commodore.gen.trGenel KategoriGenel SohbetIstanbul'da veya Online Satış Yapan Elektronik Malzeme Dükkanı Tavsiyesi
Gönderen Konu: Istanbul'da veya Online Satış Yapan Elektronik Malzeme Dükkanı Tavsiyesi  (Okunma Sayısı 15515 defa)
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
May the source be with you!
« : Kasım 03, 2014, 23:23:28 ÖS »
Eski tip DIN (8 pin, 5 pin vs) soketler, 2.5mm, 3.5mm audio jakler, jumper, kablo vs. gibi malzemeleri uygun fiyatla bulabileceğim yerler konusunda tavsiyelerinizi rica ediyorum.
« Son Düzenleme: Kasım 03, 2014, 23:31:44 ÖS Gönderen: wolfiem » Logged
k2.bbs.tr - Çok yakında!
« Yanıtla #1 : Kasım 04, 2014, 00:40:56 ÖÖ »
8 pinli olanı Karaköyde yahut sağda solda önüne denk gelen elektronikçilerde epey araştırman lazım. Müzik malzemeleri satan yerlerde de olabilir zira Atari ST'de ve bazı midi klavyelerde de kullanılıyormuş.
Ya da alibaba'dan alabilirsin. Bilmiyorum gümrüğe takılır mı takılmaz mı.
Minimum 100 tane alabiliyorsun, tane fiyatı 50 kuruş - 1 tl aralığına düşüyor.
http://www.alibaba.com/product-detail/2013-Brand-New-Nickel-Plated-DIN_920032253.html
Diğer bahsettiklerini Karaköyde Selanik pasajında bulabilirsin. 5'li din'de kolay bulunamayabilir ancak 8'li kadar zor olmaz.
ps: Bu arada ileri düzeyde lehim becerin yoksa 8'li din olayına hiç girme derim. En az 4-5 tanesini hacamat etmişliğim var, lehimlenmesi epey zor.
« Son Düzenleme: Kasım 04, 2014, 00:43:01 ÖÖ Gönderen: I_R_on » Logged
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #2 : Kasım 04, 2014, 01:29:50 ÖÖ »
Bilgiler için çok teşekkürler. Aliexpress'te de buldum 8 pin. Türkiye'de bulamazsam oradan getirteceğim ama bayağı beklemek gerekiyor malum.
http://www.aliexpress.com/item/10-Pcs-8-Pin-DIN-Plug-Connector-with-Plastic-Handle-Soldering-DIY/1890545686.html
Henüz başlangıç düzeyinde lehimleme becerim Ama DIN konnektörlere girişmeden önce bolca antreman yapmayı düşünüyorum. Maksat eğlence değil mi zaten
Bir de forumda DIN lehimlemek için işin püf noktasının erkek ve dişi konnektörü birleştirip yapmak olduğunu okumuştum. Yaparken o tekniği kullanmayı düşünüyorum.
Bu arada eski tip DIN konnektörlerinin kaç çeşidi var? 5 pin ve 8 pin dışında var mı acaba?
« Yanıtla #3 : Kasım 04, 2014, 05:52:26 ÖÖ »
DIN6 jakı, Istanbul Karaköy'de Büyük Balıklı Han'da yer alan Uğurcan elektronikten bulabilirsiniz. Diğerleri içinde bakmakta fayda var.
kaynak: http://commodore.gen.tr/sss/entry/Commodore_C1541-II_1581_Disket_surucu_icin_adaptor_nasil_yaparim__Kablo_nerden_bulurum__6.html
« Yanıtla #4 : Kasım 04, 2014, 07:38:33 ÖÖ »
Ben geçen sene C64 için tv kablosu yapmıştım o zaman kadıköy yazıcıoğlu iş hanından sıkıntısız bulmuştum yurtdışına gerek yok istanbulda biraz araştırmayla bulunan bir şey
Karaköy selanik pasajı giriş katın bir alt katı orada bir elektronikçi var yaşlı bir amca elinde her şey bulunuyor olmayanıda getirtebiliyor oraya bakabilirsin
« Son Düzenleme: Kasım 04, 2014, 07:41:09 ÖÖ Gönderen: kirkoryan » Logged
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #5 : Kasım 04, 2014, 09:28:23 ÖÖ »
Bilgi için teşekkürler. Anadolu yakasında oturduğum için önce Kadıköy alternatifini deneyeceğim
Teşekkürler. Şansımı yazıcıoğlunda bir deneyeyim bugün. Olmadı vapura atlar Karaköy'e geçerim.
