorum...
İlk önce bir güç kaynağına ihtiyacım var sizce iyi bir güç kaynağımı almalıyım yoksa şu link dekiler işimi görür mü (http://www.ogretmenlerim.org/moduler_guc_kaynagi_yapimi_ersoy_tuncay.asp)
Uv exposure box kutusu siparşimide verdim (http://online.bauhaus.com.tr/Catalog/Products/Index/6806)
Aliexpressten (kuru film tekniği)dry film siparişi verdim... (http://tr.aliexpress.com/item/Photosensitive-dry-film-instead-of-thermal-transfer-production-PCB-board-photosensitive-film-longth-20-meter-Special/1637881077.html)
Asıl yardımınıza ihtiyaç duyduğum konuları yazayım...
1-Sizler pcb lerinizi,kullandığınız kablolarıinternet ortamından nereden temin ediyorsunuz adı ve ebatlarını yazarsanız sevinirim..
2-Uv exposure box kutusunda kullandığın 6w t5 tipi floresans lar internet ortamında bulmak zor... Bu konuda da yardımınıza ihtiyacım var...
3-Yavuzg bu kutu da kullandığın malzemelerin kutu içersindeki ölçü listesini ad ve ebat olarak verirsen sevinirim...
4-Laminasyon makinası da alıcam bu konuda da yardımınıza ihtiyacım var...
5-Ben bu işlerde yeni olduğum için Pozitiv 20 ve Solder Mask yapmayacağım belki ileride... Yanlız bu kuru film tekniği (dry film) ni yapmaya çalışacağım...
a)Pcb ye Dry film (kuru film tekniği) uygulamadan pozlama tekniğine hazır etmek için sodyum metasilikat (Na2SiO3·5H2O)(1lt/25gr) mı kullanıcam yoksa Sodyum Hidroksit NaOH mu (http//www.oksilab.com da tam sipariş adları) kullanıcam
b)Dry film (kuru film tekniği)de Banyo çözeltimiz için SODYUM KARBONAT http://www.oksilab.com/Sodyum-Karbonat-Chem-pure-1-Kg,PR-3556.html) 1Lt suya 10 gr Sodyum Karbonat
c)Banyodan sonra Dry film (kuru film tekniği)kalanı çıkarmak için ise : 1 ölçü %30'luk HCL (Hidroklorik asit):?(sipariş için tam ADI) ---2 ölçü %3'lük H2O2 (Perhidrol):?(sipariş için tam ADI) bunları (http://www.oksilab.com) sitesinden nasıl sipariş vericem
d)Bu işlemden sonra soğuk kalay (http://www.aklarkimya.com) yapabilirmiyim...
e)Bu Dry film (kuru film tekniği) olurda çift taraflı pcb yapacak olursam kullanabilirmiyim..
f)Bu Dry film (kuru film tekniği) ni çıkarmak içinSodyum Hidroksit (NaOH):(sipariş tam adı) bunu (http//www.oksilab.com) sitesinden nasıl siparişini vericem
g)PCB'yi Eritme (PCB Ething) için (http//www.oksilab.com) dan sipariş adı nedir?
h)Potasyum Karbonat: http://www.oksilab.com/Potasyum-Karbonat-99-Chem-pure-1-Kg,PR-3498.html almama gerek varmı sonuçta Solder Mask yapmıycam
Sodyum Karbonat: http://www.oksilab.com/Sodyum-Karbonat-Chem-pure-1-Kg,PR-3556.html kuru film tekniğinde banyo çözeltimiz
j)Eksik yazdığım unuutğum buda olmalı dediğiniz şeyler olursa yazarsanız sevinirim...
k)yavuzg pcb devreyi hangi programla çiziyorsun? Bu ince ve kalın yolları nasıl ayarlıyorsun nerelere ince ayarlar yapıyorsun? yardımcı prolar kullanıyormusun bunlarla ilgili detaylı bir video
paylaşırmısın?
