commodore.gen.trGenel KategoriProjeKetchup - Sd kart destekli Atari 2600 kartuş projesi
Sayfa: [1] 2 3 4   Aşağı git
Gönderen Konu: Ketchup - Sd kart destekli Atari 2600 kartuş projesi  (Okunma Sayısı 38384 defa)
« : Ocak 07, 2016, 00:22:31 ÖÖ »
Forumdaki kartuş çılgınlığını devam ettireyim dedim ve yine hobi yaklaşımı ile yeni bir kartuş projesine başlıyorum.
Kompleks pcb tasarımı olmadan, herkesin evde yapabileceği, *half ass tarzı bir şey olacak.
Atari'nin kullandığı 1.19Mhz'lik bus'ı hızlı bir microcontroller ile sürmeye çalışacağım. Kullanmayı düşündüğüm board aliexpress'ten kolayca temin edilebilen clone maple stm32 board'larından. Board'ların üstünde 8Mhz kristal var ancak stm arm işlemcinin içindeki pll ile 72mhz'de koşuyor cpu. Benim temin ettiğim board üstünde STM32F103C8T mevcut, 20K ram ve 64K flash'ı var. Maalesef 3.3v bir logic ve güç kullanan bir cihaz. Bu yüzden databus bağlantısı için hazır bidirectional level shifter'lar kullanmayı düşünüyorum.
Yazılım kısmı için yine Arduino ide'sini kullanacağım.
İlk anda elimde bidirectional level shifter'lar olmadığı için read only 4k'lık kartuşları emüle etmeyi düşünüyorum. (Ev ortamında breadboard üstünde o kadar hatta level shifting yapmak * yaklaşımına uymaz ve beni kasar )
Atari 2600'ü biraz araştırdım ve bu iş için gerekli bazı ince detaylar ile ilgili bilgi sahibi olmaya çalıştım. Onları da burada paylaşayacağım.
Öncelikle,
Atari 2600'ün kartuş slotunun pinout'u aşağıdaki şekilde,
 D3   D4   D5   D6   D7   A12  A10  A11  A9   A8  +5V   SGND
--1- --2- --3- --4- --5- --6- --7- --8- --9- -10- -11- -12-
 GND  D2   D1   D0   A0   A1   A2   A3   A4   A5   A6   A7
Ne R/W, ne reset, ne bir IRQ, NMI ne DMA için gerekli pin neredeyse hiç bir şey yok. ROM bağla kullan tadında bir pinout.
Atari 2600 üzerindeki 6502'nin ucuz versiyonu olan 6507 çipinin maksimum adresleyebildiği bellek 8K. Atari maliyetten kısmak için chip decoding için ayrıyeten bir çip yahut genel lojik çiplerden faydalanmamış ve chip select logic'lerini RIOT, TIA çiplerinin içine gömmüş. 8K adresleyebiliyor demiştik, adres hatları A0'dan A12'ye kadar gidiyor.
İlk kafamı kurcalayan konu buydu. Eprom ile basit bir kartuş şeması aradığımda hep karşıma A12'nin kullanılmadığı ve her zaman bir NOT kapısından geçirilip eprom'a chip select yapılmış devreler ile karşılaştım.
Şuradaki şematikleri inceleyince meseleye uyandım : http://kevtris.org/2600/2600schemo.html
TIA'yı gösteren 7. resme dikkat, çipin üstünde CS1, CS2, CS3, CS4 diye dört tane chip select pin'i var (dedim ya adamlar ayrı entegre koymamak için kendi custom chip'lerinin içine chip select logic'i gömmüşler) ve CS1 direkt A12. 8K oldu sana 4K.
A12'nin sırrı bu şekilde çözülmüş oldu.
Bir diğer konu, R/W pin'i, özel bir chip select sinyali olmayan yerde eskiden kartuş tasarımcıları bankswitching'i nasıl yapıyordu acaba meselesi.
Onunla ilgili de şöyle güzel bir kaynak buldum.
http://kevtris.org/files/sizes.txt
Neredeyse her kartuş yapan kendi bankswitching yöntemini icat etmiş. Ancak temelde iş Adres ve data hatlarını izleme beklenen pattern yakalandığında da bankswitch yapmaya dayalı. Kimisi doğrudan bellekteki belli adreslere read göndererek bankswitching niyetini belli etmiş, kimisi 650x'in stack erişimini izleyip yapmış gibi gibi envai çeşit yöntem mevcut. Bütün bunlara destek verebilmek için oynanmak istenen oyunun ya uzantısından ya da dosya üzerinde bir heuristic scan yapıp o bankswitching yöntemini uygulamak lazım.
Kafamı karıştıran bir diğer nokta da R/W pin'i olmayan bu pinout üstünde nasıl harici RAM desteği verdikleri idi kartuş üreticilerinin. O da açığa çıktı üstteki dokümanın baş kısmını dikkatle incelediğimde.
