Sayfa: [1] 2 3   Aşağı git
Gönderen Konu: PS/2 - 1351 mouse adaptörü  (Okunma Sayısı 30864 defa)
yönetici
« : Haziran 11, 2018, 03:20:08 ÖÖ »
Benim projem değil, open source bir proje.
Detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz,
http://sensi.org/~svo/[m]ouse/
Daha önceki istanbul buluşmasına orjinal pcb'den getirmiştim, ancak üstlerindeki MLF (Micro Lead Frame) kılıf atmega8'leri programlayamadığımız için sipariş ettiğim pcb'ler neredeyse çöp olmuştu. Ben de oturup Kicad'de DIP kılıf Atmega8 kullanacak şekilde pcb tasarımını değiştirdim. Proje sayfasında eleman "The circuit contains an additional 5V regulator because I was worried about implied 50mA power draw limitation on the C64 control port. In reality, this limitation is purely hypothetical and the mice that I tried never sucked too much power anyway so this regulator is not needed." diyerek eklediği regulatörün ve yan elemanlarının çok da gerekli olmadığını yazdığı için ben de tasarladığım pcb'de bu kısımları dahil etmedim.
Proje benim projem olmadığı için satış tek parti şeklinde (devamı gelmeyecek, en azından benden) , Toplam 15 adet var, kişi başı 1 adet sınırı var. 7 lehimli, 8 de kit halinde.
Dileyen Gerber dosyalarını aşağıdaki linkten indirip kendisi de sipariş edebilir,
http://wiicrazy.tepetaklak.com/data/c64mouse.zip
Lehimli adet fiyatı (kargo dahil) : 45 tl
Kit adet fiyatı (kargo dahil) : 25 tl
Lehimli liste
1- atlantis
2- toddler
3- jacknife
4- savagery
5- muhendis
6- WildLord
7- avukatka
1. Yedek LW3D
Kit liste
1- AmigaEsref
2- Decypher
3- Kaan Akkurt
4- KNG
5- Özgür Dereli
6- ilkerficicilar
7- phoenix
8- spunky
1.Yedek- misket
Malzeme listesi
1- Bir adet pcb tipi Mini-Din Ps/2 konnektör
   Örn. : https://www.aliexpress.com/item/20pcs-lot-PS2-6P-Keyboard-mouse-socket-plug-seat-jack-DIN-Socket-PS-2-PS2-6P/32368513981.html
2- Bir adet pcb tipi dişi D-Sub 9 konnektör
   Örn. : https://www.direnc.net/dsub-9lu-90c-disi , https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-DB-9-10-PCS-DB9-Female-PCB-Mount-D-Sub-9-pin-PCB-Connector/32676248191.html
3- 5 adet 10K Direnç
4- 28 pin dar entegre soketi
   Örn. : https://www.direnc.net/28-li-dar-entegre-soketi
5- DIP kılıf Atmega8-16PU
   Örn. : https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2PCS-New-ATMEGA8-ATMEGA8-16PU-DIP-Flash-IC/1760783376.html
6- Atmega'yı devredeyken programlayacaksanız iki sıra 90 derece 3'lü header. Elinizde minipro gibi bir programlayıcı varken dışarıda programlamak daha kolay. Ben 90 derece header için tasarladım ama isterseniz iki sıra düz dişi yahut erkek header kullanabilirsiniz.
   Örn. https://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-2-54MM-2-5-P-2-54mm-2X5-Female-Double-90-degrees-of-corner/32769951958.html
Not : Resimde görünen kapasitör orada yok aslında.
* IMG_4055.JPG (748.93 KB, 2016x1512 - Görüntüleme: 2053 kez.)
« Son Düzenleme: Haziran 18, 2018, 00:36:17 ÖÖ Gönderen: i_r_on » Logged
Decypher
Mesaj Sayısı: 690
« Yanıtla #1 : Haziran 11, 2018, 04:17:00 ÖÖ »
İçinde herhangi bir SMD bileşen yoksa bir kit de ben isterim - diğer türlüsünü lehimleyebileceğimi sanmıyorum çünkü
« Yanıtla #2 : Haziran 11, 2018, 07:58:59 ÖÖ »
1 adet kit olarak rica ediyorum
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.118
« Yanıtla #3 : Haziran 11, 2018, 08:16:05 ÖÖ »
Direk lehimli olsa bende almak isterim.
Bende 1351'in kendisi var ama düzgün çalışmıyor. Onu çözemedim. Yapılır mı onu da bilmiyorum?
« Son Düzenleme: Haziran 11, 2018, 08:22:26 ÖÖ Gönderen: atlantis » Logged
Truva Linux
http://www.truvalinux.org.tr
http://retromiga.blogspot.com
https://www.bananapi.gen.tr
toddler
Mesaj Sayısı: 1.396
« Yanıtla #4 : Haziran 11, 2018, 08:17:13 ÖÖ »
1 adet lehimli rica ediyorum.
C64|C|G|C128|1541U2
A500|A500+|Slim SDHxC|Gotek
Dingoo A320(OpenDingux)
Pandora(First Batch)
RaspberryPi 1-2-3
BananaPi/Pro
"jacknife"
Mesaj Sayısı: 322
« Yanıtla #5 : Haziran 11, 2018, 08:37:00 ÖÖ »
1 tane lehimli rica edeyim , teşekkürler
SAM460EX/1.2 ghz+ AmigaOS4.1FE
Amiga1200-TerribleFire 060
Commodore 64 +1541 ultimate2
KNG
Mesaj Sayısı: 315
« Yanıtla #6 : Haziran 11, 2018, 08:41:16 ÖÖ »
1 adet kit alayım Nejat hocam.
« Yanıtla #7 : Haziran 11, 2018, 08:46:31 ÖÖ »
Bende 1 adet kit alayım Nejat
savagery
Mesaj Sayısı: 1.684
« Yanıtla #8 : Haziran 11, 2018, 09:48:20 ÖÖ »
Lehimli bir tane de ben rica ediyorum
« Yanıtla #9 : Haziran 11, 2018, 10:15:11 ÖÖ »
WildLord
Mesaj Sayısı: 760
« Yanıtla #10 : Haziran 11, 2018, 10:45:16 ÖÖ »
Ben de 1 adet alayım lütfen. (Lehimli)
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #11 : Haziran 11, 2018, 11:01:01 ÖÖ »
Sıraya gireyim ben de +1 kit bitte... C64'ün içine tıkıştırıp kablosuz bir PS/2 mouse zımbırtısı bağlamayı planlıyorum içeriden.
avukatka
Mesaj Sayısı: 535
« Yanıtla #12 : Haziran 11, 2018, 11:15:10 ÖÖ »
Bende lehimli alabilir miyim lütfen Kahkaha
Aranıyor...Alınık
« Yanıtla #13 : Haziran 11, 2018, 11:22:54 ÖÖ »
Lehimli 1 adet de ben rica ediyorum. Kalmazsa  kit almak isterim.
« Son Düzenleme: Haziran 11, 2018, 11:25:23 ÖÖ Gönderen: phoenix » Logged
spunky
Mesaj Sayısı: 772
« Yanıtla #14 : Haziran 11, 2018, 11:36:45 ÖÖ »
1 Adet Kit menü lütfen
Amstrad CPC6128 |3.5" Hack|
Sayfa: [1] 2 3   Yukarı git
