commodore.gen.trGenel KategoriProjeHDMI-500 (Amiga 500/600/1200 HDMI Scandoubler Projesi)
Gönderen Konu: HDMI-500 (Amiga 500/600/1200 HDMI Scandoubler Projesi)  (Okunma Sayısı 57025 defa)
« Yanıtla #15 : Mart 28, 2017, 11:45:39 ÖÖ »
Not: Bu başlık dökümantasyona yönelik başlık. Bu nedenle talepte bulunmamak yerinde olur. İlerde okuyacak olanlar için bilgiye, paylaşıma yönelik sayfalar bırakalım...
Not2: Bu forumda projelerde 0 nolu her zaman benim Aksini söyleyen çıksın karşıma
Bende onu diyorum abi, en tepede sen varsın. Yoksa bizim ne haddimize Kahkaha
Şaka bir yana, bir an heyecanlandık abi. Dediğin doğru, henüz proje sayfası bu. Hayata geçtiği zaman sıra için çullanırız artık.
« Yanıtla #16 : Mart 28, 2017, 12:00:01 ÖS »
Merhabalar, şu an ofisteyim, çok müsait değilim, mesajların bazılarına cevap yazacaktım ancak bence Gökçe Bozkurt'un önerisi gayet yerinde. Çünkü daha başarılı olup olmayacağı bile belli değil, başarılı olsa maliyeti ne oalcak ortada hiç birşey yok henüz. Şimdilik burayı proje ile ilgili konulara ayıralım, tünelin sonunda ışığı görürsek ayrı bir ön sipariş başlığı açarız...
hasimayaz
« Yanıtla #17 : Mart 28, 2017, 12:00:18 ÖS »
Amiv projesinden bir haber var mı?
« Yanıtla #18 : Mart 28, 2017, 12:03:23 ÖS »
@hsm_ayz, bunu paylaştığın iyi oldu, hiç haberim yoktu, hemen inceleyelim.
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #19 : Mart 28, 2017, 12:04:26 ÖS »
10 yıldır falan aynı noktada bu proje sanırım.
« Yanıtla #20 : Mart 28, 2017, 12:07:34 ÖS »
harika bir proje kolay gelsin başarılar dilerim.
hemen sıcağı sıcağına bir öneri:
Çoğu monitörlerin üzerinde hoparlör olmuyor buna rağmen bazı monitörlerde hdmi giriş oluyor dolaysı ile hdmi dan ses alınamıyor bu tasarlıyacağın devrenin üzerine bir hoparlör çıkışı iyi olabilir.
« Yanıtla #21 : Mart 28, 2017, 12:17:26 ÖS »
bu amiv 2.0 da sanki banamı öyle geldi bilmiyorum ama sanki hareketli görüntülerde bi karışıklık oluyor gibi
« Yanıtla #22 : Mart 28, 2017, 12:19:57 ÖS »
Bu proje anladığım kadarı ile HDMI-500'ün rakibi durumunda... Kahkaha
Benim şu an için görebildiğim temel farklılıklar:
- Projede framebuffer RAM kullanılıyor. Bu işleri kolaylaştırıyor ama istenmeyen iki dezavantajı var;
  1. Maliyet, daha karışık PCB vb...
  2. Latency...
- Bizimkine benzer şekilde bir RGB video decoder chip seçilmiş AD9984A. Ancak bu chip bizim seçtiğimiz entegreden daha pahalı, neredeyse iki katı kadar.
- Projede çıkış için bir HDMI transmitter kullanılmış. Ben gene ucuz çözüme odaklandığımdan doğrudan FPGA ile HDMI sinyalini üretmek üzerinde duruyorum ki aslında bunun da bu düşük çözünürlükler için yapılabilir olduğunu daha önce denedik ve başarılı sonuçlar aldık.
- Bir de emin olamadım ama ses girişi göremedim devrede. Bizim çözümümüzde işin sonunda HDMI üzerinden ses de iletmeyi hedefliyoruz.
Videonun 1.17 saniyesindeki bilgi kısmen doğru. HDMI spesifikasyonuna göre 720p'nin hem 50 hem de 60 Hz varyasyonu mevcut. Yani aslında framebuffer kullanmak zorunluluk değil tercih.
hdmi_mode=1    VGA
hdmi_mode=2    480p   60 Hz
hdmi_mode=3    480p   60 Hz  H
hdmi_mode=4    720p   60 Hz
hdmi_mode=5    1080i  60 Hz
hdmi_mode=6    480i   60 Hz
hdmi_mode=7    480i   60 Hz  H
hdmi_mode=8    240p   60 Hz
hdmi_mode=9    240p   60 Hz  H
hdmi_mode=16   1080p  60 Hz
hdmi_mode=17   576p   50 Hz
hdmi_mode=18   576p   50 Hz  H
hdmi_mode=19   720p   50 Hz
hdmi_mode=20   1080i  50 Hz
hdmi_mode=21   576i   50 Hz
Listenin tamamını paste etmedim sadece ilgili kısmı paylaştım.
