Sayfa: 1 [2] 3 4 ... 6   Aşağı git
Gönderen Konu: ALPS DF354 Floppy Hack  (Okunma Sayısı 71191 defa)
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
AmigaOS System Specialist
« Yanıtla #15 : Mart 20, 2014, 14:51:10 ÖS »
Alps marka disket sürücüler Amigalarda sorunsuz çalışıyor ancak şöyle bir sıkıntıları var;
bu disket sürücüyü amigaya DF0: olarak bağladığınızda external olarak takacağınız hiç bir disket sürücüyü kullanamıyorsunuz.
aynı disket sürücüyü External olarak DF1:, DF2:, DF3: gibi bağladığınızda sadece kendisi çalışıyor diğer disket sürücüleri disket okumayı kesiyor.
elimde 3 adet alps marka Amigaya devşirilmiş disket sürücü var ve üçünde de durum aynı.
tek disket sürücü kullanılan sistemler için gayet uygun bir çözüm.
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #16 : Mart 20, 2014, 14:58:20 ÖS »
Bilgi için teşekkürler.
amigateknik
Mesaj Sayısı: 871
« Yanıtla #17 : Mart 20, 2014, 15:06:28 ÖS »
en uygunu samsung marka fdd diğer sorun doğru haldunun dediği alps markada
Amiga Teknik Servis
Gsm:watsap 0544-6886266
mail
amigateknik@hotmail.com
web
Mesaj Sayısı: 2.206
« Yanıtla #18 : Mart 20, 2014, 17:15:08 ÖS »
Ve buldum galiba. evet Mitsumi D359M3D-PC53020.
Dediğim model için mod şöyle imiş. Bu akşam hemen bir tane modlar ve test sonucunu paylaşırım.
Setting the drive to DS0:
 Cut the trace from the IC to pin 12
 Solder a wire from the cutted trace (on the IC side) to pin 12 (brown wire)
On my drive I used a quick & dirty fix, to put a solderjumper on pin 10-12
This way the drive is reconized as Drive A, but can’t be used in machines with 2 drives.
Put Disk Change on pin 2:
 Make a solderjumper on DEN2
Put READY on pin 34:
 Cut the trace from pin 34
 Solder a wire from pin 34 to the 2nd solderpad from the left of the 6 pads on a row (white wire)
Seeing multiple Mitsumi Drives having the NCL039 controller, it is almost save to assume that the RDY signal can be found on pin 35 of th NCL039. This makes it possible to make all drives using this IC MSX Compatible.
Now the drive can be used in your MSX (or in your Amiga or Korg or Yamaha)
Kaynak:
http://www.msxinfo.net/2014/03/03/making-a-mitsumi-d359m3d-msx-compatible/
« Son Düzenleme: Mart 20, 2014, 17:16:39 ÖS Gönderen: voltran » Logged
toddler
Mesaj Sayısı: 1.396
« Yanıtla #19 : Mart 26, 2014, 22:29:14 ÖS »
Özay bu başlığı açıp benide özendirdin Alps sürücüyü Amiga için modifiye etmeye. Nasılsa bikaç lehim 2 dakikada hallederim dedim ama içini açınca resimde kocaman görünen kartın kibrit kutusu kadar olduğunu gördüm. Bu saatte uğraşılmaz onla Kahkaha
C64|C|G|C128|1541U2
A500|A500+|Slim SDHxC|Gotek
Dingoo A320(OpenDingux)
Pandora(First Batch)
RaspberryPi 1-2-3
BananaPi/Pro
« Yanıtla #20 : Nisan 14, 2014, 10:06:56 ÖÖ »
Buda benim floppy hack, akşama test edeceğim bakalım çalışacakmı.
Şirkette hardcore elektronikçi elemanlar var, 2dk. da yaptı adam. Dün kibrit kutusu kadar entegreyi görünce bunu yapsa yapsa onlar yapar dedim.
* IMG_20140414_095509.jpg (378.62 KB, 1024x768 - Görüntüleme: 2001 kez.)
« Son Düzenleme: Nisan 14, 2014, 10:09:37 ÖÖ Gönderen: BlitzBasic » Logged
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #21 : Nisan 14, 2014, 10:39:18 ÖÖ »
Benim verdiğim resimde B ve C ile gösterilen hat kesme olayını yapmadılar mı ben mi göremedim. Kesme işini yapmazsan ready ve disk change sinyallerinin yerini değiştirmek yerine kısa devre yapmış olursun.
« Yanıtla #22 : Nisan 14, 2014, 10:54:57 ÖÖ »
Yaptı fakat daha değişik bir şekilde (izahta etti sebeblerini ammavelakin unuttum). İşin ilginci adama floppy'i verdim resmi gösterdim anında DD disk ilemi kullanacaksın dedi
Akşama göreceğiz çalışacakmı
« Yanıtla #23 : Nisan 14, 2014, 22:45:03 ÖS »
Canavar gibi çalıştı buda, kasayada oturttukmu operasyon tamam.
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #24 : Nisan 15, 2014, 09:49:26 ÖÖ »
Hayırlı olsun. Kasayı fazla hırpalama. Kahkaha
« Yanıtla #25 : Nisan 15, 2014, 11:08:30 ÖÖ »
Dremel bakıyorum netten hehe
« Yanıtla #26 : Nisan 16, 2014, 23:34:59 ÖS »
Peki Özay ben bir şey sormak istiyorum bu fdd ler amiga için modifiye yapıldıktan sonra kafa ayarı yapmak gerekiyor mu?
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #27 : Nisan 16, 2014, 23:55:51 ÖS »
Gerekmemesi lazım. Elimde disket olmadığı için henüz deneyemedim ben. Kahkaha
« Yanıtla #28 : Nisan 17, 2014, 00:00:48 ÖÖ »
Amiga nın fdd si bazen sıkıntı çıkarıyor eğer kafa ayarı gerekmiyorsa en kısa zamanda bende bir tane modifiye edip denicem
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #29 : Nisan 17, 2014, 00:06:50 ÖÖ »
Seni de Cortex Floppy Emulator'cılar kervanına alsak.
Sayfa: 1 [2] 3 4 ... 6   Yukarı git
