Sayfa: 1 2 3 [4] 5 6   Aşağı git
Gönderen Konu: Sega Naomi Nedir?  (Okunma Sayısı 53815 defa)
« Yanıtla #45 : Aralık 25, 2014, 23:01:33 ÖS »
ardunio istememin nedeni
hem hazır
hem ucuz
kolay bulunabilmesi
Arduino konusunda hiç tecrübem yok. Arduino için yazılmış bi PSX library'si vardı sanırım hatırladığım kadarıyla...
« Yanıtla #46 : Aralık 26, 2014, 09:57:02 ÖÖ »
evet hazır library mevct
« Yanıtla #47 : Aralık 26, 2014, 10:11:01 ÖÖ »
özayın hazır bir code u vardı, bunlar sadece digital butonları destekliyor birde bana analog stick lerden analog output lazım
Özkan şu kodu deneyip 3. pinden voltmetre ile ölçebilir misin? Sol analoğu sağa sola oynatınca 0-5V arası değer üretmesi lazım. Kodu basitleştirmek için digital kontrolleri iptal ettim. Bu çalışırsa ihtiyacına göre kodu düzenlerim.
Bağlantı için (data=PS2_DAT, command=PS2_CMD, attention=PS2_SEL, clock=PS2_CLK, power=+5V, ground=GND) resim, data hattını dirençle 5V'a bağlamalısın (pull-up) yoksa controller'ı tanımıyor. Resimde power 3.3V demiş ama 5V ile sorunsuz çalışıyor
#include <PS2X_lib.h>
#define DEBUG  // Enable/Disable Debugging
// Default Pins Connected to PS2 Controller
#define PS2_DAT    14  // A0
#define PS2_CMD    15  // A1
#define PS2_SEL    16  // A2
#define PS2_CLK    17  // A3
// Default Pins Connected To Arcade Controller
#define ANALOG_WHEEL     3
#define STATUS_LED     13  // Pin For The Status Led
#define BLINK_DELAY    250  // Blink Delay For The Status Led
#define LOOP_DELAY     50  // Delay For The Main Loop
PS2X Controller;
int Error = 0;
byte Type = 0;
#ifdef DEBUG
  void DebugPrint(String message)  // DebugPrint Function For Serial Message Printing
    Serial.println(message);
  void DebugPrint(String message, int value)  // DebugPrint Function For Serial Message + AnalogValue Printing
    Serial.print(message);
    Serial.println(value);
#endif
void ToggleLed(int pin, boolean status)
  if (status)
    digitalWrite(pin, HIGH);
  else
    digitalWrite(pin, LOW);
void BlinkLed(int pin, int count)
  for (int i=0; i<count; i++)
    ToggleLed(pin, true);
    delay(BLINK_DELAY);
    ToggleLed(pin, false);
    delay(BLINK_DELAY);
void SetAnalogPressure(int pin, int pressure)
  analogWrite(pin, pressure);
void setup()
  pinMode(STATUS_LED, OUTPUT);
  pinMode(ANALOG_WHEEL, OUTPUT);
  #ifdef DEBUG
    Serial.begin(57600);
  #endif
  // A Little Delay For Wireless Controllers
  delay(300);
  // Setup Pins and Settings
  Error = Controller.config_gamepad(PS2_CLK, PS2_CMD, PS2_SEL, PS2_DAT, false, false);
  Type = Controller.readType();
  #ifdef DEBUG
    switch(Type)
      case 1:
        DebugPrint("Controller: DualShock");
        break;
      case 2:
        DebugPrint("Controller: GuitarHero");
        break;
      case 3:
        DebugPrint("Controller: Wireless DualShock");
        break;
      default:
        DebugPrint("Controller: Unknown");
        break;
    DebugPrint("");
  #endif
  if (Error == 1)
    BlinkLed(STATUS_LED, 4);  // Controller Not Found,  Blink Status Led 4 Times
    #ifdef DEBUG
      DebugPrint("Controller Not Found");
    #endif
  else if (Error == 2)
    BlinkLed(STATUS_LED, 3);  // Controller Found But Not Accepting Commands, Blink Status Led 3 Times
    #ifdef DEBUG
      DebugPrint("Controller Found But Not Accepting Commands");
    #endif
  else if (Error == 3)
    BlinkLed(STATUS_LED, 2);  // Controller Found But Refusing To Enter Pressures Mode, Blink Status Led 2 Times
    #ifdef DEBUG
      DebugPrint("Controller Found But Refusing To Enter Pressures Mode");
    #endif
  else if (Error == 0)
    BlinkLed(STATUS_LED, 1);  // Controller Found and Configured Successfully, Blink Status Led Just Once
    #ifdef DEBUG
      DebugPrint("Controller Found and Configured Successfully");
      DebugPrint("");
