commodore.gen.trGenel KategoriProjeArduino Pro Mini ile Tanışalım
Gönderen Konu: Arduino Pro Mini ile Tanışalım  (Okunma Sayısı 13098 defa)
« : Nisan 08, 2014, 19:34:23 ÖS »
Arduino UNO ile (shield uyumluluğu ve dahili USB hariç) tamamen aynı özelliklere sahip  bir Arduino olan Pro Mini'nin çakmasından sipariş verdiğimden daha önce bahsetmiştim. Bugün gelen kargodan ilk etapta PSX-JAMMA ve PSX-DB9 joypad dönüştürücüleri için kullanmayı düşündüğüm 10 adet ATmega8 ile birlikte aynı satıcıdan sipariş verdiğim 5 adet Pro Mini çakması çıktı. Pro Mini'leri görünce hayran kaldım resmen.
ATmega8 boyutuna (tamam biraz daha enlice ama onun da kalınlığı daha az) adamlar resmen SMD bileşenler ile yavuzg'nin yaptığı PSX-JAMMA devresindeki herşeyi sığdırmışlar. Daha hassas zamanlama için harici kristal, 12V'a kadar güç verebilmek için 5V voltaj regülatörü, reset butonu ve hatta Arduino'nu klasik 13. dijital pin'indeki led'ini bile unutmamışlar. Koruma amaçlı konulan direnç ve kapasitörleri söylemiyorum bile.
Cihaza Arduino bootloader ve klasik blink sketch'i yüklü halde geliyor. İş yerinden eve varır varmaz hemen elimde bulunan 3V ve 9V piller ile deneme yaptım. 3V ile ledler kısık yansa da çalışıyor, 9V ile ledler tam parlaklıkta ışık yanıp yanıp sönüyor, forumla heyecanımı paylaşacak olmasam otur sabaha kadar seyret. Kahkaha
Hemen fotoğraflarını çektim tabi. İşte karşınızda Arduino Pro Mini. Boyut karşılaştırması yapabilmeniz için kankaları 1 TL, paketli Pro Mini, ATmega32 Geliştirme Board'u, BreadBoard, piller ve paketten çıkan pin header'lar ile birlikte poz verdi.
* ProMini-01.jpg (62.25 KB, 640x384 - Görüntüleme: 1687 kez.)
* ProMini-02.jpg (58.48 KB, 640x384 - Görüntüleme: 1817 kez.)
* ProMini-03.jpg (62.11 KB, 640x384 - Görüntüleme: 1751 kez.)
* ProMini-04.jpg (52.66 KB, 640x384 - Görüntüleme: 1680 kez.)
« Son Düzenleme: Nisan 08, 2014, 19:36:36 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
toddler
Mesaj Sayısı: 1.396
« Yanıtla #1 : Nisan 08, 2014, 20:43:04 ÖS »
Daha önceki resim paylaşımında (sipariş verdiğinde) bu kadar küçük olduğunu farketmmemiştim. 1 lirayla yanyana gelince mini olduğu anlaşıldı. Neler yapacağını merakla bekliyorum.
C64|C|G|C128|1541U2
A500|A500+|Slim SDHxC|Gotek
Dingoo A320(OpenDingux)
Pandora(First Batch)
RaspberryPi 1-2-3
BananaPi/Pro
AmigaFUN
Mesaj Sayısı: 1.160
MC68060 inside!
« Yanıtla #2 : Nisan 08, 2014, 23:09:55 ÖS »
Bunla tam olarak ne yapmayı planladın Özay?
AmigaAmigaAmiga
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.118
« Yanıtla #3 : Nisan 08, 2014, 23:11:22 ÖS »
İlk mesajda yazıyor.