Biraz uzun oldu ama yardımcı olursanız sevinirim...   [/b][/b][/b][/i]
« Son Düzenleme: Ocak 02, 2016, 14:55:26 ÖS Gönderen: peace » Logged
peace
Yeni Üye
Mesaj Sayısı: 4
« Yanıtla #177 : Ocak 05, 2016, 15:37:40 ÖS »
ilgi ve alakanıza teşekkür ederim arkadaşlar saolun...
« Yanıtla #178 : Ocak 05, 2016, 23:41:07 ÖS »
Bir hoby edinmek güzel, DIY elektronik konusu da son dönemlerde oldukça popüler ve internette de bolca kaynak mevcut. Prototip olarak kendi PCB'ni üretmek hem pratik hem de hoby'nin bir parçası olarak düşünülebilir ancak adetli PCB üretimi için bu teknikler hem pahalıya geliyor hem de yorucu oluyor. Yani 10 adetten fazla işe niyetlenince işin hoby kısmının tadı biraz kaçmaya başlıyor. Bu yüzden sitede Simon'un (Özay) kullandığı ve detaylarını paylaştığı yurtdışında PCB üreten sitelere de mutlaka bir göz atmanı tavsiye ederim.
Güzel, hoby için fazlasıyla yeterli bir istasyon. Yine de benim gibi ancak gece çalışmaya fırsat bulanlar için (sessiz çalışmak için) el motorlu değil de içten kompressörlü üflemeli bir havya istasyonunu tavsiye ederim.
Ben soldex kullanıyorum ama çok da bi farklı olduğundan değil, online alışveriş yaptığım yerlerde makara şeklinde soldex satıldığı için.
Ayrıca lehim pastası kullanmıyorum. Lehim telinin içinde yeterince pasta var.
O uçlar elindeki istasyona uyuyormu?
Umarım 2'şer adet sipariş vermişsindir zira özellikle ince uçlu olanlar yanlış bir harekette (aynı PCB'de onlarca delik açmaya çalışırken insan ister istemez yanlış bir hareket yapabiliyor ) kolay kırılabiliyor.
Ben o sütunlu matkabı ve koordinat sehpası aparatı da kullanıyorum. Çok da memnunum. Ancak proxxon'un elektronik olarak kontrol edilebilen bir modeli daha var. Onu pahalı bulup almamıştım ancak meğerse fiyatına koordinat sehpasıda dahilmiş. O modele de bi bak derim.
Onunla birlikte elmas kesme diskini de almayı unutma. İçinden çıkan disk sadece ince ahşap kesmeye yarıyor. PCB kesmeye çalışırsan daha ilk PCB'den sonra körlenir dikkat. Evet elmas disk pahalı ama fiberglass'ı da (sonuçta "cam") ancak o kesiyor ve "yağ" gibi kesiyor
2 senedir aynı diski kullanıyorum, parasını çıkarttı diyebilirim.
Asetata basıp basamadığını kontrol et. Bazı yazıcılar asetata basamıyor.
Aslına bakarsan o laminasyon malzemesini PCB pozlama asetatlarımda pek kullanmıyorum artık. Sebebi ne kadar ince olursa olsun yine de çok ince PCB hatlarında hafif gölgelenmeye sebep olduğunu farkettim. Evet asetata basılmış PCB imajlarını korumak için ideal ama mesela 0.25 mm'lik ince hatlarda şablonu 42 micron da olsa yüzeyden uzaklaştırdığı için bir "bulanıklık" etkisi yaratıyor hattın sınırlarında. Bu da pozlamayı ve sonrasında asitte eritirken de hattın yer yer erimesine sebep olabiliyor. Kalın hatlarda çok problem olmuyor sadece 0.5mm altı incelikteki hatlarda farkettim bu sorunu.
O güç kaynakları sabit voltajlar veriyor sanırım. Yani ben olsam dah profesyonel ve ince hassas voltaj ayarlı bir güç kaynağı edinirdim. Yani sonuçta bir PC güç kaynağını da masaüstü test güç kaynağı haline getiren projeler var internette ama güç kaynağı "referans" olmalı ve herşey bir yana "en azından" ona güvenebilmelisin.