      DebugPrint("Press Buttons On Controller To See If They Work");
    #endif
  #ifdef DEBUG
    DebugPrint("");
  #endif
void loop()
  // Skip Loop If No Controller Found
  if (Error == 1) return;
  if (Type == 2)
    // Guitar Hero Controller Not Supported Yet
    #ifdef DEBUG
      DebugPrint("Guitar Hero Controller Not Supported Yet");
    #endif
  else
    // Wired/Wireless DualShock or Unknown Supported Controller
    Controller.read_gamepad(false, 0);
    // Check Left Analog Stick
    int Pressure = Controller.Analog(PSS_LX);
    SetAnalogPressure(ANALOG_WHEEL, Pressure * 4);
  delay(LOOP_DELAY);
« Yanıtla #48 : Aralık 26, 2014, 10:22:29 ÖÖ »
İndirme linkleri, kod içeren mesajları editleyince her taraf &nbsp; dolduğundan ayrı mesaja yazmak zorunda kaldım, yoksa post kasmaya ihtiyacım yok çok şükür. Kahkaha
Kod: https://dl.dropboxusercontent.com/u/18575245/arduino/PSX-JoyPad/PS2X_AnalogTest.zip
Kütüphane: https://dl.dropboxusercontent.com/u/18575245/arduino/PSX-JoyPad/PS2X_lib.zip
« Yanıtla #49 : Aralık 26, 2014, 10:38:44 ÖÖ »
hafta sonu denicem,
« Yanıtla #50 : Aralık 26, 2014, 10:45:34 ÖÖ »
Serial Monitor'dan bakarak veya Arduino üzerindeki led'den Controller'ı tanıyıp tanımadığını anlayabilirsin. Led bir kere yanıp sönerse sorun yok daha fazla yanıp sönerse (hatanın türüne göre 2,3 veya 4) bağlantıları kontrol et veya başka controller ile dene.
Bu arada 3 no'lu pini kullanmamım özel bir sebebi var. Arduino'da tüm pinler PWM desteklemiyor. Sadece 3,5,6,9,10 ve 11 no'lu pinleri analog çıkış (PWM) için kullanabilirsin.
Hangi Arduino'yu aldın, Pro Mini mi?
« Yanıtla #51 : Aralık 26, 2014, 11:18:25 ÖÖ »
Çekirge Özay hızla ilerliyor. Bu gidişle sensei Yavuz, yakında kuşak sınavı yapacak  Kahkaha
« Yanıtla #52 : Aralık 26, 2014, 11:21:39 ÖÖ »
Evet sarı kuşağı alabilecek miyim bakalım? Kahkaha
« Yanıtla #53 : Aralık 26, 2014, 11:21:47 ÖÖ »
@özay evet pro mini aldım,
« Yanıtla #54 : Aralık 26, 2014, 11:22:07 ÖÖ »
@joker seni arayacaktım unuttum,
« Yanıtla #55 : Aralık 26, 2014, 13:26:46 ÖS »
ok'dir hallettim
« Yanıtla #56 : Aralık 28, 2014, 18:51:20 ÖS »
@özay projeye başlıyorum aurdunio pro mini daha önceden kullanmadım, evde ilk başta programlayıcı bulmam gerek
gerekli pin sayısı var mı ?
bana 4 tane playsation için girş
jamma için 10 digital çıkış
jamma için 2 adet analog çıkış gerekli
ama bu kadar pin oldugunu sanmıyorum
« Yanıtla #57 : Aralık 28, 2014, 19:52:01 ÖS »
Merak etme Pro Mini'de 0-13 arası 14 tane digital pin (6 tanesi PWM destekliyor), A0-A7 arası 8 tane analog pin var.
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #58 : Aralık 30, 2014, 21:07:43 ÖS »
Yavuz abi senin Naomi olayı ne oldu ?
Benim net dimm bugün geldi. Candy Cab'in şasesi gümlemese naomi'ye power ayarlayıp denerdim.
Şimdiden full seti çekiyorum dat uzantılı olarak, compact flash card üzerinden oyun olayını halledebildiğin zaman konuda paylaşabilirsen memnun olurum ve Özkan'da Atomiswave için yardımcı olursa onun oyunları da kabinde gerçek donanım üzerinde oynamak isterim.
Bu arada set hazır halde beklemede duruyor. Kabini oturduğum eve taşıyacağım @kirkoryan ile. Kahkaha İki kabin oda da fena durmaz gibi o bahane ile odada yer işgal eden kanepeyi aşağıdaki eve koyup çalışma masası tarzı birşeyler düşünüyorum hem alanda açılır daha derli toplu olur. Çok önceden yapmam gerekiyordu ah eşek kafam.
« Yanıtla #59 : Aralık 31, 2014, 19:31:13 ÖS »
bu arda sega dunyasında baya bir gelişme olacak, naominin biosun romları check edilmesi kırıldı, ilk olarak naomi 1 ve 2 için multi bioa çıktı, naominin jumperlarını değiştirerek naomi değişik regionlarda çalışa biliyor
Filterboarddan seciliyor...
DSW2 DSW3
OFF OFF Japan
ON OFF USA
OFF ON Export
ON ON Korea
yakında dreamcast oyunları naomi de çalışacak gibi,
Sayfa: 1 2 3 [4] 5 6   Yukarı git