Truva Linux
http://www.truvalinux.org.tr
http://retromiga.blogspot.com
https://www.bananapi.gen.tr
« Yanıtla #4 : Nisan 09, 2014, 08:07:39 ÖÖ »
Shield uyumluluğu yok derken fiziksel uyumsuzluktan bahsediyoruz değil mi? Mevcut shieldlere kablo çekerek bağlayabiliyor muyuz? USB olmamasının dez avantajı nedir?
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.118
« Yanıtla #5 : Nisan 09, 2014, 08:23:32 ÖÖ »
Shield dediği eklenti zaten. Küçük olduğu için portları az ya da yok. Usb olmaması da yazılımsal açıdan yönetimi zorlaştırıyor sanırım.
Truva Linux
« Yanıtla #6 : Nisan 09, 2014, 08:48:56 ÖÖ »
Tamamen fiziksel uyumsuzluktan bahsediyorum, Arduino UNO veya MEGA üzerine direk oturan shield'ler haliyle buna oturmuyor.
Dahili USB olmadığı için Arduino IDE üzerinden yazdığınız programları göndermek için ekstradan bir USB-TTL dönüştürücüye ihtiyaç duyması dezavantaj fakat aynı zamanda avantaj da. Projeniz son haline geldiğinde o dönüştürücünün orada olması boşu boşuna harcanan alan ve güç demek.
Port sayısında bir eksiklik yok, hatta kullanılan ATmega328 TQFP'de DIP versiyona göre iki tane fazladan analog pin (yeşil renkli ADC6 ve ADC7) var ve bu pinler dahi mevcut gelen Pro Mini'de.
« Yanıtla #7 : Nisan 09, 2014, 09:18:56 ÖÖ »
Ardunio ve Raspberry Pi içeren bazı fikirlerim var. Ardunio'yu sürekli güncellemeyi düşünmediğim için USB olmaması işime bile gelir. TTL dönüştürücü dediğin hadise 10TL'lik bir şeymiş zaten.
UNO'ya göre Pro mini'nin güç kullanımı nasıl?
« Yanıtla #8 : Nisan 09, 2014, 09:35:00 ÖÖ »
Yurtdışından Pro Mini ile birlikte sipariş verirsen ikisi birlikte 13TL'ye falan geliyor. Tabi benimkiler gibi gümrüğe takılmazsa. Kahkaha
Ölçmedim ama çok daha düşük olduğunu tahmin ediyorum. Üstelik çok hız gerektirmeyen ve daha az güç tüketmesini istediğimiz uygulamalar için 8MHz'de çalışan ve 3.3V kullanan bir versiyonu da var.
« Yanıtla #9 : Nisan 09, 2014, 09:49:49 ÖÖ »
Tabi öğrenme platformu olarak UNO daha cazip olabilir. Merak etme onun da çakmaları var.
Çakma versiyonlar, yanında kitapçık v.b. geldiğini sanmıyorum:
http://www.ebay.com/itm/230934013903 US $11,61
http://www.direnc.net/Arduino-UNO-R3,PR-7610.html 41,30 TL
http://www.bluemavi.com/vitrin/tablo_new.asp?kitap_id=750238 41,94 TL
Orjinal alıp destek olmak istersen kendi sitesinde stokta yok şu anda, ama robotistan.com'dakiler (daha önce çok pahalı demiştim fiyatları, sebebi buymuş) orjinal olduğunu belirtmişler özellikle.
http://www.robotistan.com/Arduino-UNO-R3-Yeni-Versiyon,PR-903.html 65,29 TL
« Yanıtla #10 : Nisan 09, 2014, 11:09:50 ÖÖ »
Makro çekimlere baktıkça hepsinden birer tane almak istiyorum ama önce bir mazeret bulmam lazım. Mesela şu Amiga 500 için Arduino ile ethernet adapter ilk bakışta çok iyi bir bahane gibi duruyor ama pratikte ne işe yarayacağı meçhul.
« Yanıtla #11 : Nisan 09, 2014, 11:15:09 ÖÖ »
Al sana bir mazeret daha: http://www.trikaliotis.net/xu1541
