Sayfa: 1 [2] 3   Aşağı git
Gönderen Konu: PS/2 - 1351 mouse adaptörü  (Okunma Sayısı 30826 defa)
yönetici
« : Haziran 11, 2018, 03:20:08 ÖÖ »
Benim projem değil, open source bir proje.
Detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz,
http://sensi.org/~svo/[m]ouse/
Daha önceki istanbul buluşmasına orjinal pcb'den getirmiştim, ancak üstlerindeki MLF (Micro Lead Frame) kılıf atmega8'leri programlayamadığımız için sipariş ettiğim pcb'ler neredeyse çöp olmuştu. Ben de oturup Kicad'de DIP kılıf Atmega8 kullanacak şekilde pcb tasarımını değiştirdim. Proje sayfasında eleman "The circuit contains an additional 5V regulator because I was worried about implied 50mA power draw limitation on the C64 control port. In reality, this limitation is purely hypothetical and the mice that I tried never sucked too much power anyway so this regulator is not needed." diyerek eklediği regulatörün ve yan elemanlarının çok da gerekli olmadığını yazdığı için ben de tasarladığım pcb'de bu kısımları dahil etmedim.
Proje benim projem olmadığı için satış tek parti şeklinde (devamı gelmeyecek, en azından benden) , Toplam 15 adet var, kişi başı 1 adet sınırı var. 7 lehimli, 8 de kit halinde.
Dileyen Gerber dosyalarını aşağıdaki linkten indirip kendisi de sipariş edebilir,
http://wiicrazy.tepetaklak.com/data/c64mouse.zip
Lehimli adet fiyatı (kargo dahil) : 45 tl
Kit adet fiyatı (kargo dahil) : 25 tl
Lehimli liste
1- atlantis
2- toddler
3- jacknife
4- savagery
5- muhendis
6- WildLord
7- avukatka
1. Yedek LW3D
Kit liste
1- AmigaEsref
2- Decypher
3- Kaan Akkurt
4- KNG
5- Özgür Dereli
6- ilkerficicilar
7- phoenix
8- spunky
1.Yedek- misket
Malzeme listesi
1- Bir adet pcb tipi Mini-Din Ps/2 konnektör
   Örn. : https://www.aliexpress.com/item/20pcs-lot-PS2-6P-Keyboard-mouse-socket-plug-seat-jack-DIN-Socket-PS-2-PS2-6P/32368513981.html
2- Bir adet pcb tipi dişi D-Sub 9 konnektör
   Örn. : https://www.direnc.net/dsub-9lu-90c-disi , https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-DB-9-10-PCS-DB9-Female-PCB-Mount-D-Sub-9-pin-PCB-Connector/32676248191.html
3- 5 adet 10K Direnç
4- 28 pin dar entegre soketi
   Örn. : https://www.direnc.net/28-li-dar-entegre-soketi
5- DIP kılıf Atmega8-16PU
   Örn. : https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2PCS-New-ATMEGA8-ATMEGA8-16PU-DIP-Flash-IC/1760783376.html
6- Atmega'yı devredeyken programlayacaksanız iki sıra 90 derece 3'lü header. Elinizde minipro gibi bir programlayıcı varken dışarıda programlamak daha kolay. Ben 90 derece header için tasarladım ama isterseniz iki sıra düz dişi yahut erkek header kullanabilirsiniz.
   Örn. https://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-2-54MM-2-5-P-2-54mm-2X5-Female-Double-90-degrees-of-corner/32769951958.html
Not : Resimde görünen kapasitör orada yok aslında.
* IMG_4055.JPG (748.93 KB, 2016x1512 - Görüntüleme: 2052 kez.)
« Son Düzenleme: Haziran 18, 2018, 00:36:17 ÖÖ Gönderen: i_r_on » Logged
« Yanıtla #16 : Haziran 11, 2018, 11:38:24 ÖÖ »
Lehimli kaldı mı? kaldıysa lehimli:(
yönetici
« Yanıtla #17 : Haziran 11, 2018, 12:59:15 ÖS »
@spunky, @LW3D : 1. Yedek olarak ekledim sizi, vazgeçen olursa ilk sıralardasınız.
Şu anda ps/2 konnektörlerin Çin'den gelmesini bekliyorum. Dağıtımlar konnektörler geldikten sonra.
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.118
« Yanıtla #18 : Haziran 11, 2018, 14:44:05 ÖS »
@i_r_on ben sadece lehimli istemiştim. İki listede de adım geçiyor. Başka kit almak isteyen arkadaş faydalansın.
Truva Linux
http://www.truvalinux.org.tr
http://retromiga.blogspot.com
https://www.bananapi.gen.tr
yönetici
« Yanıtla #19 : Haziran 11, 2018, 14:52:18 ÖS »
Evet hatalı yazmışım, düzelttim
misket
Mesaj Sayısı: 294
« Yanıtla #20 : Haziran 11, 2018, 15:21:19 ÖS »
Lehimli olmadı lehimsiz, yedeklere beni de ekler misin hocam?