Ben Uğur marka PS-305D modelini kullanıyorum. Oldukça da memnunum. Bu en iyidir demiyorum ama 2-3 senedir tık demeden çalışıyor ve milimetrik voltaj/akım ayarı yapabiliyorum.
OK. Sanırım benim kutunun aynısı.
OK. Ben de aliexpress den almıştım. Hala kullanıyorum. Zamanla bir yerlerden sızan ışıkla koyulaşmaya başlıyor ama hala aktif bendeki. Bu yüzden çok fazla miktarda almamanızı tavsiye ederim zira dediğim sebepten bir stok ömrü var bunların.
Çok damarlı:
http://www.bluemavi.com/vitrin/kategori_vitrini1_new.asp?kategori=565#ara
İnce tamirat için (Kynar wire):
http://www.aliexpress.com/item/5-pieces-lot-Kinsten-Kynar-modification-wire-30-AWG-for-wire-wrap-bread-board-and-PCB/1475024592.html
Dükkandan aldım ben. Yılların ampül satıcısı "Blacklight" diyince yüzüme boş boş baktı ama "Para lambası" diye biliyorlarmış. Benimkiler F6T5 tip floresan black light. O kutuya sığacak uzunluktaki ampül 6W'lık olan (yani F6) ve T5 armatür. => F6T5
6 Watt'Lık T5 tip "mutfak tezgah floresan armatürü" diyeceksin. O boyutta bulacağın armatürleri kutuya dizeceksin o kadar.
Kırtasiyede bulabildiğin en ucuz A4 laminasyon cihazı
Pozitif 20'yi unut. Dry film en iyisi. Dolayısıyla Sodyum Metasilikat'I da unutabilirsin.
Doğru
Standart olarak alacağın HCL (Hidroklorik asit) %35'Lik dir.
Hidrojen Peroksit ise %50'liktir (Çok güçlüdür dikkat!)
Her ikisi de çıplak tenine temas etmemesi gereken yoğunluktadır. Çok dikkat!!!
%30'Luk HCL kolay, direk şişedekini kullanabilirsin ancak %3'lük H2O2 kendin hazırlaman lazım. Bunun için lisedeki kimya dersine dönersek, 100ml %3'lük H2O2 çözeltisi  97 ml su, 3ml saf H2O2'den oluşur. %50'lik H2O2 ise (şişede satılan) yarı yarıya demek. Bu yüzden 10ml %50'lik H2O2'ye 150ml su karıştırırsan kabaca %3-4 lük bir H2O2 çözeltisi elde edersin.
Evet sipariş usulü yapıyorlar.
Elbette.
Sodyum hidroksit = lavabo aç Bakkal/marketten de alabilirsin.
Aslında Aklar kimya'dan tüm bu malzemeleri telefonla sipariş edebilirsin.
Yukarıdaki HCL/H2O2 çözeltisi ile yapacaksın.
Yok
Doğru
Hassas terazi. Bu kimyasalları tartıp ölçmek için
Plastik huni, cam ölçü kapları, cam karıştırma çubuğu, cam karıştırma kabı, plastik saklama kabı.
paylaşırmısın?
Ben ExpressPCB kullanıyorum ama Eagle'la başlamanı tavsiye ederim. Maalesef bu konuda video çekip paylaşacak pek zamanım yok ancak internette bolca malzeme vardır bu konuda.
Evet tek mesajda oldukça fazla soru vardı cevaplayacak ama olsun. Kolay gelsin...
Siteye hoş geldin bu arada...
peace
Yeni Üye
Mesaj Sayısı: 4
« Yanıtla #179 : Ocak 06, 2016, 01:08:22 ÖÖ »
Hoş bulduk...
Çok ama çok teşekkürler her soruma verdiğin cevapların için...
Sayfa: 1 ... 10 11 [12] 13 14 15   Yukarı git