Mesaj Sayısı: 3.835
« Yanıtla #6 : Kasım 04, 2014, 12:44:32 ÖS »
Buraları da inceleyebilirsin.
http://retrojen.org/pano/index.php?board=19.0
« Yanıtla #7 : Kasım 04, 2014, 13:13:50 ÖS »
Wolfiem Karaköydeyim ben, haber verirsen beraber gidebiliriz.
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #8 : Kasım 04, 2014, 13:25:46 ÖS »
Benim program değişti maalesef bugün gidemiyorum Ama siz o taraflara gidecekseniz 5-6-8 PIN DIN connector bulunuyor mu diye bakabilirseniz çok memnun olurum. Teşekkürler.
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #9 : Kasım 04, 2014, 13:26:15 ÖS »
 Teşekkürler
« Yanıtla #10 : Kasım 04, 2014, 20:58:48 ÖS »
Erkek ve dişi konektörü birleştirmek nasıl olacak anlamadım Dişi olan kısım Commodore'un arka tarafında (Commodore için kullanacaksan tabii). Tahayyül edemedim nasıl olacak.
Abim bana bir X1541 kablosu yapmıştı zamanında, lehimleme taktiği din plug'daki oyuk iğnelerin içine lehim eritmek, sonra kabloyu döktüğü lehimin üstüne koyup havya ile ısıtmak şeklinde idi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilir. Seri kablo için de kabloyu lehimleme tekniğini kullanıyordu.
Commodore'da seri interface için 6 pin (iki değişik yerleşimde olanı var bunun), video için 8 pin, power için ise 7 pin kullanılıyor.
Başka cihazlarda da başka tip'te din connector'ler mevcut.
Bir kısmına şuradan bakabilirsin : http://en.wikipedia.org/wiki/DIN_connector
Seri
Power
Video
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #11 : Kasım 04, 2014, 23:40:00 ÖS »
Seri
Power
Video
Her birinin dişisinden de alarak pinleri dişi konnektöre takıp yapmayı planlıyordum. Ama dediğiniz gibi yapılıyorsa tabi ki bu plan suya düşüyor
Benim ki denize atlayıp çırpınarak yüzmeyi öğrenmek şeklinde olacak biraz sanırım
İlk hedefim Amstrad 6128 için dataset kablosu yapmak 5 pin DIN konnektör kullanıyor.
DIN konnektör lehimleme işine girişmeden önce biraz daha araştırma yapmam gerektiğini de farkettim şimdi Kahkaha DIN'ler hakkında bilgiler için teşekkür ederim.
« Yanıtla #12 : Kasım 05, 2014, 00:26:08 ÖÖ »
Bahsettiğin yöntem din konnektörün pin'lerinin sabitlendiği plastik üzerinde yamulmalarını engellemek içinmiş. Mantıklı uygulanabilir yardımcı bir yöntem.
Lehim konusunda berbatım, ben de ufaktan başlamak istiyorum pratiğe. Elektronik okumuş bir arkadaştan yardım alacağım.
« Yanıtla #13 : Kasım 14, 2014, 13:43:37 ÖS »
Wolfiem, öğlen arasında Selanik Pasajı'na gidip istediğin soketleri sordum. Amacım bulabilirsem biri sana biri da bana (kenarda dursun) olmak üzere ikişer tane almaktı. Sadece ilk katta bulunan Ö. adlı dükkanda varmış. Bu vesileyle dükkanın sahibini neden sevmediği de tekrar hatırlamış oldum. Uçuk bir fiyat verdiği için (tanesi 10TL) sadece birer tane alabildim. Resimde görüldüğü gibi soketlerin kalitesi bayağı iyi. Fiyat bu yüzden diye düşünebilirsin ama alttaki edge konnektöre de 12 TL verdim
İstersen bu ikisini sana verebilirim. İstemezsen bende kalabilir. Eğer Aliexpress'den alacaksan da orada çok daha uygun fiyatlı 30'lu paketler var. İçinden 5'er tanesine talip olurum.
* IMG_0334.jpg (95.39 KB, 1024x768 - Görüntüleme: 1385 kez.)
« Yanıtla #14 : Kasım 14, 2014, 13:48:58 ÖS »
Ayrıca ufak bir not, bu DIN soketler DSUB'lar gibi milimetrik şeyler değil. Sonradan üzerinde oynama yapmaya çok musait şeyler.
Örneğin C64 Video portu 8 pin ancak bunların ikisi boşta. 8 pin olmasının sebebi oraya yanlışlıkla adaptörü takılmasına engel olmak. Geçen sene aldığım 8 pin jack yerine oturmayınca, fazlalık pinleri dremelle keserek iptal etmiştim. Havya ile ısıtarak pin iptal edenler de var. Bunu 6 pinli DIN alıp 5'liye çevirebilirsin diye söylüyorum.
