commodore.gen.trGenel KategoriProjeSD2IEC - C64 Disket Sürücü Emülatörü
Sayfa: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 18   Aşağı git
Gönderen Konu: SD2IEC - C64 Disket Sürücü Emülatörü  (Okunma Sayısı 220225 defa)
reflex
Mesaj Sayısı: 174
« Yanıtla #150 : Nisan 27, 2016, 13:58:02 ÖS »
Denedim fakat yine aynı uzun bir loadingden sonra READY diyip kaldı yine, commodore bozuk olabilir mi, yada lehimleme yaparken bir hata mı yaptım acaba siye düşünüyorum ama read yapıyor , load yapıyor sadece çalışmıyor elimde bir tanede ekme kasa var ama onuda ekrana görüntü vermiyor sadece kırmızı led çalışıyor, en kısa zamanda amiga teknik'e ileticem belki o makinada çalışır , teşekkürler ilginizde
reflex
Mesaj Sayısı: 174
« Yanıtla #151 : Nisan 27, 2016, 14:08:42 ÖS »
LOAD ve RUN komutları var ama RUN komutu sanki çalışmıyor gibi. Liste aldıktan sonra RUN komutu vererek denedin mi? Veya SYS2061 yazıp çalıştırmayı dene.
merhaba  SYS2061 yazarak denediğim "file not found" hatası verdi
« Yanıtla #152 : Nisan 27, 2016, 14:15:39 ÖS »
Başka bir MicroSD kart ile de deneyebilir misin?
reflex
Mesaj Sayısı: 174
« Yanıtla #153 : Nisan 27, 2016, 15:25:28 ÖS »
Merhaba 16gb sandisk class 10 çıkartıp 2gb sd class 4 taktım ama sonuç aynı
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #154 : Nisan 27, 2016, 16:13:18 ÖS »
Belki FB64 bozuk inmiştir. Şurada, sayfanın en altında son versiyonu bulunabiliyor: http://www.vic20.it/cbmfilebrowser/
Gene olmazsa,
http://cbm.ficicilar.name.tr/dosya/deadtest.prg
ve
http://cbm.ficicilar.name.tr/dosya/c64teshis.prg
adreslerinden C64 testi programlarını indirip, C64'e
LOAD"DEADTEST.PRG",8,1
veya diğerini
LOAD"C64TESHIS.PRG",8,1
ile yükleyip, SYS64738 ile çalıştırarak C64'te bir hata var mı diye bakılabilir.
« Yanıtla #155 : Nisan 27, 2016, 16:48:16 ÖS »
Derli toplu bir user manual yok mu?
reflex
Mesaj Sayısı: 174
« Yanıtla #156 : Nisan 27, 2016, 17:20:06 ÖS »
Gene olmazsa,
ve
veya diğerini
run yapamadığım için bu programlar'da aynı şey oldu READY yazıp bekledi,
LOAD "*",8,1 ile  SJLOAD siyah ekranı açılıyor, buraya
LOAD "fb",8,1 RUN yaptığımda out of memory 290 yazıyor
« Son Düzenleme: Nisan 27, 2016, 17:33:46 ÖS Gönderen: reflex » Logged
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #157 : Nisan 27, 2016, 17:39:47 ÖS »
zaten o programlar RUN'sız.
SYS64738 dedik mi?
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #158 : Nisan 27, 2016, 17:49:51 ÖS »
FB'de de hata olabilir.
Az önce son sürümünü sıfırdan derledim. Fırından taze taze çıktı:
http://cbm.ficicilar.name.tr/dosya/fb64.prg
Bunu SDcard'a koyup, yükleyelim.
Sorun, sjload'da da olabilir diye sjload'a hiç bulaşmadan normal yolla yükleyelim önce derim.
Özetlersek:
1. Öz hakiki en son taze fb64.prg yüklenip çalışıyor mu?
1.1. LOAD"FB64.PRG",8
1.2. RUN
2. DEADTEST diagnostic ROM'u çalışıp bir hata buluyor mu?
2.1. LOAD"DEADTEST.PRG",8,1
2.2. SYS64738
3. C64 diagnostic ROM'u çalışıp bir hata buluyor mu?
3.1. LOAD"C64TESHIS.PRG",8,1
3.2. SYS64738
4. Herhangi bir program yükledikten sonra son yükleme adresi 2051'den farklı mı?
4.1. PRINT PEEK(46)*256+PEEK(45)
Umarım olur. Olmazsa, biraz daha saç kaşıyarak düşünmeye devam...
reflex
Mesaj Sayısı: 174
« Yanıtla #159 : Nisan 27, 2016, 17:51:57 ÖS »
SYS64738 dedik mi?
Açıkcası bu konuda bilgim yok daha açık yazarmısınız
« Son Düzenleme: Nisan 27, 2016, 18:05:11 ÖS Gönderen: reflex » Logged
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #160 : Nisan 27, 2016, 17:58:07 ÖS »
Acaba C64 Galatasaray'lı da FB ismine mi tavır yapıyor diye düşünmeye başladığımdan programın adını değiştirdim:
http://cbm.ficicilar.name.tr/dosya/gs.prg
Denedim çalışıyor. Affet beni Fenerbahçe
LOAD"GS",8
RUN
Not: Bir şekilde (SD2IEC, kaset, kartuş ya da gerçek 1541 ile) o diagnostic programlarını (DEADTEST ve/veya C64TESHIS) yükledikten sonra çalıştırmak için SYS64738 yazıp return'e basmanız yeterli... C64'te hata arayıp raporlayacaklar.)
reflex
Mesaj Sayısı: 174
« Yanıtla #161 : Nisan 27, 2016, 18:56:44 ÖS »
malesef sorun fb'imis gs tıkır tıkır çalıştı gianna sister'ı yükledim simon ve ilkerficilar'a teşekkürler
KNG
Mesaj Sayısı: 315
« Yanıtla #162 : Nisan 27, 2016, 19:21:28 ÖS »
Buradan C64'ün Galatasaray'lı olduğu sonucuna ulaşıldı sanırım
Enson
Mesaj Sayısı: 259
« Yanıtla #163 : Nisan 27, 2016, 21:06:21 ÖS »
Ya da Giana Galatasaraylı bak şimdi şu işe.
« Yanıtla #164 : Ocak 06, 2017, 15:07:57 ÖS »
Özel istek üzerine ilk mesaja firmware güncelleme bilgileri eklendi.
Sayfa: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 18   Yukarı git
