Sayfa: 1 ... 3 4 [5] 6   Aşağı git
Gönderen Konu: 20 dolara c64 teybi  (Okunma Sayısı 89942 defa)
« Yanıtla #60 : Mart 23, 2015, 13:17:06 ÖS »
Daha önce kutu için linkler verilmişti. Bulamadım ama aşağıdaki siteden uygun kutu bulunabilir gibi görünüyor..
http://www.allelectronics.com/make-a-store/category/490/project-boxes/1.html
« Yanıtla #61 : Mart 23, 2015, 13:22:23 ÖS »
Türkiye'deki en meşhuru bu: http://www.altinkaya.com.tr/
« Yanıtla #62 : Mart 23, 2015, 14:45:38 ÖS »
Ucuz 1541'e PRG transferi için WAV-PRG programı ve aşağıdaki programı kullanabiliyormuşsunuz.
http://csdb.dk/release/?id=91668
WAV-PRG ile prg'yi Turbo tape formatında tap'a çevirmek gerekiyor öncesinde.
« Yanıtla #63 : Mart 24, 2015, 10:23:57 ÖÖ »
Bu arada Tapuino projesinin sahibi bizim ozkano'nun hayranı çıktı. Google+'ta falan takip ediyormuş. Kahkaha
http://www.amibay.com/showthread.php?63166-Tapuino-the-20-C64-Tape-Emulator&p=684385&viewfull=1#post684385
Ben de ona bu forum başlığını ve Özkan'ın blog adresini verdim. Sevinsin eleman.
« Yanıtla #64 : Mart 25, 2015, 19:51:12 ÖS »
Ozkano projelerinin detaylarını çok paylaşmıyor ama bir iki projeyi bir araya getirip, oluşturduğu yeni projeleri oldukça ilginç... Takipçisi çoktur..
Bu arada seri üretime ne zaman geçiyoruz
« Yanıtla #65 : Mart 25, 2015, 21:45:24 ÖS »
bu kadar meşhur olduğumu bilmiyordum bir kaç kez amiga.org da referans gösterildim ozamanlar blog da hit patlaması olmuştu
« Yanıtla #66 : Mart 25, 2015, 21:47:36 ÖS »
günay afrikaya gidersem artık kalacak bir yerim var demek
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #67 : Mayıs 04, 2015, 19:31:57 ÖS »
Merhabalar. Tapuino'yu yapıp kullanan arkadaşlardan birşey rica edicem. Tapuino'nun playback sinyalini kafa ayar programı ile incelerken sinyalde çok hafif bozulmalar olduğu dikkatimi çekti. Fotoğraflarla izah edeyim:
Bu sinyaller normalde ip gibi olmalı ama farketmişsinizdir çok hafif parazitlenmeler var. Her zaman aynı yerde çıkmıyorlar. Sanki gevşek bir kablo var da temassızlık yapıyor gibi. Bunun yüklemelere olan etkisi çok fazla değil, birçok oyun sorunsuz olarak yükleniyor. Ama sinyalin kalitesi çok hafif de olsa azaldığı için özellikle turbo tape 64 gibi hızlı yüklemelerde ender olarak hata oluşabiliyor.
Sorunu çözmek için yaptıklarım:
- Temassızlıktan kaynaklanmıyor. Breadboard'u kenara koyup devreyi delikli plaket üzerine tüm kablo bağlantılarını lehimleyerek yaptım düzelmedi.
- Sdcard modülünde hızlı bir sd kart kullanıldığında sorun çıktığını biliyorum. Eski bir sd kart kullanınca da (tahminen Class 2) düzelmiyor. Zaten Tapuino sd kartı görmüyor değil.
- Micro sdcard modülü kullanınca sorun düzelmiyor.
- Devreyi önce Arduino Nano V3 ile yapmıştım, Pro Mini ile yapınca da düzelmedi.
- Devreyi Arduino kullanmadan direk olarak dip Atmega328 ile yapınca düzelmedi.
- Playback sinyalini birkaç kapasitörden geçirdim, 74hc14 inverter ile evirdim, çevirdim düzelmedi.
Kafa ayar programını tap dosyası olarak mesaja ekliyorum, deneme yapan olursa sevinirim. Genel bir sorun gibi geliyor bana ama bakalım ne çıkacak.
* kafa ayar.zip (3.1 KB - Yükleme: 434 kez.)
zanpinoz
Mesaj Sayısı: 580
« Yanıtla #68 : Mayıs 04, 2015, 20:14:29 ÖS »
Hocam baya uğraşmışsın..