Ayrıca bence 720p kullanmak yerine 576p yada 576i kullanmak daha dorğu. Şimdi çözünürlük daha düşük olacak diyeceksiniz biliyorum ama zaten Amiga çıkışı, bu videoda da görüldüğü gibi  maksimum 512 satır. Zaten 576 satıra sığabiliyorken 720p yapmak ne derece efektif tartışılır.
EDIT: Bu arada bir kaç mesaj önce konusu geçti, benim hedeflediğim ölçüler A520 genişliğinde ama daha kısa, örneğin yarısı uzunlukta. Sığabilecek miyiz şu anda bilmiyorum.
#ibo1973, teşekkür ederim. Zaten amiganın RCA olarak ses çıkışıları ayrı. Benim tasarlayacağım devrede RCA ses girişleri olacak. Eğer HDMI üzerinden ses göndermek isteniyorsa tos-tos kablo ile amiganın ses çıkışı bu karta takılacak. Yani aslında eğer monitörde hoparlör yok ise amiganın RCA çıkışları doğrudan bir hoparlöre bağlanabiliyor.
« Son Düzenleme: Mart 28, 2017, 12:24:33 ÖS Gönderen: delimawi » Logged
« Yanıtla #23 : Mart 28, 2017, 12:59:35 ÖS »
bildiğim kadarı ile a500 rgb çıkışında dijital rgb var direk burdan hdmi converter yapılabilinir yada diğer scan doubler da olduğu gibi denise çipine altına pcb takılarak hdmi converter olabilir
Mesaj Sayısı: 158
« Yanıtla #24 : Mart 28, 2017, 13:53:07 ÖS »
!! Uyarı !!
Projeye büyük ilgi olduğunu büyük bir mutlulukla takip ediyoruz... Proje henüz tamamlanmadığından, üyelerin taleplerini iletmesi için oldukça erken. Proje tamamlandığı zaman projeyi geliştiren arkadaşımız ya da üretimde kendisine yardımcı olacak arkadaşlarımız ayrıca sipariş başlığı açacaklardır.
Bu başlık sadece geliştiren arkadaşımızın projeyle ilgili çalışmalarını üyelere aktardığı/paylaştığı, kullanıcıların, istek ve görüşlerini ileterek projeye şekil verdikleri bir başlık olarak kalması düşünülmektedir..
Lütfen ürünü satın alma yönünde taleplerinizi şimdilik iletmeyiniz...
« Yanıtla #25 : Mart 28, 2017, 14:49:12 ÖS »
ozkano, amiga çıkışındaki o digital RGB sinyali, sadece 1 veya 0 şeklinde. Yani 3 RGB sinyali ile 8 renk ve gene aynı port üzerindeki digital intensity hattı da ilave olunca toplam 16 renk çıkış verebiliyor. 4096 rengi taşımak için yeterli değil.
*  Digital RGB Monitors. Provides four outputs, distinct from those
      shown above, named Red (R), Green (G), Blue (B), Half-Intensity
      (I), and Sync (S).  All output levels are logic levels (0 or 1).
      On some monitors these outputs allow up to 15 possible color
      combinations, where the values 0000 and 0001 map to the same
      output value (Half intensity with no color present is the same
      as full intensity, no color). Some monitors arbitrarily map the
      16 combinations to 16 arbitrary colors
merty
Mesaj Sayısı: 94
« Yanıtla #26 : Mart 28, 2017, 15:51:55 ÖS »
HDMI64 olayını bekliyoruz heyecanla
Ital of Freezers / Digital Corruption / Saints / Iris
retired Amiga Scene Superstar & sysop of legendary Amiga BBS Needful Things
Now a International Music Producer & DJ
120+ records worldwide | hosting a weekly show on RADIO FG 93.8
https://instagram.com/mertyucel
https://mertyucel.com
AmigaFUN
Mesaj Sayısı: 1.160
MC68060 inside!
« Yanıtla #27 : Mart 28, 2017, 18:01:18 ÖS »
@delimawi
Size projenizle ilgili özel mesaj attım.
AmigaAmigaAmiga
« Yanıtla #28 : Mart 28, 2017, 18:18:57 ÖS »
Ne demek özel mesaj attım .. alenen ortaya atacaksın kardeşim
öyle gizli saklı yok projede
AmigaFUN
Mesaj Sayısı: 1.160
MC68060 inside!
« Yanıtla #29 : Mart 28, 2017, 18:57:54 ÖS »
Bırak buradan sana hayır gelmez dedim. Ortaklik teklif edip projeyi gizli geliştirip on binlerce satar, sonra gelsin yatlar katlar dedim.
Bakalim ne cevap dönecek?
AmigaAmigaAmiga