« Son Düzenleme: Haziran 11, 2018, 23:46:41 ÖS Gönderen: misket » Logged
spunky
Mesaj Sayısı: 772
« Yanıtla #21 : Haziran 11, 2018, 18:12:01 ÖS »
Hadi hayırlısı
Amstrad CPC6128 |3.5" Hack|
Tesellum
Mesaj Sayısı: 111
« Yanıtla #22 : Haziran 11, 2018, 23:08:13 ÖS »
keşke sayılı olmasaydı!!
yönetici
« Yanıtla #23 : Haziran 12, 2018, 00:56:21 ÖÖ »
Sayılı olma sebebi açıkladığım gibi. Proje open source ancak ticari olarak satışının yapılıp yapılamayacağı veya lisansı belirtilmemiş. Normal şartlar altında geliştiricisi ile temasa geçmek lazım. Burada genelde etik, kendine sipariş etmek, kendine sipariş ettiğinde çevreden kısıtlı sayıda kişiyi faydalandırmak şeklinde.
Ben de şahsen bu etiketin dışına çok çıkmak istemiyorum. (15 bu arada üstte saydığım gelenek / görenek için bile yüksek bir rakam)
Çok ucuza pcb sipariş edilebilen siteler var, amerikalılar hatta bir pcb üreticisi olan oshpark'ı google gibi fiil haline getirmişler "oshparked it" falan şeklinde kullanıyorlar. Demek istediğim pcb ürettirmek artık kolay ve ucuz. Bu tip open source projeleri üretip satmayı bir yardımlaşma yöntemi olarak görürsek aslında bu işin daha fazla kişi tarafından pratiğe dönüştürülmesi hepimiz için en faydalısı.
Bu proje özelinde "satma" kelimesi de çok doğru değil aslında zira fiyatları belirlerken kit fiyatını neredeyse maliyetine, lehimlenmiş fiyatını da üstüne cüzi bir işçilik ekleyerek belirledim.
Mesaj Sayısı: 2.392
« Yanıtla #24 : Haziran 12, 2018, 01:31:31 ÖÖ »
Boşta yer varsa beni de yazın. Lehimli yoksa kit.
« Yanıtla #25 : Haziran 12, 2018, 14:51:10 ÖS »
sitesinden indirdiğin mouse+boot.hex dosyası yeterli oluyormu editlemek lazım geldimi ?çıkardığın elemanlardan sonra ?
birde pcb sini nerden yaptırdın aliexpres vs diyordun bi aralar aliexpres linkin varmı pcb için ?
« Son Düzenleme: Haziran 12, 2018, 14:52:59 ÖS Gönderen: ibo1973 » Logged
yönetici
« Yanıtla #26 : Haziran 12, 2018, 16:08:59 ÖS »
Yazılımda herhangi bir değişikliğe gerek yok. Pcb için bu ara hep Jlcpcb.com'u kullanıyorum.
Mesaj Sayısı: 5.194
« Yanıtla #27 : Haziran 17, 2018, 20:11:32 ÖS »
Alışveriş listesi listesi ve gerber dosyalarının siparişi için minik bir how-to alsak
yönetici
« Yanıtla #28 : Haziran 18, 2018, 00:42:38 ÖÖ »
Malzeme listesini ilk mesaja koydum.
PCB siparişi için,
1. Jlcpcb.com'a gidiyorsun
2. Calculate'i seçiyorsun
3. Add your gerber butonuna basıp gerber dosyalarının olduğu zip'i seçiyorsun.
4. Tüm seçenekler default kalabilir, sadece Panel by JLCPCB'yi seçip panel içinde kaça kaç pcb istiyorsun kısmına da 1 ve 3 rakamlarını girersen. 10 * 3 = 30 pcb'yi 2 dolara sipariş edebilirsin. Tabii üstüne kargo masrafı gelecek.
5. Add to cart deyip devam ediyorsun. (Önceden üyelik işlemini yapıp giriş yaparsan daha kolay olur)
Geos
Mesaj Sayısı: 316
« Yanıtla #29 : Haziran 22, 2018, 20:14:22 ÖS »
1 adet kit olarak istiyorum tabi varsa teşekkürler
yönetici
« Yanıtla #30 : Ekim 02, 2018, 15:57:23 ÖS »
Bunu da ben hortlatayım. Mouse adaptörlerinin malzemeleri geldi, bir miktar üretim de oldu.
Ancak şöyle bir durum var, meret bazen çalışırken bazen de çalışmıyor. Ps/2 mouse'u detect etmesi ile ilgili bir sıkıntı var.
Proje ya komple çöp olacak ya da vakit ayırabilirsem software yahut hardware fix gerektirecek.
Sayfa: 1 [2] 3   Yukarı git