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
May the source be with you!
« Yanıtla #69 : Mayıs 04, 2015, 20:26:39 ÖS »
Tam hayal ettiğim gibi olmuş tasarım. İki saattir resimlere bakmaktan alıkoyamıyorum kendimi. Emek verdiğin bir şeyin hayata geçmesi kadar ruhsal tatmin veren başka bir şey yoktur herhalde.
Kesinlikle, üretmek ve sonucunu görmek kadar keyif veren ve tatmin edici bir şey yok hayatta
k2.bbs.tr - Çok yakında!
« Yanıtla #70 : Mayıs 04, 2015, 22:48:23 ÖS »
@Metallic : I2C kullanan display'i devre dışı bırakmayı denedin mi? Sdcard'dan küçük bir tap segment'i flash'a koyularak sd kartı komple devre dışı bırakılarak da denenebilir. Bir kaç saniyelik veri için en az 10-15k flash gerektirir herhalde.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #71 : Mayıs 04, 2015, 23:30:53 ÖS »
>i_r_on   denediklerimin arasına yazmayı unutmuşum, evet lcd display'i de PLAY yaptıktan sonra devreden çıkartarak denedim ama sorun düzelmedi. Sdcard modülünü de çıkartayım diye aklıma geldi ama dediğin gibi tap dosyasını tamamı ya da bir kısmını Atmega flash'e yazmak ve kodu değiştirmek gerekli, şu anki bilgimle bu beni aşar maalesef. Ayrıca şunları da denedim:
- 2 farklı 64'de denedim, sonuç değişmedi.
- 64'lerde farklı 2 adet psu kullandım, düzelmedi.
- optokuplörü kaldırdım, düzelmedi.
- class4, class10 sd kartlarla deneme yaptım, düzelmedi.
Başka da aklıma bir şey gelmedi. Ayrıca devre şemasını paylaştığım benim teyp arabirimi ile deneme yapınca bir sorun çıkmıyor. Tapuino yapan arkadaşlardan birkaç feedback gelirse durum az çok belli olur.
« Yanıtla #72 : Mayıs 05, 2015, 00:45:21 ÖÖ »
@Metallic
Valla bende un, şeker, su hepsi var da helva yapmak için masamın üstünde yeterince boşluk yok
Bu arada tapuino'nun source'ları indirip compile ettim de dediğim şey pek mümkün değil. "Sketch uses 27,270 bytes (84%) of program storage space. Maximum is 32,256 bytes"  Adamın yaklaşık 5k boş yeri kalmış. Bu hali ile bile her şeyi sığdırabilmek için kullandığı bütün kütüphaneleri içeri almış, arduino kısayolları yerine atmega ile bizzat görüşmüş.
Daha büyük flash'ı olan bir cihazla yine denenebilir tabii.
@Özay bu arada senin display işi yalan olur ben sana diyeyim, daha derlendiğinde 340 byte bellek kaldı diyor, o display'i entegre etmesi için elemanın epey bir takla atması lazım.
« Yanıtla #73 : Mayıs 05, 2015, 09:09:41 ÖÖ »
#define'lar ile conditional compiling yapılarak 1602 desteği kapatılıp SSD1306 (veya başka bir ekran) desteği açılarak çözülür o sorun.
config.h
// LCD Definitions
// I2C config and expander data lines
//#define LCD_USE_1602_LCD_MODULE
//#define LCD_I2C_ADDR 0x27 // I2C address for the LCD
#define LCD_USE_SD131X_OLED_MODULE
#define LCD_I2C_ADDR 0x3C // I2C address for the OLED
https://github.com/sweetlilmre/tapuino/commit/ee8ef3c9e3d30434b78154c2d28572ac1857ff30
Şu anda SSD1306 olmasa da SSD1311 (20x02 OLED) desteği çalışıyor bildiğim kadarıyla. Ama biraz pahalı bu OLED ekran.
« Son Düzenleme: Mayıs 05, 2015, 09:11:31 ÖÖ Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
« Yanıtla #74 : Haziran 15, 2015, 11:33:14 ÖÖ »
Evet sanırım herkesin eline ulaşmıştır 1. parti TapuinoMini'ler. Montaj ve kullanım deneyimlerinizi bekliyoruz.
Sayfa: 1 ... 3 4 [5] 6   Yukarı git
