Sayfa: 1 2 [3]   Aşağı git
Gönderen Konu: PS/2 - 1351 mouse adaptörü  (Okunma Sayısı 30900 defa)
yönetici
« : Haziran 11, 2018, 03:20:08 ÖÖ »
Benim projem değil, open source bir proje.
Detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz,
http://sensi.org/~svo/[m]ouse/
Daha önceki istanbul buluşmasına orjinal pcb'den getirmiştim, ancak üstlerindeki MLF (Micro Lead Frame) kılıf atmega8'leri programlayamadığımız için sipariş ettiğim pcb'ler neredeyse çöp olmuştu. Ben de oturup Kicad'de DIP kılıf Atmega8 kullanacak şekilde pcb tasarımını değiştirdim. Proje sayfasında eleman "The circuit contains an additional 5V regulator because I was worried about implied 50mA power draw limitation on the C64 control port. In reality, this limitation is purely hypothetical and the mice that I tried never sucked too much power anyway so this regulator is not needed." diyerek eklediği regulatörün ve yan elemanlarının çok da gerekli olmadığını yazdığı için ben de tasarladığım pcb'de bu kısımları dahil etmedim.
Proje benim projem olmadığı için satış tek parti şeklinde (devamı gelmeyecek, en azından benden) , Toplam 15 adet var, kişi başı 1 adet sınırı var. 7 lehimli, 8 de kit halinde.
Dileyen Gerber dosyalarını aşağıdaki linkten indirip kendisi de sipariş edebilir,
http://wiicrazy.tepetaklak.com/data/c64mouse.zip
Lehimli adet fiyatı (kargo dahil) : 45 tl
Kit adet fiyatı (kargo dahil) : 25 tl
Lehimli liste
1- atlantis
2- toddler
3- jacknife
4- savagery
5- muhendis
6- WildLord
7- avukatka
1. Yedek LW3D
Kit liste
1- AmigaEsref
2- Decypher
3- Kaan Akkurt
4- KNG
5- Özgür Dereli
6- ilkerficicilar
7- phoenix
8- spunky
1.Yedek- misket
Malzeme listesi
1- Bir adet pcb tipi Mini-Din Ps/2 konnektör
   Örn. : https://www.aliexpress.com/item/20pcs-lot-PS2-6P-Keyboard-mouse-socket-plug-seat-jack-DIN-Socket-PS-2-PS2-6P/32368513981.html
2- Bir adet pcb tipi dişi D-Sub 9 konnektör
   Örn. : https://www.direnc.net/dsub-9lu-90c-disi , https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-DB-9-10-PCS-DB9-Female-PCB-Mount-D-Sub-9-pin-PCB-Connector/32676248191.html
3- 5 adet 10K Direnç
4- 28 pin dar entegre soketi
   Örn. : https://www.direnc.net/28-li-dar-entegre-soketi
5- DIP kılıf Atmega8-16PU
   Örn. : https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2PCS-New-ATMEGA8-ATMEGA8-16PU-DIP-Flash-IC/1760783376.html
6- Atmega'yı devredeyken programlayacaksanız iki sıra 90 derece 3'lü header. Elinizde minipro gibi bir programlayıcı varken dışarıda programlamak daha kolay. Ben 90 derece header için tasarladım ama isterseniz iki sıra düz dişi yahut erkek header kullanabilirsiniz.
   Örn. https://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-2-54MM-2-5-P-2-54mm-2X5-Female-Double-90-degrees-of-corner/32769951958.html
Not : Resimde görünen kapasitör orada yok aslında.
* IMG_4055.JPG (748.93 KB, 2016x1512 - Görüntüleme: 2055 kez.)
« Son Düzenleme: Haziran 18, 2018, 00:36:17 ÖÖ Gönderen: i_r_on » Logged
« Yanıtla #31 : Temmuz 13, 2019, 12:56:58 ÖS »
Bunu da ben hortlatayım. Mouse adaptörlerinin malzemeleri geldi, bir miktar üretim de oldu.
Ancak şöyle bir durum var, meret bazen çalışırken bazen de çalışmıyor. Ps/2 mouse'u detect etmesi ile ilgili bir sıkıntı var.
Proje ya komple çöp olacak ya da vakit ayırabilirsem software yahut hardware fix gerektirecek.
Ben biraz uğaraşmak istiyorum,
Malzemeler duruyorsa bir montajlı bir de montazsız kit almam mümkün mü?
yönetici
« Yanıtla #32 : Temmuz 13, 2019, 13:04:46 ÖS »
Adresinizi gönderirseniz göndereyim (çok hızlı olmayabilir, bu ara kargo performansım çok kötü)
« Yanıtla #33 : Temmuz 13, 2019, 13:21:49 ÖS »
PM.
« Yanıtla #34 : Ağustos 24, 2019, 22:49:33 ÖS »
Bu linkteki devreyi deneyen oldu mu acaba?
http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/documents/projects/interfaces/mouse/Mouse.html
Sayfa: 1 2 [3]   Yukarı git