Şöyle açıklamış eleman
Some carts have extra RAM; There are three known formats for this:
Atari's 'Super Chip' is nothing more than a 128-byte RAM chip that maps
itsself in the first 256 bytes of cart memory.  (1000-10FFh)
The first 128 bytes is the write port, while the second 128 bytes is the
read port.  This is needed, because there is no R/W line to the cart.
CBS  RAM Plus (RAM+)  This maps in 256 bytes of RAM in the first 512 bytes
of the cart; 1000-11FF.  The lower 256 addresses are the write port, while
the upper 256 addresses are the read port.  To store a byte and retrieve it:
LDA #$69  ; byte to store
STA $1000 ; store it
.         ; rest of program goes here
LDA $1100 ; read it back
.         ; acc=$69, which is what we stored here earlier.
Yani aslında programcı ve kartuşu tasarlayan belirli adresleri yazmaya, belirli adresleri de okumaya rezerve ediyor. Kartuş adrese göre yazma ya da okuma yapıyor.
Başka enteresan şeyler de var henüz yanıtını tam araştırmadığım. Misal Pitfall oyununda kartuş üstünde oyuna zenginlik katan ayrı bir ses devresi bir şeyi olduğu söyleniyor. Kartuşun üstünde speaker falan mı vardı acaba merak ediyorum.
Yapacağım ilk iş stm board ve arduino ile i/o pin'lerini topluca ne kadar hızlı on/off switch edebildiğimi logic analyzer ile kontrol. Yarın veya ertesi gün yaparım herhalde bunu.
Bu sefer hakikaten eprom kullanmayacağım
* : Türkçede karşılığı yok ama benim tasarımları tam karşılayan ifade bu
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.118
« Yanıtla #1 : Ocak 07, 2016, 00:29:26 ÖÖ »
Vira bismillah Kahkaha
Truva Linux
http://www.truvalinux.org.tr
http://retromiga.blogspot.com
https://www.bananapi.gen.tr
« Yanıtla #2 : Ocak 07, 2016, 00:43:03 ÖÖ »
Heyecanla gelişmeleri bekliyorum. Kolay gelsin.
Decypher
Mesaj Sayısı: 690
« Yanıtla #3 : Ocak 07, 2016, 00:44:31 ÖÖ »
Gelişmeleri takip edenlere beni de ekleyelim
WildLord
Mesaj Sayısı: 760
« Yanıtla #4 : Ocak 07, 2016, 00:51:23 ÖÖ »
+1
AmigaFUN
Mesaj Sayısı: 1.160
MC68060 inside!
« Yanıtla #5 : Ocak 07, 2016, 05:46:39 ÖÖ »
kolay gelsin
AmigaAmigaAmiga
dodogildo
« Yanıtla #6 : Ocak 07, 2016, 06:06:04 ÖÖ »
Harmony yeteneklerinde lakin evde ucuza kotarilan bir alternatif epey ses getirirdi doğrusu.
http://boingboing.net/2015/11/18/the-harmony-cartridge.html
« Yanıtla #7 : Ocak 07, 2016, 07:44:51 ÖÖ »
@i_r_on eline, aklına sağlık. Güzel bir proje olacak.
demişsin. Peki projenin ilerleyen aşamalarında 8K desteğide olacak mı?
serkanarslan
Mesaj Sayısı: 397
« Yanıtla #8 : Ocak 07, 2016, 07:55:02 ÖÖ »
Hem proje hem de anlatım çok güzel. Teşekkürler
Mesaj Sayısı: 3.834
« Yanıtla #9 : Ocak 07, 2016, 08:12:17 ÖÖ »
Hayırlı olsun.
« Yanıtla #10 : Ocak 07, 2016, 10:07:09 ÖÖ »
Valla sanirim 2 senedir yavuzgnin basinin etini yedim boyle bisey icin, feryatlarim duyuldu hele merakla beklemekteyim devamini.
« Yanıtla #11 : Ocak 07, 2016, 10:44:24 ÖÖ »
Commodore 64 dışında platformlar içinde ürün geliştirilmesi harika... Atari 2600 çoklu oyun kartuşları var...Ama bendekiler hep aç kapayla değişiyor. Menü gibi bir sistem olan yok sanırım. Planladığın kartuşta böyle bir şey olacak mı? daha erken ama mümkün mü?
savagery
Mesaj Sayısı: 1.684
« Yanıtla #12 : Ocak 07, 2016, 10:54:17 ÖÖ »
Tebrik ederim @i_r_on. Süpersin gerçekten.
« Yanıtla #13 : Ocak 07, 2016, 11:02:40 ÖÖ »
Haydi hayırlısı... Benim acilen bir 2600 bulmam lazım bu durumda kartuş bitene kadar. Beni bir adet lehimsiz olarak listeye alabilirsin. Adı ne olacak bu arada? (Önemli konu)
varol
« Yanıtla #14 : Ocak 07, 2016, 15:54:07 ÖS »
Müthiş, şimdiden 2600 kartuş kasası ayarlamak lazım Kahkaha
Sayfa: [1] 2 3 4   Yukarı git
